futo001
Nekem vásárlás óta csak gondom volt a Worx L1500-zal, napi 5-10 alkalommal kellett ránézni mert elakadt, kimanőverezte magát a kábelen túlra, lepottyant a padkáról, gödröket ásott, stb. Felesleges volt elindítani ha munkában voltam vagy nyaralni mentünk. Volt olyan fw verzió, amivel 10 percenként állt le (az le is került a honlapjukról azt hiszem). Szóval teljesen használhatatlannak tűnt, pedig egyenes és lapos kertem van, nincsenek gödrök vagy erősebb fűcsomók. Egyszer szétesett az jobb első kerék, szerviz elvitette, 4 hónapot kellett rá várnom és törött ACS ajtóval küldték vissza. Szóval nem vagyok elégedett ügyfél.
Jó sok időt eltöltve méregetéssel, kamerafelvételek visszanézésével arra jutottam, hogy túl könnyű a hátulja és rossz a kerék mintázata, de maga a blade guard okozza a legtöbb gondot, mert tolni akarja a füvet oldalra forduláskor, ugyanis leér. Nagy felület és még nehéz is, persze, hogy nem bír ezzel az ellenálással úgy, hogy semmi tapadás nincs hátul.
Worx hadovált mindeféle hülyeséget, tegyem át a kábelt stb, de sose ismerték be, hogy a blade guard dizájnjával van gond hiába küldtem nekik el a képeket, videókat. Most nemrég meg kiadták a Plus verziót, ami éppen ezt a hibát orvosolja a floating deckkel (enyhe erő hatására is felemelkedik a blade guard, hogy ne okozzon ellenállást). A meglevő ügyfeleknek sose ajánlottak fel módosított blade guardot vagy kereket. Semmit. Ez bosszant a legjobban, pedig szemmel láthatóan megtalálták ugyanazt a hibát, amiről már 1 éve leveleztem velük.Próbaképpen leszedtem a blade guardot, napokig működött probléma nélkül. Visszaszereltem, megint jöttek a hibák. Aztán lesúlyoztam a hátulját, ami szintén segített bár kissé nehézkes lett a fordulása.
Ezután leszedtem a súlyt és rendeltem rá Roboclaw fogakat, 1 hónapja megy hiba nélkül, egyszer nem kellett kimenni hozzá. Tehát van megoldás, nem is 1. Blade guard fent van, nincs súly hátul csak a kerekeken a Roboclaw fogas gyűrű és minden problémát megoldott. Már lassan 2 éve szerettem volna ilyet venni de L modellre nem volt elérhető, nemrég találtam hozzá.mikrofon:
A fentiekből kiindulva szerintem nálad sem lesz probléma, kicsit másképp mozog mivel így már van tapadás füvön, de a blade guard még mindig jelentős ellenállást okoz. Kövön viszont ez nem annyira tapad, nincs mit tenni. Nekem összességében megmentette a gépet, már épp le akartam cserélni Husqvarnára, most meg másik Worx-öt akarok venni annyira jó lett. -
futo001
Nalam is kb ilyen melyen lehetett a kabel. A muszer erzekenysege allithato amugy. Nekem valami gagyi van, 30cm-rol erzekeli pl a fazist, de a falban mar nem. Szerencsere a par cm talaj nem okozott gondot neki, egy probat meger.
Azt meg este megnezem, hogy ac vagy dc modban volt-e a tap, erre nem emlekszem.Annyi a baj a modszerrel, hogy ha picit eltersz a kabel nyomvonalatol akkor mar nem fogja erzekelni es tevesen szakadasnak hiheti az ember, ezert tobbszor ellenorizni kell, szoval maceras ez is. Kar, hogy a funyiroba nem epitettek hasonlo elven mukodo szakadas keresest.
futo001
Van valakinek leadott de nem kézbesített rendelése a Myrobotcenter oldaláról? Ha igen jobb ha ránéz.
Ma akartam mégegy gépet rendelni és semmi nincs raktáron, furcsáltam ezért kicsit gugliztam és mintha csôdeljárás lenne velük szembe. Gyenge a németem de pár mondat után ez jött le.Rolly:
Én rákötöttem 48 voltot és vezetéknélküli feszültségkeresôvel megtaláltam a szakadást. -
futo001
Még régebben akadt pár gondom a Worx L1500 modellel, amiket itt le is írtam (állandó elakadás sík terepen, feltúrja a kertet, fals hibajelzések stb).
Jobb nem lett sőt szeptemberben szétesett az egyik első kerék és megbízhatatlan volt az ACS.
Szervizbe került, ahol ezekkel a hibákkal 4 hónapot töltött, majd visszakaptam úgy, hogy az ACS nyílás rögzítőfülei a gép allján letörtek és most figyeg a kis ajtó lefele. Nem is értem, én szereltem fel az eredeti ACS-t, könnyű kinyitni azt a kis ajtót, igazán barbárnak kell lenni ahhoz, hogy valaki eltörje.
Worx szerint ez így OK mivel nincs hatással a működésre, de vissza is küldhetem viszont nem tudja garantálni, hogy ez a javítás gyorsabb lesz. Vicc.tannoyfan
a kerék dőlésszögének módosítása érdekes megoldás, lehet előbb próbálom ki mint a hátuljának a lesúlyozását (a hátső kerekekbe terveztem fém betétet de még nem gyártattam le). -
futo001
Egyelőre nem cseréltem le HQ-ra a Worx-öt, még ezt a nyarat megkapja, hátha összehoznak egy rendes fw-t.
Feltettem a 3.24-et, az "out of wire" problémát nem szüntette meg, kb ugyanúgy megáll emiatt 5-10 alkalommal naponta, viszont a "mower lifted" teljesen megoldódott végre.
Azonban történt egy érdekes dolog, épp a kertben voltam, láttam az egészet. Megint túlment a kábelen pár cm-t, próbált korrigálni, majd kitolatott a területből, forgolódott a kapuban aztán kiment az autóútra! Ehhez közel 3m-rel kellett eltávolodnia a kábeltől.Tapasztalt más hasonlót a 3.24-gyel kapcsolatban?
futo001
Igazad van én is látom, hogy sok az elégedett tulaj, de ahogy rákerestem a hibákra amik nálam előfordulnak, nagyon sok hasonló beszámolót találtam a Mower Lifted és az Outside Wire hibákra, így nem annyira hiszem, hogy egyedi a problémám.
Az egész amúgy akkor kezdődött, amikor feltette a 3.20-as firmware-t. Ami érdekes, hogy a 3.20 azóta nem elérhető az accountom alatt, csak a 3.22, szóval gondolom rájöttek, hogy valami nem OK vele és levették. Most feltettem a 3.13-at, azzal még egész jól ment pár napja.
A bolttal és a Worx-szel is felvettem a kapcsolatot, de még a gép felvételét sem tudták elintézni 2 hét alatt a leterheltségre hivatkozva, így marad a bosszúság, amíg nem csinálnak valamit én meg addig gyűjtögetem a hibákat. -
futo001
Boost3er
#675
Nem ismerem az Automower 105-öt, de Worx-öt soha többé nem vennék. A Worx-nek 2 ellensége van: a fű és a kert. Betonon egész jól elközlekedne, ha nem lejt. Legutóbb 5 perce rúgtam fel, ezúttal szó szerint. Naponta 4-6 alkalommal kell kimenni hozzá minimum mert éppen elakadt valamin (általában a semmin de minden kis apróság akadály neki, éppen most tettem fel egy videót erről az osztott mappába) vagy túlment a vezetéken (mert annyi intelligenciát sem sikerült beleprogramozni, hogy ilyenkor próbáljon visszatolatni pár centit).
Összességében a Worx nem elég intelligens és jó konstrukció ahhoz, hogy egy hétköznapi kertben dolgozzon, kizárólag tökéletes körülmények között működik, ami egy teljesen sík kertet jelent ahova ember és állat soha nem teszi be a lábát, mert ha valahol lenyomódik a talaj, abban elakad. Ha van, ahol kicsit megerősödik a fű, elakad. Ha a határoló vezeték közelében dolgozik és bármi megzavarja egy icipicit, kimegy a vezetéken túlra és megáll. Ahogy korrigálni próbál, tépi fel a füvet. -
futo001
ACS jó, de azért hibázik. Gyerekjátékot nem fog észrevenni, csak olyat ami "szemmagasságban" van neki. Én azért vettem, hogy ne üsse el a kutyát ha az a füvön alszik. Annyi előnye azért van, hogy kevésbé kaparja fel vele a talajt, mivel inkább kikerüli a tárgyakat és nem nekimegy aztán agy nélkül próbál improvizálni, mert amúgy ezt csinálja.
