vargalex
Ma reggel a töltőn lévő telefonom kigyulladt gyári akkuval. Szerencsére ébren is voltam és akkor történt, mikor itthon voltunk (sistergő hangot adott hatalmas füst kíséretében). Kicsit megégettem a kezem (mert rögtön elkaptam, lehúztam töltőről és rohantam ki vele), illetve a mellette lévő telefon tokja égett meg. Nincs aktív használatban, de néha felteszem tölteni, hogy ne merüljön teljesen le, így tartalék telefonként bármikor bevethető (volt). Az eredmény:
Még a benne lévő 256 GB-os microSD-t kellene valahogy kioperálni (sajnos a SIM tű nem megy be a helyére), megnézni, hátha az használható.
vargalex
aprokaroka87
#15039
Szeretem ezeket a kifogásokat. Nyilván nem, de azért az, hogy több, mint 100 alkalmazásból egynek van baja (pedig volt több olyan is, ami szintén reklámokat jelenített meg és abból szerzett bevételt), jelent valamit...
vargalex
aprokaroka87
#15037
Igen, ez szokott lenni a fejlesztő magyarázata is... De akkor kérdem én, hogy bármilyen másik alkalmazás esetén miért nem okoz ez gondot???
vargalex
Archttila
#15033
Én már nem vagyok érintett az alkalmazásban (IOS-re tértem át), de azt gondolom, hogy ennek nem lesz megoldása. Korábban is az volt mindig, hogy a fejlesztő a google-t, google play-t hibáztatta a legtöbb egyedi hiba esetén. Pedig ugye más alkalmazások rendben működnek. Ebből én valamiért azt gondolom (lehet, hogy rosszindulatú vagyok), hogy az előfizetés ellenőrzése/reklámok megjelenítése (megjelenítésének ellenőrzése), stb. okozza a gondot.
Én anno az alkalmazás topic-jában is hangot adtam azon véleményemnek, hogy miért kellett, hogy ez legyen az első lépés, mint újítás a fejlesztő részéről. Persze, anno is le lettem hurrogva, mint többször utána.Egyébként a discord-os beszélgetéshez: szerintem a fejlesztőnek éppen vanilla androidon a legegyszerűbb tesztelnie, hiszen azt tudja alapból felrakni az emulator alá...
vargalex
vargalex
Lacuss20
#14867
Szerintem pedig teljesen normális. Nekem az Amazfit Stratos folyamatosan kapcsolódik bluetooth-on. Oda megérkezik az összes értesítés, látom, ha hívnak, stb.
A GPS-t sem kapcsolom ki (igaz, van az órában is), így legalább pl. látom a helyelőzményeket. De ez mindenki egyedi döntése.
Igaz, már nem használom a Redmi Note 7-et. de így használva is 2-3 naponta töltöttem... Pedig sokat nyomkodtam a PH Appot is. -
vargalex
Tegnap jött frissítés PE-re, éppen most töltöm.
Changelog:- January security patch- Added support for unlimited backup on Google Photos (with original quality)- Translations imported- Lot of bug fixes -
vargalex
Fall-N
#14513
Ahogy írtam, én ugyan így jártam kétszer is "megbízható" helyről vásárolt akkuval. Egyik egy Redmi Note 5-be, a másik egy Mi A2-be. Mindkét akkun rajta volt szépen a Mi logó is, papíron ugyan az volt a kapacitása, mint a gyárinak. Viszont 0-100%-ra a Mi A2-es akku, aminek ugye 3000 mAh-nak kellene lennie, nem vett fel csak 1700-1800 mAh-t. És az ettől elvárható üzemidőt hozza. A Note 5-nél is hasonlóak voltak az arányok.
vargalex
Bl.Gyo.
#14496
Nekem legalábbis mindkét esetben ez volt a tapasztalatom. Mindkettő elvileg gyári akku volt, ennek ellenére a MI A2 esetében az akku kicsit alacsonyabb (rövidebb) volt, mint az eredetileg a készülékben lévő. USB-s mérővel közel sem tudott annyit beletölteni, mint a névleges értéke. Mondom, a gyári jobb értékeket produkált. Persze, a Note 5 esetén nem volt kérdés, mert ott kezdett púposodni az akku.
vargalex
Archttila
#14455
A kérdésem az lett volna, hogy Google Photos-ban a Fiók Beállítások -> Biztonsági mentés és szinkronizálás menüpont alatt írja-e, hogy "A Pixel készülékről történő Helytakarékos minőségű feltöltés ingyenes és korlátlan". Mert egyébként szerintem mindenkinek van Original quality opció...
vargalex
aprokaroka87
#14437
Nagyon sok SD kártya úgy megy tönkre, hogy egyszerűen read only módra vált. Azaz olvasni mindent tudsz róla, de sem törölni nem tudsz róla, sem formálzni nem tudod. Jártam már így Samsung, Mixza és SanDisk kártyákkal is.
