Asbee
Inkv1zítoR
#30930
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
Asbee
Asbee
emiki6
#30680
Ne haragudjál már de mégis mit vársz? Hogy majd mindent pontosan a szádba rágnak mit mire állíts? Főleg hogy minden proci más, nem beszélve alaplapról memóriáról. Szerintem kiindulásak kaptál elég segítséget + milliónyi segédlet van a neten, köztük első hsz-ben is. Innentől szépen tesztelgesd ki magad lépésekben. Ez erről szól. Kapkodva kész beállításokra várva sokáig nem fogsz eljutni.
Mivel hűtőd a procit? Első lépésként csak a cpu fesszel kezdjél. Nézd meg az adott órajlhez mekkora a vid 0 offsettel. Aztán abból faraghatsz le lépésekben. Aztán jöhet az LLC, és a többi finomhangolás ha már határ közelében vagy.
Asbee
katt777
#30423
Nem az SS miatt hasal el a játékban. Ha az be van kapcsolva akkor is elhasal ha nincs akkor is. Csupán egy minimális +fesz kell neki. Minden procival ezt tapasztaltam LinX stabil után. Sandy i5-nél 4,8-on volt olyan beállításom ahol SS off-al semmi probléma nem volt 1-2 hétig, bekapcsolva pedig volt. De az csak ez az egy esetnél. Amúgy én mindig kikapcsolom, gondom még nem volt belőle.
Asbee
katt777
#30384
Mik ezek a kapcsolók? Spread Spectrum nálam inkább nehezített. Én pont az ellenkezőjét tapasztaltam kifejezetten SB-nél. Komoly játékokra mindig kért egy picike + feszt. A mostani procimnál is tudok kapásból olyan beállítást amivel LinX simán lefut de játékok alatt ehasal, és lehet állítani bármit egy minimális + fesz kell neki.
Asbee
katt777
#30145
Írni olvasni, lehet sok mindent. Ahogy elkezdték leszedni a kupakot, kiderült hogy nem az a fő gond. Liquid pro-val, jó hűtővel ~20 fokot lehet nyerni. Erről fölösleges is többet beszélni, érdemes benézni külföldi fórumokra ahol megosztják miket értek el. (Van logouton is) IGP-t az valóban jól lehet, húzni. Gyors RAM persze kell mellé.
Asbee
katt777
#30134
Nem a 22nm a fő baj, hanem a rossz paszta a kupak alatt, illetve a kupa ragasztója miatt nagy a távolság a mag és a kupak között. ~10% különbség van a ivy sandy porci között. Egy bizonyos szint felett már nem lehet rendesen hűteni őket, hiába a jó hűtő. 4,3-4,5-öt általában mindegyikből ki lehet hozni, nem csúcs hűtővel. A 75%-os tuningolhatóságot, hogy érted?
(#30135) Brekkk: Ez esetben a 3570 nem K jobb választás.
Asbee
RetepNyaraB
#29990
Erről beszéltem régebben. Táblázatokból nem lehet tuningolni, statisztikára jó maximum. Szinte Minden proci más. Más a hardverkörnyezet is. Én is kipróbáltam az első hsz-es táblázatot is régebben, be sem bootolt a gép.
Hiába a sok beállítási lehetőség, ha a proci olyan akkor nem ér semmit. Hetekig próbálgattam az offsetet, mire stabil lett. PLL-t, VTT-t, LLC, mindent állítgattam teszteltem, nem volt stabil. Egyszerűen vissza kellett kicsit vennem a offsetből, több fesz kellett a procinak, az adott órajelhez. Nálad is ez lesz. A limiteket told ki maximumra nyugodtan.
Más: Aki nem bír vele megbarátkozni, hogy mondjuk a lapja, csak 0,9V-ra megy idle, vagy csak 0,92V-al stabil nem 0,85-el, az vessen magára. Nem emiatt az idle fesz különbség miatt lesz sok a fogyasztásod.
(#29991) Anfänger : Pont ezaz, hogy procifüggő így fölösleges értelmetlen találgatni látatlanba. Volt nekem olyan 2500k-m ami 1,33V-ot kért 4,5-re, de olyan 3570k-m is, hogy 1,344V-ot kért 4,4-re míg van a fórumon akinek ~1,1V alatt kér 4,4-en.
