A warez minden formában tilos a topicban!
Komplikato
Üdv.
Van egy olyan gondom, hogy van egy Mohjang accountom, ha belépek, ott írja, hogy a JAVA verzió van meg rá, mikori vásárlással. De ha rákattintok a letöltésre, akkor úgy jön fel az oldal, mint ha nem lenne meg a játék és ÚJRA meg kellene venni.
Kérdés, mi lett elszúrva vagy benézve az accounttal kapcsolatban???
Amúgy van W10 verzió is, teljesen másik accounttal. Csak az pont nem jó semmire. -
Komplikato
Üdv.
Kénes bolondbiztos leírás, hogy MultiMC alatt a Flan's Mod-ba hogyan lehet beletenni konkrétan a Content fájlokat, amikben a fegyverek, tankok, mechek vannak. Egyenlőre ha akár egy is sikerül, már boldog leszek. Megígértem a gyereknek, de két napja csak a hajam hullik. Nyilván először próbáltam loader nélkül, de nem ment. Próbáltam a leírások alapján, de nem kérdezném ha úgy működne.
Mondjuk az se semmi, hogy leírják kicsomagolás mentes Zip fájlt tedd az X könyvtárba, közben eleve csak Jar fájlként lehet letölteni ezeket. -
Komplikato
Hello. Lenne pár kérdésem. A helyzet az, hogy régebbről ... khm ... a nem legális MineCraft volt a gépen valami hozzá csapott, jól működő launcherrel, amiben szépen megtanultam kismillió profilt csinálni a rengeteg fajta Forge és nem Forge MOD-okhoz, MOD csomaghoz, különféle java verziók és memória foglalás, stb. beállításával. Viszont most legalizált lett a gyereknek a MineCraft és ugye gyárilag egyszerre van az alap verzió, meg utoljára buherált forge + MOD és kenhetem a hajamra a többit. Persze most az lenne a fő kérdés, hogy lehet ezt emberi módon megoldani csakhogy itt jön a képbe a kettes számú probléma. Elmúlt egy évben a fiam rágta a fülemet egy csomó MOD-ért amik persze valójába mind ilyen súlyos MOD csomagok voltak. Meglepetésre ezek jó része a nagy, erre specializált MOD oldalon nem volt elérhető, letölthető. Mint ha eltűnt volna. Aztán jött a meglepetés, hogy Twitch(!)
kliensből és CSAK onnan lehet őket feltenni, de elindítani is. Na most itt jön a kavarás lényege, a feltett MOD indításkor frissíteni akarja az alap klienst, csakhogy az már frissült amikor vanilla üzemben ment, ezért nyilván nem fut le újra a frissítés, így meg a nehezen felszenvedett MOD (Farming Valley) nem megy.OFF: Nem az MC miatt kell, hanem más okokból IS, nem tudja valaki mitől van, hogy nekem W7, W8, W10 alatt a JAVA gyári frissítője nem működik, soha nem is működött? Idegesítő kézzel töltögetni és telepítgetni így 2017-ben. Utoljára Vista alatt ment.
Komplikato
#19791
Konkrétan akkor csinálja ha az Analizátor utolsó slotjába teszek valamit. Mondjuk lövésem sincs miként működik, mert a kapott "információ" annyi, hogy teszel bele valamit és lesz valami. Semmilyen tárgyat nem fogadott el csak a core share-t. Tehát a MOD fut teljesen jól ha ezt nem csinálom.
Komplikato
Be se tudom állítani, hogy 1GB-nál többet használjon a 4-ből. +4Gb meg ebbe a gépbe annyiba kerül, hogy egyszerűbb lenne új platformot venni. Ha arra lenne pénz, akkor nyilván nem használnék ilyen régi gépet. Ez ráadásul egy darab MOD, anno a TEKKIT 120-140 darab MOD-dal miért ment ennél rosszabb gépen is?