Nagyon jó a Worx terméktámogatása, gyorsan válaszolnak, kedvesek. Én elégedett voltam a géppel tavaly, de idén hibát hibára halmoz úgy, hogy teljesen sík a kertünk, sima felületű, így most már kimondottan az árát akarom visszakapni, összességében csalódás sajnos. Inkább lecserélem egy Husqvarnára.
Mower lifted és Outside wire üzenettel áll meg naponta jópárszor, itt meg tudod nézni ha érdekel: [link] -
futo001
tannoyfan
#666
Nagy vagy, köszönöm szépen.
Erről a menüről nem tudtam, megnézem mit mutat. Nálam többnyire a vezeték érzékelésével van gond, az ütközésérzékelő inkább akkor hibázik csak, ha puha dologgal találkozik. A videóval azt akartam megmutatni, mennyire kis szögben és közelre működik csak az ACS. -
futo001
tannoyfan
#639
ACS egészen jól működik (nem szabad kikapcsolva felejteni, sokan így járnak), de néha érthetetlen amit művel. Általában szépen kerülgeti a fákat, de pl ezt ma vettem videóra. [link]
Én most nagyon szeretném, ha visszakapnám a gép árát, le akarom cserélni egy Automower 315X-re. Worx-höz elfogyott a türelmem azt hiszem, jelenleg teljesen használhatatlan. -
futo001
Tavaly nyáron vettem egy Worx L1500 (WR153) gépet, elégedett is voltam vele, de ez szép lassan kezd múlni.
A gép lényegében képtelen beavatkozás nélkül dolgozni, sokszor rá kell nézni.
Idén 4 napon át azt írta "Raining", és csak kikapcsolt szenzorral működött, szerencsére valamitől megszűnt a hiba.
Amikor a 3.20-as szoftvert feltettem, rendszeresen kitolatott a zónából, aztán persze megállt "Outside working area" üzenettel. 1 alkalommal konkrétan feltolatott a drótkrítésre, ami bőven a zónán kívül van.
Support visszatette a 3.17 szoftvert, ezek a bajok elmúltak nagyjából, most viszont nem tud 1 órát menni, néha 10 percet se anélkül, hogy ne állna meg "Mower lifted" üzenettel.A telek egyenes, nincs tele árkokkal. A gép alja takarítva lett, tiszta.
Tapasztalt már valaki ilyet?
futo001
Kezd a dolog átcsapni bohózatba.
Ezt kaptam ma tötlőállomás helyett a Worx-től. Még pár email és összerakhatok egy új gépet.
futo001
Szinte biztos, hogy felrecimkezes tortent a dokkolo eseten. Talaltam egy meretezett rajzot amin aranyossaggal kiszamoltam, hogy az erintkezok kb 15,4cm magasan vannak. Megmertem a gepen, stimmel, 15,3mm. Ugyanez a dokkolon a muanyag laptol merve 16,5cm.
A kerdes az, minek a dokkolojat kaptam, mivel jelenleg nem kaphato ilyen magassagu gep.
(velem is elofordult mar, hogy mintat kevertem a normal gyartas koze, valakinek lett egy nagyon feltuningolt Libratone Loop hangszoroja
futo001
qqzs, Chal, tannoyfan
Pontosan ezert nem ertem en sem. Alacsonyabbat kaphattam volna, magasabbat nem, mivel ez a legmagasabb gep elvileg. Sehol nincs tores, deformalodas, tehat semmi nem utal gyartasi hibara. Az akksifedel alatt WR153 van, ugyanezt irja a menu, tovabba dupla kerek van elol ami csak L1500 es L2000-nel van ha jol tudom. De egyik helyen sem lepodtek meg, hogy uristen ilyen sosenemvolt, ami szinten szemet szurt. Nem kell visszakuldenem a regi dokkolot, majd mutatom mi a kulonbseg, ha megerkezett.A konyhaban van, igy a padlo eleg egyenes es szilard.