Asbee
kovsol
#29940
Nem értek veled egyet. Nálam a crysis 3-ban húzott cpu-val és vga-val max grafon van 25 fps. anti tuningoltam a vga-t 400/800-ra procit meg 2000Mhz-re. Így van 11 fps-em. Most tök mindegy hogy 25 vagy 11 fps. Fogyasztással viszont sokat nyertem!!
Viccet félretéve teljesen egyetértek és veled is -Solt-. 60 fps körül is érezni hogy 45 vagy 60 fps pl nem beszélve a minimum fps-ről ami szépen meghálálja a proci húzást. Ott meg aztán nagyon nem mindegy, hogy 25 vagy 35 fps.
Asbee
RetepNyaraB
#29933
Ezért szoktam mondani, IBT, Linx egy kezdésnek jó, meg hőmérsékletre. Játékok alatt meg lehal, hiába ment 3 óra linx-et. Egy 0,05V-ot még emelj a vcore-on és valószínű stabil lesz az. Menni fog az még többet is a lapban, küldjed neki. Pont az a baj, hogy nem olcsóbb. inkább egy árban van jelenleg az MSI, Giga, Biostar hasonló lapjaival. Ha ezeknél 5-6k-val olcsóbb lenne akkor én is azt mondanám, hogy erősen ajánlott.
(#29925) kovsol : Ne fáraszd magad, nincs értelme. Én már beláttam.
Asbee
katt777
#29912
BF3 nem használja a vga-t? Új stracraft nem használja? A többiből is a legújabbra gondoltam. Azért mert te le vagy ragadva a 10 évvel ezelőtti játékoknál mindenki más tudta mire gondolok. De akkor leírom neked. Battlefield 3, Starcraft 2 , Diablo 3, Hitman Absolution, Flight Simulator X. Vagy akár Dirt 3 , Dirt Showdown, F1 2012, Guild Wars 2. Majd ha egyszer lesz lehetőséged bármelyiket kipróbálni normális vga-val, akkor tudni fogod miről beszélek.
Szerintem magyar fórumon vagyunk. 560-al persze hogy egy lepkef..ng cpu is elbír. Próbálj ki egy 7970/680-at alapórajeles i5-el. Maradj az Asus reklámozásánál meg az MSI szidásánál, látszik, hogy vga, cpu limit témáról fogalmad sincsen.Megint sarkítasz ferdítesz, legközelebb próbáld meg értelmezni amit írok/írunk. Mi nem az asrockot szidjuk, ahogy te az MSI-t. Csupán a z77 ext4 egy átverés. Ettől még jól működik, de amit tud ahhoz képest, minden csak nem olcsó. Remélem lassan már felfogod ezt.
Asbee
katt777
#29877
Bocs de ezen már csak röhögni tudok. Szánalmas...
Máskor kérlek ne is reagálj arra amit írok. Köszi. BF3, FSX, Stracraft 2, Hitman, Diablo és még folytathatnám a sort. Igazad van, vegyünk alsó kategóriás nv-t i3-al, hiszen nincs optimalizálva és nem fog jobban menni. Jó meglátás! -
Asbee
katt777
#29869
Egyszerűen nem állja meg a helyét amit írsz. Attól mert te még nem láttál, attól még van nem egy ilyen játék. Már egy 7950 is igényli a 4.0Ghz-t egy i5-nél és akkor sorolhatnám a játékokat ahol 1 db 7950-el (húzva) voltak cpu limitjeim. Nekem úgysem fogsz hinni, kicsit olvasgass a neten vagy itt a fórumon pár topikban.
Asbee
RetepNyaraB
#29847
LinX kezdésnek jó, de nem egyszer ami LinX 20 kör stabil az cpu igényes játékok alatt megfekszik 2 perc alatt.
Sok játék meghálálja az magas órajelet még FHD-ban magas felbontással is, így toljad csak neki.
Asbee
katt777
#29817
Igen szakértő úr, mi nem tudunk tuningolni, csak te, ezért mi ezzel vigasztaljuk magunkat. Szeretem, hogy csak a saját tapasztalatodnak hiszel, és másé biztosan nem jó. Valószínű amikor a 12V-os ágra ilyen 14V-okat ír, meg fogyasztásra is 2-szer akkorát akkor az azért van (mielőtt felhozod asrock lapomnál írt ilyeneket) mert nem lőttük be jól a tuningot.
