Sumptuous
Máshova már írtam, de bemásolom ide is:
"Nem kell kilépni sehonnan. Az a lényeg, hogy a beállításokból legyen indítva a visszaállítás, ne pedig recovery-ből. Csak akkor aktiválodik az FRP lock, ha a képernyőzár feloldása nélkül van factory reset. (Tehát recoveryből, usb-n, szoftverrel..stb)"
Bőven elég a menüből a visszaállításra nyomni, nem kell még a kilépkedni a fiókokból is.. De ezt még írja is a telefon, nem tudom honnan jön mindenkinek ez a kilépés MAJD visszaállítas..
@pepe792: Az is szép eredmény, de igazából semmit nem jelent, mennyi. Csak érdekes, milyen nagy pontszámot kap ennyi év után is.
Sumptuous
Nem igazán érdekelnek a nagy számok, csak kiváncsiságból lefuttatam, hogy tudjam, nagyjából hol helyezkedik el a "mezőnyben". Hát erre nem számítottam. Ennyire OP az AMD gpu? Kár, hogy kevesen optimalizálnak rá. (GG->TG->+2° Proc:Max)
Sumptuous
pontyos
#19013
USB lehet a leglogikusabbnak tűnő megoldás, de ha windows 11-ed van, én elfelejteném.
Valami hihetetlen, milyen vacakokás ezt megcsinálni rajta. Nekem 54ezer(!) képem van, és usb 3.1 gen2 C-C kábelen próbáltam átmenteni, de elhasalt a dolog többször is. Lehet azt a pár ezret megoldja a windows is, de ha biztosra akarsz menni én az ftp szervert és a winscp-t javaslom. -
Sumptuous
lcee79
#18736
Én a helyedben nyomnék egy ilyet, hátha megoldja. Csak a wifi jelszavát kell újra beírnod, és a bluetooth eszközöket újra párosítanod. Más "veszteség" nem ér.
Szerintem ha ez nem hozza helyre, akkor a factory sem. Inkább a router beállításaiban nézelődnék. Más wifin is ugyanez csinálja? Ezt kapcsold ki: [kép] -
Sumptuous
Ha váltani akarsz, és úgy hogy értelme is legyen, a 23 szériát lépd meg. 21-ben az exynos 2100 sokkal jobban sikerült, mint a 22ben lévő 2200as.. én kipróbáltam idén az összes modern samsungot, úgy mondom ezt!
(20fe sd, majd 20 ultra, majd 21 ultra, majd 22 ultra és most 23 ultra.. ezek mellé felváltva fold 2, 3, 4. most jönne az 5, de annyira belvált a 23u, hogy még várok.)
Nálam ez a sorrend használhatóságot illetően: 23 ultra -> fold 4 -> 21 ultra -> fold 2-> 20fe -> 22 ultra -> fold 3 -> 20 ultra
A 990-es exynos katasztrófa, utána jön a 2200, ami szintén elég gyatra, de a 2100 viszonylag jól sikerült, kb 888as sd szint. Ami (szintén samsung node, de) továbbra sem a legjobb, viszont jobb mint a másik kettő.
Az sd 8 gen 2 viszont zseni. Szinte 0 készenléti merülés, nincs akadozás, melegedés, minden rendben, flottul megy, egy felüldülés a 22-höz képest.
A23 ultra annyira jól sikerült a samsungnak, ha tetszik a oneui és hosszútávra tervezel, tényleg ezt kell venni. Ezt fogják mondani a topikjában is, és a tesztek is ezt igazolják. Felesleges 22 szériába pénzt invesztálni, akkor inkább maradjon a mostani telefonod, és majd váltasz később, amint megfizethetőbb lesz.
Na hosszú lett, és talán a helye sem ez a topik lenne, de kérdezve lett, válaszoltam.
Sumptuous
Amúgy az ilyen kameramozgások miatt félek olyan telefont venni, amihez van quadlock vagy egyéb kormányrúdra rögzíthető tok.
Motoron még hagyján, egyenes úton, viszonylag jó felfüggesztésen nem feltétlen rosszabb, mint egy kocsiban a szelvédőn.. de kerékpáron? Rezeg össze vissza a kamera lencséje utazás közben. Van erről valakinek infója, hogy tud e ez hatással (negatív értelemben) lenni a kamera lencsék "felfüggesztésére"?
Sumptuous
Capella
#17396
Igen, ez a része rendben van.. azaz ha nem cégként vetted az s23 ultrád, és magánszemélyként használod fel a regalaxy kódodat, akkor a szabályzatot nem sérted. Nem ezzel van a gond, hanem az a kérdéses, hogy a leadandó készülék most céges vásárlás volt-e vagy magánszemélyé.. lényeges ez? Van vajon vezetve imei szám alapján valahol? Érdekli őket egyáltalán, hogy amit felújítanak telefont, (ha magyar származású, akor azon belül) milyen vásárlás volt? Szürke zóna, de szerintem nem kötnek bele.
Lejetne egy regalaxy topik is, ha már oly sokmindennek van külön.
Sumptuous
Jappán
#17375
Sajnos hiába ilyen erős az Xclipse GPU-AMD RDNA 2, ha ilyen kompatibilitási gondok vannak
És az a szomorú, hogy az s22 szérián kívűl nem nagyon használják, így a fejlesztők sem foglalkoznak túlságosan vele. -
Sumptuous
Ferenczi Áko
#17224
Vannak regalaxy kuponok hardveraprón. Pl: [link]
Sumptuous
gyuri81
#17091
Úgylátom már ezt nem lehet állítani sajnos. Akkor elnézést a korábbi írásokért, teljesen más vágányon zakatoltam..
