Router gondok
Tompie
Gubek-Einste
#30092
Miért? Nem kapok plusz funkciókat tudom, de vannak benne hibajavítások.
Tompie
Akkor már gyorsan megkérdezem
Ha végre megjön a TP-Link Archer C7 AC1750 routerem ami ha V2 lesz és nem a legfrissebb firmware lesz rajta akkor ezt kell rátenni?!
Archer C7(EU)_V2_160616
Nehogy félre flasheljem
Tompie
Firmware frissítés előtt / után ajánlott reset / hard reset vagy csak felfrissítem újraindul és kész.
Valahol ezt tanácsolják valahol azt, mi az igazság? (Én még sose reseteltem, frissült újraindult és kész
Tompie
A TP-Linknek valóban nincs Magyarországon hivatalos szervize? Garanciális ügy esetén minden esetben oda kell vissza vinni ahol vásároltam?
Miért van az, hogy van ahol gyári garanciát adnak hozzá? A gyári garanciális terméket lehet vinni egyből a márkaszervizbe.
Nem tiszta a kép számomra, valaki rendbe tudja rakni?!
Tompie
Gubek-Einste
#29996
Volt reset, hard reset is, bekapcsoláskor már csak villog minden led.
Mikor nagyon dobálta a netet akkor cseréltem tápegységet (kb, fél éve), de olyan paraméterűt mint a gyári. Jobb lett a helyzet de még mindig nem éreztem tökéletesnek, aztán ma reggel kilehelte a lelkét.
TP-Link Archer C7 AC1750 lesz az utód. -
Tompie
Úgy érzem ennyi volt a történet(Linksys WRT610N), este még jó volt a router, reggelre már nincs net csak a bekapcsolást jelző "ikon" villog semmi más nem világít, ki-be kapcsolás sem segít. Úgy érzem innen már nincs visszaút, eljött a csere ideje.
He esetleg még van valakinek ötlete, várom
Köszönöm -
Tompie
Intruder2k5
#29518
Csatornaváltás sem segít.
Egy ilyen antennát néztem hozzá, hátha ez segít. -
Tompie
Hi!
A következő problémám van, van egy TP-Link TL-WR741ND routerem, aminek a Wifije nem a legjobb az utóbbi időben.
A router mellett sebességet mérve hozza az elvárt adatokat a másik szobában már nem. Igaz, hogy panel lakás de eddig a másik szobában is jó volt.
Lehet, hogy az antenna szarkodik azt kéne kicserélnem esetleg egy erősebbre?
Illetve hol lehet hozzá antennákat kapni?Köszönöm
Tompie
Létezik-e olyan, hogy a router magától megjavul úgymond??? Kb egy fél napig ki volt kötve de minden, még a tápot is kihúztam, aztán ma visszakötöttem és már több mint 7 órája nem dobta el az IP-t, délelőtt óta ugyanaz, eddig meg 4 órát bírt ha rájött akkor kb óránkét többször is
Tompie
Azt akarom kérdezni, ha egy olyan routeren csinálok 30/30/30 hard resetet amin van ki/be kapcsoló gombja annak bekapcsolt állapotban kell lenni (áram alatt legyen a router)?
Kikapcsolt állapotban kb olymi keveset ér a power kábel ki/be dugdosása?!Köszönöm
Tompie
Gubek-Einste
#27454
oké meggondolandó
Tompie
Megtörtént a teszt, nem a szolgáltató hibájából szakadozik a net, hanem a router hibája, hogy időnként megszakad majd újracsatlakozik.
Linksys WRT610N a router, itteni tanácsra cseréltem tápegységet (öreg router hiba) de a hiba még mindig jelen van. DIGI net van így nincs külön modem, közvetlenül csatlakozik a routerbe.
Volt "szoftveres" reset a router setupjában (Factory Defaults) majd firmware frissítés majd újból reset.
Mindezek után még él a hiba.
Mi lehet a következő amire gondoljak?
Van esetleg vhol egy normális szerviz ahol tudnának rá mondani valamit esetleg megcsinálni?
Köszönöm
Tompie
Gubek-Einste
#27325
Köszönöm
Most teszteltem, közvetlenül a gépre kötve a netet és ahogy néztem a logot egy éjszaka alatt 3x változott az IP-m. Dinamikus IP kiosztásnál kb. mennyi időközönként változik, mi a normális?Illetve van tipped, hol tudok venni új normális hálózati adaptert a routerhez?
Köszönöm
Tompie
A következő problémám lenne, az utóbbi időben a router bizonyos időközönként eldobja a netet, van hogy naponta többször is. Eddig nem csinálta. Wifin csatlakozik a Laptop is és a telefon is, olyankor egyiken sincs net természetesen. és nem a wifi rossz, mert akkor belépve a routerbe látom, hogy nincs nert újra kell csatlakozni.
A router egy Linksys WRT610N eddig semmi baja nem volt amióta be lett üzemelve stabilan tette / teszi a dolgát.
Hogy tudom kideríteni, hogy a router hibája-e vagy szolgáltatói hiba?
Köszönöm
ui: szolgáltatónak bejelentve úgyis azt mondják a router hibája, csatlakozzak közvetlenül
legutóbb is ezt mondták mikor bejelentettem feltűnően lassú (100Mbit helyett 4-5Mbit) a net
● Olvasd el az összefoglalót!
- GIGABYTE RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 GAMING OC 3X WHITE Eladó!
- 27% - ASUS ROG Swift PG27AQDM OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms /
- ASUS GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó!
- 27% - Dell S2721NX IPS Monitor! 1920x1080 / 75Hz / 4ms / FreeSync
- 27% - MSI MAG 321UPX OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Asus B150M i5 7400 8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
