Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
Frissítési ütemterv: megszűnt
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
skroy
kmarci25
#14332
Az alkalmazásinfónál megnyitod az értesítések részt.
Megnyitod az alul található értesítéskategóriák részt.
Ez csak akkor látható, ha a beállítások/értesítések/speciális beállítások résznél be van kapcsolva az, hogy "az egyes alk.ok értesítési kategóriáinak kezelése".
Itt alkalmazástól függően több kapcsoló is megjelenik. Ennél pl. csak egy db.:
A szövegrészre bökve tudod előhozni ezt:
kmarci25
gerner1
kmarci25
#13393
Olyat nem, itthon nem is használjuk.
Ugyanakkor plö a sógornőméknél, az néha-néha utóferdül, hogy ott, azt használva, mi halljuk rendkívül csipogós/mozaikos/szünetjelesen a másikat (néhány esetben sikerült is tisztázni, hogy olyankor a túlvég 2G -n van + azon sem acélos térerővel bíró helyen....) . Náluk gigabites DiGi végpont, jó közepes ac -s Asus routerrel, az ingatlanon belül mindenhol 4-es 5GHz -es WiFi térerővel... -szóval az "ő"oldalukat sikerült kizárni.
kmarci25
#13013
Át tudnád ezt fogalmazni?
Ha jól értem nem látszik a galériában az SD kártyán lévő kép?! Mióta van rajta, hogy került rá? A rendszerben van egy szkenner, ami átnézi a mappákat, előbb-utóbb meg fog jelenni. Indítsd újra a telefont.
Kivéve, ha van a könyvtárban, vagy a hierarchiában feljebb egy .nomedia nevű fájl, akkor azt a könyvtárat nem szkenneli. -
t-joco
kmarci25
#12122
Mind2 telefonon egyforma a színprofil (normál). SmartSwitch programmal lett átmásolva minden beállítás,és adat, stb... a régi telefonról az újra, szóval beállítások terén egyeznek teljesen. Míg nem volt meg az új telefon,addig fel sem tűnt ez a különbség a kijelzőben. Úgy írnám le,hogy az A52s-nél a fehér nem annyira "rikító, tiszta" fehér, mint az új A53-nál. hanem kicsit sárgásabbnak tűnik. mivel már másfél éves, és az üvegfólia azóta rajta van, ezért gondoltam,hogy attól lehet?! de lehet kijelző hiba....
gerner1.: fátyolos torzulás nem látható az A52nél.
gerner1
kmarci25
#12048
Én kb ~2hete érdeklődtem telefonon (SES), és ~23e körüli összeget emlegettek. De, a miénk esetében garos megközelítés kizárt. Egyrészt, mert nem itthoni hivatalos forrásból származik, másrészt, szerintem a 21% -os akku-elhasználódásunk még amúgy sem merítené ki ( ha XEH, vagy TMH lenne is az 'inicializálási kód' + a szükséges doksik is megvolnának..) garanciális javítás-alá sorolást. 3-4 nap átfutást mondtak, és cserekészülék (a mi esetünkben) nincs.
Ugyanakkor, ha a Ti példányotok még érvényes hazai garos, akkor is bárhová beadható, ahol hivatalos Samsung szervizelést végeznek (a mob. szolgáltatók egyike sem tart fenn szervizt..) . Tehát: SES , TMX, Cordon, stb...
miska17
kmarci25
#11858
Az a tapasztalatom , hogy bizonyos méret felett az Ym letöltött anyagai csak a teló újraindítása után jelennek meg a SM "legutoljára hozzáadott" listájában. Az Ym belső tárhelyre ment , mikor végez az letöltés átalakításával , ránézek a samu legutóbbi listájára, ha nincs meg az új fájl újraindítom.