Korábban így nézett ki a felület: [kép] én is ezt illetve még egy modernebbet használtam. Azokban a samsung telefonokban, amiben gyárilag nem szerepelt az adaptív mód, ez az app helyettesítette, és váltogatta a frekvenciát, ezt lehetett személyre szabni. De így, hogy a mostaniban már gyárilag van, nem lehet rajta módosítani.
Gondolom ezért van egyre több más funkció az appban, hogy legyen értelme megvenni továbbra is.. -
Sumptuous
gyuri81
#17085
Ja bocsánat, akkor félreértelmeztem :"D
De akkor itt mire gondolsz, hogy mire gondolok?
:"Viszont az időzítéssel lehet játszani, amiatt lehet megéri.
Itt mire gondolsz?"Itt arra, hogy a gyári érték a samsung beállításai szerint olyan 3 másodperc, ha jól emlékszem ennyi volt a 20/21 szériában. Az appban viszont belehet állítani akár 1 másodpercre is. Tehát ha nem nyúlsz a kijelzőhöz, nem kell eltelnie 3 másodpercnek, míg 48HZ-re (vagy 1Hz-re?!) vált a kijelző, elég csak 1mp. Ha sokszor görgetsz és olvasol, ennek lehet annyi jelentőssége, hogy tovább növeli az üzemidőt. De ezek nem naprakész infók, korábbi telefonokon láttam egy apró színbeli eltérést, ha váltott a Hz-ek között a kijelző, de az s22-nél már annyira fejlett a tech, hogy nem veszem észre, így nem tudom pontosan mennyi idő is a váltás. Ezt esetleg tudja valaki? Remélem nem fogalmaztam túl, és érhető mi a fenére gondolok..
Persze vannak monitorozó alkalmazások, azzal lehet figyelni, de 22re még nem telepítettem ilyet. Még..
Sumptuous
Sumptuous
geryboro
#17079
Korábbi (s20u) telefonon én is használtam ezt a 96Hz-es módot, de nem vettem észre semmi jótékony hatását az akkura. S21Ultrán sem. Most 22-őn esélyt sem adtam neki.. Így, hogy telefononként kell megvenni az appot, nem éri meg nekem.
Esetleg kipróbálhatnád 120Hz-en is. Az adaptív mód sokat jelent ennél a telefonnál, szerintem többet, mint a 96 és a 120 közötti fogyasztáskülönbség. Viszont az időzítéssel lehet játszani, amiatt lehet megéri. Az animációs sebesség állítható benne ennél a telefonnál? Ha le lehetne venni 70%-ra, letöltöm.
Sumptuous
Szerintem érdemes lenne cserélni benne. Én 5G-n, magas fényerőn, QHD@120Hz-en használom, wifi, gps mindig be van kapcsolva, bluetooth-on csatlakozik hozzá folyamatosan az órám, és ezt az üzemidőt hozza: [5óra33perc SOT] 96%-os az akku sw mérés szerint [kép]
Bőven elégedett vagyok vele.
Sumptuous
Pont most tesztelgetem. Számoltam vele, hogy nem fogja szeretni, de annyira ritkán használom a tollat, hogy szerintem jó lesz nekem. Egyébként most direkt rajzoltam, és nem látszik rajta a nyoma. A képernyő alján kipróbáltam erősebben nyomva is, úgy már látható, de nem mondanám vészesnek. Szerintem a gyártók már számolnak a tollhasználattal, így az ilyen telefonokhoz valamennyivel keményebbet küldenek.
De már úton van 8db UV-s fólia is, lehet nem is fogom felhasználni.. Fold 3-ról váltottam és nagyon hiányzik az a hatalmas kijelző.
Lehet egy Fold 4 lesz a befutó mégiscsak.. -
Sumptuous
Csatlakzom a topikhoz, végül szerintem ennél a telefonnál maradok, talán mindent tud, amit keresek egy eszközben.
Volt már korábban S5, S10, S20 Ultra majd S21 Ultra, majd azt leváltva jött egy xiaomi..gyorsan menekvés vissza a Samsunghoz egy SD S20FE-vel, majd Fold 2-vel, aztán egy update Fold 3-ra..de az a melegedés és akkuidő no meg a zoom képességek miatt inkább visszatértem az S szériára..Ha jól gondolom az S23U nem éri meg a felárat, így maradt az S22 Ultra. Szerintem az elmúlt egy évben mindent kipróbáltam, amit lehetett samsung fronton, így nem érzem a következő váltás szükségességét..sőt, szerintem ez marad legalább egy évig.
Azért az exynos ennyi snapdragonos eszköz után érezhetően laggosabb, de majd megszokom. Ez 120Hz QHD mellett. Vajon FHD-val jobb lenne?
- HardverApró
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB Phantom Black, fóliás új állapot, Regalaxy
- Eladó Samsung Galaxy S22 8/128GB / 12 hó jótállás
- Samsung Galaxy S22 8/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB Megkímélt,Kártyafüggetlen,Tartozékaival! 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen , 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone SE 2020 64GB független, fekete
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
Rommá tört telefonokat szoktak vinni nekik, és nem problémáznak rajta.
Én pl. egy ilyet:
