Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
Steve1207
Mr. Tuty
#13421
Szerintem szoftveres, nagyon hasonlít a fényerő problémás szoftver bugra. Volt akiknek előjött év elején, de azóta az update helyrehozta (elméletileg).
Alap körben megoldhatja a problémát, ha kikapcsolod az auto fényerőt és addig húzod felfele a fényerőt manuálisan, amíg már nem produkálja (80% környékén már abbamarad és nem jelentkezik újra). Elméletileg utána manuálisan állíthatod akárhová és nem fog jelentkezni ez a vibrálós hiba.
Ezen kívül csak az alap dolgokat tudom javasolni, gyári alap téma használata, környezeti kijelző ki, manuális fényerő és restart.
(#13428) hroberto: amúgy se egy fényerő bajnok az Mi8, én manuálisan idebent fél, odakint max fényerőre tolva használom. Régi Redmi 5-öm fényerőben reflektor volt ehhez képest, volt, általában harmadon használtam bent is, kint is kb
Steve1207
bacsis
#13284
Elméletileg még csak a bétában van benne, viszont a helyi idegenvezető szintben is minimum 5-ös szint fölött kell lenni, hogy használni tudjuk, legalábbis ilyesmit olvastam az első hírekben. Nekem nem megy, igaz nincs meg a szint se, bármilyen apk-val is néztem eddig, soha se dobta fel gyalogos módban a lehetőséget.
Steve1207
Bekerült a képernyő beállításokba a DC dimming is, ahogy nézem-
Steve1207
Steve1207
Annyira nem nézegettem ugyan, de csináltam pár tesztet google kamerával. Elméletileg csak 30 fps mellett menne az EIS, de nem igazán láttam különbséget 60-nál sem, úgyhogy ott is stabilizálhat valamit. Mivel OIS nincs gcamnál, szerintem működik, de valaki letesztelhetné, aki ténylegesen sokat videózik.
Steve1207
Az utolsó poco gcam egész jól teljesít szerintem. Ahogy nézem normálisan működik az EIS 4k alatt is 60 fps mellett, talán néha lag-ol be kicsit, mint amiket a tesztvideókban lehetett tapasztalni Mi9 esetében. Érdemes egy próbára az új "béta": [link]
Steve1207
Ez a dark mode tényleg hasznos, igaz nekem nagyon szokni kell, de 45%-on járok 4 óra kijelzőidővel.
Steve1207
Visszaraktam a stabilt, hát ebben is rossz az időjárás? Egyből FC-zik itt is... amúgy a béna betűtípuseltérések javulásán kívül kb egy kaptafa lassan. Azért az nem jön be, hogy itt is ugyanazokkal az apróságokkal szembesülök még mindig.
Steve1207
juve600
#11592
PE build-ek amúgy se a sebességükről voltak híresek. Bármilyen telóm volt, a kezdeti 1-2 hetes frissítések után volt egy havi nagy frissítés és kész kb. Ami amúgy nem rossz szerintem, ha minden működik, azért hetente frissíteni, nekem már nem pálya ennyire szöszölni
Más: felkerült a hivatalos oldalra a stabil, akinek nem jött frissítés most bökjön rá a keresésre.
Steve1207
Na megerősítem a felvetésem, most került fel a miui honlapra a dev build és egyből adja, hogy frissíthetem. Akinek stabillal van hasonló, hogy nem kapott frissítést, szerintem onnan nézi nekik is a rendszer.
Steve1207
Griff55
#11488
Én ugyan dev-en jelenleg, de vissza akarok menni stab-ra. Leszedtem a stabilt, viszont azt írja, hogy az ellenőrzés sikertelen. (Plusz a dev se jelez még frissítést). Szerintem csak akkor fog jelezni az újabb / engedni a visszaváltást, amikor a hivatalos oldalon is megjelennek a letöltésnél, ott jelenleg még csak a korábbi frissítéseket írja.
Steve1207
Kijavították a dev-ben, hogy a pl a tárcsázó tetején lévő feliratok (legutóbbiak, névjegyek) vagy a galériában ugyanígy az ékezetes karakterek ne kavarjanak be, valamint normális betűtípussal legyenek? Mint pl a sima Üzenetek teteje, ott normális.
Steve1207
Új árban nem venném az Mi 8-at, viszont használtan, garival szerintem igen. Nekem pl fontos, hogy gyorsabb, meguntam az évek alatt a középkategóriás SoC szintet, teljesen más használni ezt.
Frissítések Xiaomihoz híven vissza fognak esni, de alapvetően elég jó már a gyári rendszer.
