Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
Frissítési ütemterv: megszűnt
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
hamikike
Én is frissítettem, egyelőre semmi változás, illetve probléma.
hamikike
Ma, most, délelőtt jött egy szoftverfrissités.
Tudtok róla valamit?
Legutolsó áprili 1-én volt, a mai függőben van.
A nemrég történt vacakolás után, most már paranoiás vagyok.
Akkor újra indítottam, utána és azóta is nyugiban van.
Várom mások tapasztalatait. -
hamikike
Soha nem hordom zsebben, feküdtem, egyik kezemmel fogtam a hasamon, másikkal kezeltem.
Sosem találkoztam ilyennel.
Ez nem lefagyás volt, csak leírni tudom, nem tudom reprodukálni, fel sem tudtam hirtelen fogni mi van..
Az újraindítás óta nem ismétlődött meg.
Nincs is semmi olyan szokásom, ami okozhatta volna. Virus buzerám a böngészés közben simán leállit, kilő, ha valami van.
Ritkán fordul elő, soha sincs következménye.
Ugyan néhány órával előtte egy vizes dugulás elháritó cucc miatt felkerestem egy vietnámi oldalt és egy szövegrészt leforditottam, mert csak ott volt. De se közben, se később nem okozott semmit. -
hamikike
Mi lehetet az oka? Ilyet még nem láttam.
Ma tapasztaltam először. Megnyitottam egy pdf filét, majd egy másikat, és elkezdett hülyéskedni. Elöször azt hittem (fekve használtam) véletlenül valamihez hozzáértem a hasammal, ujjammal, mert elkezdett le-fel ugrálni a kép, sőt görgetésbe kezdett.
Meg akartam nézni a beállitást, alig bírtam elkapni de nem tudtam megnézni, kilépett, és a file kilövése is nehezen ment.
Majd mikor sikerült, még hülyébb lett, néhány alkalmazás megnyílt magától, bezáródott, megnyílt a levelező, nem is igazán emlékszem mi még, mert gyorsan csinálta.
Nem találtam semmi logikát az egészben.
Alig tudtam elkapni a kikapcsolási lehetőséget az újraindításra.
Sikerült, visszakapcsoltam, azóta semmi.Csináltam virus buzerát, semmi.
Mi a franc volt ez, tapasztal valaki ilyet?
Legfrissebb állapotban van, android 13. -
hamikike
gerner1
#9773
A legutóbbi problémát azzal oldottam meg, hogy nem próbálkoztam tovább a sima csatlakozóval, hanem vettem egy direkt usb a anya- usb c apa otg adaptert, és rendben lett.
Ekkor vettem egy micro sd - usb c adaptert, hogy a meglévő, androidon használt sd kártyámat használjam vele (exfat-ra van formázva, a régi teloban rendben volt).
Meglepődtem, hogy nem látja az adateren keresztül, de mégis érzékeli, mert jelzi hogy van, de nem tudja betölteni (nem akarom direktbe betenni mert a tálcás ki-be csere macerás).
Az usb átvitel tipusa "fájlok átvitele" és még csak véletlenül se a "telefon töltése".
Az adapterbe jól van betéve, mert PC-én látni.
Ötletem sincs az okáról.
Nem értem, hogy "Mely tételek azok, amelyeket már az ellenőrző-listáddal ki tudtál zárni ?" megjegyzéssel mire gonoltál, de az előtte lévö is talányos. -
hamikike
Segítséget kérnék
Android 13 op rendszer
Pendrivét (usb a) otg adapterrel simán tudok csatlakoztatni telóhoz és tablethez is (adapter usb a anya - usb c apa), beállitások oké.
Csatlakoztatni akartam egy micro sd kártyát (micro sd - usb c) adapterrel, de nem érzékeli a telo.Egy pillanatra megjelenik az usb szimbólum és egy rövid időre egy szöveg, miszerint nem tudja csatlakoztatni az usb eszközt, probáljam újra. De ezután sem megy.
