mcsm88
Lehet láma kérdés, de lehet baja a kijelzőnek vonalkódolvasó lézerétől?
Beraknám a mindenféle tesco, penny, rossmann stb klubkártyák vonalkódjait a galériába és onnan lehetne scannelni. -
mcsm88
válasz $atirka #2307 üzenetére
Ez érdekes.
Kipróbáltam én is.
Kilőttem a wifit és a bluetoothot is, hogy biztos csak esimről legyek.
Hívást indítottam az óra esimjéről (ami elvileg ugyanaz, mint a fizikai sim-em) és tényleg más számot ír ki a hívott félnél.
Ha ezt a számot visszahívom, akkor csörög az óra.
Ha a fizikai sim számát, akkor is.Úgy látszik "ki" irányban nem egyezik meg a fizikai simmel, de "be" irányban igen.
mcsm88
Eddig nem volt gondom a töltési idővel, mert amíg fürödtem rádobtam tölteni.
Így nyáron, napi több fürdéssel/töltéssel meg mindig maxon volt szinte az akksi.Most viszont elutaztam töltő nélkül és 2 nap alatt lement 44%-ra az akksi.
Hazaértem, felraktam számítógépre, ott 1 óra 38 percet írt teljes töltésre, samsung 25 w-os gyorstöltővel 1 óra 16 perc.Tényleg ilyen hosszú idő a feltöltés még gyorstöltővel is? Teljesen lemerülve lenne majdnem 3 óra?
Vagy csak valami gond van a kábellel/órával? -
mcsm88
válasz doongoo #2362 üzenetére
De lgalább lassan merül.
Hülyét is kapnék, ha naponta ennyit kéne tölteni, pont amikor menni kéne valahova.
Marad a fürdés közbeni töltés, akkor nem járok így.
Csak ne felejtsem magammal vinniSzerk
@Decske
Erre nem is gondoltam, hogy nem valóst ír ki.
Majd legközelebb ránézek.[ Szerkesztve ]
mcsm88
Másik telefonon szeretném használni az órát, akkor mit kell tennem?
mcsm88
válasz EAndrew #2401 üzenetére
Nem tudom mennyit bír az 5 pro, mert még nem sikerült lemeríteni.
Napi két fürdés alatt szoktam feldobni töltőre, így mindig fullon van szinte.
Egyszer két napig nem töltöttem, akkort 44%-ra ment le.Watch 6 tuti nem bír ennyit. 5 pro 590 mAh-s akksival van, a 6-os 450 és 300 mAh.
mcsm88
mcsm88
Akinek MBH-s bankkártyája volt és nem tudta közvetlenül google walletben digitalizálni, mert nem engedte a bank, ezért előbb curve alá kellett behúzni az mától megteheti:
mcsm88
Olyat lehet, hogy van egy adott óralapom, de AOD-ban egy tök másikat állítanék be?
mcsm88
Azt tudom, hogy ha cserélem a telefont, és az új telefonhoz csatlakoztatnám az órát, akkor kell az órán egy gyári visszaállítás.
Mi van, ha a telefont nem cserélem, de csinálni kell rajta egy gyári visszaállítást (mármint a telón)?
Ha újra belakom a telefont és párosítani akarnám az órát, akkor menne simán?
A telefon ugye elfelejti a párosítást a visszaállítás miatt, de az óra viszont ugyan azt a telefont látja újra. Ilyenkor mi van?[ Szerkesztve ]
mcsm88
válasz Rigormortiis #2608 üzenetére
Vízben mit akarsz, hogy érzékeljen?
#2609
A vízcsepp ikonnal nem állítasz semmiféle érzékenységet. A vízcsepp ikon a vízalatti üzemmód. Az kikapcsolja a kijelző érintését.[ Szerkesztve ]
mcsm88
mcsm88
Hosszan nyomsz az üzemmódok ikonjára az órán, ott rányomsz az alvásra, lejjebb görgetsz a beállítás telefononra és a telón amikor előjön, ott a ne zavarjanak opciónál a semmi sincs engedélyezve-re bökve beállíthatod, hogy minden hívás, vagy csak a névjegyeid, vagy azok közül is csak a kedvencek legyenek engedélyezve alvás üzemmódban.
Ha külön csak a ne zavarjanak üzemmódot állítod, az nem állítja át az alvás ne zavarjanak részét.
mcsm88
válasz gringoka #2672 üzenetére
Írd be a google-ba, hogy usb c töltőfej esetleg samsung-ot is írd hozzá és kidob egy rakás webshopot, vagy bemész a legközelebbi elektronikai esetleg számítástechnikai boltba és 100%, hogy kapsz.
