norbi145
Uraim!
Pontosan mennyi is a gari a telónkra? 1 vagy 2 év?
Én a spanyol Amazonról vettem 2020.február 15-én...
norbi145
Sajnos továbbra sem jó az új Android "hangrendszerem" így azon gondolkodom, hogy visszakarom valahogyan a régit.....
norbi145
Uraim!
Az Android 11 telepítése óta, az az érzésem, hogy a telefonbeszélgetések folyamán mintha hallkab lenne a telefonom. Hiába próbálom feljebb venni a hangerőt, nem igazán tapasztalok javulást, a telefonálás alatt úgy kell fülelnem/koncentrálnom, hogy értsen mit is mond a másik fél.
Tapasztalt már valaki ilyet? Van valami beállítási lehetőség az orvoslására?
norbi145
Köszönöm szépen a kimerítő választ, és a linkeket.
Mivel "sürgős" a beszerzés, így marad az itthoni vásárlás. Ami fontos szempont ugye az, hogy legalább 5A-t tudjon. Ezt eddig nem tudtam, nem vagyok járatos benne. Szóval köszönöm szépen a segítséget, remélem ezzel megoldódik a problémám. -
norbi145
Egy kis segítségre lenne szükségem....
A telómon nem működik a gyorstöltés, ami valószínűleg annak a következménye, hogy kedves párom az ecigijét a telóm töltőjével töltte, mivel úgy gondolta, hogy mindkettő "C" töltős, mi baj lehet.....
Még egy ideig finom mozgatások után, érzékelte a csatlakozó a telót, átváltott gyorstöltésre, de egy ideje már csak normál üzemmódban megy.....ami bosszantó, mert bizony jól jött az, ha gyorsan után kellett tölteni a kraftot....
Tudom, hogy ez így csak távgyógyítás, de nincs valami tippetek?
Vagy marad a szervíz? Nem tudom, hogy ki a magyar forgalmazó (mert ha jól olvastam valahol, már van ilyen), hogy rajta keresztül megoldható lenne a szervíz...... -
norbi145
....lassan csak ide ér.....
norbi145
aprokaroka87
#1237
Igen, a töltés az megy...
norbi145
aprokaroka87
#1235
Igen, ezek megvoltak, sőt volt egy visszaállítás is....
norbi145
Egy kis segítségre lenne szükségem.....
Valamit elnyomhattam a telón, mert hiába dugom rá a PC-re USB-vel, nem csatlakozik.
Fejlesztői mód engedélyezve, USB beállításnál engedélyezve az adatátvitel, mégsem érzékeli a gép..... -
norbi145
Erre én is kíváncsi lennék, szintén tegnap újított egy ilyen kütyüt, igaz, én még csak most lakom be, állítgatom....
norbi145
Használ valaki, valami jó reklám mentes (akár fizetős is lehet) jegyzet/jegyzet tömb appot? Egyszerű, sallang mentes legyen, nem szükséges szinkron, megosztás stb.
Előre is köszi a tippeket.
norbi145
Már elérhető.....lehet tölteni!
norbi145
https://www.rmupdate.com/2020/07/31/realme-x2-pro-july-2020-security-patch-update/
norbi145
Elvileg megjött a frissítés....tud valaki egy linket?
norbi145
Szivargyújtóra ötlet/ajánlat....
norbi145
Kérdés....most akkor lehet a Sim2, helyére SD kártyát tenni? Én eddig úgy tudtam, hogy nem kezeli, viszont ebben az összehasonlító cikkben az szerepel, hogy kezeli a teló.....
norbi145
Használ valaki szivargyújtó töltőt? Sajnos belefutottam egyfajta bug-ba. Már vettem egyet, ami az Alfa 145-ben tökéletesen működik. Naívan azt gondoltam, hogy a másik autóban is jó lesz (2008-as Ford Fiesta)....hát nem
...szóval tudtok ajánlani valami tutit?MÁS: A Simple ma ismét bizonyította az alkalmatlanságát. Megcsináltam, sz általuk javasolt frissítést....ma hajnalban a benzinkúton fizettem volna vele, a biztonság kedvéért, meg is nyitottam, még sem tudtam vele fizetni.....
norbi145
Én az alkalmazásban vettem észre véletlenül, mert ugye a tanácsotok révén eddig úgy tudtam használni, ha megnyitottam az alkalmazást, és ott vettem észre a rendszer üzenetet....azért köszi az infót neked is!
norbi145
monti0222w
#790
Én is sajnos csak a neten fellelhető infókat találtam eddig....az alapján, az én igényeimnek megfelelne, de a hivatalos oldal szerint egyenlőre csak néhány Eu-s országba szállítanak csak....😔. A karkötővel is hasonló a helyzet....mármint elérhetőség terén....
norbi145
Ezekiell
#788
Így van, az OTP sara. Már csak azért is bosszantó, mert a saját OTP-s bankkártyájával is csak így működik. Valahol megérteném, ha egy idegen bank kártyájával kellene így bohóckodni, de hogy a sajátjával is, ez számomra érthetetlen.....
Más: A Realme Watch-ról tud már valaki elérhetőséget? Engem érdekelne....
norbi145
#776
Uraim!