Arról van szó, hogy semmi tapasztalatod Z77-es MSI lapokkal, de mindig egy megjegyzést odateszel ha szóba jönnek. Egyébként mértem egyet fogyasztásmérővel.
Teljes rendszer fogyasztása, hálózattól mért, minden energiatakarékos cucc bekapcsolva:
Fix fesz: idle: 1,232V 75W
Auto fesz: idle: 0,846V 71WKb 5 percig volt idle a gép többre nem volt időm .
Asbee
katt777
#29812
Pont ezaz, hogy nem egzakt így nincs ott. Aida meg aztán kifejezettem nagy baromságokat tud írni fogyasztásra és feszültségekre.
MSI lap egyedül Auto feszültségen veszi vissza a idle a feszt. De szerintem ez a téma már ki lett tárgyalva. Ne kezd megint az indokolatlan MSI-s dolgot... (Mindenkinek megvan mit favorizál, mit nem, mégsem hangoztatja állandóan) -
Asbee
Speed®
#29742
Sajnos a costák között is brutál szórás van. Az újabbakban főleg. Én előbb vállalnák be egy régebbi malay-t mint egy friss gyártású costát. Bár lehet ez is hülyeség... csak ez már a 4-ik ivy proci nálam, és erre lehet már azt mondani, hogy nem rossz példány és hűthető is. Vízzel... Pedig mind costa volt.
Asbee
rayoliviero
#29733
Nem lesz tőle baja.
Asbee
katt777
#29528
Igen, megnéztem neked még egyszer és megvannak benne. Más néven de megvannak. Az alacsony idle fesz miatt kért több feszültséget, 2 hónapig próbálgattam beállítani olyan feszen mint fix és mindig jöttek random kékhalálok. Másik 2500k az 1 hét alatt tökéletesre be lett állítva. Én nem vitattam, hogy te nem tudsz tuningolni, csupán nem látod be, hogy az offset hiánya nem egy hatalmas érvágás, főleg annak aki nem akar, nincs ideje napokat finomhangolni. Az offset hiánya miatt pedig nem tartom fosnak az MSI Z77-es lapokat, amilyennek te állítod be őket, mert egyszerűen nem azok. Nyilván aki, nélküle nem bír meglenni az választ másik lapot, ennyi. Egyébként Auto feszültséggel visszaveszi idle, amit amúgy én sem preferálok, viszont az MSI Z77-es lapok az elsők, amik valóban tuningal is Auto-n nagyon korrekt feszültséget adnak a procinak. Ezt tesztekben is megnézheted.
Most már tényleg a témát lezárva, mert nagyon eltértünk, én csupán arra reagáltam, hogy az a Z77-es MSI lapok nagyon jók és nem kéne őket csak úgy minden nélkül szidni. Asrock lapokkal sincs bajom, volt nekem is, egyedül a z77 extreme4 egy átverés, amúgy uefi-jük hibátlan. Asus lapokról is nagyon jókat olvasni, bár szerintem kicsit túlárazottak és engem személy szerint zavarna a VTT hiánya mint ahogy téged az MSI-ben az offset.
Asbee
katt777
#29520
Linkeld kérlek hol panaszkodtam az MSI-re. Szerintem keversz valakivel... Én is rá szoktam szánni napokat a tuningra szépen finomhangolok mindent. A szavakkal játszani lehet a lényegen nem változtat. Egyébként a mai szorzózár mentes procikat nem egy nagy mutatvány húzni, bocsánat tuningolni, finomhangolni, úgyhogy annyira én nem lennék elszállva... Bocsáss meg, hogy felhoztam egy ivy-s példát, szerintem elfért, ha nagyon szúrja a szemed kérlek moderáltasd ki.
Volt nekem két 2500k-m is. Az egyik nagyon szépen ment offsettel, tökéletes volt (tuningban). A másik rossz példány volt (tuningban), kifejezetten a az offset órajel fesz változásra volt érzékeny. Alacsony LLC mellett is 0,25-0,30V-al többet kért mint fixen. Nekem ez már sok volt +ba. Ivy-vel is volt ugyanilyen tapasztalatom de azt ide nem írom le mert nem ivy topik.(#29521) lipi67: Így van nagyon jól húzhatóak. Nálam is kettő is volt, mindegyik ment 1,5V-on 9-9-9-24 1600-ot. A mostani ennyin megy 9-10-9-24 1T 1866-ot. Nem szar az alaplapod, csak nem tartom korrektnek ahogy reklámozzák, illetve több embernek volt nagyobb tuningnál gondja vele.
