Peace
zazenke
#7972
Az eszköz a legfrissebb verzión van. Remélem, hogy tényleg a film volt rossz vagy a Plex hülyesége. Az az igazság, hogy baromira belefáradtam már ebbe a média lejátszás kálváriába az évek során.
Samsung Qled-en Plex ugye nem vitte a magas bitrátás filmeket. Belenyugodtam, néztem max 20-25 gigás filmeket és elvoltam. 11 hónapja megvettem ugye a G4-es OLED-et, az szépen játszotta a DV-t, aztán felugrott, hogy fissítés érhető el. Lefutott és máris nem játszott többet DV-t mkv-ból. Nem baj, akkor néztem HDR-ben, megbékéltem vele. Aztán kijött a WebOS 25 és tönkreba**ta a médialejátszót meg Plex-et, folyamat újraindul, mert elfogy a memória. Na itt már nem kicsit voltam ideges. Akármennyit beszélgettem itt fórumon, úgy festett, hogy akkor nem érdemes és nem is lehet megúszni a dedikált lejátszót. Mindenki ajánlgatta Aliexpressről a csoda lejátszókat meg kodi meg corelec meg anyám kínja. De az Apple tűnt a legfelhasználóbarátabb és összességében legjobb megoldásnak, így kiadtam rá ezt a majd 60k-t. Azt mondjátok, hogy Infuse, akkor még azt a havi 500 Ft-ot is benyelem, tényleg nem tétel. Én csak végre azt szeretném így 6 év vergődés után, hogy leüljek, elindítsam a filmet/sorozatot és menjen.....
zazenke
#7893
Kíváncsi leszek rá, mert a mostanit gyorsnak éreztem egészen addig, amíg otthon nem hagytam és muszáj volt a LG C3-as tvn beállítanom a youtube-t. Sokkal gyorsabbnak tűnik az alkalmazás a tvn. Nem ismerem a google fejlesztési politikáját, lehet az atv nem élvez prioritást, de meglepődtem.
.LnB
zazenke
#7890
Én is olvastam az újról pletykákat, mielőtt megvettem nemrég. De a pletykák szerint kamerát kap a facetime miatt, meg ilyesm., Elvileg olyan funkciókat, amik engem nem érintenek. Ezért nem vártam a vásárlással. Mert természetesen eszembe volt, hogy várni kellene az újra. De például egy kamerát rá, nem is szeretnék.
blakey
zazenke
#7851
Sajnos nem fut jobban, de azt is figyelembe kell venni, hogy a tvOS-en futó Plex kliens régi, a fejlesztés nehezen megy, Androidon már új kliens van, de Dolby Vision esetében elég sok gondja van, úh. Plex kliens egyelőre sehol sem az igazi, Infuse ill. Kodi a jó Plexet futtató lejátszó.
zazenke
zazenke
#7355
a megoldás hogy az appletv-n felhasználó eltávolítása az apple tv-ből majd újra ugyanazt hozzáadni manuálisan távszabályzóval . A kétlépcsős hitelesítés miatt kiküld egy ellenőrző kódot a samsung telefonomra és azt beütni és kész. most már nincs figyelmeztetés. nekem semmi baj nincs
zazenke
zazenke
#7354
most belemntem a menübe és kiírta hogy apple Id beállításainak frissítése szükséges és kéri hogy csinájam meg iphoneról. ezt valóban nem tudom megcsinálni úgy tűnik semmiről mert beléptem pc-n a fiókba de ez sem elég neki továbbra is ott van egy piros figyelmeztetés ami egyébbként semmilyen bajt nem okoz látszólag. Az előfizetések menüjébe viszont be tudok lépni manuálisan is ott nem kell másik eszköz.
blakey
zazenke
#7296
A távirányítók is rendelkeznek szoftverrel, így, ha valami oknál fogva összezavarodik, akkor sajnos hibás lesz a kommunikáció, ezért jó, ha újraindítható vagy gyári állapotba helyezhető, mert az esetek 90%-ban megoldás lehet, a maradék 10% egyéb anomália eredménye. Plusz a 2022-es készülékekhez járó (USB-C-s) távok hajlamosabbak a "kommunikáció vesztésére". Már többen írtak ilyen-olyan problémáról. Nekem semelyik távval nem volt gondom.
blakey
zazenke
#7128
A CEC olyan, hogy ha működik, akkor örülni kell, ha nem, akkor várni vagy írni a gyártóknak, hogy nézzenek rá. Minndig is ilyen volt és valószínűleg így is marad, mivel a gyártók néha túlgondolják a szabványt, ezért is van az, hogy nem minden esetben CEC a neve. Ami a te a TV-ddel jó, az nem jelenti azt, hogy az enyémmel is az lesz.
