tylerddd
FB-nál hiába van beállítva a linkek megnyitása alapértelmezett böngészőben, mégis a saját böngészőjében nyílnak meg. Note 9-en ugyanezzel a beállítással a Samsung Internet indul. Nálatok mi a helyzet?
Csak egészség legyen, meg térerő!
tylerddd
Hali! Be lehetne-e állítani azt valahogyan, hogy az AoD megadott időintervallumban folyamatosan menjen, majd ezen kívül csak érintésre látszódjon? Természetesen úgy, hogy ne kelljen kapcsolgatnom a beállításoknál. Köszi!
tylerddd
Nincs véletlenül a telóban olyan lehetőség, hogy a toll kiolvas egy színt mondjuk HEX kódban?!
tylerddd
válasz Sumptuous #10357 üzenetére
Színeket kiollózni akár a készülék kezelőfelületéről, weboldalakról stb., hogy azt máshol is tudjam használni. Most pl. két widget háttérszínét akartam összehozni, hogy egyformák legyenek. Az egyik fix, a másikat viszont bármire lehet állítani hex kóddal. Ilyeneket én is találtam, megnézem ezt is, köszi!
tylerddd
válasz gippazoid #10468 üzenetére
Le kell törölgetni, akár átitatott törlőkendővel vagy akár kijelzők tisztításához használható folyadékkal. Simán jó megint egy darabig, függetlenül attól, hogy nem fóliára vannak ezek. A zsírt leszedi róla.
Ami érdekes a gyári fóliával kapcsolatban, hogy csúszkál és csúsztatható a kijelzőn. Először a kamerakivágásnál vettem észre, hogy félre áll. Elkezdtem lefelé nyomva tolni a felületen és arrébb ment, de ez nem ront egyébként semmit a használaton.
tylerddd
válasz Watto1991 #10528 üzenetére
A Samsung 15W-os töltője és egy ilyen kb. másfél óra alatt tölti fel a készüléket. A 15W-os töltő is gyorstöltő, szóval igen, támogatja, de nem úgy, ahogy az Ultrához használná az ember. Amúgy ahogy néztem, az USB A nem is biztos, hogy támogat ennél nagyobb teljesítményt.
tylerddd
válasz poli27 #10549 üzenetére
Ha törik a Telekomos készülék, amin csak jótállás van, nem biztosítás, akkor a szolgáltatón keresztül kell intézni, hiszen nem mindegy ki javítja. Sufni gsm-be viszem, akkor ugrik a garancia. Pont ez a probléma a Simple-ös biztosítással is (amit én kötni akartam rá és más is érdeklődött itt róla), hogy nem hivatalos szerviz csinálja adott biztosítón keresztül, így a készülék javítva lenne, de megszűnne a garancia.
A kérdés lényege az lett volna, ha én töröm a készüléket csak garanciával, akkor beviszem a Telekomhoz és azt mondják nekem, mint a fenti kollégának, hogy hiába csak kijelző törés, nem tudják javítani, akkor besz**tam?! Mert gondolom ha tényleg van valami olyan hiba, ami kizár egy későbbi garanciáztatást, akkor mondhatnak ilyet.
tylerddd
Nekem ma jött meg egy fekete és egy zöld Ringke Air S tok [link] Totál egyszerű, de mégis minőségi érzetet adó TPU silicon (tehát nem a Samsung vagy Apple-féle liquid silicon néven futó, gyárihoz hasonló) tokok. A zöld nagyon ba**ó élőben (is). A kameráknál kicsit meg van emelve, tehát nem fekszik fel teljesen egy sík felületre. A gombok baromi jó eltaláltak, kiemelkednek és textúrázottak, így könnyen kitapintható, hogy menyikre nyúltál rá. Remélem hosszabb távon is beválnak!
tylerddd
válasz Szellem. #10660 üzenetére
Én ebben a videóban csekkoltam vásárlás előtt [link] A Ringke webshopból, amit linkeltem, itthon nem találtam ezekben a színekben raktáron, ill. 8500-ért, de az húzós szerintem. Az oldalra történő regisztráció után küldtek egy 20%-os kuponkódot.
