Imogen Combe
Bőven elég. Ezzel az adatsebesség problémát kizártad.
Tartalom egyeztetés:
Dinamikatartomány egyeztetése = Be
Képkockasebesség egyeztetése = Be( Rendszer - Videó és hang - Tartalom egyeztetés )
Ezt is megnézted?
DV anyagoknál nagyon sokat számít!
Ebbe a hibába belefutottam annak idején. -
Imogen Combe
Multibit
#7700
Fantasztikus példa!
2500-as hálón a torrentezés mellett is marad 940 az Apple TV 4K-nak.
Ahogy titeket ismerlek az 1000-es hálón is maradna.Újra megismétlem, Rekop tagtársunk Infuse olvasási sebessége a kérdés.
Ha az már megoldódott, nyugodtan csesztethettek a kedvetekre.
Imogen Combe
Imogen Combe
#7696
Ezek a kiváló értékek akkor jönnek ki, ha az Apple TV 4K és a számítógép semmi mást nem csinál csak a mérést és azt is természetesen nem egy időben , sőt a helyi hálózatban senki és semmi más nem végez adatforgalmat, azaz a gyakorlatban még ez is kevesebb lesz.
Imogen Combe
Te mindig kötözködsz.
Más az elmélet és a gyakorlat.
Attól, hogy a számítógépet interneten 950 Mbps adatsebességre méri a Speedtest CLI,
és a az Apple TV 4K lejátszót a Speedtest alkalmazás is 950 fölé méri,
az Infuse sebességmérés lehet "csak" 500 Mbps az Apple TV 4K és a számítógép között.
Nekem ez bőven elég.
Itt az a kérdés, hogy az Infuse mennyit mér Rekop tagtársunknál. -
Imogen Combe
Elméletben, de nem szeretnék ezen vitatkozni.
A fő különbség a CAT5e és a CAT6 kábel között a sávszélességben rejlik, a kábel támogatja az adatátvitelt. A CAT6 kábeleket 250 MHz-es működési frekvenciára tervezték, szemben a CAT5e 100 MHz-es frekvenciájával. Ez azt jelenti, hogy egy CAT6 kábel több adatot tud egyszerre feldolgozni. Tekintsd úgy, mint egy 2 és 4 sávos autópálya közötti különbséget. Mindkettőn azonos sebességgel lehet haladni, de egy 4 sávos autópálya sokkal nagyobb forgalmat tud egyszerre kezelni.
Imogen Combe
Az ellenőrzés akkor sem ártana.
Nem az elméleti hálózatsebesség lesz, hanem kisebb.
1 Gigabites LAN kábelnél 500 Megabit.
Gyors wifiről ami 1200-asnak állítja be magát 300 Megabit.
Ha 100 Megabit körüli vagy kisebb az érték már attól akadozhat.
A LAN kábel CAT 6-os?
Ha CAT5E, akkor rövidnek kellene lennie.
Ha wifis a kapcsolat, akkor különösen fontos lenne a mérés.Nálam nincs probléma a Sample.Mkv fájl lejátszásakor.
Előre és hátra tekergetés után sem.
6 631 kb/s a teljes adatsebesség, az nem olyan sok.A beállítások jók?
Apple TV 4K 3. generációs
tvOS 18.2.1
Infuse 8.0.9 -
Imogen Combe
Az (adat)sebességmérést próbáltad már a megosztások beállításánál.
Milyen érteket ad, és mennyire stabil?
Grafikusan is megjeleníti.AppleTV 4K gen1
Jelentős eltérés van a verziók között.
Szerintem az újabbak előnyére.
Nálam ami a második generációval nem ment az a harmadikkal problémamentes.
Hamarosan megvásárolható lesz a negyedik generációs verzió.+
A hosszadalmas körözés megoldását az Infuse első indításakor továbbra sem találom.
Minden problémát okozható paramétert kikapcsoltam, de időnként így is előjön.
