Router gondok
szimcsi
ZTE router (F660RV1), diginet.
Hetente IP cím váltás van, ami legtöbbször problémamentes. Bár néha előfordul (mint most már 2. hete), hogy ilyenkor elmegy a net és nem is jön vissza, amíg nem veszem észre ezt és nem indítom újra a router-t legalább egyszer, ha nem háromszor. Most félnap után vettem észre, addig nem volt net.
Ez mitől lehet? -
szimcsi
woodworm
#40961
Igen, így kell, nekem is így van, ismerősnek is. Elmenti (akár adminként is) és újrainditáskor más portok lesznek beírva neki, a kliensben. Állítólag, ha nem tudja elmenteni a kliens a változást, akkor hibaüzenetet kellene kiírnia, ő azt se kap. Gondoltam hátha router miatt van, nyilván okozhatja windows, ezért lehet egy újra telepítés vagy csak kliens újra telepítése segítene. De a router csere előtt nem volt baja ezzel.
szimcsi
kpityu2
#40955
kliensben nincs pipálva upnp, de vmi ilyenre gondolok én is, hogy a routerben van vmi bekapcsolva (ezért is jöttem router topikba). Csak én nem ismerem ezt a routert, ismerősnek is új még, meg nem is ért hozzá.
UPnP IGD van egy ilyen benne azt tudom, de az ki van kapcsolva. az ugy jó nem? -
szimcsi
Egy ismerősömnek kellene segítség, Sagemcom 5670 a router, nem rég kapta (új net, új szolgáltató, telekom).
Van egy kliens, amit használ a gépén, amihez portokat kell nyitni. Ezzel minden rendben.
A probléma az, hogy ebben a kliensben hiába menti el a beállított portokat (még adminként is),
minden újraindításakor új portokat ír be magától, a routerben marad a beállított.
Ennek ellenére én biztos vagyok benne, hogy ez a router miatt van.
Mit lehet routerben állítani, vagy a szolgáltatót lehet kérni, hogy adjon más routert, adott esetben? -
szimcsi
Úgy értem akkor hogy a szolgáltatótól kapott ip címem mindig ugyanaz és nem változik, tehát nem a router-es címről beszélek. Tehát a router használat előtt ha például töltöttem a megaupload-ról free user-ként, akkor korlátlanul tudtam, most meg x mennyiség után lekorlátozza a használatát, mivel szerintem nem dinamikus így az ip-m. Jó ez most egyáltalán nem nagy probléma, csak esetleg ha lehetne ezen változtatni akkor jó lenne.
szimcsi
Az miért van, hogy amióta routerrel netezek, nem dinamikus az ip-m?
Pedig konfiguráláskor dinamikust választottam ki. Vagy ez nem így működik?
Tp-link R460 a router és kábelnetről lenne szó. -
szimcsi
Most úgy néz ki működik..
szimcsi
szimcsi
Van egy Tp-link R460 router, amit most próbáltam konfigurálni, de egyszerűen nem sikerül, nincs a routeren keresztül net. Követtem a leírt instrukciókat, de semmi, anélkül minden rendben. 2 gép kapcsolódna rá, kábelnetünk van. Beírom a kívánt ip címet a böngészőbe, ott van egy quick setup, ami után kéne már működnie, de semmi. Valaki tudna valami tippet?
Ott a Tcp/ip protokolban is be van írva a megadott alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró, és ip cím is ami az instrukcióban volt. Igazából először csinálok ilyet, ezért kéne a segítség.kösz
● Olvasd el az összefoglalót!
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Apple iPhone 17 - alap
- Háztartási gépek
- E-roller topik
- Házimozi haladó szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
Nyilván nem a magyarok és nem a nyilvános helyek.
Gubek-Einste