vargalex
fluttershy
#14361
Nem nagyon tudom elhinni, hogy maga a ROM okozná. Ugyanis, ahogy te is írod, nagyjából 1 hónapja kezdte ezt. Ráadásul én ahogy írtam, augusztusi ROM-on vagyok, mégis nekem is akkor kezdte...
vargalex
Fall-N
#14358
Én meg azért váltottam gyáriról, mert elegem volt belőle, hogy ha valamit fizetni akartam simplepay alkalmazásban, akkor ugye az OTP alkalmazásban még jóvá kell hagyni. Mire jóváhagytam, az eredeti alkalmazást már rég bezárta. Hiába lakatoltam, hiába kapcsoltam ki bármilyen optimalizációt. Igaz, nekem 3 GB RAM-al szerelt verzióm van.
vargalex
fluttershy
#14341
Feleségemnek egy Redmi 9-es van. Mediatek Helio G80 van benne. Sem fogyasztásban, sem sebességben nincs vele gond. Igaz, ő is gyári ROM-al használja...
vargalex
fluttershy
#13789
Nem ez a hivatalos leírás? Itt nincs szó firmware flash-elésről...
6. Nekem az utolsó frissítés OTA-n ment fel.
vargalex
azimut
#13669
Tegnap kora este végül felraktam a PixelExperience 11 (Plus Edition-t), ami szintén Beta-ként van jelölve. Egyelőre nem találtam hibát, tökéletesen működik. Most először van 2 év után nem MIUI a készüléken. Kicsit szokni kell, mert előtte Note 5, az előtt Note 4, előtte pedig Note 4X volt szintén MIUI-val.
Esetemben egyébként azért lett 3 GB-os modell, mert ezt az útvonalat "jártam be" visszafelé garanciális cserékben és nem fizettünk rá soha... -
vargalex
Így lassan 2 év után kipróbálnék a MIUI-n kívül más custom romot is. Eddig csak gyári, illetve xiaomi.eu volt a készüléken (most is az van, MIUI 12.5). Melyik az, amit érdemes kipróbálni? Amin igazából minden működik.
vargalex
Fall-N
#13639
Pontosan. És pont te sem írtad le, hogy milyen verzióról írsz... Anno, mikor én kaptam céges telefonnak (2019 június) bizony kb. 15% árkülönbség volt a két kiszerelés között. És amikor kijött ez a készülék, bőven elég volt a 3 GB RAM. Az, hogy a MIUI 12-nek nem elég, szerintem nem a vásárló hibája. A gyártó adta ki a készülékre, nem a felhasználó hack-elte rá... Hasonló a helyzet, mint a Cyberpunk+PS4, vagy Xbox One. Elindul, de nincs benne köszönet.
Egyébként én Xiaomi.eu dev-en vagyok, a 12.5 egész jó.
vargalex
Nem tudod bármelyik gyári ROM-ot feltenni, mert a Mi Flash Tool csak fastboot ROM felrakására képes: "So remember that it only supports flashing fastboot firmware but not OTA."
A fastboot flash-elés első feltétele pedig: "Unlocked Bootloader.". -
vargalex
aprokaroka87
#13161
Pontosan miattad (is) emeltem ki, hogy 3 GB-os modell és itt is jó most a sebesség. Alkalmazások bezárásával sincs gondom, mint a hivatalos MIUI12-nél volt.
vargalex
amadeus11
#13154
Érdekes, én is feltettem szombaton, nálam sokat gyorsult. Anno MIUI11-el használtam még xiaomi.eu-t, aztán gyárira váltottam, de a MIUI12 frissítéssel teljesen belassult (3 GB RAM-al rendelkező példányom van). Akkor visszaálltam MIUI11 gyárira. Most pedig a MIUI 12.5-re.
vargalex
Maga a bejövő hívás látszik egyébként, igaz? Csak nem csörög.
Próbáltam keresni a problémára és egy olyat is találtam, hogy ha engedélyezted a második aszalt és ott némítottál, akkor az elsődleges asztal is néma lesz és ott benn is tudsz csinálni vele semmit. Nem tudom, hogy így van-e, de megoldásként azt írják, hogy válts át a második asztalra és vedd le a némítást és válts vissza az elsődleges asztalra. -
vargalex
aprokaroka87
#12943
Én most visszatettem a 10.3.6.0 fastboot rom-ot. Meglátjuk milyen lesz...
vargalex
aprokaroka87
#12941
És azzal vissza lehet térni régebbi verzióra?
vargalex
aprokaroka87
#12939
Egyébként fastboot rom telepítéssel vissza lehet menni 10.3-ra, vagy 11-re gond nélkül? Vagy a downgrade tiltott valahogy?
vargalex
Mikszi
#12937
Nagyon érdekes, pedig megnéztem, a fastboot felrakja a modem partíciót is. Nincs olyan partíció a xiaomi.eu ROM-ban, ami a fastboot-ban ne lenne benne. Márpedig, ahogy írtam, egy xiaomi.eu frissítésnél mindig újra be kellett állítani a VoLTE-t.
