mitkov77
DonThomasino #4548 üzenetére
Ha memória csere sem jön be, akkor több ötletem nincs. Flash hw gyorsítós, tehát ott a VGA driver lehet a gáz, vagy a víruskereső/tűzfal?...
De semmiképpen nem cpu hiba, mert ha a proci a gáz, akkor fagyás van a köbön, akár boot alatt is. Meg nem 8 óra után írta volna ki azt az egy hibát a 3. magra..Szűz winfossal is ezt a hibát csinálja?
mitkov77
DonThomasino #4546 üzenetére
Sok külföldi forumot olvastam, és ott is csak AMD phenom II x4 prociknál jött elő a hiba. Tehát ez akkor igazából nem hiba.. Talán még egy alaplapi driver frissítés, vga, hangkártya driver amit még frissíteni kellene. Ha ezek nem jönnek be, akkor ram csere.
mitkov77
DonThomasino #4544 üzenetére
Hűtés? Elég forró fejű a proci... Nem lehet, h nem megfelelő a hűtése?
mitkov77
DonThomasino #4542 üzenetére
Kékhalál legtöbb esetben memória hibából ered. Ha 8 óra cpu terhelés után kiírja az egyik magra, h rosszul számol attól még nem biztos, h a procinak van baja.
Flash is memória zabáló alkalmazás, tehát ugyan csak erre gondolok.
Milyen FSB-n mennek a rammok? -
mitkov77
inter10 #4300 üzenetére
Kérdéses milyen CPU-d van. Talán a legnagyobb támogatott athlon x2 procival, és egy HD4850-es vga-val előréb tudnál jutni. Természetesen 4 gb ram sem árt, ami duálban 2x2, és nem 2+1+1.
És a táp ismerete is szükséges lenne, h mi az a teljesítmény felvétel, amit még le tud kezelni.
mitkov77
mitkov77
Kb 10-15% különbség van közöttük. Játékban 10 fps az x4 javára.
mitkov77
Ez esetben felesleges az x4 955. Véleményem szerint így is vga limites a játék, tehát az erősebb CPU-val is vga limites maarad, természetesen magasabb felbontásban. 1280*1024-ben 5-10 fps lehet max a különbség. CPU csere helyett inkább vga cserét javasolnék HD4850. Mivel alacsony a fogyasztása, és a GTS250- szintjén van, és talán még a GTX260-al is versenyezik egy-egy játékban. Az aláírásomban találhato weboldalon meg tudod nézni az összehasosnlító tesztet a CPU, és vga-król
mitkov77
BogyóBP #4018 üzenetére
A CPU nem lehet korlát, csak abban az esetben, ha nem tudja kihajtani a VGA-t. Mively VGA-val próbáltad? Nekem E8400, HD4890-el akadás mentes full HD-ban.
G540-et ne vegyél értelmetlen. dobj még rá pár ezrest, és i3-2300 veszel, de ha még rádobsz egy kicsit i5-2400. Mivel nemsokára jönnek az Ivy procik, így a Sandy-k ára jelentősen csökkenni fog.
mitkov77
((UFO)) #4016 üzenetére
Milyen VGA van a gépben? A CPU-t mivel hűtöd.
Az a véleményem, hogy a CPU hűtése elégtelen. Vagy nem érintkezik a borda, vagy áll a ventillátor. Csak abban az esetben fagyhat a bios, ha a CPU nem megy át a teszten, és biza ott csak bináris kommunikáció van, így CPU v. a hűtése a ludas.A táp is lehet kérdéses, de mivel bootol, ezért nem a táp a hibás a fagyásért.
mitkov77
Baryka007 #3907 üzenetére
Az elmélet, és a gyakorlat gyakran meghazuttolja magát. DE a gyári érték, az gyári érték, ezt túllépni nem egészséges. Az egészséges határt az általam leírtakat magában foglalja, illetve ezt is kérdezte. Olyannak adj ilyen tanácsot, aki utólag számon is kérhet a válaszodért, ha károsodik a rendszere.
Csak összehasonlításért azért nézd meg a gyári adatokat:
mitkov77
crysis 2011 #3903 üzenetére
478 tokozású processzoroknál nincs két magos. Léteznek 2 szálon dolgozó processzorok, de ezt az alaplapnak támogatnia kell, ellenkező esetben hiába a + szál, nem kerül kihasználásra, felhasználásra. Ezt az alaplap gyártó honlapján ellenőrizni lehet.
mitkov77
Vikike9310 #3902 üzenetére
E6700, de az egész Exxxx széria csúcs hője 70-71°C. Ezt elviseli, de károsodhat az mag.
