blakey
toto0569
#4658
Olvasd át a topikot, elég sok hasznos információt fogsz találni, a beállításokról is. Szaggatás egyik oka, hogy nincs beállítva az fps-váltás. A Plex beállításait a szerveren (PMS) kell beállítani, a tartalmaidat alapból rendszerezni érdemes, stb. TV-n nem kell állítani semmit.
blakey
Viszont ha már szóba jött a YT, akkor most ránéztem és ugye az fps-váltás mellett megy az 5.1 és a HDR10 is, legalábbis az Apple TV 4K gen.2-n, minden a legújabb.
Példa a teszthez. -
blakey
Rendszerszinten 1 kapcsoló van, a többi a program képességein múlik, ha Infuse vagy bármilyen más app esetében van Dolby Vision akkor rendszerszinten a lejátszó küld DV jelet és a TV fogadja is, tehát valószínű, hogy a TV-n is be van állítva, hogy fogadja a széles dinamikatartományt is. Ennyi információból csak ennyit tudok válaszolni. Pl. ha 24 fps esetében van DV, de 60 fps-nél nincs, akkor lehet, hogy a képkocka-sebesség és dinamikatartomány egyeztetés nincs bekapcsolva, de ez is csak egy találgatás, mert ha minden jól van beállítva akkor nincs ilyen anomália.
blakey
Azért nem kapsz választ, mert ha rendesen van beállítva a lejátszó és a megjelenítő akkor nincs ilyen hiba. Szerintem rajtad kívül másnál sincs ilyen hiba, tudniillik ha be van állítva a TV-n és a lejátszón is a DV, valamint van olyan program amivel át is kapcsol DV-re akkor a lejátszó és a TV vélhetően jól vannak beállítva. Az, hogy a Netflix, D+ nálad nem DV, az nem a lejátszó vagy a TV beállításai miatt van, valami a Netflix, D+ körül lehet, mert valószínűleg alapból nem akarnak DV-ben indulni, tehát ott keresd a hibát, nálam mindenhol van DV, 1-esen is volt és 2-esen is van.
blakey
Mezga Aladár
#4610
Nemrég jött Plex frissítés, majd ránézek, hogy frissül-e magától vagy manuálisan kell frissíteni, a többi app, HBO Max, Netflix, Infuse, stb. automatikusan frissült.
blakey
Mást nem kell bekapcsolni, ennyi kell ahhoz, hogy automatikusan váltson SDR-HDR között és fps-t váltson.
a telefonos videók és a DV filmek a nas-on amik nem indulnak el DV-ben - ez már a lejátszó appon múlik, mivel Netflixel van DV így a lejátszó és a TV is megfelelően működik.
YT, szintén apple tv lejátszón keresztül, nincs hdr. - az nincs, csak SDR. -
blakey
Az AppleTV± két szolgáltatást tartalamz, egyik amelyikkel saját részére vasarolhatsz tartalmakat és nem kell hozzá előfizetés, a másik a "streaming", te az utóbbira kaptál 3 hónapot. Vannak jó tartalmak csak nem biztos, hogy cím alapján jónak látod. Mondjuk én is lemondtam, de 3 hónap alatt megnéztem néhány sorozatot és filmet, minősége kiváló.
blakey
Mezga Aladár
#4610
1,5 hete nem voltam a közelében, jövő héten ránézek, hogy nálam épp mi a helyzet. Eddig mindig frissült néhány oran belül. Lehet, hogy az új frissítéssel valamit elcsesztek a Plex fejlesztői.
blakey
Ha arra gondolsz, hogy a leállítása gomb megnyomása után amolyan átmeneti leállítás következik, azaz hasonló mint pl. zene esetében a “fade”, akkor ez egy “újítás”, tehát nem azonnal áll meg. Azt nem tudom, hogy ez kikapcsolható-e vagy sem, nem néztem utána, mert ez nekem tetszik. A hibákat érdemes jelezni a fejlesztőknek, mindennel foglalkoznak és általában javítják ha valós a hiba.
blakey
Mezga Aladár
#4605
Ha be van kapcsolva az appok frissítése a háttérben akkor frissülni fognak, de nem azonnal amint elérhető, mindig van egy kis várakozási idő, pontosan nem tudom, hogy mennyi. Pl. ha most jelenik meg a frissítés akkor este vagy holnap reggelre frissülni fog, nálam így működik. A Plex is ugyanúgy frissül. Egyéb beállítás nincs erre vonatkozóan.