Rolly
Csak ide jottem, majd Register a felso sorban >Register your Landroid es bejelentkeztem a mar meglevo accountommal. -
futo001
Ha más is beleszaladna abba Worx esetén, hogy a dokkoló érintkezője magasabban van mint a fűnyíróé és emiatt nem tud tölteni:
Írtam a Myrobotcenterenek (innen vettem), segítőkészek, gyorsan válaszolnak. A válasz, hogy küldjem vissza az egészet, kapok másikat ingyen (a visszaküldést nekem kell fizetni).
Közben a Worx-nek is írtam, ők is gyorsan válaszoltak. Egyértelműen a dokkolót nevezték meg hibásnak, kértek egy címet ahova küldhetik az újat és persze a számlát emailben csatolni kellett.A hiba bosszantó, de a hozzáállás mindkét cég részéről nagyon korrekt.
Persze lehetne magasítást tenni a dokkolóra, de inkább küldjenek egy jó alkatrészt.
dzso69
Regisztrálod a géped a Worx oldalán, ők így 3 évet adnak. Gondolom a Myrobotcentrernél nézed, ők még további 2 év, korlátozott garanciát adnak. A vásárlás után pár órával küldik a garilevelet mailben, instrukciókkal. A lényeg, hogy a Worx-nél regisztráld a gépet. -
futo001
Ez elkerülte a figyelmem, visszakeresek. A célom, hogy a tolvajoknak kevésbé szúrjon szemet, meg hogy védjem UV-től, esőtől ha éppen nem megy. Azt hittem ha garázsban áll cloud-ból szedi az időjárás adatokat, legalábbis mintha ezt olvastam volna.
No mindegy, akkor ezt lehet még újragondolom.
Szerk: közben megtaláltam amit írtál, így már világos.
futo001
WR153E úton.
Köszi mégegyszer mindkettőtöknek a segítséget.
Most ki kell találnom neki valami ötletes garázsfélét, láttam pár jó megoldást. -
futo001
WA3641
Ez elég magas akksi, ha befér szerintem megy is vele de nagyon lassan töltené fel, mintha ahhoz kisebb áramú töltő járna. -
futo001
Köszi, egy gyerekkori álom volt a semmi közepén, szomszédok nélkül. Igaz én a Vértesben képzeltem el, de ennél nagyobb bajom ne legyen.
qqzs
Köszi. Ahogy néztem a WR153e és a WR155e között csak az akksi a különbség (4Ah vs 5Ah), még a töltő is ugyanaz. Azt nem tudták a boltban megmondani, hogy az algoritmus megegyezik-e, de valószínűleg igen. Szóval lehet elég lenne a WR153e is. 170Eur az árkülönbség, miközben 100Eur-t új Worx 6Ah-s akksi kapható. Szóval lehet tényleg ésszerűtlen lenne a WR155e-t vennem. -
futo001
Egy kis segítségre, gyakorlati tapasztalatra lenne szükségem.
A kertem 2 szekcióból áll:
-ház mögött 800nm
-ház előtt 500nm1.7m szélesség mindenhol biztosított a gép számára átjárásra. Érdemes lenne 2 kisebb gépet vennem, hogy 2 egyszerűbb területre osztva a kertet könnyebb dolga legyen, vagy a mai gépeknek nem probléma egy ilyen elosztású kert és elég 1 nagyobb kapacitásút vennem?
Amúgy Worx WR155E a kiszemelt ami 2000nm-ig ajánlott. Wiper C20s, Robomow 615 es Stihl 422 PC volt még esélyes, de az ár, az 5 év gari és a jó felhasználói vélemények miatt döntöttem a Worx mellett. Most azon agyalok, hogy elegendő lesz-e a WR155E, vagy inkább vegyek 1db WR141E és 1db WR143E robotot?
A fákat, virágágyást nem tervezem kábelezni, az ACS segítségével elvileg elkerüli, így kb 330m kábelre lesz szügségem, ami nagyon a határon van, az ajánlott maximum 350m.Szóval mit gondoltok, megoldja 1 gép, vagy inkább 2 kéne?
Előre is köszi.
- Assetto Corsa
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- Robotporszívó - Eufy Robovac L70 Hybrid
- Eladó egy teljesen új Dahua kamera rendszer szett 9 kamera és rögzítő egység
- Varia Aku Mini barista mérleg
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 219 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 (ELKELT)