Lehetséges, hogy ez az adapter nem otg képes? Bár a leirásában azt írják, lehet androidhoz is csatlakoztatni vele.
Vagy mégsem otg képes, vagy még be kellene állítani valamit? -
hamikike
gerner1
#9199
Köszi a segítséget
OKÉ
Sikerült befejezni, újraindítottam, tulajdonképpen megtörtént a Gyári Visszaállítás, végig ment a folyamaton, telepített, beállítások, stb.
Amit nem értek, miért hozza az emberre a frászt, mert én arra számítottam, hogy simán lemegy az egész, de nem egy lefagyás jellegű dologra.
Egyébként azt a bizonyos frászt hozó képernyőt ismerem, volt már vele szerencsém, és hasonló módon léptem ki belőle, de most nem akartam, mert nem tudtam mi lehet a vége.Minden esetre szerintem ez nem volt normális.
Mi történhetet, miért állt elő ez az állapot?? -
hamikike
Újra segítséget kérek, ha még nem késő.
Telefont újítottam, a régit (Samsung Galaxy N910F Note4), mivel már vacakolt, vissza akartam állítani a gyári alapértékeire. A megfelelő menüt megtaláltam.
Nem tudtam mire vállalkoztam, azt hittem ez simán fog menni.
Elindítottam, a szükséges kérdésekre igent mondtam, majd újraindult, már pontosan nem tudom mit írt ki, de semmi gyanús nem volt benne.
Majd egy állapotban úgy tűnik megállt a folyamat.Nem tudom, mi történik, meddig tarthat. Nem tudom pontosan, hogy a kiírt infó mit takart.
És nem tudom mi lesz, lett ebből.
Vajon most lett tégla, vagy még van remény.
Kérem, hogy ha lehet pontos infót, akár linkekkel adjatok, mit csináljak, stb.Megpróbálok képet beszúrni a jelenlegi állapotról, de nem tudom sikerül-e.
Nem tudom milyen linket adjak meg?
Úgy emlékszem, egyszer már csináltam, hogy valahová fel kell tölteni, ott kapok egy linket és itt azt kell beírni.
De hová kell feltölteni?
Ebben is kell segítség!
MEGTALÁLTAM, SIKERÜLT
hamikike
Sajna nincs olyan valamim, amivel az usb-a pendrive-ot ucb c-re tudnám alakítani, és az OTG usb mikro kimenetére csak ezt tudom tenni. Forditva nem tudom, nincs mivel kipróbálni.
Van viszont olyanom, hogy kb 30 cm-es usb-a apa, másik vége usb-c apa: ez biztos hogy adatkábel, de erre a pendrive-ot csak egy usb-a anya-anya toldóval tudom megoldani, ebben meg ez lehet a gyenge pont.
De ezzel se ment. A tokban való bedugásra ügyeltem eddig is.
Most már csak malmozok. -
hamikike
hamikike
Üdv
Segitsetek
Filéket másolnék pendrivról A52S 5G telóra (vagy samu S8 tabra, mindkettőn android 13, beállítások kb. ugyanaz).Mivel a pendrive usb a apa, nincs olyan kábelem, aminek egyik vége usb a anya, másik usb c apa
Amim jelenleg van a csatoláshoz:
pendrive >> usb a anya-usb mikro apa otg kábel >> usb mikro-ucb c átalakító >> telefon vagy tabBedugtam, nem látja, mit és hol kell beállitani?
A csatolási sorban van problémás elem?A "beállitások/fejlesztői beállítások" -ban van olyan, hogy
"USB hibakeresés ki/be"
"Alapértelmezett USB konfiguráció", ez "fájlok átvitelére" van beállítva
Más beállítást nem találtam.Eredményt egyik sem hoz.
Mi a teendő? -
hamikike
Igazából nem az merült fel, azt csak azután írtam, hogy megtaláltam.
