Gabesz87 #6343 üzenetére
Akkor viszont egy teljesen standard, 12V, minimum 1.5A tápegység kell neki, a kimeneti oldalon 2.1x5.5mm csatlakozóval, középső pozitív polaritással. Budapesten például ez, de ez is megfelel, és szinte bármely műszaki üzletben beszerezhető ilyen adapter.
jeriko2 #6337 üzenetére
"a drive neve is része az elérési útnak"
Talán akkor van ez, ha kompletten megosztod a teljes USB meghajtót, de ezt még sosem próbáltam. Én mappákat osztok meg, más-más jogosultságokkal a felhasználóknak, és így pl. a HDD-n lévő /lanshare mappa, a hálózaton a \\192.168.53.11\lanshare címen érhető el.
"ha nem változik az IP cím, akkor szinte soha nem kerül a script meghívásra, ezért cron-ból is érdemes meghívni egy-két naponta"
Igen, akinél ritkán változik a WAN IP cím, ott kellhet ez a kiegészítés is, bár hozzáteszem az ipdns.hu nem törli az inaktív hosztokat sem, vagy esetleg csak extrém hosszú idő után. Volt olyan hosztom, ami talán egy évig sem volt frissítve, mégis megmaradt a rendszerben. Illetve mivel nekem PPPoE kapcsolatom van minden éjfélkor időzített reconnect-el, így naponta kapok új IP címet."Na azért erre kíváncsi lennék, hogyan"
Simán, mindenféle trükközés nélkül, mivel ugye OpenWrt-vel ellentétben a Padavan a gyári drivereket tartalmazza, így működik benne a HW NAT is, és gyakorlatilag 0% SoC terheltséggel megy a 900Mbps feletti letöltés is. Nem tudom OpenWrt alatt mi az aktuális helyzet, de utolsó információm szerint a HW NAT támogatás valami bug miatt még (vagy már) le van tiltva Mi R3G-n, de egy több éves fw-ben még a szoftveres Fast-Path sem érhető el, szóval talán újabb fw-vel van működő szoftveres gyorsítás. -
jeriko2 #6332 üzenetére
Akkor nézzük, nem feltétlenül sorrendben.
"Az openwrt sokkal rugalmasabb"
Ez kétségtelen, viszont a Padavan szerintem felhasználóbarátabb, egyszerűbb, közelebb áll egy bármilyen stock router firmware-hez, de attól mégis sokkal többet nyújt."Megosztásnál csak az usb meghajtót tudom megosztani, fix előtagot kap az elérése"
Így van, megosztani csak azt, illetve az azon lévő almappákat tudod. Előtagot én nem látok, nálam ilyen nincs, nem tudom mire gondolsz."A DDNS-t nem tudom beállítani, rövid a mező ahova be kellene írni az url-t (ipdns)."
Én is ipdns-t használok, mondjuk nem a DDNS menüből, azt sosem próbáltam. Helyette az Advanced Settings -> Customization -> Scripts oldalon, a Run After WAN Up/Down Events scriptbe betettem ezt:if [ "$1" == "up" ]; then
sleep 15
/media/mtd_rwfs/my_scripts/ipdns_hu.sh
fiEz minden WAN UP eseménykor meghívja az ott említett scriptet, amit betehetsz akár az /etc/storage/ alá is, és amibe pedig olyan hosszú parancsot vagy url-t rakhatsz, amilyet csak akarsz, így akár több hosztot is frissíthetsz egyszerre.
"Chrome alól nem mennek az enable/disable gombok sem."
Mivel sosem használok Chrome-ot, ezt sajnos passzolom."Firefox alól átállítom a skint, de chrome alól marad a régi"
Igen, erről volt szó már korábban, sajnos ez egy buta megoldás Padavan-ban, a skin beállításokat helyi cookie-ban tárolja, vagyis minden eszközön és minden böngészőben külön kellene beállítani. Nekem annyiból szerencsém van ezzel, hogy épp a defaultban megjelenő összeállítást szeretem, ergo mindenütt azt láthatom amit szeretek."nem megy 90Mb/s fölé"
Mit látsz az Advanced Settings -> LAN -> Ethernet Switch oldalon, 1000Mbps-en megy a WAN és a LAN port is?szerk.:
Telepítés után megvolt a reset? A 400Mbps se sok, nálam megvan a ~940Mbps is. -
jackal79 #6329 üzenetére
Én nyilván a sajátomat preferálom, de szerintem mind stabil, csak más-más összeállítást tartalmaznak. Vannak skin-es és skin nélküli verziók, több vagy kevesebb összetevővel fordítottak, de a lényeg a mellettük lévő template.config file-ból kiderül, ha csatolta a készítő.
jackal79 #6327 üzenetére
Egyszerű, az Advanced Settings -> Administration -> Firmware Upgrade oldalon betallózod az új firmware-t, majd feltöltöd az Upload gombbal. Mivel a 100-as fw már meglehetősen régi, és működési problémák is vannak, így javaslok egy reset-et és egy manuális beállítást is. Tehát az Advanced Settings -> Administration -> Settings oldalon először a Router Internal Storage (/etc/storage) alatt, majd a Router Settings (NVRAM) alatt is nyomj a Reset gombra, utána pedig állíts be mindent újra, tehát ne mentésből töltsd vissza a konfigot! Ha ezután is marad a szakadozás, akkor más probléma van. Friss firmware-t a Padavan topik összefoglalójában találsz többet is.
Brandynew #6276 üzenetére
Az egy 2020 novemberi firmware, így természetesen van frissebb. A Padavan topik összefoglalójában találsz több linket is, lehet válogatni.
JoHn123 #6266 üzenetére
"Entware repo megy levesbe ilyenkor?"
Ezt, hogy érted? Az entware repo egy online tároló, annak semmi köze az fw cseréhez. Vagy van telepített entware rendszered a routeren (HDD-n, Pendrive-on), és arra gondolsz? -
JoHn123 #6262 üzenetére
Biztosan nem az enyém, én 2019. júniusban vettem a routert, de csak novemberben fordítottam először saját buildet. Ez meg egy 2019. februári fw ha jól látom.
Szintén frissítést javaslok, bár lehet reset sem ártana neki, és egy manuális újra beállítás. Ez a 32-35 eszköz gondolom nagyrészt WiFi-s, ha van rá lehetőség, célszerű elosztani azokat a két frekvencia között. 5GHz-re talán mehet a nagyobb része, ha támogatják az eszközök.
gery2123 #6252 üzenetére
Erre szerintem az Advanced Settings -> Customization -> Scripts oldalon található, Run After Router Started scriptet használd, amit indulás után futtat le a router, amikor már aktív a hálózat. A parancs amivel ébreszteni tudsz egy gépet az ether-wake, bár én mondjuk elé tennék még néhány másodperc várakozást, biztos ami biztos. Tehát mondjuk...
sleep 15
/usr/sbin/ether-wake 00:11:22:33:44:55 -
Gabesz87 #6240 üzenetére
Nem volt meg, de némi guglizás után már megvan.
miwifi_r3g_firmware_9be74_2.28.44.zip -
Erre ugyanezt kapod?
/home/root # cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00080000 00020000 "Bootloader"
mtd1: 00080000 00020000 "BootEnv"
mtd2: 00040000 00020000 "Factory"
mtd3: 00040000 00020000 "crash"
mtd4: 00040000 00020000 "crash_syslog"
mtd5: 00040000 00020000 "reserved0"
mtd6: 00400000 00020000 "kernel0"
mtd7: 00140000 00020000 "Kernel"
mtd8: 012c0000 00020000 "RootFS"
mtd9: 00100000 00020000 "Config"
mtd10: 00400000 00020000 "Storage"
mtd11: 06080000 00020000 "RWFS"
mtd12: 01400000 00020000 "Firmware_Stub" -
abranoliver #6137 üzenetére
Igen, a 100.68.149.47 egy NAT-olt cím, hívd a DIGI-t, ők tudják megoldani.
abranoliver #6134 üzenetére
Minden bizonnyal NAT-olt IP címet kaptál a DIGI-től. Ha az itt látott IP nem egyezik meg azzal a 100-al kezdődő WAN IP címmel amit a routerben látsz, akkor hívd fel őket, és kérj publikus IPv4 címet. Általában pár perc alatt megoldják, aztán fog menni a távoli elérés.
woodworm #6128 üzenetére
Nem tudom, azt nem használom. Talán egyszer próbáltam, de azt sem tudom, hogy pl. egy reboot után újra felcsatolja-e az /opt partíciót, vagy minden újraindítás után külön le kell futtatni az entware-start-ot, ha használni szeretnéd az abban lévő appokat. Ez így tuti működik, és nem kér többet semmilyen beavatkozást, és az fw-be is be van forgatva, tehát ha reset-et nyomsz a routeren, akkor alapból ott lesz a startup script-ben, csak a beállítások megtartása esetén van ez a kis bonyodalom, ha korábban még nem ilyen fw volt rajta.