blakey
Kifejtenéd mit jelent a hang esetében a natív mód? - a forrásnak megfelelőt jelenti, ugyanúgy ahogy kép esetében is. tvOS esetében a hang 24bit/48kHz, ha ettől eltérő a forrás akkor átalakításra kerül, egyébként a képet sem küldi tovább a forrásnak megfelelő felbontásban, kivéve ha a felbontás megegyezik a beállított (Beállítások/Audió és Videó) felbontással, 2160p beállítás esetében a a kisebb felbontású anyagokat felskálázza, nem tudom azt csinálni, hogy pl. a TV-re bízom, szerencsére nem rossz, így az nem akkora probléma, hang esetében más a szitu, mert ott olyan paraméterek is vannak amik egy "vájtfül" számára már problémás lehet, nem hallgathatatlan, de nem azt amit elvárnánk.
blakey
blakey
Mezga Aladár
#4586
Még a megjelenés napján, nem találtam problémát, legalábbis eddig.
blakey
Ha a támogatottság miatt kérdezed, akkor azzal nincs gond, bőven megfelelő tartalom fogyasztására és még néhány évig biztosan támogatott lesz. Kodit szerintem értelmetlen telepíteni, mivel nem teljes értékű, sok kiegészítő nem működik illetve vannak jobb lejátszók és sok minden külön alkalmazásból is elérhető. Szerintem az N2 nem válik feleslegessé, Apple TV 4K-t és Khadas Vim3Pro-t használok, szépen kiegészítik egymást, zene (Airplay és közvetlen lejátszás) és 1-2 Kodiban futó kiegészítő és néha saját tartalom fogyasztására a Vim3-at használom, stream-re, saját tartalom fogyasztására az Apple TV-t.
blakey
Imi1981
#4561
Pont ugyanolyan, mint HBO-nál. Nem Apple TV-n k@ki hanem Androidon, Android TV-n. sokszor rosszul azonosítja a hálózati sebességet, egyeseknél nem indul 4K Dolby Vision-ben, van, hogy lefagy, kilép a menübe, stb. Attól, hogy náald vagy nálam jól viselkedik, még nem jelenti azt, hogy általánosan nem lehet sz@r. Most frissítettem, részemről nem rossz, már van hangja a bejelentkező logónak,
, sötétebb az ikon. Au infósáv meg olyan, mint a többi -
blakey
Akkor megmutatom képpel, hogy nálam nem szerepel dátum és a két Start csomag sem egyezik:
Itt látható, hogy a meglévő Start csomagom 8 csatornát tartalmaz, amire elő lehetne fizetni, az meg 6 csatornát.
Amúgy az egész egy nagy katyvasz, mert azt eddig is tudtam, hogy már 400 Ft az alap csomag is, de nekem semmilyen felszólítás nem érkezett, sehol nem találok információt arról, hogy nekem megszűnik-e a szolgáltatás vagy sem. Nem -
blakey
Én látom az előfizetésemet, de nem egyezik azzal, ami 400 Ft-ba kerülne, enyém sima Start, és a Start Pro lenne 400Ft. Ráadásul a főoldalon nem lehet belépni, átirányít egy másik oldalra, ahol alapból maga a szolgáltatás van és a profilom alatt csak a felhasználó/jelszó páros érhető el, előfizetni meg a Yettel oldalán a szolgáltatásoknál tudnék.
De akkor nincs információd, hogy megszűnik vagy elő kell fizetni ahhoz, hogy működjön továbbra is a szolgáltatás. -
blakey
Nekem továbbra sem írja, hogy fizessek, nem látok semmi ilyet, természetesen korábban is itt jártam. Szóval valami közelebbi kéne, mert így nem tudom, hogy te miből látod, hogy neked lejár. Csak azért érdekel, mert eddig semmilyen tájékoztatást nem kaptam és sehol nem találkoztam azzal, hogy nekem lejár az ingyenes időszakom.
blakey
TazLeacher
#4527
Tegnap jött erre egy javítás, 7.3.9-es, elvileg javítja a problémát. Nem tudom megerősíteni, hogy jó-e vagy sem, mert Plex adatbázist használok.
blakey
AirPlay az, hogy működik? - egyszerűen, kiválasztod ezen az ikonon
az Apple TV-t és elindítod a lejátszást, Apple TV-ről fog menni, vezérelni meg az eszközről fogod. Airplay képes app-okkal működik, valamint van a Plex-nek is egy hasonló megoldása, erre az ikonra
klikkelsz és kiválasztod az Apple TV lévő Plex-et, ennek feltétele, hogy Apple TV-n már fusson az alkalmazás, és indítod a lejátszást. mindkettő esetében távolról vezérled a lejátszást, nem az Apple TV-ről.