Asbee
katt777
#29517
10-ből 8 alap kingstone hyperx ramot lehet szépen húzni a megadottnál alacsonyabb feszen. Akkor ha jól értem ha offsettel 4,5-ön hajtom a procit akkor finomhangolok, ha fix feszen akkor túlhajtom? Ezeket poénnak szánod ugye? Ki panaszkodott? Semmi konkrétumot nem tudsz mondani csak szidod az MSI-t. Erre reagáltam, hogy nem kéne. Én csak annyit jegyeztem meg egy 50k-s lapban lehessen már VTT-t állítani. Az offset feszültség állítást nem tartom előnynek. Sokszor kerül olyan állapotba a proci, hogy túl alacsony feszt kap az órajelhez. Általánosságban fix fesszel nagyobb tuning érhető el, és kevesebb feszt kér a proci az idle fesz miatt. Ha ezt nem bírod felfogni olvasgass még utána.
Gondolom még egy olyan proci nem járt nálad, ami rossz példány volt tuning szempontjából és offsettel szinte lehetetlen volt belőne, mert sokkal több feszültséget kért, és egy ivynél pl ez azt eredményezi hogy nem tudod terhelve hűteni. Próbáld egyszer ki és mindjárt megváltozik a véleményed az offsetről.
Asbee
katt777
#29510
Miért szerinted a RAM órajele nem állítható? Attól még hogy szorzózármentes a proci, még bclk nélkül is húzhatod a ramot... Rosszul tudod. A megemelkedett memóriavezérlő feszültség a gond. Egyes ram-ok, xmp profillal 1,3V vagy kicsit felette is adnak neki. Persze most mondhatod, hogy ki használja azt de mint írtad nem mindenki van képben a platformal. A fix vs offsetről meg már leírtam a véleményem. Valaki szereti, valaki nem. Egy komoly tuningos nem használ offsetet, erről ennyit.
Be is fejeztem a témát, mert elfogult vagy teljesen. Nekem nincs bajom sem az Asrockal, sem Asusal. Egyedül a Z77 Extreme4 egy vicc lap az árához képes az Asus pedig teljesen jó lap, csupán véleményem szerint túlárazott, és azért mert neked nincs szükséged a VTT-re nem egy ember panaszkodott, hogy kellene neki, de nem tudja állítani. Egy rendes tuningos hozzá nyúl
. Még annyit, nem csak a saját tapasztalataidra kéne hagyatkozni. Keress rá a extreme4 -re külföldi szakmai fórumokon, ahol nem 4-5 ember tapasztalatai vannak hanem 40-50. Ugyanezt meg teheted az MSI Z77-es lapokkal is. Részemről vége, a véleményed tiszteletben tartom de a hülyeséget ne terjeszd az új MSI lapokról. Ha ennyire utálod őket alapból, tapasztalat nélkül, kérlek tartsd inkább magadban. Köszi.
Asbee
katt777
#29501
MSI lapban is lehet normálisan tuningolni. A VTT pedig fontos lehet memória tuningnál, nem beszélve ha valaki egy 1,65V-os memóriát használ. Ha Z77-es MSI lappal nincs nincs tapasztalatod nem kell butaságokat beszélni. Inkább használom fix fesszel a procit de sokkal jobb lapban, mint hogy egy kamu marketinges lapot vegyek. Egyébkánt nyilvánvaló, hogy offset fesszel kevesebbet fogyaszt a proci idle, mint fixel de szinte elhanyagolható a különbség. Akit zavar az a pár W az ne vegyen K-s procit. Nem beszélve arról, ha kifogsz egy sz@r példányt tuning szempontjából (proci) akkor szenvedés az offset beállítás, az idle fesz miatt. Nem elég, hogy sokat kér a proci de az offset miatt még adni kell neki bőven.