Az Apple Tv 4K újraindítását követően várakoztatás nincs vagy rövid,
de néha még ilyenkor is hosszadalmasan köröz.
Úgy tűnik, nem függ attól:- mennyi fájl van megosztva
- kérek-e plakátokat, gyűjtök-e metaadatokat
- használom-e a könyvtár funkciótApple TV 4K 3. generáció
tvOS 18.2.1
Infuse 8.0.9
Windows és Linux alapú Samba megosztások
Android alapú FTP megosztásNem egyszerre használom a háromfélét, közülük csak egy vagy kettő működik.
Az android alapú FTP csak magában. -
Imogen Combe
Mindenhol modern viszonylag új 1-2 éves SSD van.
Rendszeresen ellenőrzőm a fájlrendszert, informatikus rossz szokás.Jelenleg azzal próbálkozom, hogy melyik beállítás után várakoztat sokat.
Pillanatnyilag csak azt tudom biztosan, ha minden kikapcsolok 2-3 másodperc után
harcra kész, de nem jutottam abban előre, hogy mi az oka a hosszadalmas körözésnek.Az nagyon nagy segítség volt, hogy az adatbázis felépítésével lehet gond.
Alapból nem látok olyan paramétert, amivel ezt befolyásolni tudnám.
Féléve még fel sem merült ez a probléma.
Plexet és hasonlókat eddig nem alkalmaztam, mert nélkülük is jól működött. -
Imogen Combe
Imogen Combe
#7666
Annnyi változás történt, hogy már kizárólag a Windows és Linux alapú Samba biztonságos
verzióját használom, de a megosztásokat töröltem és újra felvettem.
Ezt azért is megtettem, hogy beállíthassam ne emelje ki az egyedülálló videó fájlokat. -
Imogen Combe
Csabi1984
#7665
Az újratelepítéshez nincs nagy kedvem.
Egy nagy reset talán jól jöhet, de mindent újra be kellene állítani.
A plakátokhoz nem ragaszkodom.
Nem tudok változásról.
Elvileg jóval kevesebb a dolga, és az mégis nehezebben és főleg bizonytalanul megy.
Mindenesetre megnyugtató, hogy csak nálam ilyen.
Itt helyben kell keresni a megoldást. -
Imogen Combe
Egyszerű Samba megosztásokat használok.
Körvonalazódik az oka:
Ha a plakátokat és a metaadatgyűjtést kikapcsolom, nincs hosszú várakoztatás.
Nem feltétlenül az egy percen túli idő a sok, hanem a sikertelenség amikor nincs vége.
Korábban (fél éve vagy régebben ) pár másod perc alatt megtörtént a körözés, pedig
a jelenlegi többszöröse volt a videó fájlok száma, és sokkal több megosztást használtam. -
Imogen Combe
koncsik
#7658
Az Infuse 500 Megabit feletti stabil kapcsolatot mér a fájl olvasási tesztnél.
Az internetkapcsolat 900 Megabit fölötti a Speedtest szerint.
Hiába kapcsolom ki az Infuse automatikus frissítését.
Kikapcsolás után azonnal visszakapcsolva nem jelentkezik.
Természetesen bekapcsolás után az Infuse indításával várok egy kicsit,
hogy biztosan felépüljenek a hálózati kapcsolatok.
Ha jól sejtem, a "wifi szerű ikon" eltűnése után már biztosan van kapcsolata.
Néha még az Infuse frissítést is ellenőrzőm az áruházban,
de ez után is várakoztat akár egy percen túl is.Amikor azt mondja az Infuse, hogy nem érhető el valami, az általában akkor fordul
elő, ha pillanat állj módban marad, majd egy idő után automatikusan lekapcsol.
Ilyen esetekben is előfordul, hogy később problémamentesen képes folytatni.
Többnyire rendesen kilépek a főképernyőn. -
Imogen Combe
Nem egy videó fájl lejátszásának az indításakor köröz.