GPS-szel nincs sok tapasztalatom. Ami egyedül zavar kicsit, hogy 5 óra körül mozog a max. kijelzőidő.Fényképező: Mi 9 volt belőve, de az idő miatt Mi 8-ra esett a választásom és kamera teszteket nézve nem bántam meg. Videóban jobb este az tény, de azon kívül csak csiszolgattak minden ponton, viszont nem hatalmas az ugrás. Ez a hármas kamera dolog meg gyerekcipőben jár, modellenként jönnek a jobbnál jobb újdonságok és finomítások.
Túrázásnál az akkut tartanám szemelőtt még választáskor és ha nem mentegeted le folyamatosan a dolgokat akkor érdemes 128GB-os variánst nézni.
Nem mondom azt, hogy űberkirály az Mi8, de összességében jó használni mindenre. A kamera szerintem jobb az Mi 8-ban tesztek alapján is és van OIS, gyorsabb a proci is. Az SE előnye a kisebb méret, a kicsi notch és, hogy van wide kamera pluszba. (Mobilarena teszt alapján jól bírja az akku se rossz, de vegyes a tesztelői összkép).
Előzetes várakozásokhoz képest meglepően jó lett az SE, kis különbségek ide-oda, de én váltanék rá részemről.
Steve1207
Gyors kérdés, addig nem engedi dev-ről (múlt heti), stabil globalra frissíteni a telefonos updaterben, amíg a hivatalos oldalra se kerül fel? Amikor csekkolná az adatait akkor azt írja sikertelen, gondolom ezért.
Steve1207
Csak egy gyors magánvélemény. Kipróbáltam a Global Dev-et, annyira mondogatja mindenki, hogy jobb.
Nem vagyok elájulva tőle, egyelőre akkuban ugyanazt hozza, szokásos 4-5 óra kijelzőidőt, ahogy nézem.
AOD jópofa dolog, viszont a fő kíváncsiság a sötét mód volt, szerintem ez élőben még ocsmányabb, mint videókon. Lehet, hogy sokat számít amoled-en, de még a gyári miui alkalmazásokban se illenek teljesen össze a színek, nem még külső progikban.De legfőképp a betűtípusok zavarnak, főleg a menü elemeknél (pl tárcsázó tetején, galéria tetején), ezek a nagyobb betűtípusok. Egyrészt maga a betűtípus nem illene ide, másrészt ékezetes karaktereknél nagyobb a térköz. Ez jelen van már induláskor setup-ban is. Hasonló, mint a legújabb MiFit-ben a karakterkezelés.
(Alapból grafikai vonalon mozgok, így ezek az apróságok eléggé rosszul érintenek
)Stabilitásban és működésben én nem érzek különbséget, egyből talál mindent, csatlakozik eszközökhöz, Chromecastot is tolja, semmi gond. Viszont a kamerát én nem érzem annyira acélosnak benne, mint a "visszavont" stabilban. Fényre rosszabbul reagál és tényleg nagyobbak a vibrálások, már jobban elhiszem a tegnapi kamera problémát (bár ott nem tudom dev-rom volt-e).
Összességében többet vártam, régebben jobban össze voltak rakva a dev build-ek, úgyhogy a következő stabilnál megyek is majd vissza.
Steve1207
sellas
#11212
Szétesés? Prezentálnád jobban ezt a részt?
Ha nagyobb fényerőváltozásra "ugrál" a világosság-sötétség az rendben van, elvégre automatán úgy állítja. Régi telóhoz viszonyítva, nekem az f2.2-es nem engedett ugye sok fényt, cserébe sötétebb volt a kép. Itt látszanak a részletek, de világosabb lesz a kép egyből, ha sötétebb témára mozgatod a kamerát (vagy világosra, akkor meg sötétebb gyorsabban).
Beállításokban "Keret-átlagra" állítsd a fénymérést, akkor finomabban váltogatja. Ha "Pontszerűn" vagy véletlen, az bevillan és idegesítő videónál, mert nagyon érzékenyen reagál.Az 50-60 Hz dolog akkor lehet hasznos, ha képernyő vagy bizonyos fényforrás van a kép egy részén, mert megzavarhatja az érzékelőt erősen és fátyolosan nyomja a vonalkákat. Már olvastam fórumon sima beltéri izzótól is ilyet, különböző led-es izzóktól is, olyanoktól, amiktől nem kellene ilyet csinálnia.