Oprimális esetben 40-50°C ami működés közben jellemző. Esetenként 60°C ha a hűtő hatásfoka nem megfelelő. -
mitkov77
Andrissimo #3895 üzenetére
Ezt a kérdést a tuning topikba kellett volna tedd. De ha nem értesz hozzá nem is kezdj bele. Mivel 4870 vga-d van ennek a kihajtására a 3GHz is elég.
Egyébként azzal, h növeled az FSB-t, azzal nő a memória órajele is. Alapból a 333 MHz a proci, így a memóriára 800 v. 1066 MHz jut, a beállított memória szorzótól függ. Tehát, ha 370 az FSB akkor 888 v. 1184 MHz jut, így ha nem bírja a ramod akkor nem fog képet adni.
Le kell osztani a memre eső FSB-t, akkor talán, de még a CPU feszt is figyelembe kell venni. E0 CPU-nál általában alap feszen 3,6 GHz simán kell menjen, tehát 400 MHz FSB-vel mennie kell. -
mitkov77
lacika8006 #3866 üzenetére
Hát ez roppant érdekes.. De ahogy néztem a korábbi BIOS képeket az egyik képernyőn a BIOS 3300 MHz-et, a másikon 1650 MHz-et ír, tehát valami beállítás lehet a gubanc.
Próbáld meg változtatni a szorzót, mondjuk ved le 20x-ra, hogy lesz-e változás. -
mitkov77
lacika8006 #3864 üzenetére
Általában szoktak adni utilokat, amivel windows alatt lehet módosítani a bios beállításait.
De okozhatja most jelen esetedben a korábbi Bios. frissíts, és kiderül a probléma megoldódik-e. -
mitkov77
lacika8006 #3862 üzenetére
Az alaplap gyári szoftvere is azokat a bios beállításokat látja, amik ténylegesen be vannak állítva?
Milyen lapod van?
mitkov77
BigBlackDog #3860 üzenetére
http://www.vaughns-1-pagers.com/computer/cpu-evolution.htm
Ebből excelben meg tudod csinálni a grafikont, akár képekkel, és máris lehet belőle posztert csinálni.
mitkov77
lacika8006 #3858 üzenetére
Probáltad BIOS default -tal?
Elvileg akkor alapra állítja a beállításokat, akkor 3,3 GHz-nek kell legyen winben is.
mitkov77
goku_sama #3839 üzenetére
Ha lement a prime nem lehet baja. A vga kérdés... hát mondjuk azt, hogy igen...Bár lehet, h dx11-ben full hd felbontásban cpu limites lehet. Az 5770 egyértelműen VGA limites. Nekem 4890-em van i7-860 procival, és ez a kártya jóval erősebb mint az 5770, és ez is limites. Kipróbáltam, nagyjából annyit hogy a kártyám, mint a másik gépemben E8400-al.
mitkov77
Nem értem a hozzászólás lényegét. Most konkrét megvalósításról beszélgetünk. A meglévő HD4870 VGA mellett az E8400 ideális és sehol sem limites, még BFBC2 full HD-ban sem. DE a Q8300 -al lényegi változása nem lenne, sőt a Q9650, mert ez már VGA limites lenne.
Nem gondolom, hogy a BF BC2 E8400 Full HD-ban maximális grafikai minőséggel limites lenne? HD3650 kártyával VGA limites lenne, és nem CPU limites. E3200 egyértelmű, h CPU limites.
mitkov77
Andrissimo #3790 üzenetére
Hát ha milliomos vagy akkor vegyél egy Q9650-et. Mivel 40-50k, ezért már jobb fajta 1155 procit is kapsz. A mostani cucc áráért meg lapot és ramot.
De attól még VGA limites marad minden, mert 4870-nek bővel sok az E8400
mitkov77
Egyáltalán nem BIOS hiba. Igazából a Win 7-nél mind1 a BIOS mit konfigurál, mert a win7 felülírja a saját használatának megfelelően. Ezért nincsenek cpu kompatibilitási hibák sem egy-egy új processzornál. Ha a lap nem is ismeri fel a win7 szoftveresen detektálja, és használja.
Tedd fel az ashrock saját programját, amit mellékelnek, és fogod látni az adatokat. Vagy a REAL TEMP-et használd.
mitkov77
Andrissimo #3773 üzenetére
Az E8xxx kategóriában nincs értelme Q8xxx cserének. A két mag nem vissz a gépbe többlet teljesítményt. Ha visszaolvasod a hozzászólásokat, akkor ezt a témát már taglaltuk.