Jellemzően az Apple TV 4K bekapcsolása utáni első Infuse indításakor.
Ekkor általában legalább 30 másodpercig, de gyakran 1 percen túl is köröz.
Ritkán nem is tudja abbahagyni, ilyenkor csak az újraindítás segít.
Gyakorta a médialejátszásig nehéz eljutni.
Ezért tippeltem arra, hogy ilyenkor a változásokat keresi.
Ha a Play után nem indul azonnal a lejátszás,
várni kell 1-2 másodpercet az nem probléma. -
Imogen Combe
Valóban nem volt sok hiba.
Alternatív médialejátszási lehetőségekkel jelentéktelennek nevezném.A hosszadalmas körözésre vonatkozó megoldást örömel fogadom.
Nem várom el, hogy soha többé ne körözzön, rájöhetne gyorsabban is, nincs változás.
Bőven 100 alatt van a video fájlok száma, ami elvileg nem lehetne olyan nagy probléma.
Nem gondolom, hogy tévedhetetlen vagyok.
Bár sok éve használom, elkerülhette valami a figyelmemet.( Elképzelhető, hogy a bekapcsolás utáni első inditáskor Edison kertkapujaként működik. )
Imogen Combe
Imogen Combe
#7649
A tévé érzékenységhez van még néhány érvem:
Az Infuse imád hosszasan körözni akkor is, ha semmi nem változott.
(A tévé azonnal hadra fogható.)
Az Infuse akadozott már az Apple módosításai miatt.
(A tévé saját lejátszóján ugyanaz nem akadozott.)
Az Infuse nem játszott le valamit, mert az Apple vagy az Infuse elszúrta.
(A tévével nincs gond ugyanazzal az anyaggal.)
Az Infuse simán azt hazudja, hogy nem érhető el valami.
(A tévén megy.)
HLG -
Imogen Combe
Csabi1984
#7648
A tapasztalatom az, hogy az Apple TV 4K + Infuse párosnál kevésbé "érzékeny".
A menü nem olyan szép, de a médialejátszás jól működik.
Ismerős panaszkodott, hogy a S***y tévéje 5 percig töri a fejét, mire sikerül
felolvasni a több száz könyvtárból és sok ezer fájlból álló szerkezetet.
Nekem ilyesmi nem jutna eszembe, de teszteltem és pár másodperc alatt ment.
Másik csekélyke apróság, hogy a Panasonic 100 Megabites hálókártyát használ.
Szerintük ennél gyorsabb nem szükséges.
Most van úton egy gigabites USB hálókártya.
Talán alternatív megoldásnak beválik.
100 megabites hálókártyán nehéz lenne ennél nagyobb adatsebességű anyagot nézni.
Ezért is használtam a ritka kivételeknél az USB-s megoldást. -
Imogen Combe
Csabi1984
#7645
Biztos nem szedett le olyan anyagot ami nagy méretű és nem ütközött hibába.
Az Apple Tv 4K hardver teljesítménye sokszorosa annak ami a lejátszáshoz szükséges.
A Panasonic sem az a termék ahol éppenhogy elbírja a hardver a munkát.
A lejátszók többségét sajnos úgy tervezik, hogy legfeljebb néhány százalék plusz erő van bennük. Így könnyen előállhat valami "hiba", amiért lehet szidni a feltöltőt, a méretet vagy az adott formátumot.
( A hősidőkben a gigabites hálókártyás D***e, éppenhogy meghaladta a 100 Megabitet. )
Imogen Combe
Mp4, Mkv, Ts, Mov Ok!
A DV P7 lejátszását az Apple nem támogatja és a tévém se.
Mivel tévén USB 3-ról történik a direkt lejátszás a 100 Megabit jelentéktelen feltétel.Az Infuse szerint a helyi hálózatról is megvan a stabil 500 Megabit.
Nem várom el minden létező formátum lejátszhatóságát.