Ilyenkor vízszintes vonalak vibrálnak a kijelzőn keresztbe, de nem esik szét a kép, csak folyamatosan jelen van a jelenség, amíg a fényforrás felé néz a kamera.Ha viszont szétesik a kép, az tömörítési probléma. H.264-be veszel fel? Milyen beállításokat használsz, nem lett valami elállítva? Másik progival is csinálja vagy csak a gyári kamerával a jelenséget?
Steve1207
- Azonnal nyitni nem lehet, kivéve ha van nagyon régi xiaomi accountod amivel már nyitottál, akkor elméletileg engedi (korábbi telómnál egyből ment így, amúgy van egy két hetes várakozós periódus, de lehet emelték már a limitet).
- Notch rejtést kivették egyelőre a stabilból úgy december óta, szerintem a többiben benne van, reméljük visszakerül következő frissítésekkel.
- Témákban van sima fekete, de pl teljesen sötét téma gyárilag is lesz majd benne, ami a képernyőbeállításokban aktiválható (talán 1-2 frissítés és a stabil build-ben is).
Témázáshoz át kell gyárinál állítani hongkongra a régiót pl (nyelve nem változik nyugi), aztán tudsz letöltetni bármit. Miután megvan visszaállíthatod a régiót, hogy az alkalmazásoknál ne kavarjon esetlegesen be.
- Műholdakat nem tudom.
- Csúszkák: ez ilyen volt miui alatt mindig, tény, hogy nem egy stock droid, de megszokható.
- A gyárinál most így nem tudom mennyi a max, de a hosszan nyomod a főképernyőt és beállítások alatt szerintem van ilyen. Ellenben én a Poco launchert raktam fel, ez a legjobb átmenet nekem a gyári droid és miui között, mivel teljesen kompatibilis miui funkciókban és dizájnban is illeszkedik minden. Na meg van app drawer.Amúgy gyorsan meg lehet szokni a miui-t, bár én korábbi telóknál gyakran visszatértem teljesen alap pixel rom-ra, de itt a nyitást is halogattam, mert jó a rendszer.
Steve1207
gumikacsaa92
#9913
Érdekes, hogy hirtelen vibrálni kezd sokaknál, úgyhogy ez inkább szoftveres. Amit találtam ezzel kapcsolatban (xda, 4pda és úgy összességében átfutva a netet), hogy a 10.2.2-től jött elő néhány telefonon (10.2.3-nál is jelen van), úgyhogy lassan megerősíthető inkább egy firmware probléma.
Szimpla vibrálásnál feloldás után azt javasolták, hogy manual fényerő és toljuk addig a fényerőt, amíg el nem tűnik, ez is sokaknak segített és utána tudták normálisan használni. De simán elképzelhető, hogy egy téma beragad és attól megbolondul.
Nyilván van ellenkező eset is, de minimálisnak mondanám. Na mindegy, szerintem nem kell ilyentől félni.
Steve1207
Látom rom kérdés megy, én pl nem tervezem nyitni, pedig mániákus rom tesztelő vagyok. Szerintem addig érdemes, amíg középkategóriát használ az ember és ott érezhetően nagy a teljesítmény ugrás.
Itt teljesen jó az alap rendszer, ha nagyon szükséges 1-2 funkció max akkor érdemes vacakolni vele.OTP app: magisk kell hozzá és rejteni, megy bármelyik rom-on (érdemes elindítani a magisk app-ot a használata előtt, mert a v18-as nálam hülyéskedett, hogy nem rejtette el, az otp pedig úgy indult, hogy nem használható rootoolt telón és nullázta a beállításait)
Kamera: olyan gcam-ot keresnék, amiben megy a hdr nélküli képkészítés és a burst mód is folyamatos fókusszal. Régi arnova verziók mentek a korábbi telómon, de ez ugye más tészta. Semmi extra hülye állítgatás nem szükséges nekem, csak az alap funkciók és ez a két dolog.
Steve1207
Nos megérkeztem egy Redmi 5 Plus után. Nagyon klassz, a rezgő fura, hogy olyan "rugós" hatású, nem mint a középkategóriás régebbi modelleké.
AMOLED nem zavar (max a görgetés, de hát ez ilyen), pedig eléggé érzékeny a szemem, úgyhogy jó barátok leszünk.
Kamera is jó a gyári nappal szerintem, pedig eléggé mókolós vagyok, de úgy érzem itt marad az alap rendszer, nem rootolok és hasonlók. Egy gcam ment fel, max este ha kell, mert ott érezhetően jobb, nappal annyira nem számottevő.