Az én entware csomagomnak amúgy nem kell az init.d, ezért sem tettem bele a scriptbe, mert nincs benne olyan app amit indítani kellene a rendszerrel, utólag meg úgyse tudsz rátelepíteni semmit, mert read only az /opt mappa.
Igazából régebben sokkal jobb volt, akkor be lehetett fordítani a trx file-ba úgy a tartalmat, hogy minden az /opt mappában volt, nem kellettek utólagos mountok, meg entware_start-ok, nem igazán értem mi értelme volt, hogy annak a lehetőségnek keresztbe tettek.
gazso75 #6115 üzenetére
Van benne Midnight Commander, ami ugye egy konzolos filekezelő alkalmazás, ez bármikor jól jöhet ha van valami háttértár kötve a routerre, vagy akár konfigok szerkesztéséhez is. Pl. távoli / remote elérés esetén az admin felületen nem is tudod szerkeszteni a custom scripteket, mert nem enged hozzáférni a rendszer, de SSH-n commenderből simán megy. Ezen kívül van benne curl, ami bizonyos DDNS oldalak frissítéséhez kell, pl. ipdns.hu is ezzel működik. De van nano, htop, mtr, és még egy-két egyéb app ami ezek függőségeként települt, van aki ezeknek is hasznát veszi, bár nyilván nincsenek napi használatban.
Norby86 #6113 üzenetére
Akár lehet ebben a sorrendben is, bár én fordítva csinálnám... Először tehát firmware frissítés, majd az új rendszerben a fenti pár sort bemásolod a startup scriptbe, mint a mellékelt képen van, és persze mented. Ezután kell még egy újraindítás, és elvileg fog menni az entware is, és megmaradnak a beállításaid is.
Norby86 #6111 üzenetére
A jelenlegi legfrissebb most éppen a tegnapi. Természetesen feltehető meglévő Padavanra, akár a beállítások megtartásával is, bár akkor az entware része nem fog működni. Tehát vagy tiszta lappal kezdesz, vagy esetleg a startup script módosításával megoldható ez a probléma.
Egy korábbi hozzászólásomból ide másolva:
FIGYELEM!
Fontos tudni, hogy az Entware működéséhez szükséges egy mount bind parancs, amit a firmware alapból tartalmaz, de az csak akkor lép életbe, ha flashelés után csinálsz egy reset-et, és tiszta lappal, alapbeállításokkal indítasz. Ha ezt szeretnéd elkerülni, akkor magad is beteheted oda a szükséges pár sort, az is ugyanolyan jó lesz, és így megtarthatók a meglévő beállítások.### Mount /opt For Entware
mount -o bind /usr/opt /opt### Create Entware Temp
mkdir -p /tmp/opt/tmp
mount -o bind /tmp/opt/tmp /opt/tmp -
Norby86 #6058 üzenetére
Ebbe az fw-be frissítettem a Transmission Web Control-t is, de csak MiR3G-n, mert az ASUS fw-be nem fér bele.
lac14548 #6081 üzenetére
Ha jól nézem az már egy 8 hónapos fw, tehát sok újabb van. Nekem ez az aktuális fw-m MiR3G-re, de a Padavan topik összefoglalójában megtalálod a többiek munkáját is, meg van az orosz telegram csoportos is valahol, szóval lehet válogatni.
attiati #6066 üzenetére
Anno emlékszem valami Firefox kieggel csináltam, mert nem szerettem volna, hogy frissüljön, hogy átírtam a verziószámát valami brutál nagyra. Ha belépsz a crx file-ba, ebben is van egy manifest.json, amiben van egy ilyen sor a végén:
"version": "1.8.15",
Szerintem ha ezt átírod mondjuk 10.8.15-re, és utána telepíted, akkor ez életben nem fog frissülni. Vagy "B" megoldásként a már telepített verzióban is felülírhatod ezt a file-t.
Amennyiben ez nem egy utólag Entware-el együtt telepített Transmission, hanem a firmware-be integrált verzió, akkor sehogy. Ugyan lehet a frissítéseket ez is megtalálja, ugyanakkor mivel a router flash memóriája ilyen módon nem írható, így nem is lehet azt frissíteni.
Arról nem is beszélve, hogy ez az üzenet nem a Transmission-re, hanem a webes felületre, vagyis a transmission web control frissítésére vonatkozik.