DV P7 helyett a tartalék HDR réteg megy, amikor valami véletlenül csak így érhető el,
és mindenképpen szeretném megnézni a számomra fontos tartalma miatt,
de ilyen esetekben kivételesen fekete fehér alacsony bitrátás SD anyagot is megnéznék.Legalább 5 évig van mit néznem, akkor is, ha soha többé nem jutok újabb anyagokhoz.
Ahogy már említettem az Infuse az alap.
Ha valami azzal nem megy, akkor jön a tévé saját lejátszója.
Az utóbbi 4-6 hónapban nem volt Infuse által lejátszhatatlan anyag.Panasonic 55HZ980E + Apple Tv 4K 3. generációs (van régebbi is)
Vannak 75-100 GB méretű anyagaim.
Főleg számomra fontos filmeket töltök le ilyen méretben.
A 25-50 GB közöttiek általában már megfelelnek. -
Imogen Combe
Néhány DV profilnál és a HLG esetén korábban a tévé saját lejátszóját kellett használni.
Kb. nyár óta nem találtam olyat, ami nem megy csak a tévén.
A HLG sokáig mostohagyerek volt Apple környezetben.
Miért foglalkozzanak egy ritkán használt tévé formátummal,
de szerencsére beadták a derekukat. -
Imogen Combe
Az új tévéd saját lejátszója is jól kezeli a DV anyagokat.
Ha szerencséd van, akkor az új tévé helyből tudja a ma még problémás DV formátumokat.
Ahogy az Infuse se okoz meglepetést. -
Imogen Combe
Laci19801117
#7625
Ha nem sürgős, várd meg a 4. generációs verziót, talán márciusban érkezik.
Imogen Combe
2025. január 3−5. között
világszerte ingyenes lesz az Apple TV+ mindazok
számára, akik rendelkeznek Apple ID-azonosítóval. -
Imogen Combe
Angelo69
#7585
Van néhány formátum, amit a korábbi egyáltalán nem képes megjeleníteni,
de mindjárt elmondják neked, hogy az újabb mennyire rossz a régihez képest.Hamarosan kijön egy még újabb verzió.
Talán még az év végén vagy a következő elején.( Apple TV 4K 4th Generation (2024/2025): Updates & Release Date Rumors )
Imogen Combe
Ha véletlenül valaki rajtam kívül is használja az Infuse alkalmazást mappa és fájl szerkezettel, és zavarta, hogy a könyvtárakban egyedül árválkodó fájl nevek kiemelődnek a mappa nevek közé, akkor mostantól van megoldás:
( Infuse 7.7.5 )
( megosztás - haladó )
Kis szépséghiba, hogy utólag nem kapcsolható ki a "Smart Folders", törölni kell a megosztást, majd újra felvenni, de nekem ennyit megér a a dolog.
Az adott kedvenc könyvtárban levő "árva" fájlokat továbbra is belekutyulja az alkönyvtár nevek közé ABC sorrendben, de az már elmegy, hogy nem a végén jelennek meg. Ezekből egyébként is igen kevés van.
Imogen Combe
Nincs ebben tapasztalatom, de talán megvan.
A beágyazott metaadatokat kikapcsoltam, és töröltem az összeset.
Most nincs piros ász kártyalap, a helyes plakát látszik. -
Imogen Combe
Mivel itt egy remek, segítőkész és tapasztalt társaság gyűlt össze,
lenne még egy kérdésem. Adott egy még seedben levő videó fájl:Pirosasz-X Y Z.mkv
Nem nevezhetem át és nem javíthatom a metaadatokat sem.
Az X Y Z név alapján többnyire helyesen megtalálja a fájlhoz tartozó információkat.
A plakát viszont rendre egy piros ász kártyalap lesz.
Nem voltam elég kitartó a megoldás keresésében, vagy valóban nem lehet mit tenni?
