Cr00py
Üdv.
Bármi ötlet arra, hogy miért vált át fekete képre a box kis idő után, amint valamilyen média el van indítva? Mibox S ( 1'st gen )
Fura, mert ilyennel még nem találkoztam.
Youtube, netflix, kodi van használva rajta csak.Fekete kép után semmire nem reagál..Néha van hang, de kép az nincs.
Developerben ki van kapcsolva a sleep..próbáltam másik hdmi kábellel, másik portban a tv-n..sőt..még másik tv-n is..de hiába. A hiba ugyanaz.Nem volt babrálva.. pár napja még tökéletesen működött.
+1: Közel 4gb-t foglal a kodi ( gondolom valami cache miatt ).. lehet ezt valahogy esetleg minimalizálni? Nem találtam erre vonatkozó beállítást ) Avagy hogy lehetne ezt üríteni? lehetőleg úgy, hogy ne kelljen újra megint mindent beállítani..addonokat letöltögetni, stb..már ha van erre lehetőség.
Sajnos már az appokat sem engedi frissíteni a storeban, mert nincs elég hely a boxon.
A googletv felület is frissített..az új kinézet lett nálam is. ( A kezdőlapon a vásárlási ajánlásokat el lehet valahogy tüntetni? nem akarok onnan venni semmit )Köszönöm.
Cr00py
Criminal017
#9772
Ennyi korábbi blama után ez a " Perfect system stability " elég vicces.
Én személy szerint várok. Az előző szuper update-t is hanyagoltam. Jelenleg működik, addig nem bántom. -
Cr00py
mStore-ban már kapható a 2gen mibox S 26.990
Cr00py
Gubek-Einste
#9223
Nekem is UE330 van, viszont ismerősöknek is kellene. UE300-t nézték, ez kvázi ugyanaz, csak nincs rajta + usb port. Nem kell nekik, a vezetékes net lenne a cél. Panel, lakótelep, telített wifi csatornák, így inkább kábeleznének.
Cr00py
Fejlesztések pedig vannak, csak ide nem jutnak el.
Mibox 4S Max -
Cr00py
#8282
Én is azt hittem, azért vettem az ue330-t magamnak..de tévedtem. Hálózaton megy minden, nincs semmi, amit rá kellene dugni.
Nekik pedig mivel szolgáltatói router van ( Digi, N-es wifi 2.4ghz ) így kellene a kábel. Kodi-n néznek filmeket, sorozatokat, semmi extra. Idősebb házaspár, nem épp tech guru-k, így bőven elég egy sima ethernet adapter. De mivel én is ajánlásra vettem az enyémet, azért kérdeztem, hogy van-e most sima egyszerű adapter, amivel biztosan működik.
Cr00py
Üdv. Ismerősnek kellene egy olcsóbb ethernet adapter. Mibox s-hez. Legfrissebb oprendszer van telepítve rajta.
Mindegy melyiket veszi, működni fog?
Nekem tplink eu330 van, de ennyit nem akar költeni + nem is kell neki külön plusz usb port. Egy sima ethernet adapter bőven elegendő.
Olyan kellene, ami itthon azonnal megvehető, megrendelhető.
Köszi. -
Cr00py
Így van. Nem feltétele bármilyen Apple termék megléte ahoz, hogy ingyenesen elérhető Apple ID-t hozz létre.
Egy kis segítség. -
Cr00py
Erről van azóta bármi infó? Megkapja-e egyáltalán a Mibox?
Olvastam itt-ott, hogy jönni fog, de ez minden. -
Cr00py
Cr00py
Cr00py
Hali.
Tegnap reggelre nálam is arab lett a gboard bill a boxon.
Beállítások között nincs is magyar. A rendszerbeáll.-t használja. Ha kikapcsolom, akkor tudok váltani. Ideiglenesen átraktam angolra.
A box nyelve az magyar maradt, csak a gboard változott.Mit tudnék ezzel kezdeni? Hogyan lehetne vissza varázsolni a magyart? Letöröltem a bill-t, majd ismét telepítettem a store-ból, de megint arab lett.
CEC nálam ki van kapcsolva.
Cr00py
Gubek-Einste
#6420
Oops. Pedig a név alapján még direkt rá is kerestem itt.
Cr00py
Létezik már Mibox 4S Pro is. A 8K mondjuk engem nem érint.
Cr00py
SzabóTamàs90
#6034
itt szokott lenni, bár most épp nincs.
edit: Ja.. most nézem ez valszeg egy előző verzió. -
Cr00py
marquuard
#5634
Az én elméletem szerint elem függő a dolog.
Próbaképp vettem ma a boltban 2-2 db olcsóbb (100ft/db) elemet is. Ezekkel nem működött.
Viszont van Philips elemem is, ami ugyan nem tölthető..de ennél kijelzi.