A MrMC egy Kodi fork amit lehet alkalmazásból is vezérelni, pl. Yatse (Android), Kodi (iOS) app-okból vagy böngészőből azappletvipcime:8080címről. -
blakey
blakey
Imi1981
#4517
A rendszerfrissítés nem számít, viszont mostanában van valamilyen próbálkozás a Netflix részéről, hogy kizárja a nem egy háztartásban lévő felhasználókat, de nem tudom, hogy milyen módszerekkel és, hogy érinti-e ezt a régiót vagy sem. Egyébként mikor lépett ki, tegnap, ma? Ma úgyis NF-et fogok nézni, úh. kiderül, hogy általános, vagy csak a "te előfizetésedet" érinti. Egyébként lehet aktiválni az eszközt webes felületről is, de ehhez tudni kell a belépési adatokat, ha netán úgy könnyebb számodra.
blakey
Imi1981
#4513
Most miért hozod fel az Androidos telefonodat? Azt írtad, hogy kell egy iPhone.
Úgy értendő ahogy írtam. Az "Apple OS"-ek úgy kezelik a felhasználó/jelszó párost, hogy rendszerszinten tárolják egy "kulcskarika (keychain)" nevezetű alkalmazásban, ami az iCloud fiókban tárolódik, emiatt tud küldeni egy felugró ablakot a felhasználóbal, hogy belépsz-e vagy sem, valami hasonló kezdeményezést már láttam Android telefonokon is.
blakey
Imi1981
#4506
Olvasgatok külföldi fórumokat és van olyan hsz ami megerősíti az általam írtakat, több eszköz van a rendszerben és ez okozza egyes eszközök esetében a kilépést, nem csak Apple TV-nél, inkább az utolsónak felvett/regisztrált eszközöknél jelentkezik. Egyik megoldás az volt, hogy jelszót cseréltek, így csak az újonnan beléptetett eszközök lettek aktívak és úgy tűnik, hogy megoldotta a problémát, legalábbis annál, aki ezt írta.
blakey
Imi1981
#4502
Erről jut eszembe, hogy nálam bizonyos időközönként a gmail-es fiókok kérnek megerősítést, tegnap is volt egy ilyenem, egyik eszközön megcsináltam aztán néhány másikon újra be kellett lépnem. Nem hinném, hogy a Netflix is ezt csinálja, de valami nagyon hasonló lehet a háttérben.
blakey
Imi1981
#4502
Nézd át a regisztrált eszközök számát, az inaktívakat töröld. Nálam kb. 8 eszköz van regisztrálva, eddig az említett 1 alkalmon kívül nem fordult elő, hogy újból be kellett lépni. Többnyire minden eszközön törlöm a háttérfolyamatok közül, nem hinném, hogy az a gond. Valami más lehet a háttérben. Netflix-nél (is) azon vannak, hogy az előfizetés háztartáson belül maradjon, nem tudom, hogy milyen módszerekkel próbálják elérni, de az egyik akár olyan is lehet, hogy időközönként kiléptet, hogy újra be kelljen jelentkezni.
blakey
Imi1981
#4500
Miért itt kérdezed? Szerintem ennek semmi köze az Apple TV-hez.
Többen használjátok, esetleg különböző helyszíneken is?
