rup1u5
RetepNyaraB
#17350
rup1u5
rup1u5
rup1u5
rup1u5
rup1u5
arcitec
#13731
3070-et tervezek én is.
Jobban örültem volna ha FidelityFX került volna bele, mert akkor a 1070-en is lehetne vele bohóckodni. Hátha belekerül az is később ha már a GTA5-nél megoldotta egy ügyes user.
rup1u5
rup1u5
p a s s e r
#11861
Azért anya meg apa attól még játszhat lovaglósdit!
rup1u5
Morisson58
#11824
Ha emlékezetem nem csal akkor ugyan úgy középső egérgomb mint GTA5-nél.
rup1u5
arcitec
#7606
Ez a másik feje fölött átbeszélés is régi suttyó magyar szokás! Nincs miért elnézést kérnem! Kérdezett, válaszoltam, megköszönte.
Nekem meg ez a túlreagálás az ami idegen. Lehet hogy túl öreg vagyok. Lassan 20 éve kezdtem itt forumozni és sokáig teljesen normális volt az hogy megbeszéltünk egy adott játékot a saját topikjában. Ha valaki nem akart spoilert látni az nem olvasgatott a topikban és kész. Érdekes régebben mindenki tudott felnőttként viselkedni, manapság meg megy a túlérzékenykedés. De a legdurvább az hogy akinek válaszoltam annak hasznos volt az infó és meg is köszönte. Szóval most sikeresen beszálltál másodiknak fújni a nagy semmit. -
rup1u5
#7591
A festmény mögött megtalálod a pénzed.
-Bounty-t fizesd ki.
-Pénzed nem kell biztonságba tenni.
Az aranyrudak gyűjtögetésével érdemes megvárni míg a story végére érsz.Olvasgass egy kicsit utána a single-nek vagy nézzél tutorial-okat! A táborban a pénzes doboz a közös tábori kassza. Abból kivenni nem tudsz csak bele rakni és így nyilnak meg upgradek a táborhoz mint pl a löszeres kocsi, térkép és fast-travel stb.
rup1u5
rup1u5
Amit én fontosnak tartok és figyelek egy single player-ben az az, hogy mennyire szippant be a játék világa. Hogyan teremtik meg az atmoszférát és milyen elemeket alkalmaznak annak érdekében, hogy úgy érezzem valóban ott vagyok. Minél jobban megy ez egy játéknak, annál jobbnak számít nálam. Sajnos ezen a téren a modern játékok nagyon rosszul teljesítenek, pedig szerintem ez fontosabb a grafikánál. Pozitív példának hoznám fel a F.E.A.R.-t vagy absolut etalon a Half Life 2 amiben még egy cutscene sem veszi ki az irányítást a kezedből soha! De dobogós nálam ebből a szempontból a Far Cry 2 is vagy a Jedi Knight sorozat. Ezek mind fent vannak a gépemen, hogy emlékeztetni tudjam magam időnként arra ami a mostani játékokból hiányzik.
Ehhez képest amikor egy gyönyörűen és részletgazdagon kivitelezett 1899-es vadnyugati környezetben vagyok és váratlanul elindul nekem egy teljesen modern zene akkor az egész hangulatom úgy pukkan ki mint egy buborék. Ilyenkor már hiába halkítanám a zenét. onnantól kezdve már nem tudom azt hinni hogy én valóban ott vagyok 1899-ben, a varázs elszállt.A játék ambient zenéi viszont nagyon adják a hangulatot és atmoszférát nekem! Ezért nem is volt lehalkítva soha nálam a zene.
Elfogadom hogy másnak ez tetszik és nincs is vele bajom.
Pusztán leírtam én is a véleményem. Rám úgy hatott az a rész mint egy vödör hideg víz a nyakba nyáron!
"bezzeg ha indiai fejlesztés lett volna, akkor még tancolnak is benne"
Bollywood games
rup1u5
Max_218
#6713
Engem ezek a zenés betétek rettentően idegesítettek.