Varta tölthető elemeket használok alapvetően, ezekből 3 fajtát próbáltam, minden esetben mutatta a töltöttségi szintet.
Azt viszont nem tudom, hogy amennyiben lemerülne, azt jelzi-e a box, vagy sem.
Jelenleg 78%-t ír a box, pedig már régóta benne vannak. - Reális is, mert a töltőbe rakva 3/4-nél van a töltöttségjelző. -
Cr00py
Üdv.
Van bármi oka, hogy a távirányítóban lévő elemek töltöttségi szintjét nem mindig jelzi ki a cucc?
Azaz 4 különböző elemmel próbáltam, 4-ből 2-nél mutatja, másik 2-nél pedig nem.
Van közöttük újratölthető, minőségibb, de olcsó gagyibb fajta is.
Teljesen random.. sajnos nem jöttem még rá, hogy mi alapján működik. -
Cr00py
Érdekes lehet. Kodi
Remélem tényleg csak a windows-os verzió képlékeny. -
Cr00py
Luck Dragon
#4280
HDMI CEC-t keress, ott van 3 kapcsoló.
Én mondjuk nem kapcsoltam be mind3-t, mert akkor a tv-t is kikapcsolom vele, amit nem szerettem volna, de így jó. -
Cr00py
Cr00py
bostone
#4175
Nekem is ez a gondom vele. Nincs napi használatban, ezért az sem elképzelhetetlen, hogy 4-5 nap után van ismét "bekapcsolva".. ilyenkor már a főmenü is iszonyat darabos + a média lejátszás is nyögvenyelős.
Egyébként van valami különösebb oka, hogy nem került bele normális kikapcsolás?
cec-t már rég bekapcsoltam, nem segített.
Mondjuk már én is meg szoktam a restartot..de jobban örülnék, ha "bekapcs" után minden fluid lenne. Talán majd egyszer. -
Cr00py
hevizms
#4084
Jó kis cucc ez, de ismerni kell a korlátait. streamingre tökéletes. Van appletv a hálóban, de ha az asszony néz valamit netflixen, akkor ezen tudok én is nézni a nappaliban, nem kell veszekedni, hogy ki mit néz éppen. Én nem pakoltam tele. kodi ( nas-in tárolt filmeket nézek többnyire ) + netflix , néha youtube. Arra amire én használom, arra tökéletes.
Cr00py
Sajnos még mindig rengetegen hiszik azt, hogy ez egy androidos "telefon" tv-re kötve.
Inkább egy streaming eszköz, ahogy fentebb is ki lett emelve.
Cr00py
Üdv.
Jött ma valami system update MiBox S-re. 72MB volt ha jól emlékszem. Lehet tudni, hogy mi ez pontosan?
Changelogot nem írt, nem is találtam. Maradt 8.1 a verzió.
Cr00py
ribarszki
#3884
Nálam nincs semmi gond a wifivel, a router illetve a box között van 3 szoba, ez kb ~15m. ( Gigabites netem van, 5Ghz-n használom a boxot. Dual band a cucc, szal próbaképp rácsatlakoztam a 2,4Ghz-s hálózatra, itt is maximális volt a jelerősség, igaz a 2.4Ghz miatt kevesebbet is mértem, mivel az lassabb is.
A wifivel az a "gond" hogy egyáltalán nem stabil, illetve számtalan dolog blokkolhatja a jelet. ( Ha a routered tud 5Ghz-n sugározni, az is egy opció lehet, ennek kisebb a hatótávja, viszont cseréve gyorsabb, bár a 24mbps-t a 2,4Ghz is tudja bőven.
Nézd át a wifi csatikat. Van erre számtalan program, akár telefonra app is, amivel le lehet csekkolni a csatornákat. Olyat kellene keresni, ami kevésbé telített.A legegyszerűbb megoldás szvsz egy usb to lan átalakító lenne, mivel nincs gyárilag ethernet port a boxon ( feltéve ha a kábelezés megoldható )
Cr00py
ribarszki
#3879
Tegyél fel egy speedtest appot, próbáld végig a wifi csatornákat. Próbálj meg fix csatornát állítani, hátha az segít.
2,4 avagy 5Ghz-t használsz?
Ha van rá lehetőséged, érdemes lehet beszerezni egy usb to lan átalakítót, és kábelen adni neki a netet. ( itt a topikban vannak már kipróbált, biztosan működő típusok.
2.4Ghz-nél nehéz lehet viszonylag "szabad" csatornát találni, főleg lakótelepek, panel házaknál.
Itt nálunk is van rengeteg, pedig ez nem panel, én pont emiatt használok 5Ghz-t.
Egyébként nem tölt valami frissítést a háttérben, pl play store-ban?
Én kikapcsoltam az autoupdate-t, manuálisan frissítem majd ami kell + egy csomó dolgot letiltottam, ami felesleges. pl a kínai szótár/ billentyűzet, vagy mik azok.