Új néven másik mappába másolás nélküli megoldást szeretnék.( Apple TV 4K + Infuse )
Imogen Combe
koncsik
#7207
Azért akartam ennek utána járni, mert már többször felvetődött a probléma.
Ha a játékok, Youtube videók vagy streaming szolgáltatók nem tudnak DV-ről SDR-re visszaváltani, az nem érint, mert ezeket nem használom.
Egyre inkább az derül ki, hogy a helyi hálózatos médialejátszást az Infuse alkalmazással ez a probléma egyáltalán nem érinti.
Alapelvem: Ha valaki rám hallgat, azt tesz amit jónak lát. -
Imogen Combe
Imi1981
#7205
Határozott választ kérek!
Az Infuse lefelé is jól vált?
Ha csak médialejátszóként használom, akkor nem érintenek az itt felvetet problémák?
Semmilyen problémát nem okoznak a sajátosnak nevezett beállításaim, ami a hálózatos videólejátszást bármilyen szinten is akadályozná az Infuse alkalmazással?Nálam a DV az alap, az anyagaim jelentős része már ilyen, és egyre több lesz.
Megtehetném, hogy kizárólag ilyen formátumot nézek.
A speciális témája miatt időnként persze SD/HD/4K/HDR anyagokat is használok. -
Imogen Combe
Imi1981
#7199
Ismereteim szerint nálam minden jól vált lefelé is.
Sokáig figyeltem a tévé mód váltásairól a kijelzett információkat.
Mindig a várt formátumra kapcsolt, egy ideje ezt már nem ellenőrzöm.Próbáltam érdeklődni, mikor nem jó a lefelé váltás, de arra nem kaptam tesztelhető
anyagot, mert azt egyébként sem lennék képes megérteni, ezért teljesen felesleges. -
Imogen Combe
Imi1981
#7199
A videó kimenetet állítom DV formátumra, mert valamit mégiscsak ki kell választani.
A menü egy következmény.
Visszakérdezek, mi értelme másra állítani, ha úgyis egyeztetnek?
Többször írtam már, hogy nem az a célom, hogy a csoda szép menüben gyönyörködjek.
A menü kb. 3 másodpercig látszik bekapcsoláskor és kikapcsoláskor is.
Ennyi idő alatt nem megy tönkre az Oled tévé.
Nem használok olyan funkciót, ahol a DV mód beragadhatna.
Ha lenne ilyen, biztosan másra állítanám.
Számomra az egy járulékos haszon, hogy bekapcsoláskor megjelenik a tévén a
Dolby Vision felirat pár másodpercre, amiről tudom, hogy nem állítódott el semmi,
pl. szoftver frissítések vagy a saját figyelmetlenségem miatt.Nem kell mindenben értelmet keresni.
Biztosan csodálkozol, de azt nem értem, mások miért SDR módot használnak.
Ilyen remek indokokat írtak:1. Kímélik a tévét.
2. Nem vált lefelé rendesen, de még mindig nem derült ki, hogy mi és mikor nem vált.( Elnézést kérek az ismétlésekért. )
Imogen Combe
Kérek egy szabványos és helyesen paraméterezett közkézen forgó Mkv fájlt, aminek
a formátumát az Apple TV 4K + Infuse ismeri, felfelé jól vált, de lefelé nem.Az Oled tévé kíméléséhez:
Sok évre előre kompenzáltam már a nem SDR menü okozta hátrányokat,
mivel egyáltalán nem használok plakátokat és kapcsolódó statikus szövegeket.
Nem ezek között szörfözgetek hosszú percekig, az Oled tévét és a Földet felelőtlenül
tönkretéve, csak egyszerűen nézem a jó előre kiválasztott filmet vagy sorozatot.Nincs Yotube/SkyShowtime/játék, és nincs sírás ...
Imogen Combe
Maga a menü rendszer egyáltalán nem érdekel.
Teljesen hidegen hagy a tone mapping.
Tőlem akár fekete-fehér is lehetne.
Legfeljebb néhány másodpercig látom.