Alarikman #6023 üzenetére
A frissítéshez curl kell, ami alapból nincs a Padavan-ban. Az általam közzétett fw-kbe bekerült, ott tehát egy rövid scripttel megoldható a frissítés, vagy ha nem az én verziómat használod, akkor telepíts entware-t, és abba curl-t.
Ha megvan a curl, akkor a Customization - Scripts oldalon a Run After WAN Up/Down Events scriptbe tedd be ezt:
sleep 15
fiÉrtelemszerűen az elérési utat módosítsd a neked kellőre, illetve a meghívott ipdns_hu.sh script tartalma legyen ez:
#!/bin/sh
/opt/bin/curl -s http://FELHASZNALONEV:JELSZO@update.ipdns.hu/update?hostname=HOSTNÉV&myip=[IP]Vagy beteheted közvetlenül is ezt a parancsot a WAN Up scriptbe, ha úgy szimpatikusabb.
sleep 15
fi -
Én amúgy rtorrent-et használok, és van egy scriptem ami figyeli, hogy fut-e, és ha nem, akkor újraindítja azt. Na most ez a script is logolja a lekérdezések eredményét, amit én a /tmp-be irányítottam. Öt percenként ír egy sort bele, és minden napra új logfile-t készít napi dátum névvel. Ugyanígy a lighttpd-hez is... Épp a múltkor a 174 napos uptime-nál néztem, hogy nem volt már túl sok hely a /tmp mappában.
Nincs ilyen mappa, ez csak HDD-n megoldható. Pontosabban az /etc/storage ami a flash-be íródik, de egyrészt oda azért mégse kéne transmission-t linkelni, másrészt ott csak minimális hely van. Nem tudom pontosan mennyi, de talán 1-200KB. Ezen kívül a routeren az összes írható mappa tmpfs, vagyis reboot után elveszik a tartalma.
Illetve MiR3G esetén meg lehet formázni a flash egy részét, ami az fw mellett üresen marad, és amit be is csatol a /media/mtd_rwfs alá, abban van valami ~90MB hely, de az biztos, hogy én oda nem írogatnék log-ot, mert a flash-t hamar tönkre vágja, és akkor kuka a router.
Szerintem ha ennyire zavar, hogy teker a HDD, akkor tiltsd le a transmission-t, és ne torrenetezz a routeren.
Nincs fenntartva semminek a /nas mappa, sőt eredetileg Padavan-ban nem is létezik. Én korábban vagy ~10 évig Tomato-t használtam, ott volt ilyen mappa, aminek az eltelt idő alatt meg is szoktam a használatát, ezért tettem bele a Padavan-ba is, nyugodtan vedd használatba. Ugyanezért vannak ott a /cifs1 és /cifs2 (Common Internet File System) mappák is, igaz azokat mostanság én sem használom már.
Nem gondolom, hogy önmagában az fw csere megoldana egy ilyen problémát, ugyanakkor én pont tegnap csináltam friss fw-t, ha gondolod tedd fel, próbáld meg! Vagy a Padavan topik összefoglalójában van több másik lehetőség is.
Ha nem segít, akkor mindenképp javaslok egy reset-et, utána manuális beállítással, tehát ne mentett konfigot tölts vissza a routerre! Ezen kívül a WiFi beállításokban régió helyett válassz Debug módot, és keress szabad csatornát is! Ha nagyon WiFi szennyezett környéken laksz, akkor javasolt inkább a 20MHz csatornaszélesség, ezáltal kisebb lesz az interferencia, és állítólag még erősebben is szór úgy a rádió.
Például van benne Midnight Commander filekezelő, így szükség esetén akár közvetlenül a routeren, SSH-ban tudsz fileműveleteket végezni, konfigfileokat szerkeszteni, stb. Ez jól jöhet, ha mondjuk Samba-n vagy FTP-n valami okból nem éred el, jogosultsági korlátokba futsz, etc. Aztán van benne curl, amit a padavan alapból nem tartalmaz, de néhány DDNS szolgáltató ezt használja, ahogyan például az ipdns.hu cím is ezzel frissíthető. Ezen kívül itteni "közkívánatra" beletettem a nano-t is, ami szintén egy egyszerű terminálban futó editor, de van htop és mtr is, ami diagnosztikában segíthet, ha valami gond van a routerrel vagy a hálózattal.