tylerddd
Élőben szeretnék látni egy ilyen kialakítású üveget, aminél ott a kis köröcske az ujjlenyomat-olvasónál, hogy mennyire lenne zavaró. A Nillkinnek lenne ugyanis egy ilyen üvegje, aminek az elődjét nagyon szerettem a Note 9-en, csak ugye ott nem elöl volt az olvasó, így ezt a részét nem tapasztalhattam meg. Ez a cucc zseniálisan jó volt a Note 9-en.
tylerddd
válasz Lajmund #10698 üzenetére
Háááát, azért elég horror leszedni bármi máshoz képest az UV-s üveget. Note 9-ről amikor anno szedtem le a Dome-ot, szinte mállott szét, pattogtak szét a darabjai, mert rommá tört, ahogy próbáltam lefeszegetni.
Kb. 10 évnyi üveghasználat után mondom, hogy semmi baj nincs tapintás szintjén a gyári fóliával. Azért tennék üveget, hogy leejtéskor is védjen valamit.
A Dome-ot én kifizetném, ha biztos lennék a felhelyezésben. Rengeteg mindent, hátlapi fóliákat, kijelzőre üvegeket tettem már fel, ismeretségi körből is hozzák nekem, mind bubi/szösz és hibamentes. 1x próbáltam UV-s üveget (nem Dome, jóval olcsóbb), de az nem sikerült, folyt le mindenhol a ragasztó. Ezért nem merem bepróbálni. Agyfa**t kapnék, ha a 20k-s üveg menne a kukába úgy, hogy fel se sikerült tenni. Aztán egyszer talán bepróbálom, a videók alapján nem tűnik vészesnek, de...
tylerddd
A kezdőképernyőn lévő mappák háttérszínét lehet egyszerre módosítani? A Good Lock Home Up-ban sem találtam ilyen opciót.
tylerddd
válasz Monstersnake #10735 üzenetére
Köszi, de nem szeretnék felrakni külön launchert.
tylerddd
válasz gippazoid #10851 üzenetére
A jetit is látni vélték néhányan ... Bocsi, de ezek a sztorik még urban legend-nek is rosszak! "Volt állítólag egy vezető aki ..." Az ilyen infókat honnan szedik az emberek?! Nem ellened szól, félre ne értsd és nem is tenném le a voksom egyik gyártó mellett sem. Se a Samsunggal, se az LG-vel nem volt még garanciális ügyintézésem, remélem nem is lesz!
tylerddd
Üdv! Azzal lehet-e valamit kezdeni, hogy a Samsung billentyűzet eszköztárának sorában ne jelenjen meg a legutóbbi vágólapra küldött elem? Be lehet zárni, de felesleges oda. Pl. Messengerben nyomtam már rá véletlenül és olyan tartalom ment el az üzenetben, amit nem akartam elküldeni. Kép esetében pl. rányomva el is küldi, nem csak beilleszti ugye.
tylerddd
Üdv! Én egyelőre várok a frissítéssel, igaz nem is néztem, hogy keresésre feldobná-e, de egy FB-csoportban jelezte Telekomos, hogy neki már elérhető.
Gondolkodtam, hogy mivel számot lép a rendszer, nyomok egy teljes visszaállítást, de elrettent az újrabelakás gondolata. Én ilyenkor csak a Google fiókhoz tartozó dolgokat engedem rá, minden mást manuálisan teszek vissza, ami hosszadalmas. Akár egy-egy alkalmazás újraállítása, értesítések kikeresgélése (van, ahol több hang van más jelzéshez), folyamatos használat során történő "finomhangolás" saját szájízre stb. Van-e ennek valami egyszerűbb módja? A biztonsági mentésből vissza lehet rakni dolgokat, de ugye ebből valami kaki is visszajöhet, ami anomáliákat okozhat. Esetleg elég lehet egy wipe cache meg az alkalmazások resettingelése (factory mode legalsó menüpontja) Frissítsek rá és ha rossz, akkor csináljak factory resetet? Köszi!
tylerddd
Üdv! Az imént raktam fel egy Dome Glass-t a készülékre, úgy érzem minden simán ment, habár kissé bennem volt a para a korábbi "ragasztószétfolyós" UV-s kalandom miatt, másik telón egy noname cuccal. Remélem beválik, így elsőre tökéletes, az ujjlenyomatra leszek majd kíváncsi!