Egyébként az, h milyen a VGA az is befolyásolja a kérdést. Mert lehet akármilyen szuper procid, ha VGA limites lesz minden.Ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt az oldalt
mitkov77
most hogy mondod.. Igen GTX 460, de igazából mind1 is... Ez sem egy über kártya, mert a 4890 árban és teljesítményben lenyomja, még az 5770-et is, de és ez nagy DE, fogyasztásban is lenyomja
600W táp is elkél mellé, bár nekem van, így olyan 300W-ot fogyaszt csúcsban a gépem.
mitkov77
mitkov77
Hoffer, boxos23
Ezt mindkettőtöknek írom. Az E6850-est, ha árban tudod cserélni válthatsz Q660-ra, de értelme nincs. Az előttem szólónak is szól Full HD is a VGA-n múlik nem a CPU-n. De egyébként alkalmas az E6850-es is a Full HD-ra. DE ahogy a VGA-d nézem inkább CPU limites, tehát ott érdemes lehet váltani.
E8400 esetén értelmetlen, mert inkább többlet fogyasztás lesz, mint többlet teljesítmény.Nekem is E8400 van 1V-on alap freqin spórol nekem egy csomó áramot. Csúcsban is csak 35-40W-ot fogyaszt, hol van ez a Q6600 105W fogyasztásához
Felsőbb kategóriás Q8200-8400-at meg felesleges, mert drága, és 10-20%-kal gyorsabb.
De nagyon nem várható egyik esetben sem CSúcs teljesítmény többlet. -
mitkov77
Kézzel semmi képpen, mivel zsír kerül a pasztára, ami csökkenti a hatásfokot. A kártyás jó megoldás, abban az esetben, ha nagyon egyenletlen felületet hozol síkba (pl közvetlen csőcsatlakózás TX3, 212+ és hasonló hűtőknél.
A középre nyomás, és borda talpal szétnyomás nem hoz létre egyenletes felületet, de ez is elfogadható hatásfokkal üzemeltethető. -
mitkov77
boxos23 #3645 üzenetére
Véleményem szerint nem éri meg lecserélni az E8400 procidat. Nem lesz gyorsabb semmilyen alkalmazás, nem mellesleg akkor már felfelé fejlesztenék Q8400-ra.
DE mivel a játékok elsősorban VGA igényesek, ezért semmiképpen nem mennék visszafelé a CPU ranglistán, még ha van olyan alkalmazás, amiben a Q6600 jobb lehet. -
mitkov77
Az i5-2500 Jóval jobb mint az i5-760. De itt két kérdés merül vel. Miről szeretne váltani. Mert nem egyforma a lap, amibe belemegy... Az i5-760 (1156 foglalat), az i5-2500 (1155 foglalat). Tehát nem kompatibilisek egymással. Egyébként az i5-760 32k-ért kicsit sok, én 30k-ért vettem i7-860 procit, de ha lapvásárlás előtt áll akkor természetesen az új 1155 platform a jobb választás.
mitkov77
Pubszon #3252 üzenetére
Hát ennek sok oka lehet. A CPU-nak biztosan nincs baja, ez inkább BIOS probléma. Vagy a celeron hűtője helyett tettél fel nagyobbat, mert bizony a 2,6 cerka hűtéje igen gyenge a 3 GHz P4 procihoz. Milyen lap? mert a chipset egy dolog, de ha pontos tipust írnál könnyebb lenne a válasz.
mitkov77
DVD-ről nem indítja a win7-et. Egyszerűen van egy butitott nt kernel, amire a win7 épül, és ez a telepítő felület.
Természetesen erősebb a Q6600 -nál az i5-660, csak az egyik 775, a másik 1156 platform, tehát drága mulatság a váltás, akkor inkább 1155 sandy bridge
Putyin90
Sokat számít, hogy mennyi cache van a prociban. De a két mag miatt nem fog az idő a felére csőkkenni. Talán 2 óráról 1,5 órára csökken majd az idő. Általában a konvertálók realtimeban nyomják a konvertálást, mert úgy nem csúszik el a hang a képtől.Rocky96X
Az x4 635 talán egy szinten van az i3-mal. De mivel két külön platform ezért nem is érdemel szót. Egyébként is játékok alatt a VGA a fontos, ami neked van jó, csak a CPU nem nagyon hajtja ki, a lapod miatt x4 a jó választás, de inkább gyűjts új lapra, és komolyabb procira.Phenom II x4 955. -
mitkov77
Dagobert07 #3079 üzenetére
Azon nem gondolkodtál el, h nem a lap a hibás? a lapok csak úgy nem hibásodnak meg, csak ha túlfesz megy rá a tápból.
mitkov77
Dagobert07 #3077 üzenetére
az előző lap mitől kuka?
mitkov77
BeerBier #3002 üzenetére
Elvileg nem, mert ha Daa-raa hozzászólását veszem az alacsonyabb fogyasztás kisebb melegedés. Természetesen így kellene lennie, de valami oka van annak, h magasabb hőmérsékleten üzemel. De akkor a p4 hűtők jobban üzemelnének, mint a C2D-re tervezett, hisz azok kevesebbet fogyasztanak!
