gelbelex
Repsol600 #31311 üzenetére
És sajnos nem várható későbbi crDroid a 4X-re.
Nekem úgy tűnik, a logikus folytatás a Lineage OS 20.
De ezt a tartalék telefonon előbb körbejárom még..., ha lesz időm valamikor...
(pl. le kell-e cserélnem az OrangeFox-ot(Jó tapasztalatok más rom-mal (is) jöhetnek...
bb71: Igen, lassúcska, bár nekem még élhető.
Ami zavar, hogy a GCam Pixel2Mod ugyan pazar képeket csinál (V8.3build-5.1.018.177624777), de amennyit én fotóznék egy nap városnézés alatt, úgy nem bírja estig akkuval... -
gelbelex
bb71 :
CrDroid A12-t csak ezt ismerem, ez áprilisban frissült. Úgy tudom, ez a hivatalos, vagy nem? Te nem ezt használod?hiddenroth :
Nem tudom, hogy érdemes MIUI-ról költözni, sose használtam. Amikor hozzám került a 4X, rögtön ment rá a crDroid. Másik custom ROM-ot sem próbáltam, jól bevált ez nekem. -
gelbelex
hiddenroth #31201 üzenetére
Santoni-ra crDroid A11 van csak frissített, nem tudom, meddig frissíti még Jabiyeff, a legutolsó a 7.25-ös Dec 17-től.
Nagyon elégedett vagyok vele, sajnálni fogom majd, amikor már nem csinál új build-et.Egy éve sokat írtam a maceráimról (7.9 -> 7.10) a GApps-váltás miatt. Végül clean flash (addigra már 7.17) lett belőle, de akkor az ajánlott (akkori) OpenGapps-szal nem indult el, így a NikGapps-et raktam fel, azóta nincs semmi gond.
gelbelex
#27070592 #31114 üzenetére
Ezek is Kínából jönnek, van is kockázata egy gyengébben sikerült/hamarabb elromló/akármi példánynak.
Én két kijelző+érintő+keret kombót rendeltem innen, nem tudom, azonos vagy különböző helyről/gyártótól jöttek-e...
Az egyik bő féléve megy rendben, a másik kb uennyi után, de még az egyéves garanciaidőn belül megfőtt (még a töltést se vette fel miatta a telefon...), kaptam helyette másikat, azt még nem üzemeltem be.
Mindkettőt, amit használtam, szét bírta feszíteni egy-egy élete végén felpúposodó akksi (amiket nem innen rendeltem), pontosabban elvált a kerettől a kijelző+érintő egyben, de ez egyrészt nem a kijelző+keret hibája, másrészt elég egyszerű volt visszaragasztani...
gelbelex
siddis #31001 üzenetére
Anno felraktam a 4X-re a crDroid 7.3-at az akkor ajánlott MindTheGApps-szel.
A 7.10-re már nem sikerült jól az update, már boot-kor "System UI stopped" (még egy csomó program ugyanígy) lett.
Az OrangeFox-ba lehetett boot-olni, de a 7.10 és a MindTheGApps re-dirty-flash nem segített. Re-dirty-flash 7.9 után helyreállt a megfelelő működés, de az már outdated.
Azt képzelem, a 7.10 már nem működik jól a MindTheGApps-szel. Lehetséges ez, vagy más az oka? Van, akinek magasabb verzió is megy vele?Örülnék, ha nem kéne clean-flash-t (és backup-restore-t) csinálnom a 7.14-hoz. Van backup a Contacts-SMS-CallLog-ról, de az appokkal nem xarakodnék, csak ha muszáj a clean.
De ellentmondó infóim vannak arról, hogy backup-cleanflash-restore nélkül, és probléma/adatvesztés nélkül áttérhetek-e egyáltalán a MindTheGApps-ról az OpenGApps-re.
Az opengapps wiki 12-es pontja szerint sima ügy : 1. wipe system 2. flash rom 3. flash opengapps 4. wipe dalvik & cache 5. reboot.
(Ráadásul: "NOTE: You won't lose any of your data or application settings using this method. This method MUST be used when switching to Open GApps from another GApps provider.")Az OrangeFox wiki viszont meglehetősen határozottan tiltja a System törlését.
És itt (xda) ( #7128 - #7131 ) szintén eltanácsolnak a gapps-cserétől.
Az igazság félúton van, vagy odaát?
Kérdeztem a szakmai topikban is, nem jött válasz...
Előre is köszönök minden felvilágosítást, ami közelebb visz. -
gelbelex
gelbelex
BÚÉK mindenkinek!
Crdroid, 7.9 & MindTheGApps vs. 7.10 & OpenGApps előzményeim itt.
Most viszont ezt találtam. (opengapps wiki, 12-es pont: switch-to-open-gapps-from-another-gapps)
Nyilván tudják, mit írnak..., mégis, tisztelettel kérdezném a hozzáértőket, mit gondolnak erről? Működhet?
