Fikasz
Nem, túl bizalomgerjesztő az első képek
https://www.youtube.com/shorts/azCJj5S6WCs
Fikasz
Mától elérhetőek a Worx Vision M600-as fűnyírók az Osztrák OBI-ban. Bécsben is vannak. Nem tudom ki vállalja be először.
De szerintem hamarosan megjelennek a felhasználói tesztek. -
Fikasz
Az Oszták OBI oldalán van belőle, igaz most nézem mindegyik üzletben csak egy darab, gondolom az a kiállított darab.
https://www.obi.at/maehroboter/worx-maehroboter-landroid-vision-m600/p/2610368 -
Fikasz
Ismét robotfűnyíró vásárlása előtt állok.
Egy Worx Landroid M700-as kezdi meg idén a 4. szezonját, de most egy másik kertbe is telepíteni szeretnék egy fűnyírót. A kert viszont hardcore. Víz nagyobb terjedelemben. Rengeteg virág, cserje, fa és bokor. 3 füves terület köztük nagyobb négyzetméteren térkő. A határoló vezeték telepítése szinte kizárt, de még a bokrokat, virágokat is nehezen vagy egyáltalán nem tudnám kikerültetni vele.
Viszont az idén újonnan megjelenő Worx Vision M600 wr206e lehet, hogy alkalmas lenne ebbe a kertbe. Az Osztrákoknál, Cseheknél, stb. már árulják, de egyenlőre semmi értelmes dolgot nem lehet róla megtudni a neten. Esetleg valaki találkozott felhasználói teszttel vagy véleménnyel?
A határolóvezeték helyett adnak hozzá 2x5 méter mágnescsíkot
és 2db RFID kártyát amit elméletileg a füves terület közepére kell helyezni, hogy oda találjon.
Kész agyrém, hogy már forgalomban van egy "forradalmi" új termék és azt se lehet róla tudni hogyan működik. -
Fikasz
Igen, próbáld ki 24cm-en. De ha úgy érzed fel tudna menni a szegélyre akkor rakd 14cm-re. A szegélynyíró funkció akkor a legjobb. Én mind a két opciót kipróbálnám. Az első telepítésnél hagyd lazára a kábelt, hogy utána tudj igazítani. Amikor minden tuti, akkor üsd le mélyen a földbe, hogy feszes legyen.
Fikasz
Még egy érdekes infó, bár szárasság van és ritkán esik az eső, ezeken a napokon nálam nem dolgozik. A beállított rain delay miatt mire felszárad minden, általában már túl van az aznapi nyírási időkorláton ezért utána már nem áll ki a töltőből. Viccesen azt írja, hogy mára végzett a munkával. Ezek a napok miatt az automatikusan beállított napi munkaidőt manuálisan meg kell emelni.
Fikasz
Nálam magasabb szegély mellett 24cm-re van a vezeték. Ahol lehet, és felküldtem a viacolorra, ott 14cm-re húztam az pont arra elegendő, hogy a kerekét felrakja a szegélykőre, de a viacolorra már nem megy rá. Ezen kívül van egy 7 méteres sziklakert ahol a sziklák nem egyenletesen helyezkednek el egymás mellett, és van benne egy 3 méteres hosszú ív is, na ott 4 órán keresztül centizgettem a kábelen, mire tökéletesen végigment anélkül, hogy elakadt volna. Jó móka volt. Amúgy már másfél hete nyír és azt kell, hogy mondjam napi másfél órás munkával tud egy kb 150m2-es füves területet rendben tartani. Ez jó infó lehet azoknak akik most rendelték meg az M500-ast. Egy feltöltéssel elboldogulnak ~150-200m2-es területtel.
Fikasz
Igen. A 4Ah akkuval papíron 4 órát nyír, bár 25%-nál visszatér a töltőállomásra tehát a hasznos idő 3, 3,5 óra. 2Ah akkumulátorral valószínűleg 1,5 - 2 órát nyírna. Én most állítottam be a minimumot, azaz 150m2-es területet, ilyenkor ha mindennap küldöm dolgozni automatikusan napi 45 percet nyír. Egy hét elteltével meglátom majd, hogy ekkora területet valóban rendbe tud e tartani napi 45 percnyi nyírással. Majd megosztom a tapasztalatokat.