Teljesen elcseszték nálam a játék atmoszféráját. Mi a francot keres egy ilyen modern éneklős, érzelgős zene egy western környezetben? Legalább átnyomhattam volna de neeem! Nézzed paraszt! Ha jól emlékszem még lovagalni is kell közben tehát még azt sem lehet, hogy addig elmegyek wc-re amíg megy a kornyika. Egy játék nekem ne legyen videoklip! Volt még vagy 2-3 ilyen a játékban amin téptem a hajam (pedig nincs is). A végén én is vakartam a fejem, hogy most mi van? Kiábrándító volt sajnos nekem és a Guam-os rész meg tök fölösleges és túlságosan erőltetett volt szerintem. Mire a végére értem jól el is cseszték nekem a játék hangulatát. Érdekes hogy a story-t azóta se indítottam el. -
rup1u5
Teljesen bugos volt a multi. Küldetések nem mentek, ellenséges npc-k nem támadtak csak áltak és dumáltak hozzám. Még akkor sem lőttek mikor egyesével fejbe lőttem őket.
Hasonló bugok voltak most gta kocsieladás közben is. Lehet hogy R*-éknak nem jön össze ez az otthonról dolgozósdi?
rup1u5
arcitec
#6215
Megvettem én is. A kártyáknál érdemesebb megvárni, hogy meglegyen a teljes kollekció vagy adjam el egyenként?
A másik, hogy nem találom az ékszereket amiket ez a térkép jelöl. Meg kell venni hozzá külön a térképet Madam Nazartól, hogy elérhetővé váljanak? -
rup1u5
peterson79
#6099
A story végeztével nálam egy csomó mellékküldetés -pl a 2 börtön szökevény- visszajött és újra meg tudtam csinálni.
rup1u5
Imádom ezt a sok apró rejtett részletet ebben a játékban!
rup1u5
rup1u5
Végre valaki úgy játsza az online-t ahogy azt kell!
Can you walk a bowl of stew across the map in Red Dead Redemption 2? -
rup1u5
Volt nekem is hasonló egyszer. Akkor a karakterek is eltüntek nem csak a ló alóluk. Csak a fegyvereket lehetett látni ahogy jönnek szembe.
Épp egy mocsaras mellékküldetésnél bugolt be és a párbeszédek sem jöttek. Csak alt+f4 segített. Szerencsére újraindítás után rendbe jött nálam. -
rup1u5
Köszi! Ez nekem már nagyon túl van bonyolítva. Megértem én hogy ezer-millió részletre odafigyeltek a fejlesztők de nincs időm oldalakat olvasgatni meg guglizni ha csak fel akarok ugrani egy órára szórakozni online. Már pedig ebben a játékban lexikonokat lehetne írni a ruhákról, lovakról, a tábor használatáról meg még minden apróságról amit csinálni lehet.
rup1u5
pendre54
#5299
Én is ezt csináltam. A story végéig 8000 dollár alá nem tudtam lemenni pedig minden szart megvettem
.Bezzeg onlineban $650 egy kurva leveses kondér a táborba!
Elmennek a csába! Azt hiszem nem nagyon fogok onlineozni itt. Felnéztem párszor de a farmolás engem nem érdekel. -
rup1u5
rup1u5
Át lehet menni a San Luis folyó túl oldalán lévő erődbe?
Manteca Falls-nál átmentem lóval és a parton sétáltam lefelé de egy idő után túl mély volt a víz és megfulladtam. -
rup1u5
arcitec
#4877
nem azon van
két öreg, 120-as kingston v300 raid0-ban -
rup1u5
53% fölött vagyok story-ban de még mindig van egy csomó dolog amit nem értek.
pl: Vágtatás közben a ló stamina core-jában bevillanó piros felkiáltójel mit jelent? Ugyan így a healt core-jában a szív helyén bevillannó piros patkó mi? Mindez úgy hogy fullon van a stamina és a healt is. -
rup1u5
Sík hülye vagyok az onlinehoz
Most mentem föl másodszor, hogy megnézzem hol tudom felvenni ezt az új revolvert erre ott állok a vadon közepén, ló nélkül. Elindultam gyalog Strawberry felé mert az volt a legközelebb. Alig érek oda és már "Marked for Assassination" vagy mi a francot kaptam és jött felém valaki egy piros koponya formájában. Ki is léptem. Majd itteni békeszerető emberekkel próbálkozom inkább legközelebb akik nem alázzák porba az újoncokat.
rup1u5
szTotyy
#4402
Akkor elég érdekes emberek közé kerülhettél Pesten.