Nem mond ellent ennek ? (orangefox wiki : should-i-wipe-system-andor-vendor-before-flashing-my-rom)Előre is nagyon köszönöm!
gelbelex
Hi,
milyen camera app vált be legjobban nektek a 4x-en?
Van jobb a GCam 5.1-nél?
gelbelex
adam_nagy #30877 üzenetére
Nekem ez jött be igazán. Elejtettem benne a sarkára, kibírta. ( Ugyanez Ali-ról, ill. egy másik Ali-ról )
gelbelex
Összefügghet azzal is, hogy MindTheGApps-ről áttértek OpenGApps-ra.
Az előbbivel telepítettem még a 7.3-at, nekem valahogy még a 7.9 is felment a saját updater-rel, de a 7.10 után már boot-kor "System UI stopped" (egy rakás más alkotórésszel egyetemben)... Még jó, hogy az OrangeFox elindult.
Recovery-ben Mtgapps újraflashelve ugyanez.
Recovery-ben 7.10 és Mtgapps újraflashelve (dirty) ugyanez.
Recovery-ben vissza 7.9 és Mtgapps dirty-flash végül megoldotta, működik.És akkor a kérdés:
A 7.10-hez hozzáflashelhető az opengapps dirty-flash-ként adatvesztés nélkül, vagy mindenképp backup-cleanflash-restore kellene? -
gelbelex
gelbelex #30753 üzenetére
Á, ok, Navigation Bar (a Crdroid Settings-ben). Érdekes, akkor is működik a jobbra-balra swipe-os alkalmazásváltás, ha nem látszik a NavBar
De ez a Navigation Bar és a Battery Bar megtalálható még más rom-ban is?
Vagy valamilyen launcher-ben esetleg?
Ez két igen erős érv nekem a crdroid mellett... -
gelbelex
Crdroid-ot használok, két kérdésem lenne.
A felső színes Battery Bar milyen más rom-ban van benne?
Illetve mi az angol neve az alul lévő vízszintes vonalnak, amit balra húzva lehet váltani az alkalmazásokat? És milyen más rom-ban van ez benne?
gelbelex
siddis #30720 üzenetére
Igazából az érdekelne, miért vették ki belőle? Ütközik valamilyen fejlesztéssel?
Fura a changelog, nem világos, hogy "removed" vagy "doesn't work".
Mert ha "removed", akkor persze hogy nem működik.Rom-ból kiszedős módszert azóta olvastam egyet, ahhoz root kell(ene), amiben még nem merültem el. Ha van root nélküli módja is, azt tenném, leginkább step by step leírás alapján.
Ha tudsz linket ilyesmihez (ill. hol keressem), megköszönöm, szívesen tanulok.
gelbelex
siddis #30701 üzenetére
crDroid Android-11.0 2021-08-07
...• Removed FM Radio support (doesn't work)...És vajon mi a jó búbánatért vették ki belőle a rádiót..?
Van erre más megoldás?
Egy erre a chip-re írt app esetleg? Avagy egy app alá is kell a rendszertámogatás? -
gelbelex
Információt kérnék, honnan érdemes akkut rendelni, lehetőleg minél közelebbit a 4000mAh-hoz.
Kapcsolódik, bár talán nem idevaló: Milyen programot érdemes használni, ami kikapcsolt képernyővel is követi/akkumulálja a futó process-ek processzorhasználatát?
Wifi és adatkapcsolat, valamint futó alkalmazás nélkül 6óra alatt 600 mAh fogyott az akkuból (AccuBattery alapján).
Előre is köszönöm!Szerk:
#30637 : Zseb és zseb között is lehet különbség. Egy farzsebben lehet jókora hajlító igénybevétel... -
gelbelex
Sziasztok, páromnak lett ilyen telefonja, arany, eustock-tól. Tetszik, bevált.
Emerzee hozzászólása alapján innen rendeltünk átlátszó tokot és fehér fóliát.
A tok bevált. Noha nem emelkedik a kijelző síkja fölé (így nem is véd annyit), de nem ér hozzá a fóliához oldalról. A fólia illeszkedik, felrakás után (még?) tapad.
Olvasom a topikot, tanulságos...
- OnePlus 12 (512 GB/16 GB RAM)
- Galaxy S25FE 256Gb - pár napot használt, 3 év garancia
- iPhone 16 128GB fekete 1 hónapos! Makulátlan! KÁRTYAFÜGGETLEN! 2026 szeptember 4-ig Apple garancia!
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 5820 XL PC - Xeon W-2123 112GB RAM 512GB SSD 1TB HDD RX 580 GTS 8GB Win 11
- HP 14 Elitebook 1040 G9 FHD+ IPS i5-1245U 10mag 16GB 512GB 5G Modem Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ Érintőkijelző 100% sRGB - 1 év garancia
- PS4 Pro 1TB + DualShock 4 Controller Játékkonzol