Fikasz
Korrekt ajánlat. Ha egy héttel hamarabb botlottam volna bele én is innen rendelném meg. Egy átlagos kertre bőven elegendő az 500-as, de sajnos itthon nincs belőle. Amúgy folyamatosan frissítik a készletet és az ár nem változik egyenlőre.
Fikasz
Persze, hogy raktam határolókábelt, anélkül nem is működik. Szegélyre fel lehet küldeni, de max 1-2cm magassággal birkózik meg hibátlanul. 4-5cm szinteltérésnél már lehúzza az alját, oldalát és felakad. A határolókábelt nagyon pontos, aprólékos és időigényes munkával ki lehet húzni szinte tökéletesre. Egyenes szakaszon végig lehet küldeni magasabb szegélytől akár 1cm-re, úgy hogy ne húzza végig az oldalát. Fordulásnál nem tű pontos, ott nem tudja a kábelt tökéletesen követni, ha közel rakod pl. magasabb szegélyhez, odaverheti magát. Összegezve a szegélyvágó képessége messze meghaladja a tologatós fűnyíróét, ugyanis olyan helyeken is végig megy, (pl.: kerítés mentén) ahová a hagyományos fűnyíró kése már nem fér oda.
Fikasz
Beszereztem egy Worx M700-at. Egy hét használat után úgy gondolom megszabadulok a hagyományos fűnyírótól.
Viszont a mobilos appja nekem nem teljesen egyértelmű. Ha beállítom a területet 150m2 automatikusan háromnegyed órát dolgozna naponta. Ennyi idő alatt kétlem, hogy végig megy a kerten, hiszen nekem is egy órába telt lenyírni a tologatós fűnyíróval. Egyenlőre 700m2-ert állítottam be, ilyenkor 3 órát dolgozik, hozzáteszem a fű mindennap tökéletesen nyírt állapotban van. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Gondolok arra, ha valóban háromnegyed órát dolgozna naponta, akkor is rendbe tudná tartani a kertet? -
Fikasz
MotorBoy79
#296
Ha lehet hinni az adatoknak az M300 szélessége 36cm, a vágófej átmérője 18cm, ami középen helyezkedik el. Ebből kifolyólag elméletileg a gép szélétől befele 9cm-től már vágja a füvet.
Fikasz
Ha már a Worx M700-ról volt szó, valaki meg tudja mondani, hogy a 4Ah akkumulátorral egy feltöltéssel mennyi ideig tud működni, illetve ezalatt hány m2 füvet képes levágni? Erről nem találtam sehol sem infót.
Fikasz
Fikasz
Köszi a gyors választ. Amúgy a 700-as a 4Ah akkumulátorával mennyi ideig képes működni, illetve ez idő alatt mekkora m2 területet vág le? A 3 óra töltési idő kicsit sok, de ha egy töltéssel végezni tud 150m2-el az nem rossz teljesítmény. Kíváncsi lennék ezekre az értékekre az M500-as esetén, de gondolom a 700-as munkateljesítményének a felét tudja.
Fikasz
Ha az OBI-s Landscape LX790-re gondoltál azt most hanyagolnám, mert sokan panaszkodnak rá, értem ezalatt a töltés után nem folytatja a fűnyírás problémát. Ha már OBI-s igaz most nem kapható, de Amazonról beszerezhető általad is jól bevált WORX Landroiddal szemezgetek. Igaz drágább, de már bizonyított. Kérdés, hogy a 150m2 füves területre az S300 (WR130E), vagy a M500 (WR141E) ajánlanád, egyáltalán mi a különbség a két gép között, csak a szélnyírás?
Fikasz
Robotfűnyíró vásárlásában gondolkodok. A füves terület nem bonyolult, kb. 150m2. Van esetleg tapasztalat az olcsó és drágább márkás fűnyírók közt? Olcsóbb alatt értem pl.: Riwall-t hasonló tudású Husqvarna, Bosch, Gardena stb. legalább 100ezerrel többe kerül. Megéri a felárat?
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- 218 - Lenovo ThinkBook 16p (G5 IRX) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4060
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