Ez pár kbps tényleg nem optimális.
Én a speedtest-el kezdeném.
ha új a cucc, akkor nem hiszem, hogy tönkre ment volna.
(#3880) ClayMore : Azt sajnos nem tudom, hogy lehet-e , avagy miként. Gondolom alapértelmezetten a box belső tárhelyére tölt le / telepít. én sem olyan régóta vagyok box tulaj, illetve én még nem töltöttem le semmi közvetlen háttértárra, csak pár appot tettem fel pendrive-ról a boxra, amiket gépről töltöttem le apk formában. + ugye a playstore-ból letöltött 1-2 apróság, pl kodi.
Cr00py
Cr00py
Urak. Adott egy Mi Box S. Play store-bol Kodi telepítve + mozicsillag addon. A gondom az, hogy bármit elindítok, vannak mikrolaggok, néha nagyobbak, szinte akadozva mennek a filmek. Ez valamilyen kodi beállítási gond lenne? Maga a box 1080p60-on megy, gondolom a kodi is, bár még nem másztam bele a beállításokba, maradt minden default.
Perpill wifin megy a cucc, festés előtt állok, még nem kábeleztem abban a szobában. Vettem usb/ethernet átalakítót, próbaképp rákötöttem kábelen, de ugyanaz a szitu, így a net issue-t kizárnám.
+ ugye nálam is előjött ez a sleep-ből felébresztve az akadozás a boxon. A hdmi cec nálam nem a legjobb opció, mivel ha az aktív, akkor nem csak a boxot kapcsolom ki, hanem mindent. Nincs valami más megoldás erre? Ilyenkor egy ujraindítás segít a boxon többnyire, de ezt minden egyes indítás után eljátszani..
Cr00py
maddionmax
#3779
Nekem nem jött frissítés Mi Box S-hez.
Cr00py
rarki72
#3692
Én sem vettem észre ilyet, kb 1 hete jött meg. Napi szinten van használva, újraindítva 1x sem volt. Minden esetben csak a távirányítóval van kikapcsolva, ami gondolom az "alvás" funkció, mivel azonnal bejön minden, nincs az a töltő kép, mint az első bekapcsolás közben volt.
Cr00py
DarkByte
#3679
Kb 10+ éve nem használtam androidot, így nekem még picit idegen..viszont. Letöltöttem store-ból a kodit ( nem innen kellett volna? ), eddig sima..viszont olvastam, hogy van ehez rtl most. azt hogyan tudnám rávarázsolni a boxra?
Gépen olvasgattam, viszont valami file-t kell letöltögetni. azt csak rá egy pendrive-ra, be a boxba? Ott hová kell másoldom, hogy működjön?
Cr00py
bigdady
#3667
Akkor megrendelem ezt, az a biztos.
Még valami. Mivel 1 db usb van a boxon, így valszeg az adapter miatt az az el lesz foglalva. Van usb hubom, ha azt dugom a boxba, majd a hub egyik portjába dugom a lan adaptert, az úgy is működik majd, ugye?
Kár, hogy csak 1 usb van gyárilag, illetve hogy nincs ethernet.
1 szabad usb mindenképp kellene külsö hdd-nek, avagy pendrive-nak.
Cr00py
bigdady
#3663
1db gigabites port van a szolgáltatói eszközön, arra pedig a pc van dugva. A tv-hez elvezetett utp-t csak 100 megás portba tudtam dugni, mivel nincs több szabad gigabites port a routeren.
Bár vehetek ilyen gigás adaptert is, viszont ezen is max 100 mega menne a port miatt, ami elég is, hisz csak youtube / netflix menne rajta.
De, ha ez biztosan működik a mi box s-sel akkor veszem ezt, az a tuti
Cr00py
donjohnson
#3661
Gigabites van, viszont a tv-hez 100megás portból megy a kábel, szal elég a 100-as is. ( Digis optikai net van, ftth, a szolgáltatói eszközön 1db gigabites port van, az megy a pc-be, minden másba 100-as net megy. )
Ezek közül mindegy melyiket veszem, működni fog?
Van itt a közelben edigital, az lenne a legjobb, ha van készleten, bár az sem baj, ha rendelni kell, addig működik az wifin is.
Cr00py
Üdv.
Most rendeltem egy Xiaomi Mi Box s-t. 1-3 nap amíg megérkezik futárral.
Lan kábelt szeretnék bele dugni, ehez kellene nekem egy működő adapter.
Lehetőleg itthoni megvétellel, az sem gond, ha rendelni kell, csak ne kínából, mert az 2-3 hét amíg megérkezik.
Hol kaphatnék ilyet?
Köszönöm.
- Milyen TV-t vegyek?
- Fájlformátumok a gyakorlatban: ProRes, H.265, AV1
- Bloodborne (PS4)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3253,100% Akkumulá
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3082
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