De ha van a laptopodon usb-c port, akkor ott is tudsz tölteni, nem kell ehhez külön fej, én is szoktam onnan. -
mcsm88
Tmobilos multisimes vagyok, tehát ugyan az az órám telszáma, mint a telefoné. Ha a telóm számát hívják csörög az óra is és fel is tudom venni, akkor is, ha nem kapcsolódik a telefonhoz.
Viszont ha az óráról indítok hívást, akkor van, hogy a mobilom telefonszámát mutatja a hívott félnél, de van, hogy a a multisimhez tartozó technikai számot.
Hogy mikor melyiket mi alapján, az jó kérdés.
Ha a technikai szám van hívva, akkor is csörög az óra és azt is fel lehet venni.
mcsm88
válasz slice14 #2723 üzenetére
Plusz az óra csatlakozzon wifire + a telefon akksi legyen 30% felett és ne menjen a kijelző.
Ha ezek mind fennálnak, akkor magától csinálja.
Nekem tegnap pl hajnali egykor, mert akkor látta, hogy egy ideje nem nyomkodom egyik eszközt sem és mindkettő csatlakozik wifihez. -
mcsm88
válasz wong kok wah #2752 üzenetére
Az alvás mód alapban kikapcsolja az ébresztés csuklóemeléssel funkciót, ezt át se tudod állítani. Ha neked éjszaka felkapcsol a kijelző, akkor a gombot nyomod meg valahogy.
Amit te írsz, hogy időzítést, meg telefonnal szinkronizálást állítod, az nem inkább a ne zavarjanak üzemmód? A kettő két külön dolog.
Ott nem kapcsolja ki a csuklóemelésre ébresztést. -
mcsm88
mcsm88
válasz Badboys #2807 üzenetére
Ujjlenyomat azonosítás után?
A banki appodban mi van beállítva, hogy engedi a fizetést?
Telón a banki appomban lehetett olyat, hogy feloldott kijelzőhöz, vagy feloldott kijelző + megnyitott banki apphoz kötni a fizetést.
Órán (ha jól emlékszem) meg kell nyitni a wallet-et, ha fizetni akarsz vele.[ Szerkesztve ]
mcsm88
válasz wong kok wah #2825 üzenetére
Amúgy ez a biztonsági mentés az óráról nem sok pluszt ad. Ha újraraknám valami gubanc miatt, úgyis tiszta telepítést csinálnék. Nem akarnám, hogy pont a gubancot okozó dolgot hozza vissza a mentésből.
Telefonszámok, galéria, jegyzetek, stb, minden olyan fontos biztonsági mentés, ami csak adatot ment, de beállítást nem, azt úgyis intézi a telefon.
mcsm88
Akkor ott nálad valami nagyon nem oké.
A wear alkalmazás a telefononra telepített appok megjelenő és engedélyezett értesítéseit megjeleníti az órán is, ha azon van mobilnet, hiába nem csatlakozik a telóhoz bluetoothon, (Tehát mindkét eszköz online kell legyen).
Viszont a bejövő hívások önállóan is megjelennek az órán, nem kell neten lennie a telónak, sőt még ki is lehet kapcsolva.Egyébként ugyan az a telód és az órád telefonszáma?
mcsm88
Á, értem, hogy mi a bajod.
Most kipróbáltam, hogy a telefonomban lévő másik sim lett csörgetve. Valóban nem csörög az óra. Ehhez valószínű át kéne legyen irányítva az óra, vagy ha multisim, akkor a fő simre.
Viszont a nem fogadott hívásról küld értesítést az órára.Telefonkönyv értesítései is be vannak kapcsolva?
mcsm88
Egy két embernél volt ilyen, köztük olyan is, akinek telóval is, szóval nem az órával van a gond
MBH-s vagyok (volt Budapest Bank).5 pro-m van.
Már jó ideje walletet használok. Nincs vele gond.
Nyáron strandon csak órával fizettem, de telefonon is már wallettal fizetek. Szóval megy mindenhol.[ Szerkesztve ]
mcsm88
Órán elindítod wallet alkalmazást és hozzáadod a bankkártyád (majd átirányít telefonra) . Egyszerű pár lépéses a
dolog.
Telón lehet kell a bani appnak is lenni, mert amikor engedélyezed a kártya hozzáadást, akkor ott kér engedélyt, de lehet csak sms-ben küld kódot, már nem emlékszem.
- Samsung tab s7/s8-hoz tokkal ellátott-leválasztható billentyűzet LEÁRAZVA
- ESR Rebound Magnetic iPad Pro 11" / Air 4-5
- Apple Airtag új, bontatlan és tokok - Darabra is 1db/11eFT 2db/21eFT 3db/31eFT
- Akkumulátor töltő mobilokhoz
- Samsung S-Pen több féle színben! Samsung laptophoz, tablethez, ultra telefonhoz