Komplikato
Üdv. Van egy problémám. A FuturePack MOD 1.10.2-es verziójában ha használni próbálom az Analizátort, akkor "Internal Server Error"-ral leáll a MineCraft. Hasonló hibákra megoldást találtam, de azoknál ilyen hibát már eleve másik MOD-ok indítása okoz, viszont itt nem. Friss JAVA van fent (32/64 bites is), a Forge is az utolsó stabil verzió. A gép pedig egy C2Q, 4GB ram, W10pro-64bit. Okozhatja a rendszer partíción lévő kevés hely? Elég kínos a hiba, hiszen a technológiai fát nem lehet a gép nélkül tovább fejleszteni.
Komplikato
Komplikato
#19764
Kezdtem egy teljesen új történetet. Egy szép dombos fás biomot kaptam kiindulási pontnak, velem szemben balra egy sivatagi templom, jobbra egy sivatagi falu. Mindkettő mellett két-két narancssárga cső a földben, de csak egyikben volt e-Scanner. A hátam mögött lévő domb túloldalán meg a fák alatt egy zöld. Utóbbiba nem mertem bemenni, mert valami istentelen vihogást lehet időnként hallani és "pucér" karakterrel nem akarok ilyen gyorsan meghalni.
Viszont ezen a mapon nincs olyan nyersanyag kínálat, mint az előzőn. Az e-Scanner-t használom jó sokszor, de úgy látom még sok archi kell az első új receptekhez viszont semmi infót nem kapni róla mifélék. De nem adom fel, viszont biztos sokára fogok város méretű űrhajókat gyártani.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Komplikato
apatyas
#19760
A hozzám közeli "szigetről" kiderült, hogy földrész méretű, csak a felém lévő látható része egy félsziget volt. Bejártam a jó részét és már fel is adtam. Éppen hazafelé tartottam gyapjúval és eperrel megrakva, mikor találtam egy nagyon hülye falut. Egy hatalmas canyon közepére építették.
(Vicces egy olyan ház, ami vagy 100 block magas, de belül 3x3-as.)
Pont két biom közé, így a falu trópusi fából volt, de a sivatag szélén. Szóval itt bambultam amikor futottam tovább és két dűne között találtam egy csövet. A sivatag homokjában. Totál narancssárga volt. Lent meg is leltem amiért jöttem, de ugye az ember nem túl óvatos ilyenkor és volt ott egy hívogató folyosó. Több darab lávacsapdával. Ez ilyen vicces dolog, ami addig nem folyik, míg valamit nem babrálnak körülötte. Azt hiszem kezdek egy újat inkább, mert ha meg is maradt a cucc a lávában, akkor is mire kiásom ...
Komplikato
Van itt valaki aki olyan hülye vagy bátor, hogy elkezdte a FuturePack modot?
Kerestem valamit ami technokrata mod, rengeteg recepttel, érdekes világban és FRISS MC verziót támogat. Ezt találtam. Űrhajók, számítógépek, meg három komplett felderíthető világ. A játék alapja LENNE, hogy az elején dungeonban szépen találsz egy E-Scannert. Ez az eszköz, no meg archik teljesítése KELL a technológiák feloldásához és így az új receptekhez is. A probléma az, hogy felástam egy mocskos nagy területet, de egyetlen dungeon volt, amiben minden finomság volt, amire alap minecraft játékos vágyhat, csak a rohadt E-Scanner nem. Pedig így vagy tucat kristálybarlang, lávató, canyon felfedezése és kiásása után nyersanyag lenne már ...
A vicc az, hogy mivel felfedezés alapú a játék, ezért a saját oldalán sincs semmi leírás. Találtam egy csatornát, ahol ilyen 4 órás streamek vannak, de szöveg nélkül és a manus a német verziót nyomatja. A rengeteg beleölt idő és már kiépített bázis okán nincs kedvem másik világot generálni, hátha alapon ... Nincs valakinek ötlete? Gondolom csak a kezdőpont környékére generálja azt a bizonyos dungeont, nem???