Nem vagyok jártas ezekben, csak most foglalkozom ezzel, hogy a 6.01-es után hirtelen lett egy 13-as androidom.
Inkább amit nem akartam, hogy esetleg 14-es verzió jöjjön, a verzió azonosító ... WB5 vége zavart meg (az előző WB4 volt), nem tudtam, mit jelent, ezért kerestem utána.
Közben az is kiderült, hogy a 14-es még csak béta verzió -
hamikike
SM-A528B
Belefutottam egy frissítésbe, nem gondoltam végig, hogy mi ez, már letöltődött, de még nem telepítettem.
Adatai:
Verzió A528BXXS2DWB5 / A528BOXM2DWB5 / A528BXXS2DWB5
Méret 254,69 MB
Biztonsági javítás szintje 2023. február 1.Utána keresgéltem, ez egy legális frissítés, itt találtam meg
Mégsem telepítettem, mert nem tudom mi ennek a célja, mit okoz.
Valaki telepítette már, mi ez? -
hamikike
gerner1
#9122
Megtaláltam, hurrá, pedig errefelé kerestem.
Köszi.
De még egy kérdés.
Miért írja ki a SIM kezelőben, hogy Telekom HU és alatta, hogy "ismeretlen szám".
Minek kellene itt lenni, kellene-e lenni egyáltalán számnak?
Előző telefonomban be lehetet állítani olyanokat, hogy automatikusan jelezze a szolgáltató számát, hívás rögzítést, stb.
Vagy ez csak akkor van, ha Telekomos a mobil és nem független?? -
hamikike
Help Me
SegítsetekLassan kezdek hülyét kapni, pedig nem vagyok az.
Ma megkaptam az új telóba a sim kártyát. Beraktam, minden oké. Indulás, pin kód oké, stb.
Az új pin kódot nem akarom megjegyezni, a régi nagyon jó nekem.
Mondom, akkor változtassuk meg.
És itt jön a probléma.
Minden elképzelhető logika szerint elkezdtem keresni a beállításokban ennek helyét, hát semmit nem találtam.
A Kapcsolatoknál van egy SIM.kezelő.
Itt jelzi, hogy SIM 1 az van, ez be van kapcsolva, de kikapcsolni nem lehet. Kiírja, hogy ismeretlen szám, nem tudom értelmezni.
A További SIM beállítások-ban semmit nem lehet beállítani.
Mit kell, mit lehet tenni? -
hamikike
DrKapocs
#9075
Egyrészt megszoktam, másrészt szerintem is jó, és mint írtam könnyen, relative gyorsan importálhatók, szerkeszthetők, stb. a régiek.
A legális, fizetős (6 db-os családi még most is ócsó) MS Officéhez jár felhasználónként a OneDrive 1Tb tárral, ezen keresztül bárhol, bármikor, szinte bármire, oda-vissza tárolhatok, másolhatok szinte mindent. Így ez nem macerás, 5 percen belül bármit, ha nagyobb, akkor tovább tart, de oké. -
hamikike
Befejezésként, hogy mire jutottam - talán hasznos másnak is.
1.
A régi Note filéket bemásoltam egy Snote Data mappába, innen importáltam az új Note alkalmazásba, ahol tudom szerkeszteni, stb. tehát tudom használni.2.
Az új Mail alkalmazásból lehet menteni emaileket egy Saved Email mappába, ezeket látom az új levelezőben, tudom használni, stb.
Ide bemásoltam a régi mail mentéseket, de ezeket a levelezőben már nem látom.
Viszont ebben a mappában az új és régi (ez utóbbin a lényeg) leveleket még me tudom nézni úgy, hogy megjelenitőnek lehet választani a Gmail-t, mint betekintő alkalmazást.