17k-ért jutottam hozzá a dupla pakkhoz egy 20%-os halloween kuponnal az egyik hazai mobil-kiegészítős boltban. Ez még így elfogadható, bár így is sokallom. Ugyanakkor ha beválik ...
tylerddd
Üdv! A készüléket DeX-szel tévére kötve szeretnék játszani PS4 kontrollerrel. DeX megy, kontroller csatlakoztatva a telóhoz, de nem az elindított játékot vezérli, hanem magát a készüléket, tehát pl. lépegethetek vele az ikonokon. Kell ehhez a telefonra valamit telepíteni? Köszönöm!
tylerddd
válasz Zsoltg4s #11367 üzenetére
Ez durva! Nem töltöttél rá menet közben?!
Egyébként érdekes ez, hogy amikor július végén megvettem, olyan brutál volt az akku, hogy alig hittem el. Pedig ugye akkor újdonság hatása, lakja be az ember, nyúztam. Ahogy jött rá az első update, egyből megkurtította. Új appokat is alig teszek fel, a szokásos dolgaim mentek egyből rá, majd havi 1-2 új app, amik lehet nem is maradnak, hogy valami új cumó szlopálná le.
Tegnap pl. 7:20 lett a sot, de 13%-ig ment le az akku, ami nagyon ritka. 20%+ esetén töltöm általában. Az AccuBattery is 4989-nek mutatja a számított kapacitást. Nem figyelgetem én ezt feleslegesen, csak az elején rácsodálkoztam a komoly akkuidőre, most meg arra, hogy visszaesett.
tylerddd
Nálam az iPhone 6s hátlapja kapott valami "betegséget" és ilyen nonfiguratív minták lettek rajta. Először egy, aztán elkezdett osztódni, undorító lett a végén. Nem is értem mai napig mi a franc volt az Egyébként nem volt bajom soha ilyen téren semmivel. Amin keletkezett esetleg hiba, azokat tudtam is, hogy mitől lettek. Az S23U-n sem tapasztaltam eddig semmit július vége óta.
tylerddd
Tegnap felraktam a Telekomos A14-et, csak simán ráfrissítettem, előtte és utána wipe cache volt csak. Ami (lekopogom) meglepő, hogy szerintem pozitív irányba alakult az akkuidő, ha csak a mai napot nézem. És ugye elvileg ilyenkor még be fog állni jobbra, ha az eddigi megszokott módon alakul. Most nem mondom, hogy mindenkinél ilyen lesz, aki nem tette még fel, de én így érzem.
Amit nem vágok teljesen, hogy az akku szoftvernél mit is nézzek. Eddig tök egyértelmű volt az utolsó (100%) töltés óta eltelt készenléti idő, képernyőidő és mennyi várható. Most ez az Akkumulátorhasználat X% és alatta Képernyő bekapcsolt ideje: x óra xx perc azt jelenti, hogy az adott SoT mellett annyi %-ot használt az el?! Bocs má', ha hülyeséget mondtam!
tylerddd
Nem akarom elkiabálni, de baromi jó lett az akkuidő nálam A14-en, amit hétfőn tettem fel. Közel dobozból kivett állapotúnak érzem. Ami pl. abszolút jobb lett, az a készenléti időm, sokkal lassabban merül. Tegnap pl. este nézem, 75%...ez előtte olyankor már közel 50% volt csak.