Komplikato
Üdv. A Windows 10 változatról infókat, mint amiket pl. itt az 1.9.x snapshotokról írtatok, hol lehet találni?
Csak egy darab régi videót leltem a 0.12.0 alfából. Az alapján a natív program fénysebességű a JAVA verzióhoz képest generálás és chunk betöltés terén, de ott még MOD és textúracsere sem volt. -
Komplikato
Jött ki grafikus GUI a WorldEdithez. Azért valljuk be kissé megkönnyítené annak használatát. csakhogy LitleLoader-es, abból meg 1.8-hoz Snapshot van, ami gyakorlatilag instabil alfa verzió. Kénytelen vagyok a föld buta Fast Build-ot használni, ez csak oszlopkat és sorokat tud rakni, nincs benne select, copy, és a többi okosság, mint hasonló nevű társában ... ami meg csak 1.7.10-re van, mivel a fejlesztője stabil 1.8.x Forg-ra vár, ami szintén nincs. Nyugdíjba megyek mire befejezem az elkezdett térképet, pedig csak az első épület 1/3-ál járok. Sok értelme nem lenne 1.7.10 alatt csinálni, ha eleve be van tervezve slime alapú gépek elhelyezése ...
Komplikato
#14880
"Vöröskövet próbáltam, de azt csak a földre lehet lerakni, a falra nem?"
Igen sajnos, sőt ennél is jobban kötött a dolog. Van egy Redstone Paste MOD (1.6.2-1.7.10 és van egy 1.7.10-1.8.0) ahol falra is tehetsz, sőt fél blockos cuccok tetejére és alá IS.
Viszont én kérdezném, hogy játékmenetet nem változtató, építéshez való MOD, olyan mint a Fast Build vagy JOBB 1.8.1-1.8.3 alá van valahol? Vagy próbálkozzak a szörnyen nem komfortos McEdit-tel?
Komplikato
Mottie
#14575
Mint írtam nem vagyok jól tájékozott vagy prof MineCraft játékos és felhasználó.
De álljunk meg egy pillanatra. Tudtommal a kliens tartalmazza visszafelé az összes előz klienst is, úgy a java kódot, mint adott verzióhoz való textúrákat is. Az. 1.8.0 és 1.8.1 nagy felhördülészt okozott mert "csak" (ha jól tudom) 1.6.4-ig visszafelé kompatibilis. Ezért van egy ilyen pack verzió is fent, amiben meg 1.6.5-től van visszafelé összes kliens is. magyarán elvileg ha csinálok egy profilt 1.7.10-re vagy 1.7.2-re vagy 1.6.4-re akkor az ABBAN a kliensben fog futni, nem???
Különben semmi értelme nem lenne az egésznek. Nem hiszem, hogy másoknak fel van telepítve stand alone 1.6.4-től 1.8.1-ig az összes kliens, hogy menjen minden MOD. -
Komplikato
Üdv. Tudom itt mindenki nagyon profi, de én amatör vagyok MineCraft ügyileg és kellene egy kis segítség.
Van egy 1.8.1-es kliens ugyebár. Erre fel lett téve Forge által a Chisel MOD (Véső MOD), ami ment is jól. Ez direkt el van mentve külön profilnak, hiszen a MOD és a Forge is 1.7.10-es. (Sajnos az 1.8-as Forge annyira stabil, mint egy cézium izotóp.)
Na most a fiam unszolására felkerült egy The Kitchen MOD is, szintén 1.7.10-es. Ehhez nem kell Forge, de mivel az fix. 1.7.10 profil, ezt is ott használtam. Együtt is men a kettő.
(Megjegyzem vicces, hogy a konyha bővítmény mennyivel jobban megfogta a gépet, mint a rengeteg extra blokkot behozó Chisel.)