1,5 év alatt talán 1x kellett újból bejelentkeznem, de az ókat nem tudom, talán lehetett valamilyen komolyabb frissítés, ami a felhasználói bejelentkezéseket érintette. -
blakey
Imi1981
#4482
Igen, lehetséges, de nem egyszerű. Ezért sem ajánljuk. Egyébként egész jól működik.
blakey
Imi1981
#4479
Lejátszás közben, interlaced anyag esetében van beállítás a mentesítés módjára vonatkozóan. A kép minősége a gyári beállításokhoz van igazítva, MrMC-ben meg vannak felesleges, hozzá nem értőknek, rossz beállítások, amik zavaróak lehetnek, tehát tulajdonképpen ott sincs, ha jól van beállítva, ami van az pont felesleges.
blakey
Imi1981
#4477
Nem tudok képernyőképet csinálni, de egyértelműen jobb az Infuse. A beállításokat rendszerszinten is jól kell elvégezni, illetve a kép minősége interlaced anyagokon bizony állítható Infuse és MrMC esetében is, itt érdemes odafigyelni, valamint MrMC esetében több dolog is állítható, de egy rossz beállítás, ami elsőre jónak tűnik az az eredeti anyaggal összevetve bizony a végén inkább rosszabb lesz. Az Infuse képe áll legközelebb az eredeti képhez, innentől kezdve nem tudom, hogy mitől lehet rosszabb egy eredetihez képest élesebbnek tűnő kép, mert az nem jobb. Ezt MrMC vs. Infuse dolgot már 7 éve elemezzük, volt időszak amikor a MrMC jobb volt, mert ugye nagyobb "hátszéllel" indult, de az Infuse már leelőzte szint mindenben, jobb a hangkezelése, a kép és fájlkezelése. Én sajnálom, hogy a MrMC fejlesztése megállt, mert lehetne belőle egy nagyon jó mindenes, de így számomra már alkalmatlan, helyette a Plex-et használom.
blakey
Imi1981
#4474
Olyan dolgot láthatsz ami nem biztos, hogy jobb. FHD TV-n nézed és valami másképp működik.nem egyforma a két képminőség. Infuse a jobb, de nem 1 dologra levetítve hanem az összes negatív és pozitív tulajdonságot egybevetve. Megszűnik, mert nincs fejlesztés, a kérdés, hogy meddig működőképes. Több mint 1 éve nem használom, akkor is ua. a verzió volt mint most és már akkor voltak gondjaim, szóval azóta csak romolhatott. Nem mindig az a jobb ami színesebb, elesebb, szagosabb.
blakey
Ha körbe nézel a neten akkor láthatod, hogy az HBO Max még nem "tökéletes", konkréten egyik pillanatban van hang, másikban nincs, egyik pillanatban még hiányoznak részek, másik pillanatban már nem, nincs hozzá magyar szinkron, aztán meg van, és így tovább. Szerintem 1-2 hét és talán minden anyag fent lesz, talán jön 1-2 app frissítés is, utána lehet elemezni a dolgokat, 3 filmbe néztem bele, azok rendben voltak. Más rendszeren arra panaszkodtak, hogy egyik sorozatnál konkrétan süket a magyar sáv, másik rendszeren meg jó, van, ahol lefagy az egész, ez most erősen átmeneti időszak.
blakey
Imi1981
#4445
90%-ban a boltban veszem át a megrendelt cuccokat, úgy szinte azonnal átvehető. Alzával vannak rendkívül gyors szállítási tapasztalataim, tehát ha pl. holnap de. megrendeled akkor másnap nálad lehet, persze ahhoz hozzájárul az is, hogy hol laksz, milyen időközönként szállítanak az adott területre, stb. MM szerintem nem szállít gyorsan, egyáltalán nem garancia, hogy a héten megkapod, amit most este megrendelsz, az holnap kerül a rendszerezésre és nem garancia, hogy a szállítóhoz is. Nekem szerencsén volt az utóbbi MM rendeléssel, de az sejthető volt, hogy csakis a központi raktárban van a cucc mivel egyik boltban sem lehetett átvenni, a te esetedben a boltokban is kapható, így akár az is megtörténhet, hogy a boltból a raktárba kerül majd onnan kerül hozzád.
blakey
Nem tudom, hogy mennyire értesz vagy sem a pénzügyekhez, de egy időszakos változás nem feltétlenül befolyásolja az ilyen termékek rövidtávú árát. Ami ma 9-kor 400 Ft volt az nem biztos, hogy holnap 9-kor is az lesz, sok minden változhat, van aki előre tudta, hogy mi lesz, van aki nem, az oroszoktól "elhozott" cuccokat is el kell valahol adni. Egyébként jó lenne ha az ilyen jellegű problémákat másik topikban elemeznénk, mert én pl. qrvára nem akarok olvasni itt az árfolyamról, a politikáról, a háborúról. Elég máshol olvasni a sok kanapé nindzsa írásait, mert azzal tele van az internet és ez a fórum is. Szomorú, de mérlegelni kell a dolgokat, az egészség amúgy fontosabb, mint most a.közel 400 Ft-os €. Valószínűleg egy idő után valamennyit korrigálni fog, a mértéke viszont kérdéses.