Elindítom az Infuse alkalmazást.
Mást nem használok.
Ott is hagyományos könyvtár szerkezetből választom ki a kívánt videó fájlt.
Biztosan tudom, mit akarok nézni.
Nem igénylek plakátot, rövid tartalmat, rendezőt, színészeket ...
Mindössze arra van szükségem, hogy a tévé váltson át arra a formátumra,
amit éppen nézni szeretnék, és a tapasztalom szerint ez jól működik.Nem látom a kiegyensúlyozás szükségszerűségét.
Mégis mit érnék el azzal, ha naponta átlagosan egy percet SDR lenne a menü?
Szerinted nem ér sokkal többet az, ha éppen nem nézem, kikapcsolom,
függetlenül attól, hogy SDR, HDR, vagy DV módban működik feleslegesen? -
Imogen Combe
Plusz kérdés:
Kipróbáltad, hogy lefelé nem működik a váltás,
vagy csak olvastad és ellenőrzés nélkül elfogadtad?Az interneten keringő videó fájloknak nem a 100%-a tartalmaz pontos és szabványos
formátum leírást, és persze az Apple TV 4K illetve az Infuse sem ismer minden módot. -
Imogen Combe
Ha arra kéred az Apple TV 4K lejátszót, hogy SDR módban jelenítse meg
a menü rendszerét, nem vált át csak azért is DV formátumra.
Bevallom nem jártam teljesen körbe a dolgot.
Nem jutott eszembe, hogy a konyhai csak HD képességű tévére DV menüt küldjek.
( Közben megnéztem, nem is engedi. )
Ahogy azon HDR és DV anyagokat sem játszottam le.
A tévé képességeinél jobbra nem lehet beállítani, de ezek szerint rosszabbra igen.
Szerintem mindegyik készülék dolgozzon a maximális képességei szerint.
Szerencsére a szükséges váltások jól működnek.Visszafelé is jól működik a dolog, a lefelé váltás is hibamentes.
Naponta legfeljebb kettő órát nézek tévét.
Az anyagaim 90%-a 4K és ebből egyre több a HDR valamint a DV.
A tartalma miatt időnként nézek sima HD vagy akár SD anyagot is.
Feltűnne, ha nem működne jól a váltás, az elején pár másod percig a tévé
minden esetben jelezi, hogy milyen formátumú az éppen játszott anyag. -
Imogen Combe
Nekem is ezt magyarázták korábban ...
Gondolkodjunk logikusan.
Ha az SDR + vált jól működik, akkor a HDR + vált vagy a DV + vált miért ne működne?
Szerintem a tévé maximális képességére célszerű beállítani.Youtube videókat nem nézek, ezért ezt nem kommentálom.
Az Apple TV 4K menü rendszeréről elhiszem, hogy DV minőségű.
Miért hazudna pont ebben az Apple?
Mint már írtam, nem a menü rendszer szépsége érdekel.
A tévén pár másodpercre megjelenik a Dolby Vision felirat, tehát rendben vannak
a beállításaim, és nem feltételezem, hogy az Apple éppen becsapta a tévémet. -
Imogen Combe
Pedig mint kiderült van értelme:
Azonnal látszik, hogy minden rendben van, pl. a tévé szoftver frissítése nem állította át.
Nem az Apple Tv 4K menüje lesz tőle csoda szép ...Nem erőlteti rá semmire!
Ami nem DV, az a megfelelő módban jelenik meg a tévén.
Megbeszélik egymással, hogy az aktuális anyaghoz hogyan kell beállítani a tévét.
Nem HDR-es anyagnál sem lesz minden hamis HDR, ha az lenne az alapbeállítás. -
Imogen Combe
Feleslegesen aggódsz a „még jobban beégő” (jelentsen ez akármit is) Oled tévé miatt.
Annyit használom az eszközeimet, amennyire szerintem szükség van.
Nem a menüt nézem, és nem is felejtem ott.
