Keresés
  • sb
    válasz Jim Tonic #62 üzenetére
    Én is írtam, hogy váltottam: de szvsz főleg tápban nehéz halk megoldást találni mITX-be. ATX óriási, SFX-ből halkkal még nem találkoztam, TFX-ből van, de az meg ritka. Paneltáp meg 100W felett macerás, ugyanúgy hűteni, stb...
    A többi, ram, pci(e) slotok... szerintem 100-ból 95 embernek nincs szüksége rájuk. mITX-ben gondolkodóknál meg 100-ból 100-nak. :)
  • sb
    válasz MZperX75 #56 üzenetére
    Nálam gyakorlatilag hangtalan volt a gép.
    A Pentiumon fix 800-900rpm-et forgott kb. a TX3, a 7750-en meg asszem 20-25%-ot pörgött a venti.
    De ez sok mindenen múlik...
    Pl. ATX tápos ház volt, de paneltáppal hajtottam. Így a ház felét nem töltötte meg a táp, befért az overkill TX3 a Penyára egy kis szaros 50mm magas, táp alá szorított cpu hűtő helyett. Gyakorlatilag a 10-12L-es majdnem üres ház közepén állt a hűtő és tolta ki hátrafelé közvetlenül a meleget.
    Ha meg ATX táppal tolom akkor garantáltan turbina lett volna ez is.
    Aztán volt MX5-ben A6-3620 is nálam ami hasonló kategória a tiédhez. Ott Ninja Mini + hátsó házhűtés volt, de az alapkoncepció ugyanaz: nagyobb hűtő halk ventivel és kifelé fúj a házból vagy pár cm-re a bordától van másik kifelé fújó venti is. Így lehet tartani a 8-900rpm-eket ami általában elég halk.
  • sb
    válasz MZperX75 #7 üzenetére
    Én egy ennél kisebb házban tök jól elvoltam egy Pentium+7750 kombóval ami kb. 100W. Igaz, paneltáppal.
    Szerintem nem gond egy akár kisebb házba 80-100W-ot betolni, de az biztos, hogy tervezni kell hozzá. Csak összehányva az alkatrészeket nem fog menni. De egy ilyen 3-400W-os konfiggal se próbálkoznék, az biztos, itt meg már a tervezgetés se nagyon segít. Össze lehet hozni, de vért kell izzadni.
    Szóval lehetséges ugyan normális hűtésű, halk ÉS kis gépet összerakni de abban teljesen egyetértek, hogy ezt mindenkinek mérlegelnie kell, akar-e vele többet foglalkozni(=szívni) vagy berámolja nagyobb házba és kész.
    Egyébként a végén én is mATX-re váltottam a fenti konfigot, főleg táp+költséghatékonyság miatt, hiába ment szépen mITX-ben is.
    @Jim Tonic
    Azért ez a ház/táp/lap kombó a hiányosságaival együtt nem ér annyit amit leírtál szvsz. Lehet lobogtatni az egyediségét, 4 ram slot, extrém táp... de ezek tényleg egyediek igényben is. Ha ez kell épp megérheti, de 90% elvan SFX/TFX-el is és 2 ram slottal. Olcsóbban. Ellenben lehet, hogy sokkal jobb alaplapi feature-ökkel.