blakey
Imi1981
#4434
Igen, megvan, Apple TV-t nem áll szándékomban lecserélni, helyettesíteni. Nekem fontos ez a "biztonság", 7 éve van ATV-m, ez a harmadik, eddig soha nem hagyott cserben, minden működik és ahogy kell.
Sebességben nem tudok nyilatkozni, ATV HD-m 5 éve volt, a 4K 1. gen.-hez képest nem olyan nagy az ugrás, te viszont érezni fogod, mert több mindenben lesz előrelépés. -
blakey
Imi1981
#4432
Nem nagyon szokott árat emelni, de amikor valami újat jelentenek be (pl. most 8-án) akkor a réginek az ára általában alacsonyabb lesz, most viszont más a szitu, ugye nem kell leírni. Ennek fényében sok minden megtörténhet, de nem hinném, hogy árat emelnének. Remélhetőleg átmeneti ez az időszak.
Az Apple TV-hez visszatérve, most megnéztem, hogy mi a helyzet, ha az iCloud fiókodba belépsz (böngészővel) akkor a fiókbeállítások/saját eszközök alatt láthatod, onnan törölheted (ráklikkelsz és "x") ha úgy gondolod, de nyomkövetés nincs rajta, jól emlékeztem.
blakey
Imi1981
#4424
Ha nincs bekapcsolva a nyomkövetés, akkor nem számít, hogy törölve van vagy sem, mert gyári visszaállítás után hozzá lehet adni egy másik felhasználóhoz. Volt egy eszközöm amit eladtam és 3 évvel később töröltem, addig is vígan használták. A lényeg a nyomkövetés ne legyen aktív.
blakey
Nem tudom, mert nálam bekapcsolta a 2017-es is és most a 2021-es is, pontosabban ébreszti.
Nincs valamilyen zavaró tényező a közelben, 2,4GHz-es Wifi, valamilyen egyéb "okosság"?
Mivel ébresztenéd? Melyik gombbal? Általában a menü gombot szoktam megnyomni, de bármelyikre reagál, ugyanúgy a kontrollerek is ébresztik. mondjuk az simán lehet, hogy "csak" a BT kapcsolat szűnik meg, emiatt jönne jól egy infrás táv, mert azzal bekapcsolható lenne.
A CEC sajnos nem 100%-os, vannak vele problémák. -
blakey
Ez HLG-nek tűnik, tehát ebből Apple TV-n SDR lesz, tedd át HDR10-be, esetleg szerezz be egy HDR10 anyagot, vagy TV-vel játszd le, mert az tudja a HLG-t. Nem véletlen, hogy nekem több lejátszóm is van, mert egyik ezt nem tudja, másik azt. Ha nem zavar, hogy SDR-ben megy akkor ne foglalkozz vele. Azért olyan sokat nem veszítesz vele, mint ahogy gondolnád, de ha HDR-ben szeretnéd nézni akkor megoldást kell találnod.
blakey
Olyan érzésem van mintha "rosszul" használnád. A távot párosítani kell az eszközzel, mert ugye egyrészt Bluetooth-on kommunikál, de azt nem árt tudnod, hogy az Apple TV infrán is tudja kezelni az utasításokat, tehát pl. egy Logitech Harmonyval is működtethető. A helyedben csinálnék egy gyári visszaállítást kikapcsolnám a CEC-t és a lejátszó távjával használnám, mert szerintem nálad valami nem kerek a kezeléssel. Lehet, hogy semmi baja a készüléknek.
blakey
viperabácsi
#4383
Nem működik, de már írtam, telefon, tablet, ezeken nűködik, esetleg Airplay-el át tudod küldeni Apple TV-re, de nem csodálkoznék ha az sem működne.
blakey
captainnemo
#4376
Nekem hasonlónak tűnik az összes lejátszó alkalmazás működése - ez a lényege az egész tvOS-nek, viszont mögötte különböző "motor" dolgozik. Plexnél ki is választható, hogy a régit szeretnéd vagy az újat. Ahogy írtam, lehetőség van a gyári motor szerinti lejátszást is alkalmazni, ez nem a felületen mutatkozik meg, hanem alatta. Az egész tvOS és a lejátszó alkalmazások viselkedése ettől egységes.