Természetesen mindez a saját felhasználói szokásaim mellett. Tehát ugyanolyan szokások mellett, nagyságrendekkel jobb az akkuidőm.
tylerddd
tylerddd
válasz Pistike1985 #11634 üzenetére
Én a gépen ehhez Serviio-t használtam, mert a Windows-os megosztás nem mindenhol működött. [link] Jelenleg pedig egy Asus routerbe dugott meghajtón vannak az alkalmankénti offline filmek.
tylerddd
válasz bordi10 #11664 üzenetére
Grat! Nagyon tetszenek és mutatósak az ilyen és ehhez hasonló home screen-ek, de funkcionalitásuk nekem nem felel meg a mindennapokban. Pl. a modern, minimalista bútorokkal vagyok még így: rohadt jól néznek ki, de kényelmetlenek és kompromisszumokkal látják el a funkciójukat. Persze ez csak én vagyok.
tylerddd
Üdv! Gallery Labs tippeket hoztam néhány funkcióról, amik nekem nagyon kellettek volna és egy videóban láttam meg teljesen véletlenül, hogy ezzel mókolható. Hátha valakinek hasonló igényei vannak!
Gallery Labs: A galéria névjegyénél a verzió böködésével hozható elő.
Tipp #1: Engem nem igazán hozott lázba, inkább zavart a videók előnézeti képének mozgása, ezt ki lehet kapcsolni.
Tipp #2: A képek nézegetésekor alapjáraton ott van egy "csúszka" a kis képekkel/videókkal, szintén zavart, kikapcsolható ez is.
Tipp #3: Ami legjobban zavart a videók megtekintésekor a tekerő csúszka hiánya. Ez a legacy módnak elnevezett funkcióval előhozható, imádom így, szerintem ennél praktikusabb nem kell.A Gallery Labs beállításai csak az app újraindítása után lépnek működésbe!
tylerddd
válasz AuraSync #11978 üzenetére
Húú, de jó, hogy nekem ilyenek nem hiányoznak Amúgy pl. legutóbb kolléganőm Redmi 12 Pro-ján kerestük a töltés alatti képernyővédőzést saját képekből. Ezt nem tudta, de a OUI igen, bár nekem ez sem kell.
Amúgy miért probléma, hogy a Good Lock-on keresztül elérhetőek a "témázások"?
Gyári Samsung fóliával semmi gondom nem volt a tollal.
tylerddd
Én a gyorsbeállításokon és az akkuinformációkon kívül nem sok különbséget tapasztalok. Ha van is, annyira kézenfekvő helyen van, hogy fel sem tűnik. Az app-ek is mind mennek. Tehát ha az előző bejött, akkor ez is be fog.
@Gabb0225 Nálam pont a 14 rakta helyre az akkuidőt.
tylerddd
Beléptem egy FB-os S23-sorozat csoportba. Hát Urak és Hölgyek (ha vannak), nem véletlenül preferálom ezt az oldalt már több, mint 10 éve. Oda aztán összehord a szél minden szemetet..., nyilván hamarabb futnak ott bele ilyen csoportokba a FB-reg. miatt, de jobb, is, hogy nem ismerik ezt a helyet! Ostobábbnál, ostobább kérdések, egymás oltása, "haccáztízé vettem kéz pénzre" típusú megnyilvánulások, ingyenes applikációkat is apk-ból töltögető emberek. Félelmetes. The Walking (brain)Dead
tylerddd
Helló! To Do-t használ valaki? Azt tapasztalom, hogy feloldom a telót és rögtön az alkalmazásba dob. Nem igazán találtam erre vonatkozó beállítást.
tylerddd
Most vettem nemrég az S23 Ultrát, pont nem érdekel. Leghamarabb 2 év múlva térjünk vissza rá.
- HardverApró
- Beszámítás! Samsung Galaxy S21 5G 128GB/8GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- Google Pixel 8a 5G, 8/128GB, vásárlás 2024.09.08., Gari 2026.09.08
- Iphone 14 Pro Max 128Gb / Kártya független / Garancia 2025.10.06
- Apple iPhone 14 Pro 256GB,Újszerű,Töltővel,12 hónap garanciával
- iPhone 16 Pro Max 512 GB - fekete titán - 1 Év Apple garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