Én Budapesten születtem és ott is éltem 35 évig de soha egy Pestitől sem hallottam ezt a "gyors"-at. Tuti hogy azok nem Pestiek voltak!
A másik amitől én a mai napig falnak megyek amikor "tőlem"-et használnak "nálam" helyett.
PL: "Pisti magasabb tőlem"
Nem b@zmeg! Pisti kölcsönkért tőlem és magasabb nálam! -
rup1u5
Rúgni lóról és félreugrani célzás közben hogy lehet PC-n?
rup1u5
rup1u5
NagyonTitok
#3511
rup1u5
Methionyl
#3319
Pont ezt tettem én is reflexből
Ment a min 8GB max 16GB page file SSD-re.(#3317) Plata
Én is meglepődtem. Lovagolok szép nyugisan cinematic-ban erre látom, hogy csak ott áll a vonat a sinen. Közelebb mentem és tök üres volt az egész. Beszálltam és elvittem. El is határoztam, hogy körbevonatozom az egész térképet erre nem elszáll ez a fos...és persze hiába mentenék a vonaton mert betöltésnél ugysem oda rakna vissza.
Ezek a dolgok elég idegesítőek. PL elhatároztam hogy tábort verek egy tűzrakóhelynél éjszakára. Levettem a nyerget a lovamról és lekeféltem, aztán TAB - tábortűz és lerak vagy kétszáz méterrel arrébb a szomszédos hegygerinc tetejére......mehettem vissza a nyeregért... -
rup1u5
NagyonTitok
#3256
Single modehoz nincs ilyen? 35%-nál járok, 20 óra alatt és még semmit nem craft-oltam vagy ilyesmi. Kicsit itt megállnék és szeretném begyűjteni a kincseket, vadászni meg egyéb random bullshit-be keveredni.
rup1u5
NagyonTitok
#2734
Nekem szerencsére fut és különbséget sem látok grafikában.
Közben lőttem egy perfect pelt gray wolf-ot. Hova kell vinnem? trapper-hez? megnyúzzam vagy ne nyúzzam? -
rup1u5
VágniValó
#2609
Én is baromi sokat betettem már a közösbe és megvettem Dutch-nak is az új sátrat, a többiek meg $0.25-ért dobálnak be gyíkbőröket, úgyhogy le is állok a nagylelkűséggel és dolgozom inkább saját zsebbe.
(#2600) Mike
Jól van bunkókám! Ezt a stílust kikérem magamnak! Vegyél be egy chill-pillt oszt kotródj vissza a bucka alá ahonnan kimásztál. -
rup1u5
GegeWarrior
#2591
A 7. patchre meg is lesz az a 150GB.
Lehet előre kalkuláltak
rup1u5
Prosector
#2527
Beállítottam a videó szerint és kipróbáltam az async compute-ot is.
Vulcan alatt még mindig 10%-al gyorsabb nálam, viszont tüskék vannak frame timingban. (mondjuk egyáltalán nem éreztem hogy megakadna csak a grafikonon látom) Ez utóbbit megoldotta az async compute amitől mintha 2-3%-al csökkent volna a GPU terhelés is. Viszont meg lett az első fagyásom. Nem tudom hogy async computenak tudható e be de egyszerűen kilépett a játék. A launcher legalább észnél maradt és megkérdezte, hogy akarom e safe modeban indítani.(#2565) mrgregoryan
"és váltogatja Ultra-High - Medium közt.