Multibit
zazenke
#7008
Így igaz. Ahogy iPhone-on is. Viszont iPad-eken még csak 7.7.1 érhető el.
A HDR10+ témához. Van egy filmem, a Mediainfo ezt írja róla:
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, Profile 7.6, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2094 App 4, Version HDR10+ Profile B, HDR10+ Profile B compatibleEnnél a filmnél a képernyőn HDR10+ Adaptive jelenik meg (Apple TV Infuse Pro 7.7.2). Nálam a sima HDR filmeket HDR-nek mutatja az Infuse.
magicbox
zazenke
#7027
Az NFO-ban még csak HDR se szerepel, sima 4k-s h265 WEBRIP
Argylle.2024.2160p.WEB.H265-SupermanPeacemakerWalterWhite Size: 15573M Files: 25F Date: 2024-03-05 Duration: 2 h 19 min Source: Web Encoding: H265 Bitrate: 15.5 Mb/s Audio Format: E-AC-3 (Dolby Digital Plus) Audio Rate: 640 kb/s @ 6 channels Audio Lang: English Sub count: 1 Subtitles: English
Illetve ezt a verziót már leszedték ncore-ról... de a kereső kidobja
blakey
zazenke
#7002
+ még egy infó a fejlesztőktől, ami a 2017/2021-es modelleket illeti:
"As I previously mentioned this will be expanded in the future, but from our point of view it didn’t make sense to hold up the release of 7.7.2 as there were many great additions which were complete and ready to go." -
blakey
zazenke
#7002
Teljesen mindegy, hogy melyiket választottad, ha megfelelően működik.
Leírjuk az esetleges problémákat, de a felhasználok kb 95%-a nem foglalkozik vele, nem találkozik olyan helyzettel, stb. Megnézném, hogy a felhasználok hány százaléka tölti le tudatosan a cmv 2.9, vagy cmv 4.0-ás anyagokat. Hány százalék veszi észre, hogy enyhén zöldes az SDR kép, nem pontos a gamma görbe, problémás a HDR10 (HLG) metaadat megjelenítés, enyhén problémás a színátmenet megjelenítése. Viszont, ha nem foglalkozol ezen dolgokkal, számodra minden megfelelően működik az adott eszközön, akkor nincs értelme vadásznod a problémák után. Nálam a letöltés már nagyon ritka, de ha mégis, akkor olyat szedek le, ami mindegyik eszközömön jól működik, tehát ha DV, akkor olyan konténerben és olyan DV profilban, ami mindegyik lejátszón jó. Amikor filmet vagy sorozatot akarok nézni, akkor szórakozás céljából teszem, ilyenkor egy jó SD anyag is leköt, de ha tesztelek, akkor arra mindig célzottan figyelek, de az már majdnem munka, hiába teszem azt is szórakozásból.. -
magicbox
zazenke
#6968
Én szerintem meg véleményt célszerű olyan eszközről írni, amit használ/tesztel is az ember. Én pld. nem nyilatkozok a ATV 2021 képességeiről, mert nincs nekem.
Használtam valamit 1,5 éve pár hétig, és onnantól kezdve folyamatosan csak negatívot írok róla, úgy, hogy nincs a tulajdonomban, nem csináltam új teszteket, nem cseréltem TV-t, nem próbáltam rajta az új Infuse-t, nem néztem meg a változásokat a streaming felületeken ésatöbbi...
Néma csendben lennék itt pld. dv8 ügyben, ha még a régi Samsung tv-m lenne, mert HDR10-et tudott maximum.
magicbox
zazenke
#6921
A hdmi handshake error neked is feltűnne. Hirtelen feketére vált a tv pld, megszakad a digitális jelátvitel. A másik dolog pedig, egy mostanában divatos módszer, amit forgatásnál vagy utómunkával tesznek bele. Semmi köze nincs a lejátszóhoz. Persze, ha ugyanarról beszélünk.
magicbox
zazenke
#6886
Én sem vettem észre semmi problémát, CEC hibátlanul működik. Én a Philips 806 távját gyakorlatilag nem is használom (max. akkor kell, ha valamit akarok a tv beállításaiban). A Philips táv különben ugyanolyan szépen kezeli az ATV-t is. De az ATV távja sokkal jobban kézre áll nekem.