Cella készenlétet 3G-re átnyomtam, nálam is zabálta a 4G. Hirtelen kb ennyi. -
Steve1207
Nos hétfőtől csatlakozok a táborhoz. Flip tok is berendelve mellé (lehet ennek jobban örülök, hogy találtam gyorsan, mert az elmúlt 3-4 telómhoz csak ezt a félét használtam)
Akit érdekel, most akciós: [link] (a fekete, amúgy sötétszürkét takar)
Előnye, hogy nem a hátlapra van ráragasztva egy szilikon tok és abba rakod a telót, hanem a hátlap maga a hardcase, így vékonyka az egész. -
Steve1207
enginev3.0
#9250
App drawert én pl szeretem, gyorsabb, mint bóklászni a képernyőkön, mappákban.
PE rom általában, amíg az apróbb hibák javítódnak 1-2 hetente jön frissítés. Ha nincs újdonság beáll havonta a frissítés és kb finomhangolások, biztonsági frissítés érkezik a hó elején. Úgyhogy naprakész eléggé. -
Steve1207
enginev3.0
#9247
Jaja, hát próbálgasd
LOS amúgy is eléggé unofficial jellegű, talán a 13-14 volt utoljára stabil, azóta csak "kijön - hurrá - ezabajazabaj" megy xda-n is több telónál. -
Steve1207
enginev3.0
#9244
Más telón jelenleg, de nekem pl a PE rom a legjobb, nem kell vele vacakolni semmit, minden egyből előtted van (nem kell másik kamera, gapps és hasonló hülyeségekkel vacakolni, tesztelgetni), max egy magisk-ot kell feltenni mellette.
Egyedül a google navigációs csúszka, ami számomra megszokhatatlan, ezért cserélem le Fluid nav gestures-re.
Amíg nem nyitom a telókat elvagyok a MIUI-val, de felhasználásra nagyon kényelmes a google rendszere.
De ugye kinek mi jön be. Nálam a sorrend felhasználási élményre PE, MIUI, RR és DA vagy DU rom, csak az utolsók között szoktam a LOS-t használni. -
Steve1207
Matyi222
#9142
Pixel Experience és minden más romon én ezt használom már vagy háromnegyed éve, ha a MIUI-hoz hasonló vezérlés kell. Igaz nem Mi 8-on, de nem is ez a lényeg. Kb mindet végigpróbálgattam ezek közül a vezérlők közül, talán egy ismert említésre méltó volt, de ahhoz Xposed kellett. Az ingyenes verzió mindemellett hozza a MIUI élményét és tulajdonságait, az extra fizus funkciók nem is kellenek.
Szerk.: most látom, hogy linkeltétek már.
Steve1207
HUTCHDB
#1200
HTC-nél így volt (imei alapján egyből tolta fel a rendszerükbe és úgy kaptad az unlockos generálást). Onnantól kezdve az ott kapott kóddal tudtad nyitni, ha esetleg később visszazártad akkor is. Újabb kérési lehetőségre nem volt ezáltal mód, mert már kaptál unlockot arra az imei-re.
De Xiaominál, ha belépsz egy másik accounttal újra tudod kérni a nyitási kérelmet ugyebár. Szerintem, ha esetleg fel is jegyzik valahova, ahhoz nincs hozzáférésük a szerviznek se. De Xiaominál inkább arra megy ki az egész, hogy ne mindenki nyissa egyből, mint az őrült, ezért kötik acc-hoz.Nekem pl nem kellett várni az ősrégi accountommal, egyből tudtam nyitni az új telót, csak lestem. Szóval inkább úgy vélem a progi csak annyit tesz lehetővé, hogy lecsekkolja az acc-ot és ha szabad nyitnia akkor kinyitja és csókolom.
Amúgy nagyon egyszerű, fel kell hívni a szervizt: "szeretnék egy telefont vásárolni, elméletileg garanciális önökhöz, le tudnák ellenőrizni imei alapján, hogy nyitva volt-e vagy hogy tudnál ennek utána járni?" Ha azt mondják nem, akkor nincs rá mód, ha igen akkor meg kérik az imei-t
Más: GCam: valaki próbálat a legújabb Arnova8G2 10-26-os debug-ot? Még a Redmi 5 Plus-on is egész jó ez a Google Night Sight, valaki próbálkozhatna vele lőni pár képet. Minimális fény kell hozzá, de a hosszabb záridő miatt meglepően jó eredményeket lőtt még ez az f2.2-es telóm is.
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Borderlands 4
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- EarFun Air Pro 4+ – érdemi plusz
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Ingatlanos topic!
- BESZÁMÍTÁS! Dell Latitude 3530 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16GB 512GB 13.5" Gorilla Glass TouchScreen 1 év garancia
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