Asbee
katt777
#29489
MSI-nél nincs offset. Semmi baja a Z77-es MSI lapoknak. Megbízhatóak, jól felszereltek, modern jó cpu tápellátás. Akit zavar a fix a feszültség (amitől egyébként semmi baja nem lesz a procinak, nem beszélve az offsetes idle feszültséges sz..ásról) az veheti a kamu digitális vrm-es papírnyákos agyon dícsért asrock ext4-et vagy az első normális Z77-es Asus lapot Asus P8Z77-V "olcsó" 50k-s áron amin meg nem lehet VTT feszt állítani.
Asbee
rayoliviero
#29473
Nálam minden energiagazdálkodási cucc be van kapcsolva és fix fesz a procinak.
Asbee
rayoliviero
#29468
MSI lapban nincs offset csak Auton veszi vissza a feszt, de nálam az nem az igazi így fixen van igen. Nincs neki hátránya.
Asbee
rayoliviero
#29466
Bocsi, annyira nem olvastam vissza.
Mindegyiket 4,4-re tettem. Én a régebbi asrock lapomban is így tuningoltam, csak ott választani lehetett, hogy All Core vagy Per Core. -
Asbee
rayoliviero
#29462
Újabb biosnál fordul ez elő, hogy normal modeban egérrel nem enged állítani, nekem is kellett kis idő mire rájöttem. A másik: A cpu szorzót ne simán normal modeban állítsd be, mert nem fogja a szorzót vissza venni, hanem cpu specification vagy hasonló résznél (normal modeon belül) a Turbo órajeleket állítsd be a kívántra. Amúgy semmi gond nincsen az velük, nagyon jó lapok.
Asbee
rayoliviero
#29289
Semmivel.
Asbee
Az auto tuningok fölöslegesen sok feszt adnak a procinak, így lehet hogy az. Egyébként egy K-s proci tuningolásához nem kell nagy szakértelem. Szorzó + hozzá a feszültség esetlegesen feszültségek. Google meg a fórum pedig mindenre választ ad, akár alaplap UEFI-jével, akár határokkal kapcsolatban.
Asbee
jookomak
#28997
"Üdv!
Lenne egy olyan kérdésem,hogy szerinted létezik-e az,hogy egy sima i7-2600 proci nem teljesít úgy ahogy kéne?
Egy Sapphire Radeon 6950/70 2GB-os hajt meg (BIOS kapcsolós)
550-es Chieftec táp és 8 giga 1600as Corsair ramom van!
Alaplapom egy Gigabyte Z68P-DS3!
Előre is köszi a segítséget! " -
Asbee
Soraszemp
#28990
Pedig komolyan gondolja. Azért ultrára fullhd élsimításokkal 6960/70 már kevés. + vannak erősen cpu igényes pályák. Mivel most ideiglenes a procimon gyári hűtő van, alapórajelen gulf of oman, a pálya bizonyos helyein cpu limit van! és 40-42 FPS. 4,4-en ez megszűnik és +10-15FPS.
Asbee
Sondi1986
#28966
Sima pro-t ne. Inkább pro3 és a javított b3 legyen. Szerintem egy picit tegyél hozzá és msi-z77a-g43 (a lap kicsit más mint a képen)
Asbee
dobobazsy
#28951
Semmi baja nem lesz neki, de fölösleges is ha nincs semmi instabilitásra utaló jel. Szerintem ne cserélj semmit, inkább keress használtan egy Alpenföhn Brockent. 6-7k és röhögve lehűti minimum fordulaton ilyen tuning mellett. (Magasabban is elbír vele)
(#28952) Sondi1986: Jó kis lap volt, tuningban kértek benne a procik egy kicsit több feszt. De amúgy vrm az betonstabil.
Asbee
Sondi1986
#28943
A sima Pro az 4+2 vagy 5+1-es. Nekem volt p67 pro3 b3. Bírta a tuningot, csak a lapban picivel több feszt kért a proci. Volt benne i5 2500k , i5 3570k és i7 3770k is. Bírta mindegyiket.
(#28949) dobobazsy: Hogyan használod most? Ki kell próbálni. Én nem cserélném le.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
LinX terhelve offset -0,060V-at mennyi feszt kap? CPU-Z-vel tudod nézni.
Miért feszelné szét? Valami lehet használja a procit ezért ugrál.