kmarci25
#11709
1. Duplakoppos felébresztés
Beállítások - Speciális funkciók - Kéz- és egyéb mozdulatok - Képernyő-bekapcs. két érintéssel, Képernyő-kikpacs. két érintéssel (utóbbi Nova launcherrel nekem nem működött, csak gyárival)2. Annak beállítása, hogy zárolt képernyőn, ha beírom a pin kódot, ne kelljen még entert ütni
Beállítások - Zárolt képernyő - Képernyőzár típusa - PIN (Ha ide belépsz akkor a PIN megadás alatt be kell jelölni, hogy "PIN-kód megerősítése a(z) OK megérintése nélkül") -
Pipi75
gerner1
kmarci25
#9909
Nyilván marketing is. Tulajdonképpen, ilyesmik is elegendőek, hogy egy előre jól felmért + kalkulált célközönség az újabb termékek felé mozduljon.
Ugyanakkor, bizonyos aspektusból, egyfajta avultatásként értékelhető (és ez, legalább fel is írható arra a listára, mert legalább védhető is, mivel a user -eknél válogatás nélkül megáll...) . -
gerner1
kmarci25
#9733
Ikon akkor sincs, ha éppen kiszolgál a torony VoLTE -val. Amennyiben, hívás közben is tudsz NET -ezni,, illetve híváskor kiírja, hogy ~"HD hang"... -akkor van.
Hogy miért nincs (?) ... - "jó kérdés". TMH aktív-CSC -vel, már S7 -esen sem volt, amikor a VoLTE -t bevezette az a szolgáltató (és később se lett...) .
capriTomi
Breki
kmarci25
#8630
Igazából általánosságban akartam írni, csak pont láttam hogy erre írtál ezért címeztem válasznak.
Viszont most, hogy olvasgattam a külföldi fórumokon az update-ről, találtam Ezt
Karbantartási Mód
Maintenance mode in A52 after January update
Ez eddig, és volt és csak nekem új, vagy most került bele?
A Karbantartási mód olyan funkció, amelynek célja a Galaxy okostelefonon vagy tableten tárolt személyes adatok és információk védelme a javítás során.
gerner1
kmarci25
#8630
Nyugodtan mehet ON -ban, mert ez biztosan az.
TMH -ra, csekély kivételtől eltekintve eddig is rendre később került kiosztasra ugyan az az OXM-release. Ez, most sincs masképp. Most is a Samsung adja ki azt, ahogy az a eddig is volt.
Ezt realizahatod Te magad is, ha visszaolvasol, vagy használod a keresőt.Van alternatív módja is az update -ek telepítésének, ami nem kötelező.
Ugyanakkor, ha azzal most felrakod a januári OXM -et, akkor azon túl, hogy neked is hamarabb érkezik/érkezhet (ugyanaz!), mint a többieknek OTA -n... -mit tudhatna letiltani egy szolgáltató?Amennyiben pedig, több frissítéssel vagy(tok) elmaradva, akkor arra is már érkeztek megoldási lehetőségek nem csak ebben a topikban, de pusztán szűkebb kitekintéssel a tesó (A52) topikokban is (szintén a szélesebb + mélyebb merítés igénye + kereső használata..) .
Breki
kmarci25
#8625
Azért érdekes, hogy itt panaszkodnak, külföldi fórumokon meg dicsérik.
Egyik:I think u can update because January patch is better than December update in all aspects..now whether to reset or not is entirely your choice..if you want u can do it..it would be better i would say
Másik.
i literally wanna say battery drain has reduced in the jan update -
jeni
kmarci25
#7760
erre gondolsz?
videó szerint 2db feltehető üveglap van a csomagban. -
Dr Bubo
MODERÁTOR
30z.Samu
kmarci25
#5790
Kiírta először, hogy Lassú töltés meg hogy használjak támogatott töltőt stb. Ahogy nézem közben, kúsznak le a percek, szóval lehet hogy a szokásos 1 óra 40 perc lesz, mire feltölt. Általában 30%-ról töltöm 85-re. Sose írt ki 2,5 meg 5 órákat, munkahelyen el vagyok a lassabb töltővel is, mert hát nem megyek sehova. De azért na...