A transmission problémája megoldható egy "mount bind" paranccsal, azzal meg tudod jeleníteni a saját könyvtáradban akár a teljes /transmission mappa tartalmát, akár csak a letöltési mappát, ahogy tetszik.
szerk.:
Illetve szerintem az is simán járható út, hogy nem hagyatkozol a padavan transmission indító megoldására, a binárisok a firmware-ben adottak, simán létrehozol hozzá egy startup scriptet tetszőleges mappában és tetszőleges beállításokkal a settings.json-ban, amit aztán meghívhatsz a padavan felületéről indítás után automatikusan. Így indíthatod tetszés szerinti letöltési céllal a transmission-t. -
Ne keverjük már srácok, szerintem itt nem filerendszerszintű jogok akadályozzák a hozzáférést a teljes meghajtóhoz, hanem a samba konfigurálhatósága, ergo a chown nem fog segíteni. Account szintű megosztás esetén nincs olyan opció, hogy valaki a teljes meghajtót elérje, hanem csak a felső szintű mappák jelennek meg az admin felületen, és ahhoz lehet a szükséges jogokat kiválasztani. Persze lehet, hogy a samba konfighoz manuálisan hozzá lehetne adni valahogy ezt is, de én sosem próbáltam, nem is néztem a lehetőségét, webes felületen viszont ez nem fog menni.
Alarikman #5930 üzenetére
101-es buildem nekem is van közzétéve, ha ez megfelel.
MI-R3G_3.4.3.9L-101_53ac14f_with_MC.zip
De ha konkrétan a telegramra feltett kiadásra gondoltál, abban nem tudok segíteni. -
Az itt említett linkkel is próbáltad?
https://d.miwifi.com/rom/ssh/download?sn=XXXXX%2FXXXXXXXX&userId=YYYYYYYYYY
Nem jelenthet problémát, én amikor csináltam a sajátom, még egy RT-N18U is volt előtte, ami csatlakozott a nethez, és csak arra volt kötve LAN-on a Xiaomi. -
Adam1988 #5877 üzenetére
Xiaomi Mi Router 3G fejlesztői firmware:
miwifi_r3g_firmware_12f97_2.25.124.zip -
hunaqua #5868 üzenetére
Én nyilván mindig a sajátomat, és mindig azt, ami a blogposztban linkelve van.
Padavan firmware Xiaomi Mi Router 3G és ASUS RT-AC57U routerekhez.
attilav2 #5857 üzenetére
Érdekes, én anno pont ezt hiányoltam Alexey-ből, mert a Linaro nálam is kérte a jelszót, de az előbbi már nem. Viszont nekem pont kellett, hogy megálljon az image elkészítése előtt, mert akkor szoktam bemásolni a dolgaimat a filerendszerébe. Azóta megoldottam másképp, betettem egy pause-t a makefile-ba. Csak még megtaláltam hova kell tenni...
golya87 #5802 üzenetére
Sötét skin-t még build-elés előtt a Prometheus-ban lehet aktiválni, menüből, abban semmi nehéz nincs. Az egyéni logó már más téma, én csak az ASUS logót cseréltem le saját magam által készítettre, mert a "gyári" nem tetszett. Ehhez csak a png file-t kellett lecserélnem, illetve mert az eredeti összeállításban kizárólag csak az ASUS logó kisebb mint a többi, így a css-ben a méretét is megnöveltem, hogy azonos legyen a többi logóval. Ha viszont egy teljesen új logót akarsz tenni a firmware-be, akkor már a kódba is jobban bele kell nyúlni, hogy az meg is jelenjen majd a listában. Szóval lecserélni egy létező logót egyszerűbb, még akár úgyis, hogy a megjelenő nevét is módosítod.
Persze a kész működő firmware-be is be lehet állítani egyedi logót, de ha jól rémlik ezt csak url-el tudod megadni, ergo ha nincs netkapcsolat, akkor nem fog megjelenni a saját logó. Ez nem a legjobb megoldás.