mitkov77
f1alonso #2986 üzenetére
Nát, ha nvidia, akkor gt250-nél komolyabb kártyát nem fog kihajtani, igaz felbontást nem írtál, ezért 1280x1024-hez mégve még talán elmegy. Ha ATI vonal akkor HD4830-4850. Ezek a kategóriák még egyszinten vannak a régebbi 2 magos procikkal. Ha phenom II x2 lenne akkor több esélyed lenne, de akkor is a gtx460 felejtős, ahhoz inkább a phenom x4 ideális.
mitkov77
Semmi probléma nincs a procival. A notikba szánt CPU-k másképpen működnek mint az asztali társaik, ennek oka, h az energia takarékosság a fő szempont. Álljon itt egy kis ízetítő egy bemutatóból:
Forrás : Santa Rosa platform - álszent vagy megváltó?
"A Santa Rosa platform processzorkezelésével kapcsolatos talán legfontosabb újítás az Enhanced Dynamic Acceleration Technology névre keresztelt eljárás bevezetése. Ez éppen azoknak a programoknak a futási sebességére gyakorol jótékony hatást, melyeket az imént említett egymagos processzorokra (azaz egy utasításszálra) optimalizáltak. Ilyen alkalmazás (például a legtöbb játékprogram) futtatása esetén a rendszer képes kiiktatni az inaktív processzormagot, miközben az aktív egység órajelét ideiglenesen megnöveli, azaz anélkül nőhet az egyszálas számítási teljesítmény, hogy a CPU áramfogyasztása és hőkibocsátása jelentős mértékben változna.
Az új Core 2 Duo processzorok energiagazdálkodása ettől eltekintve alapvetően mit sem változott az elődökhöz képest; a CPU-k két magja egymástól függetlenül kerülhet különböző energiatakarékos állapotokba (halt, stop clock, deep sleep), ugyanígy kikapcsolható vagy dinamikusan átméretezhető a megosztott másodszintű gyorsítótár. A jó öreg Enhanced Speedstep Technology természetesen itt is jelen van, a CPU-k jelen esetben is minimum hatszoros értékre csökkenthetik az órajelszorzót, miközben üzemfeszültségük típustól függően 0,9–1,035 voltra csökkenhet. A hatos szorzó egyben azt is jelenti, hogy a processzorok minimális órajele a gyorsabb rendszerórajel miatt 1,2 GHz-re nőtt, ám az Intel egy ügyes trükkel felezi ezt a frekvenciát (ezzel egyszersmind elérve a 400 MHz-es rendszersebességre optimalizált, szép emlékű Banias és Dothan CPU-k minimális órajelét)."
mitkov77
andras87 #2924 üzenetére
Nem azt mondtam, h nem segíthetsz. De az a hozzászólás "2010-12-24 21:41:27"-i.
Számszerint a 196., most a 2925-nél tartunk. Véleményed szerint ha még nem is kapta meg a választ akkor, fogja még foglalkoztatni a téma?
Ha megkérdezed "most", hogy a "Tudtok írni egy olyan programot ami cpu terhelést(esetleg ram,vga terhelést) ír játék közben???ez lehet % vagy mHz az mind1" akkor elkezd valaki foglalkozni vele, és neked ad rá választ. DE TE láttál az elmúlt 6 hónapban olyan hozzászólást, ami Mátyás királyig van visszadátumozva? -
mitkov77
andras87 #2922 üzenetére
Szeretném felhívni a szíves figyelmed, hogy ha egyéni kérdésed van, tedd fel, ha egyéni válaszod van tedd meg. De csak azért, h növeld a hozzászólásaid számát ne szemeteld tele a topikot. Most is egy olyan hozzászóláshoz szólsz, ami 8 hónappal ezelőtt született.
Hidd el, ha "mod" szól akkor cs olvasgatni jársz majd fel, vagy már azért sem.
- Windows 11
- AliExpress tapasztalatok
- Milyen SSD-t vegyek?
- E-roller topik
- Eredeti játékok OFF topik
- AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core 4.2GHz (128MB Cache, Up to 5.7 GHz) AM5 Box Processzor!
- AMD Ryzen 5 5600 - Új, 1 év garancia - Eladó!
- Intel Core i7-14700K 20-Core 3.4GHz LGA1700 (33M Cache, up to 5.60 GHz) Processzor! BeszámítOK
- AMD Ryzen 7 5700G - Új, 1 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
- Beszámítás! Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 notebook - R7 8845HS 16GB RAM 512GB SSD RTX 4060 8GB Win11
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