Na most tegnap le lett töltve a ClaySoldiers 1.7.10-es verziója. Betéve a MOD könyvtárba már meg sem jelenik a beállításoknál a MOD rész és el sem indul egyik bővítmény sem. Próbáltam feltenni egy San Andreas Pack Manager-t (ajánlották a ClaySöldiers-hez), szintén 1.7.10, de az sem segít.
Van valami ötlet miként hozhatnám rendbe az egészet? Sima törölgetéssel? Újratelepítsem a Forge-ot? Nekem elég lenne a Chisel is, de ha jól sejtem a fiamnak kell majd még ezer MOD és nem szeretnék belefutni ilyenbe minden héten.Előre is köszi.
Komplikato
Amit fentebb írtam, visszavonom. A textúra packok magukban is annyit lassítanak, hogy lehet alap textúra + shader is gyorsabban megy. Most meglepődtem. Egyébként felbontást hol lehetne állítani, mert valamikor 1.6.x meg alatta ott figyelt a videobeállításoknál, most meg ilyen telefonos 852x480-ban indúl ha kell, ha nem.
Komplikato
#13833
Ez a PureBD elég aranyos, rajzfilmes, külön poén az idéző tojás helyetti Pokémon labda.
Kipróbáltam 128-as magában nem vészes, de a SEUS-al (1.8) már elég necces a 4-11FPS, hiába kevés oda az 512VRAM, meg az E6300 proci.Akkor lennék boldog, ha kijönne végre a Chisel MOD 1.8-hoz és ne adj Isten lenne hozzá 128-as textúra is. Elég klassz dolgokat lehetne csinálni vele.
Komplikato
Az egy dolog, láttam ilyeneket, hogy Slime futószalag ... olyan ajtó, ahol ilyen blokkokhoz ragasztanak nagyobb ajtókat (pl. 5x5) és azt egyben nyitja és csukja a rendszer a régi trükkök nélkül. Ja igen, gépeket lehet csinálni belőle, amik akár a levegőben (függő vagy vízszintes) is tud mozogni. És a másik érdekesség, hogy ugye lehet használni trambulinnak, és valamiképpen gerjeszthető a rugalmassága pl. vörös-kővel vagy lávával. Van olyan "lift" ami kis áramkörrel, és két slime blokkal akár 30-40 blokk magasra fellövi a játékost és iszonyat gyorsan. Érdemes YouTubeon keresni miket alkottak ilyenből.
Jut eszembe, kérdés:
Ha valaki megveszi az alap játékot, és felteszi a Bétát, akkor lehet profilból állítani, hogy béta 1.8 utolsó induljon vagy 1.7.2, 1.7.9, stb? vagy a béta teljesen küönlálló? -
Komplikato
Komplikato
#11824
A kérdés tévesen volt feltéve, csak 1.8-ban van ilyen blokk és mivel slimblock, ezért gondolom nyálkablokk lehetne a ferdítése?
Komplikato
A ZSELÉBLOKK-nak van valamilyen spéci tulajdonsága, hogy egyre több gépet látok vele építve videókban? Persze a többsége 1.8-as legutolsó béta, de minap az automata nádfarm az azt hiszem 1.7.9 volt csak. Ja és tényleg működik az, hogy szigetelésként lehet használni a kemencét?
Komplikato
Superhun
#11786
Pont az R3D textúrával. Azokon kívül amit írtam miért nem tetszik még van vele olyan gond, hogy a fű és víz textúrája kegyetlenül becsíkozódik a távolabbi részeken, amit se a gyárinál, se a Docu-nál nem tapasztaltam. Mondjuk ilyesmi ellen van az Anisotropikus Flter, de annak ellenére is ...
Ja textúráról jut eszembe, minap láttam valami 1.8 videót. Már úgy értem valami frisset, én voltam vak vagy tényleg Bumpmapot kapott a tégla, vésett kő és társai? Mert marha jól nézett ki. Meg mondjuk a sokkal gyorsabb Minecart is tetszett benne.