Balage76 #5776 üzenetére
Én e-szerint tettem fel ~1 évvel ezelőtt:
Padavan firmware telepítése Xiaomi Mi Router 3G eszközre -
golya87 #5770 üzenetére
Abszolút stabil, semmi gondom vele. Jelenleg a saját fordítású utolsó fw-m van rajta, az aktuális uptime 65 nap és még néhány óra. 2.4G-s WiFi-n 2 telefon, egy e-book olvasó, egy okosóra, egy laptop és egy PC megy, 5G-n másik két laptop, két tablet és egy telefon, plusz kábelen egy laptop. DIGI 1000-es net, havonta kb. ~15TB forgalom, és a telepített entware-n fut még két torrent kliens a routeren, igaz lényegi terhelés ezek miatt nincs, mert csak seed-ben tartanak 2-300 nagyon régi torrentet, amiknek a napi adatforgalma talán ~5GB. Előtte én is Tomato-t használtam vagy ~10 évig, nem volt nehéz az átállás, szerintem sok mindenben hasonlítanak. Persze van amiben meg nem, de egy-kettő bele lehet jönni. Soha nem volt bajom a Tomato-val se, de nem sírom vissza, nekem ez is egy hibátlan rendszer.
rostiron #5709 üzenetére
Mondjuk lehet csak én nem értem pontosan a kérdést, vagy te tetted fel kevés infóval, de számomra nem derül ki, hogy mit is szeretnél pontosan. Ugye alaphelyzet, hogy a NAS kliense tölt le a NAS-ban lévő HDD-re. De mit szeretnél néha, hogy a NAS kliense töltsön le a routerre kötött HDD-re, vagy a router saját kliense töltsön le a routerre kötött HDD-re?
fireqpeg #5661 üzenetére
Jó jó, azért ne kapd fel rögtön a vizet, én nem rosszból írtam amit írtam. Egyszerűen elsőként arra gondoltam amit woodworm is említett, hogy bár maga a feltett kérdés sem volt világos, de nekem erős a gyanúm, hogy az fw-be forgatott verziót szeretné frissíteni. Az meg ugye nem fog így menni. Másrészt ha nem tudja mit és hogyan és főleg miért csináljon, akkor kérdéses, hogy egy full entware telepítést meg tudjon csinálni a fentebbi hozzászólásod alapján. Ha beírja ezt a két három parancsot, attól még nem fog frissülni a tm webcontrol.
Szóval peace, nem támadni akartalak.
trance89 #5645 üzenetére
Én inkább egy sima mount bind-el oldanám meg, szerintem egyszerűbb. Nekem legalábbis... Tehát adott az "UBI drive" a /media/mtd_rwfs elérési úton. Ott létrehoznék egy opt almappát.
mkdir -p /media/mtd_rwfs/opt
Ezután az Advanced Settings -> Customization -> Scripts lapon a Run After Router Started részbe tedd be ezt:
mount -o bind /media/mtd_rwfs/opt /opt
/opt/etc/init.d/rc.unslung startEzután restart, és mehet az Entware telepítés, tetszőleges repo-ból.
Petikeje #5618 üzenetére
Ennek szerintem semmi köze a routerhez, inkább a raspberry topikban kéne érdeklődni. Ha egy eszköz kér IP címet, a router ad neki. Inkább azt kéne kideríteni, hogy miért kér kétszer is a raspberry. Lehet beállítottál rajta valami virtuális interfészt... Persze kitiltani tudod a kliens listában, de azzal nem megoldod a problémát, csak elfeded.
- Az SSH elérés az Administration - Services menüben, az Enable SSH Server? opcióban kapcsolható be.
- Guest WiFi-re nincs ötletem, de most megpróbáltam bekapcsolni, nekem megy. Egész pontosan ezt az utolsó januári fw-t használom, ami a blogomban is linkelve van most Xiaomi routerre. -
Nem normális állapota, gondolom azért csinálja ezt, mert valamiért nem sikerült felírni a firmware-t, vagy esetleg rossz firmware-t tettél rá. Ettől függetlenül nem kell pánikolni, Breed-ből egész biztosan helyreállítható a router, hisz erre lett kitalálva.
SSH elérés nem működik, mert az SSH szerver a firmware-ből futna, és mivel jelen állás szerint nincs működő firmware, nincs SSH sem.
Fogalmam sincs, hogy a gyári vagy a gyári developer firmware-re milyen lépésekkel lehet visszaállni, sosem akartam ilyet csinálni, így nem is néztem utána. Én továbbra is a Padavan újra-flashelését javaslom, abba kéne életet lehelni, és ha az elindul, lesz SSH is meg webes felület is.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- FÉL ÁR ALATT! Lian Li UNI FAN SL120 RGB 1db-os és 3db-os ventilátor szett garanciával
- Samsung Galaxy Z Fold5 / 512 GB / 12 GB RAM / 1év Garanciával / Gyári Független
- AKCIÓ! ASRock Z390 i7 8700K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB Zalman i3 Edge Seasonic 650W
- KIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