De ennél a Gmail többre nem jó, de legalább még megnézhetők a régi levelek.Ennél többet már nem ér a dolog.
hamikike
Oké a Note világos, szerencsére tudtam importálni a régieket.
De mi van a régi "eml" kiterjesztésű emailekkel, mert az új SMail nem látja, nem tudja olvasni.
Itt meg szerencsére van Saved Email mappa (ide is "eml" kiterjesztéssel ment): de innen nem látja ha oda bemásolom a régieket.
Lehet-e a régi emaileket konvertálni valamivel?Egyébként nem értem a Samsung logikát: a jegyzetek titkosak, a levelek nem?!
hamikike
Segitséget kérnék (biztos lesz még ilyen: A52S 5G)
1. A Samsung Email nekem jó, 95%-ban azonos a korábbi verzióval, használható, DE nem tudja olvasni a régebbi, szintén "eml" kiterjesztésü filét
Konvertálható, van erre valami megoldás?2. A jegyzetekre a korábbi verzióban az Snote Data szolgált és ilyen nevü mppába mentette a jegyzeteket.
A mostani neve Samsung Data, DE nem találom, hogy hová menti a jegyzeteket. Még ráutaló név sincs.
Az alkamazásban van egy "Összes feljegyzés" és egy "Mappák" nevü, mindkettőben ua. van, de sehol máshol nem találom.
Hol lehetnek?
3. Ugyanitt lehet importálni a régi Snote Data filéit, egyszerű utólag szerkeszteni, de ezeknek sem találom a helyét.Vajon lesznek-e még ilyen rejtélyek?
(a Samsung Tab S8 X700 -nél teljesen ugyanilyen a 13-as android megjelenése, teljesen ugyanígy jelentkeznek a fenti problémák )
hamikike
#8965
Sosem szidtam, előtte 4 okos telefonom volt és 2 tabom, de az A52S mellett (egyszerre vettem) van egy S8-as tabom, amin szintén 13-as android van.
A tabbal semmi probléma, azt hinné az ember, hogy ebben az esetben, ha azonos a verzió, talán azonos módon viselkednek.
Az előző telón és tabon is azonos volt a verzió, tök egyformán viselkedtek. -
hamikike
Sziasztok. segítsetek!
Megjött az A52S 5G telóm. A bolti leírás ellenére nem 11-es hanem 13-as rajta az Android, ez nem érdekes.
Bekapcsolás után végig vezetett néhány beállításon, wifi, fiók, stb. Újraindult, telepített, stb.
Mikor befejezte, 2 lap lett, kezdőlap és másik.
Van rajtuk néhány app, kb. 8-10 meg egy samu gyüjtő, ebben is vagy 4-5 app, a többit sehogy nem találom, csak egy helyen látom ezeket, a beállítások alkalmazások menüben.
Már beleőszülök, de nem tudtam rájönni, hogy kellene megjeleníteni.
Van ugyan egy EDGE fül, amin néhány rajta van, ha ezt kikapcsolom, még ennyi sincs (bár települve ott vannak).
Van egy samu S8 X700 tabom, ez is új, 13-as android, ezen, bár kicsit más mint a régi, de minden normális.Ezután, hátha ez segít, a Smart Switch alkalmazásokkal, simán egymás mellet, vagy 20 perc alatt átmásolta a régi teló kiválasztott tartalmát, appokat, beállításokat, fiókokat, doksikat, képeket, stb.
Mind oké lett, DE változatlanul csak a beállítások/alkalmazások -ból látom ezeket és csak innen tudom elindítani.
Ez abszurdum, valamit vagy nem tudok, vagy nem találok, remélem ez csak valami beállítási probléma.Adjatok ötletet.
hamikike
gabikiraly2
#8925
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Google Pixel topik
- World of Tanks - MMO
- Battlefield 6
- Robotporszívók
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Milyen NAS-t vegyek?
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- DX Racer fekete gamer, irodai szék
Firmware letöltése
De sokat segítettél