Ugye az Apple TV csak hálózati lejátszóként használható, ebből kifolyólag függ a hálózattól, a routertől, illetve még az anyagtól is, tehát ami nálad "jellemző" az nem biztos, hogy máshol is az, nálam pl. semmi "köhögős" nincs a 10 másodperces léptetésben, a tekerés is jól viselkedik. A kép megjelenítése is függ az alkalmazástól és az anyagtól, ezt a részét nem is követem, hogy hol van jelen és hol nincs, egyrészt ritkán tekerek (akkor jól viselkedik), másrészt leginkább Infuse és Netflix van használatban, azok meg egyértelműen viselkednek. HBO-t ritkán használom, Plex-et meg kijelző nélkül, zenére.
webOS-nek nem tudom mihez van köze, maximum Netflix és Plex-hez, de más platform, webOS-en az általános megjelenítési mód van jelen mindkét alkalmazás esetében, tehát nem egységes. valamint a saját, jól bevált rendszerüket használják, ami vagy jó, vagy nem, ez platformonként változik. A "gyári" Netflix megjelenítés nekem nagyon nem tetszik, pont ezért Apple TV-n vagy Kodiban használom, utóbbi előnye, hogy a felirat jobban paraméterezhető, ráadásul most üzemeltem be egy Fire TV Stick 4K Max-ot és megy a 4K Dolby Vision is, így még kompromisszum sincs.
Szóval a TV nálam megjelenítő, még csak el sem indítom az app-okat, persze beállítottam őket, ha netán mégis szükség lenne rájuk. -
blakey
captainnemo
#4374
A képpel való tekerés az anyagon is múlik, de nálam a tekerés stabil, teljesen jól használható. Arra is érdemes figyelni, hogy pl. Plex-ben a tekerés másra van állítva, mint Infuse-ban, Netflixen is más, egyik a rendszerszintűt használja, másik saját megoldás alkalmaz.
blakey
Imi1981
#4363
Egyiket, másikat vagy mindkettőt használod. Lehet tekerni, minden jól működik, de a kérdést sem értem, mert egyik nem üti a másikat, a gesztusok, a vezérlések úgy vannak megoldva, hogy ne legyen probléma. Gyárilag mindkét mód aktív, nem kell változtatni, mert van olyan alkalmazás amelyik mindkettőt használja.
blakey
Ha belépsz az Asphalt8-ba és a fogaskerékre belépsz akkor a "Controls"-nál mit mutat? Ilyened van? Nekem egy ilyen és egy Nimbus Steelseries van, mindkettő tökéletesen működik, amikor belépek az alkalmazásba akkor kiírja, hogy kontrollert érzékel és csakis az lesz aktív. A táv meg sem jelenik, mint lehetőség. Minden működik, 100%-os az irányítás, egyedül a tapipad nem, de arra nincs szükség.
blakey
A TV csinál valamit, azt nézd át. Apple TV-n beállítható, hogy inaktivitás esetén hány perc múlva induljon a képernyővédő és mikor menjen "aludni". Infuse-nál semmi ilyet nem lehet állítani. Apple TV-n néhány másodpercig lesz sötétebb a kép és utána indul a képernyővédő. TV-k esetében más a szitu és ott is sok minden beállítható, nem csak energiatakarékos mód, hanem környezeti fényviszonyok, stb. Apple TV-nél nem árt, ha néha megfogod a távirányítót, olyan, mint az önvezető autók, tudni szeretné, hogy még nézed-e vagy sem.
Tehát egy 6 órás maraton esetében nem árt erre figyelni, de ugye OLED-nél is van ilyen, néha megjelenik egy figyelmeztető szöveg, hogy érdemes pixelfrissítést indítani, stb.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G1i - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Eladó Denon 4400h
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3750, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen - 512GB
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation VR2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Mi volt a problémád? Azért saját tartalom fogyasztására nem rosszak.