Komplikato
Serricon
#11781
Konkrétan szétrebbentek a többiek mielőtt robbant a creeper, a Bevégző sem olyan hülye már, hogy í vízbe teleportáljon (bár lehet az rég ki volt javítva?), a csontvázak fedezékbe vonultak amikor támadtam, szóval valami változott. De a leglátványosabb a fejetlen rohangálás a kerítések, falak, szakadékok mentén. Céltudatosan megkeresik a legjobb útvonalat ... sajnos.
Komplikato
Hmmm. Mostanában bizonyos okokból 1.7.5-re "butítva" használtam a programot és most csináltam új túlélő térképet 1.7.9-ben ... létezik, hogy a szörnyek MI-je SOKKAL jobb lett? Úgy értem régen az útvonal keresés elég random rohangálás volt a részükről, most meg találtak egy gyenge pontot és sorban álltak ott. Meg gyanúsan sokszor sikerült a közelembe jutnia pár creepernek és csontváznak is.
Más. Megnéztem pár nagyon ígéretes "forrás csomagot", nagyjából textúra csomagot érve ez alatt. Vannak nagyon szépek és kidolgozottak, de valami oknál fogva a legtöbben a hordható ruhák, pár eszköz vagy pont a MOB-ok eszméletlenül sokkal rondábbak vagy idiótán néznek ki a gyári pixelhalomhoz képest. Nem értem miért.
Komplikato
Lehet rosszul emlékszem, de létezik hogy az 1.7.9-ben TÖBB agyagot ad egy blokk kitermeléséért, mint régebben? Utoljára 1.7.4 alatt bányásztam agyagot, de akkor szvsz kevesebbet adott. Azért lenne fontos tudni, mert tégla helyett szeretnék színezett "stronged clay"-t használni, de nekem minden térképen vagy ritka az agyag vagy nincs is.
Komplikato
Geryson
#11700
Akkor amit én láttam, nem a SEUS volt, ott hajladozó reálisabb fű, és szélben hullámzó falevelek voltak ...
Közben kezdtem kikupálódni, feltettem életem első textura csomagját, a DokuCraftot.
Sajnos csak a Darkból volt 1.7.5 régebbit nem akartam.
Hát elég vegyes a végeredmény. Azért tettem fel, mert kismillió MOD-hoz alapból ajánlják, meg az egyik NPC MOD is ezzel lett bemutatva. Maguk az alap blokkok szépek, a felhőzet is tetszik. A tárgyak már vitathatóak, jól láthatóan régi JRPG 2D játékokra akartak hajazni, nekem picit giccsesek. Amitől elment a kedvem a hordható ruhák és fegyverek. A tárgyak közt 2D-ben nagyon szépek, de felvéve úgy néznek ki mint ha egy kisgyerek csapta volna össze őket.Közben ehhez feltettem a MCPatchert (1.7.5-höz való), ami elég okos és értelmes kis programnak tűnik, direkt szólt, hogy nem kéne textúrákat MOD-ként feltenni és rákérdezett bemásolja a helyére. Csinált magának saját MCPatcher 1.7.5 profilt is, így keveredés se lesz talán.
Van valami oldal ahol részletes ismertetés van MOD-okról? Mert az egymásra hányt link halmokból, meg a hivatalos MC oldalakból már elegem van ...
Komplikato
Geryson
#11695
1. Én tök zöld vagyok a MineCrafthoz, a fenti GFX tuningot érdekességnek linkeltem, pláne mert elég béta ...