Szerintem kb Ultráról High-ra véve a kö meg hasonlóak már üvölt, hogy mekkora a különbség.. nyilván aki pl folyton High-hoz szokott, annak nem fog hiányozni, de aki vissza veszi, az egyből látja.."Többször megnéztem nevezett részt a videón de én nem látok különbséget, úgyhogy nálam marad medium-on.
rup1u5
"Te szaroztad a konzol" Persze! Mivel az is mind. Ez egy vélemény és nem trollkodás ami ráadásul nem is neked volt címezve.
Bővebben: A konzolok a játékipar pestisei. Nekik köszönhetjük a manapság már minden játékban megjelenő wall-hacket, a szutyok irányítást és könnyített játékmenetet meg a nevetséges auto-aim rendszert ami nélkül egy shooter sem lenne játszható ezeken a nevetséges hulladékokon. Ennyi. Szó nélkül el is mehetsz ám más véleménye mellett ha nem tetszik de neeeeem neked muszáj trollkodni és beszólni rá mert nem bírod megállni.
"szóval nem én kezdtem" Ne menjünk már vissza dedóba légyszíves! Oldalakon keresztül olvastam itt a konzolos szófosásod de képzeld el nekem sikerült megállni hogy ne reagáljak rá. Többször, többen szóltunk is, hogy fejezd be ami egy darabig jól is ment és jöttek tőled a konstruktív hozzászólások. Kérlek ne most kezd újra! Már hittem benned! Láttam a fényt az alagút végén mikor konkrét segítő hozzászólást is írtál nekem! Gyere testvérem! A préri nagy, elférünk rajta mind!
Még azok is akik fordítva ülnek a lovon.
rup1u5
peterson79
#2515
Alapból én is de mióta kevés időm van játszani azóta csak akkor olvasok ha valamire nem jövök rá magamtól. Ha akad 1-2 órám leülni a gép elé azt inkább a játékban töltöm.
rup1u5
peterson79
#2500
rup1u5
Viiktor1989
#2427
Ég és Föld GTA5-höz képest!
...sajnos. 21%-nál járok, 8,5 óra single után még csak most kezdtem el megszokni az irányítást. Eléggé elb@szott. Jól jönne egy külön 'Holster weapon' gomb és ha nem tünedezne állandóan el a weapon wheel miközben én pont 'Q'-val vagy 'E'-vel próbálok fegyvert vagy tonikot váltani. Az is zavar hogy ahhoz hogy köszönni/beszólni tudj egy szembejövőnek, nyomva kell tartani a jobb egérgombot és úgy kell 'R'-et nyomni, mert ilyenkor autómatikusan nekikormányozza a game a karakteredet a szembejövőnek aminek mindig lövöldözés a vége. Ezen kívűl jó lenne egy dedikált 'quck save' gomb és az is ha ugyan oda és ugyan abba a szituációba tenne vissza mikor betöltöm, mint amikor mentettem. Ehhez képest ledob tök máshova, tök más napszakban, tök más szituba. Pl: mentettem egy szekéren ülve és másnap mikor visszatöltöttem a folyóparton gugolt Arthur vagy 100m-el arrébb. Ezek mind konzolos vonások a game-ben amik számomra baromi idegesítőek.
- Kuponkunyeráló
- Revolut
- Gaming notebook topik
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Monitorkalibráló eszközök
- Realme GT 8 Pro Urban Blue 16/512GB MediaMarkt garancia 2029.02.02.-ig
- Xiaomi 15 Black 12/512GB használt 6 hónap garancia
- Legion Pro 5 16IRX10 16" QHD+ IPS i9-14900HX RTX 5070 32GB 512GB NVMe gar
- Realme GT 7 Pro 5G Mars Orange 12/256GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- HP Zbook Studio G5 - 15,6" UHD kijelző, Xeon E-2176M, 16GB RAM, 512GB SSD, Quadro P1000 4GB, számla
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- HP Z420 Workstation,Xeon E5-1620 CPU,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Épp mostanában szedtem elő újra, hogy megnézzem a 7900 XT-vel kimaxolva. Rögtön be is szippantott. Simán bekér 15-17GB VRAM-ot helyenként.
Nálam is szépen ba lett lőve a 1070-re és azóta nem is piszkáltam.