kmarci25
#5507
Én a fóliával kapcsolatban azt gondoltam, hogy leesés ellen inkább a tok véd (persze ha nem egyenes padlóra esik, akkor fóliával talán jobban túléli a kijelző), inkább a karcok ellen kell. Én évek óta nem használok fóliát, mert tiszta környezetben dolgozom, nemigen fogom meg poros/homokos kézzel, és ingzsebben hordva se nagyon karcolódik, ennek ellenére tegnap találtam egy csúnya karcot (kb 2mm hosszú) a képernyő közepén, ami már használat közben is látszik, és nem tudom, hogy került oda
Ez a készülék egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy rendesen vigyázni lehessen rá. Amúgy mióta megvettem, felújításban vagyunk, szóval kapott szegény koszt és port is rendesen, sőt, egyszer még kézben tartva el is estem vele futás közben, füvön, úgy, hogy a tok tele ment földdel
kmarci25
#5507
EZ a gyári átlátszó. Két helyen találtam meg 6500-ért, az már Spigen ár gyakorlatilag.
Nekem most az XProtector tokját ajánlotta a boltos. Bár arról nem találtam értelmes fotókat a neten (más a kamera helyének a kivágás, így gyanítom, hogy nem ennek a képe van fent).
Fóliát végül veszek, nem kockáztatok. -
kmarci25
#5501
+ @Aryes:
Mindkettőtöknek köszönöm szépen. Épp az Alzás sajátmárkáson törpölünk mi is.
Ahogy nézem, van ahol már ~6500 forintért kapható a gyári tok, az már sajnos nem feláras a Spigenhez képest, szóval vagy gyári lesz, vagy Alzás, feleannyiért.Az üveg tippet is köszönöm, bevallom férfiasan, azt hittem van a telefonon gyárilag
kmarci25
#5247
Jó ötlet lenne, ha lehetne használni mondjuk a Blackberry féle picture password feloldó képernyőt, mert ez az egyetlen olyan megoldás az ujjlenyomaton kívül, amit nem lehet a hátad mögül kilesni azonnal, és még gyors és kényelmes is. Sima pin kódot vagy rajzolgatós feloldó képernyőt nem használnék ilyen célra, mert önáltatás.
kmarci25
#5215
Néha érdemes a ramot kitakarítani, ha érzed, hogy laggol a telefon, vagy gyorsabban merül, mint kéne. Én rászoktam, hogy ha kilépek valamiből, akkor az alkalmazásváltóból is kisöpröm. Csak azokat hagyom ott, amire még vissza akarok térni. (Erre még 2G ram alatt szoktam rá
30z.Samu
kmarci25
#4503
Jogos a két pont.
Egyébként ezt is fel szokták róni a Samsung-nak, hogy milyen lassan tölt a többiekhez képest. Én úgy tudom, hogy nem olyan jó az akksinak, hogy ha nagyon gyorsan töltöd. Teszem azt 65 vagy akár 120W-al, ilyet is láttam már...Bár ha azt vesszük hogy ebben a fogyasztói társadalomban nagyon max két évig van egy embernél egy készülék, akkor ebből a szempontból majdhogynem mindegy. -
Predatorr
kmarci25
#4252
Sokan nem szeretünk mindenre saját appot használni, az annyival több fogyasztás, adatlopási lehetőség (mint az böngészőből kiderül), stb. De akkor ezért olyan nyomorúságos a ph-t kezelni mostanság telón, böngészőből?
Böngészőtipp: firefox biztonsági kiegészítőkkel. Csodálkozom, hogy nem láttam a javallatok között.
- Fitbit Versa 4 okos óra
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 500GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 750W
Firmware letöltése
Most idézőjelbe tettem, hátha megérted. Részemről lezárva, ha nem is.
De ez már nagyon off.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Dr Bubo