2. Viszont ebből következik, hogy a MOD, Textúra, stb. telepítéshez sík nem értek, jelenleg csodálkoztam rá ilyesmikre, hogy Forg, OptiFine, McPatcher, meg a fene tudja mi kell ezekhez. meg arra is, hogy ezek mind le vannak maradva a fő verzióhoz képest. A MOD-ok és egyebek meg még inkább. -
Komplikato
Feltettem az 0.1.7.8 (béta) helyett az egy éves 0.1.7.1-et, de ezzel se lett jobb semmi. A generálást nem is bánom, de ... kitöltésnél beáll nullába, a brush-nál ha többször rányomok akkor hibát ír ki és minden eltűnik amit csináltam, ha valamit sikerül betenni, akkor egyből láthatatlan lesz ahogy bármit elmozdítok vagy szelektálok. biztos csak bele kell jönni, de nekem nem megy jól.
Adventure mapot akarok MAJD csinálni. A szerkesztő a chunk határok miatt lehet fontos, ami térképezésnél és egyéb esetekben fontos lehet. Elvileg lesznek egymás mellett belső terek, amik között nem lesz átjárás vagy teleport lesz, mert nem akarom, hogy szaggasson. A külső tereket meg egymás melletti chunkokra kéne megcsinálni, elég nagy terep kell, de semmi képen sem egy nagyobb térkép, pláne nem szerver méretű.
Sok mechanikus dolog lesz rajta és nem akarom, hogy túl lassú legyen. De egyenlőre még meg kell értenem a Redstone témát, mert valahányszor azt hiszem értem és megy az át és továbbvezetés meg invertálás, csak akkor kezd el nem működni ami előtte már jó volt.
Akkor nagyobb terephez marad a szintén elég nehézkes Worldpainter. -
Komplikato
McEdit fent van, de már tutorial alapján se volt biztató. Most kipróbáltam.
A Flatland vagy MineCraft "motorjával" való térkép generálás egyáltalán nem működik. A tutorial alapján arra jó, hogy betöltesz egy térképet és ott jobbára copy-paste, törlés és kitöltés parancsokkal lehet mókolni.
Most kipróbáltam üres Chunkba egy kb. 40x40x25-30 körüli négyzetet feltölteni sima föld blokkokkal, a E6300 procival és 4GB rammal kiírt egyenlőre 6 napot, de ha pl. 5-10 perc alatt végez, ez akkor is használhatatlan. Ennél még a MOD-ba beépülő, parancssori verziók is fényévekkel jobbak és gyorsabbak amiket láttam videón. Persze az se megy az új verziókkal.
Komplikato
Komplikato
Szerintetek ez a MOD milyen gépen fog megmozdulni?
Sonic Ether’s Unbelievable Shaders -
Komplikato
Üdv.
Tudna valaki ajánlani egy vagy több értelmes map editort MineCraft-hoz, ami legalább nagyjából követi a verziókat? Olyan kellene amiben lehet piciben és nagyban is variálni. Teszem azt egy Worldpainter-ben készült valamit le lehet csupaszítani, átalakítani. nagy hegyeket, folyókat éppen úgy, mint itt-ott pár blokkot.
Amiket eddig találtam csak nagyon régi verziókkal mentek. Amit találtam frisset, annak meg nem elérhető a letöltési oldala ...Más. Láttam egy MOD-ot amiben mindenféle mechanikus cuccok voltak, kötélhajtás, gearboxok, irányváltók, stb.
Mivel millió MOD van, nem tudtam még kideríteni, hogy annak mi a neve. Ezt esetleg tudja valaki?Harmadik kérdés. Az 1.7.7 és 1.7.8 mióta fent van, random kidob/újraindul játék közben. Ez egy új bug vagy valamivel összeakad a gépen, amivel a régiek még nem? 1.6.1-től 1.7.6-ig NEM csinálta.
És még valami, van magyar nyelvű részletes ismertető (szöveges) redstone eszközök építéséről, ahol rövid és lényegre-törő leírások vannak, nem pedig pár bemásolt rossz minőségű screenshot? mert videókat találtam, de azok is bő lére eresztett, csak a lényeget el nem mondó anyagok.
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- Lenovo T14s Gen 2 - 14,1" touch, i5 1145 G7, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