Ma újra próbáltam használni a Simple-t. Mondanom sem kell, elsőre nem sikerült, majd jött az általatok javasolt megnyitósdis fizetés, úgy már sikerült. Valóban, amikor ráböktem a Simple megnyitásra, néhány pillanat múlva ki is írta, hogy tokenek letöltése. És sikeres fizetés. Csak az a gondom, hogy eddig ugye az volt a kritérium, hogy előtte időben be kell kapcsolni az NFC funkciót, hogy legyen ideje az applikációnak letölteni tokent, a sikeres fizettetéshez....nem értem ezt miért kellett megváltoztatni....no mindegy, legalább működik.
Mégegyszer köszi az infót/tanácsot! -
norbi145
monti0222w
#755
Szia Monti és Balinov!
Nos úgy néz ki, hogy nem a telefon vagy a frissítése miatt nem tudom használni az NFC-t, hanem a Simple frissítése kavar be valamit. Június elején még tudtam használni, aztán egyszer csak nem. A Play áruházban sokan panaszkodnak, hasonlóan, hogy az utolsó frissítés óta használhatatlan az alkalmazás.
És ez így valóban elég gáz, hogy használnád, de mindíg legyen nálad a kártyád, mert mivan, ha mégsem működik....mögötted meg áll a sor....vagy egy nagyobb összegért tankoltál...stb -
norbi145
Sajnos nekem ismét az NFC bugol..... többször "tagadta" meg a fizetést vele....
norbi145
Én is tokot vadászok, mint itt többen is, de eddig nem találtam olyat ami megfelelő lenne, az elképzelésemnek....
Elsődlegesen nem az ütésállóság a szempont, hanem az hogy nagyon vékony legyen.
A TPU tokok kilőve, mert a gyáritól is olyan bumszli lett, hogy csak na.....
Valami ilyesmire gondoltam [link] , de sajna itt csak Oppo példányokhoz van..
Ezt néztem még [link] , ami kép alapján talán megfelelő lenne, de ugye a kép csalóka lehet...Esetleg közzületek "vadászat" közben nem futott bele olyanba, mint amit leírtam? Ha dobna egy linket, megköszönném!
norbi145
Egy picit off, de talán elfér...ha mégsem nyugodtan törölje az admin.....
Szóval, mi a véleményetek a beharangozott Realme "okosóráról"? -
norbi145
Ahha!
Így már értem! Frissítés után én sem csináltam resetet, ahogyan leírtad, így akkor még "aggasztóbb" számomra, hogy nem működik... valamelyik napot rászánom, és csinálok akkor egy resetet, hátha segít. Ha nem akkor utána nézek valami egyéb stabil, használható megoldásnak (valamelyik csak bejön a Többiek által leírtakból), mert én preferáltam a használatát, ha már egyszer tudja a teló.
Mindenkinek köszönöm a segítséget/infókat!
norbi145
NFC-vel kapcsolatban kérdezném....aki használja, működik rendesen?
Sajnos nekem a Simple alkalmazással nem akar működni egy ideje. Nem állítom, de úgy rémlik, hogy az Android9-nél még működött.....
Előfordulhat valami "rejtett" beállítási opció, ami a háttérben tiltja ezt a lehetőséget?Előre is köszönöm szépen a tippeket/segítséget.
norbi145
Csak érdeklődök..... X2Pro-ra jött már valakinek mostanában frissítés?
norbi145
monti0222w
#284
Végül is ugyan az a menete mint a Samsung esetében (mást nem használtam krábban így csak ezt tudom példának mondani), az egyik appra rá kell bökni/koppintani, de csak annyira, hogy ne nyíljon meg, majd óvatosan ráhúzni egy másikat. Ha jól csináljuk, akkor ebben a pillanatban létre jön a csoprtosítás, amit utána már át lehet nevezni.
Röviden ennyi..... -
norbi145
monti0222w
#282
Közben bújtam a netet, meg a "Kezelési útmutatót", és megoldódott, van itt rá lehetőség.
norbi145
Tud valaki segíteni?
Van e lehetőség az aplikációk csoportba rendezésére, az X2 Pro-n mint pl. A Google appoknál gyárilag?
A korábban használt Samuknál volt ilyen, de itt még nem jöttem rá, hogyan-merre, ha van egyáltalán ilyen......
Előre is köszönöm a segítséget! -
norbi145
kukacfej
#163
Köszönöm szépen az infót!
Az tiszta volt, hogy többen is a spanyol Amazonról rendeltek, csak abban nem voltam teljesen biztos, hogy a "Spanyol verzió" megfeleltethető az EU verziónak, mert a múlt héten meg volt fent kimondottan EU verzió megjelöléssel. De akkor nyugidt szivvel lehet rástartolni!
norbi145
Böngészem a spanyol Amazon oldalát, a 12/256-os verzióból csak olyat találtam, aminél azt írja, hogy spanyol verzió....ez miben lehet más mint az EU-s? Nem ismerem még a márkát, eddig Samut használtam, de váltanék....
Szívesen veszem a tanácsotokat.....
Előre is köszönöm szépen!
- Nintendo Switch
- Linux kezdőknek
- Könyvajánló
- Windows 11
- TCL LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- Horgász topik
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 15 Pro Black Titanium 128 GB
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone SE 64GB 2Gen. Független Használt/1-3 hónap gar./Akku 100%/p4588
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E570 - i3-7GEN I 8GB I 180GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF F15 FX506HE notebook - i5 11400H 16GB DDR4 512GB SSD nVidia RTX 3050Ti 4GB W11
- Hp, Dell gyári 65W USB-C Type-C töltők, tápegységek