Ha a DV műsor alatt beég, lelke rajta, az Oled tévé van értem, és nem fordítva. -
Imogen Combe
Csabi1984
#7164
A tévé kijelző része lekapcsolható.
Ekkor kb. a felére esik a fogyasztása.
A tévé továbbra is működik, azt füllenti a médialejátszónak, hogy nincs is kikapcsolva.
Kijelző nélkül simán lehet hallgatni . . .
Pause/Play állapot jön létre a médialejátszón, kis macerával hallgatható tévé nélkül.
( 2x Pause/Play, egyszer nem elég. )
Ilyen az, amikor jobban tudják, hogy nekem mi a jó.Az Infuse készítői sem értették meg, hogy nekem nem szerencsés, ha a könyvtárakban egyedül árválkodó fájl neveket kiemelik a mappa nevek közé. Ott is lehetne egy kapcsoló, hogy kérem-e ezt a remek szolgáltatást vagy nem.
Imogen Combe
Csabroncka
#7161
Minden helyben van:
LAN (Video + Audio szerver) és
HDMI (Apple Tv + Hangprojektor + Tévé) kábelekkel összekötve.
Nem kell töltögetni semmit, és nincs párosítás sem.Csak a rendszer nem tudja elképzelni, hogy a lejátszást a tévé kikapcsolása után sem akarom megállítani, képes lennék tovább hallgatni kép nélkül, vagy eleve hangfájlokat játszok le, amihez az elindítás után már egyáltalán nincs szükségem a tévére.
Imogen Combe
Pedig ez Apple Tv probléma . . .
Annyit találtam közben, hogy a tévé lekapcsolása után pillanat stop módba kapcsol.
Vagyis a Pause/Play gomb segítségével a tévé kikapcsolása után is szól a hang.
Infuse és VLC applikációkkal is így működik.
A Pause/Play gombot kétszer is meg kell nyomnom . . .
Ezt kellene kikerülni.Ellenőriztem, egy régebbi Dune lejátszón ez gond nélkül működik.
Ott is megszűnik a hang pár másodperc után egy rövid időre,
de minden beavatkozás nélkül kb. 3 másodperc után már szól.+
A hangprojektorból a tévé HDMI-1 csatlakozójába megy a HDMI kábel, ami nem ARC-s.
Amikor a tévét visszakapcsolom az Infuse szintén pillanat stop módra áll . . .
Imogen Combe
Jelenleg a hang és a kép a lejátszóból a hangprojektorba megy HDMI kábelen.
A hangprojektor HDMI kimenete van összekapcsolva a tévé egyik HDMI bemenetével.
A tévé HDMI-2 csatlakozóján van ARC jelzés.
A tévét egyáltalán nem használnám miután a lejátszást elindítom.
Jelenleg azzal próbálkoztam, hogy egyszerűen kikapcsolom a tévét.
Ekkor néhány másodperc múlva a hang is megszűnik.
A CEC (ARC) beállításokat nem piszkáltam.
Esetleg kikapcsoltam valamikor régen.
Elkerülve, hogy az Apple vagy egy másik készülék ne kapcsolja ki vagy be a tévét.
Mert utána esetleg földi digitális vagy műholdas adót néznék. -
Imogen Combe
Beállítható valahol, hogy a tévé kikapcsolása után is szóljon a hang?
Néhány másodperc múlva leáll a lejátszás mindegyik applikációval.
Például egy beszélgetésnél csak a hang érdekel vagy eleve zenét hallgatnék.
- X1 Yoga 9th 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő Ultra 7 165U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Thinkpad T14s Gen3 14" FHD+ IPS i5-1240P 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- GARIS/GYÖNÖYRŰ/AKCIÓS - Lian Li Galahad AIO SL Edition 360
- GARIS/GYÖNÖYRŰ/AKCIÓS Lian Li HydroShift !!LCD!! 360R (RGB)
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman Z1 NEO ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3284