Infuse, DV8 amyagok csak HDR-ben mennek hiba változatlanul fennáll. Gen3
tomp
zazenke
#6783
Nálam is volt egy időszak, hogy villogott a kép de kizárólag a beállítások menüben. Ezt amúgy már nem csinálja.
Mikor abbahagyta nem volt frissítés.
Azóta viszont volt 2x tvOS frissítés és 2x TV frissítés is. Szerencsére nem jött vissza.Nála a youtube-os villogás a DV forced miatt van.
blakey
zazenke
#6748
Ettől nem ingyenes és a legtöbb platformon meg kell venned, kivéve böngésző és ha kell a hardveres gyorsítás, akkor nem úszod meg a PMS megvételét. Egyébként az Infuse mellett a PMS is megvan véve, úh. nálam Kánaán van.
Nem is értem, hogy mi a problémátok. Évek óta csak olvasom, hogy mi mennyibe kerül és ez miért jó vagy rossz. -
blakey
zazenke
#6745
…azt nem tudom hogy a plex hogy tudja ingyen adni a termékét. - nem adja ingyen. Ha ingyenes Plexet használsz, akkor sok készülékre meg kell venned az alkalmazást. Ha előfizetsz, akkor ingyen jár minden platformra, szóval semmi jó nincs ingyen. Jellyfin, az ingyen van, de az nem támogatott olyan sok platformon.
devil-k
zazenke
#6717
Még egyszer felteszem a kérdést, mert nem válaszoltál rá: ha ilyen sz@r az Apple TV, akkor miért nem választasz magadnak egy kínai, androidos, olcsó boxot és használod?
Szerintem meg az a rohadt felháborító, hogy manapság minden ingyen kellene az embereknek, vagy legalább is "okosba". "Értem" én, hogy sok embernél státuszkérdés az Apple termékek birtoklása, de ne legyünk már nevetségesek.
blakey
zazenke
#6717
A lényeget nem érted, minden termék valamilyen célcsoportnak készül. Apple Tv soha nem saját tartalom fogyasztására készült. 2015-ben az Apple TV HD 4-ik generációjával történt egy olyan, hogy az Apple-ön kívül mások is fejleszthetnek olyan szoftvereket, amik az áruházból is elérhetőek, de továbbra sem támogatta a saját tartalom fogyasztását, valamint csakis rajta keresztül, az ellenőrzésük alatt kerülhet ki 1-1 szoftver. Az Infuse sikeresen átment, de ha ingyenes szoftvert akarsz, akkor ott a VLC, ha Synology NAS-od van, akkor a DS Video, ha Plexed van és akár arra fizetsz elő, akkor ott a Plex, vagy emby, Jellíyfin és még van 1-2 app, amiről nem hallottam, vagy nem jut eszembe. Mások az elvárások, nem Android TV, ahogy az Android TV sem tvOS .Nem minden ingyenes, cserébe jó. Aki évek óta használ Apple termékeket vagy OS-eket, akkor tudja, hogy mire számíthat. Android alatt is inkább megveszem az appot semmint olyat használja, ami tele van hibával. A Kodi még működik, támogatott és szerencsére vannak lehetőségek, de meddig…? Ha a helyén kezeled a dolgokat, akkor nem lesz ebből problémád, nekem nincs egyikkel sem, mindegyiknek megvan a helye, mindegyik rendszert használom.
tothl
zazenke
#6708
Mi az elvi kérdés ? Hogy ingyen akarsz mindent IS ?
Ha fejlesztő lennél ingyen dolgoznál ?
Írtam, hogy nekem nemrég óta van az ATV, de havi 1 sör árát biztos nem sajnálom egy olyan szoftverért amit sokat használok és amit esetleg ebből a pénzből tartanak karban fejlesztenek a jövőben is. -
blakey
zazenke
#6708
Az Infuse régi, és alapból fizetős volt. Nem a tvOS volt az elsődleges, de az évek során az iOS mellett (iPhone, iPad) támogatott lett a tvOS (Apple TV), macOS (számítógépek) is. Ha így nézed, akkor a teljes ökoszisztémát lefedi és csak egyet kell fizetned. Pl. a MrMC-nél külön meg kell venned, mert csak a vásárolt platformra érvényes. Azért vannak más lejátszók is, amik egész tűrhetően működnek, de az Infuse fejlesztői legalább nyíltan foglalkoznak a dolgokkal és meghallgatják a felhasználók kéréseit, legalábbis próbálkoznak. Kevés fejlesztőnél látni az ilyen hozzáállást. Ez semminek sem a bizonyítványa, Az Apple TV nyíltan "streaming" eszköz, de nem zárták be a "kapukat", így lehet rá fejleszteni. Tehát erre a készülékre nem médialejátszóként kell tekinteni, hanem "streaming" eszközként, és annak hibátlan.