Másik kérdés: nekem egy 3 GB-os modellem van, de a Xiaomi.eu-nál és a gyári ROM-nál is az a nagy bajom, hogy túlságosan hamar bezárja az alkalmazásokat. Már mindent próbáltam állítani. Legutóbb tegnap akartam földhöz vágni a készüléket, amikor a Revolut-ra akartam feltölteni OTP-ről. Ugye ekkor megnyitottam a Revolut appot, elindítottam a feltöltést. Most az új rendszer szerint ezt a feltöltést Smartbank app-ban jóvá kell hagyni. Megnyitottam, jóváhagytam. Visszamentem a Revolut alkalmazásba, ami indult 0-ról, újra be kellett jelentkeznem, és mit sem tudott a feltöltésről. Mindegy, hogy alkalmazás váltón keresztül, vagy launcherben közlekedem. Kb. 5. próbálkozásra sikerült végigvinni a folyamatot (talán akkor, mikor kikapcsoltam a MIUI optimalizációt).
De ez nagyon bosszantó. Nem hiszem el, hogy 3 GB nem elég egy telefonnak. Mivel érdemes még próbálkozni? Természetesen az akku optimalizáláson és a lelakatoláson már túl vagyok... Esetleg melyik custom rendszert érdemes kipróbálni? Bár, az az igazság, hogy az évek folyamán megszerettem a MIUI-t.
vargalex
Crvsh3R
#12920
Nekem már nagyon belassult a xiaomi.eu (éppen stabilon voltam, de korábban voltam weekly-n is) és gyári ROM-ba bejött a MIUI12, gondoltam megnézem.
A VoLTE a Xiaomi.eu-n sem működött, sőt ott az általam használt megoldásnál root is kell a művelethez (gyári romon nem kellett, mikor legutóbb csináltam).
A DRM info nekem az mondja, hogy Security Level L1.
OF-ben én is jártam már úgy, hogy formázni kellett a data partíciót. Legutóbb, mikor a weekly Xiaomi.eu-ról álltam át a stabil Xiaomi.eu-ra.
Custom ROM-ról nem tudok nyilatkozni a Xiaomi.eu-n kívül. -
vargalex
Mikszi
#12914
Érdekes. Akkor elvileg csak az lehet, hogy ami módosítást xiaomi.eu alatt megcsináltam (az összefoglalóban is benne van), nem érintette a fastboot rom. Ez azért fura, mert egy barmilyen OTA frissítés után újra meg kellett mindig csinálni, mert visszaállt.
Annyi tartozik hozzá, hogy én linux alatt raktam fel a fastboot romot. Azt nem tudom, hogy a mi flasher valóban minden partíciót felír-e... -
vargalex
Crvsh3R
#12906
Semmilyen beállítást nem módosítottam. Csak engedélyeztem a VoLTE-t és ennyi. APN beállításokat sem piszkáltam. Mi nálad a Baseband verziója? Nálam 660_GEN_PACK-1.312964.1.316987.1
Neted sincs az alap firmware-val? Mert, ha van, akkor az APN beállításokkal nincs gond...
vargalex
Crvsh3R
#12902
Ha te az OTA-n érkező frissítést tetted fel, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ez van fenn. Ahogy írtam, én a Fastboot romot tettem fel, ami minden partíciót újraír. Nekem sem ment eddig a 10.3 óta soha beavatkozás nélkül.
A modem partíció írása működik az általad leírt módon, de használhatod az összefoglalóból elérhető másik módszert is.
vargalex
Hátha valakinek érdekes (és az összefoglalóba is be lehet tenni, illetve valaki mintha gyűjtötte volna az infókat): felraktam az új MIUI12 EEA ROM-ot (fastboot módban, mert xiaomi.eu-n voltam) és Telekom hálózaton a VoLTE engedélyezése után ugyan nincs VoLTE kijelzés, de azon megy ki a hívás, úgyhogy alapból működik!
- Hír Elérhető az új színvariáció a Redmi Note 7-ből
- Hír Új színben lesz elérhető a Redmi Note 7
- Hír Nagyon fogy a Redmi Note 7
- Hír 10 milliónál jár a Redmi Note 7
- Hír Űrsétán a Redmi Note 7
- Hír Négymilliónál jár a Redmi Note 7
- Hír Százezer Redmi Note 7 már elkelt, de milliós a cél
- Hír Tulajdonképpen vízálló a Redmi Note 7
- Hír A Note 7-tel mutatkozott be a Redmi márkanév
- Hír Benchmark-teszten járt a Redmi Note 7
- Gitáros topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Filmgyűjtés
- Apple MacBook
- Fotók, videók mobillal
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Samsung Galaxy A56 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 15 Pro 512GB gyári független új akku!!! Hibátlan 3 hónap jótállás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