blakey
zazenke
#6602
A csatlakozási protokoll miatt, nem megfelelően gyors a kapcsolat (lassú SMB, NFSŰ), vagy a "másik végen" lévő gép nem biztosítja a megfelelő kapcsolatot, nem olyan kapcsolat, amit az eszközök megfelelően kezelnek, stb. Vay nem úgy van beállítva az Infuse, hogy a gyorsabb kapcsolatot használja.
Csabroncka
zazenke
#6489
A kábeleknek nem verziója, hanem sávszélessége van adott szabványon belül, ezt sokan nem értik meg. A márkás kábelnek a lényege, hogy hosszú időn át kiszolgál, mert a jó minőség révén magas a sávszélessége (persze a sávszélesség a kábelhosszal csökken). Lassan 14 éve ugyan azok a kábeleim AQ forest, de a <3m távolság miatt a ráírt 18Gbps-os többszörösét tudja bőven.
Naná, hogy megjelentek a 48-as kábelek, meg is kell élni valamiből
de ez itt off, csak megjegyzés
Csabroncka
zazenke
#6479
Valami ilyen kábelt vegyél, ezzel kevesen csalódtak: KCS-HH HDMI
blakey
zazenke
#6479
Olyan kábelt használj, amin rajta van a HDMI.org matrica.
Nekem ilyenek voltak:
Nyilván van összefüggés a kábelek minőségét illetően, de még ott az EDID, a TV, stb. Egy jó kábel nem lehet probléma, ártól függetlenül, a lényeg, hogy HDMI.org által elismert, azaz szabvány szerinti legyen -
tomp
zazenke
#6444
Próbaként lefotóztam ugyan azt a pillanatot mind2 videóból. Az üvegfújás nyarancs színe a CMv4.0-n kicsit erőteljesebb.
De még mindig nem értem, hogy mitől indul el ez DV-ben miközben a többi CMv4.0-s DV viszont nem...mkvtoolnixben be tudod állítani neki a megfelelő fps-t!
blakey
zazenke
#6432
Oké, de azután el is adtam, mert meguntam, amiatt nem fogok tovább tesztelni egy másik TV-vel,, kábelekkel, stb. Mindez karácsony előtt néhány héttel. Inkább eladtam azt, ami nálam rosszul teljesített. Igaz, jóval később kábeleket és TV-t is cseréltem, de semmi nem indokolja, hogy megint kipróbáljak egy 2022-est, főleg, hogy véletlenszerűen beír 1-2 fórumozó, hogy ez vagy az nem jó a 2022-esen, míg a 2021-esén jó. Majd a 2024-esr vagy későbbire cserélek, 0 indokom lenne most a cserére.
tomp
zazenke
#6429
Itt nem az anyaggal van gond hanem magával a lejátszóval.
Nálam Philipsen csak a beállításokban villogott a kép aztán egyik napról a másikra megszűnt.
Mi változott? Passz. Én mit csináltam, hogy már nem villog? Semmit.
Ma frissítettem a tv-t. Eddig villogásmentes vele a 22-es modell. -
chatran
zazenke
#6401
Mi még az Apple TV HD-t használjuk, kissé már döcögős a menü, de a streamek még szépen mennek.
Az új TV os csinált furcsaságokat, de egy reboot nagyrészt megoldotta. Illetve törölni majd újrarakni is kellett néhány stream app-ot, Prime, Netflix stb.
Még a youtube app-ban van hiba a tapizást néha kettőnek érzékeli és ugrik egy videót. Ez a frissítés előtt még jól működött. -
Roland861010
zazenke
#6391
Én ezt használom tökéletesen teszi a dolgát.
Az audio rendszer is ezzel van összekötve és a box is tvre.
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Silverblue 6.9 120 Hz Dynamic AMOLED, 200 MP kamera, S Pen,
Kodekekkel meg sosem volt bajom, Plex-et használok, mindent lejátszott eddig.
Ahol nincs normális nfo, csak annyi, hogy web, talán azok, de semmi nincs írva...
