Winne
Teszteltem, de csak 4.4-en, engem feljebb nem érdekel, a hűtőm eddig elég, felette úgysem hoz annyit, amennyit megérne a plusz fogyasztás.
Maradt a régi, az 0.055-ön stabil, 0.060-on még tesztelnem kell. LLC 4-en használom most, régen LLC 2-ben futott. Úgy most több fesz kell neki.
Winne
Ok, azon belül vagyok.
Kérdés: milyen következtetést lehet levonni abból, hogy adott két 2500k, ugyanazon beállítások mellett az egyik 0.055V-os offsettel kap annyi feszt, amit a másik 0.080V-nál?
Melyik lehet a jobb? Mindkettő stabilnak tűnik ott.
Winne
katt777
#24219
Azokkal az értékekkel, amivel lefuttattam egy 100-as linxszet még tegnap a végén reggel már nem indult el, és vissza kellett vennem az offsetből egy századot. Ez kicsit olyan, mint amikor régebben egy fél nap linxszelés után hirtelen megnőtt az étvágya, ami pár nap alatt normalizálódott...
Most a nagyobb értéken is futtattam egy gyors kört munka előtt és 1.272-t ad neki cpuz szerint terhelésnél és 70 fok alatt van az összes mag. Ami más volt, hogy a biosban ma már kisebb érték volt, mint tegnap, lehet az LLC level 4-et kell még kiismernem.
Winne
LLC 4-es állásban eljutottam újra a régi értékekhez, de eddig úgy emlékszem, hogy level 2-n használtam, ennek utána kell olvasnom, hogy melyik kinek is ajánlott és miért. Most 1.256 4.4 GHz 111 és 112 GFlops között és nem hibázik, a magok 65 és 71 fok között.
Mit szóltok ezekhez a számokhoz?
A lapon a ventik vezérlését is level 1-re rakta, az indítja a lehető legkésőbb a rakétákat, ugye?
Winne
Visszabutítottam a biost 1.8-asra, a vga-s probléma nem változott, de ez nem biztos hogy ettől van, ellenben alapon 1.272-t követel terhelés alatt, ez nem túl jó... Felteszem 4.4-re és megnézem mennyit ad neki magától.
Winne
DanielXXXV
#24195
Winne
Ha több fesz kell neki, akkor többet is fog fogyasztani.
Eddig 330 watt volt a max fogyasztásom konnektorból a komplett rendszerre, most meg első este a BF3 alatt láttam 350-et is...
Felteszem az 1.8-as uefit, talán nem döglik meg, aztán újra belövöm a tesztet ezen egy linxszel, aztán nekiállok a másik procival is...
Nem lenne rossz, ha lenne egy kis időm, de kb meghalni sincs most.. -
Winne
Nálam a bontásból nem lesz bukó. A mostani 1.3-at kér 4.4 GHz-hez, ami közel sem komoly tuning és ez nem jó érték, sokaknak 1.2-1.22 környékén elviszi, ezért érdemes kipróbálnom, csak most a bios kérdés bezavart, lehet, hogy tényleg valami régebbit kell feltennem, hogy jó legyen?
Winne
katt777
#24175
Lehet ilyesmi gond lesz, mert a VGA sem írja a hőfokot és a terhelést se, frissítés előtt meg úgy emlékszem ment. Utánajárok a lap topicjában, hogy melyik verziót ajánlják hozzá, Asrocknál úgy rémlik lehet visszefele is flashelni.
Sandys kérdés. Van egy új 2500k otthon, az enyém meg az elejéről való, lehetséges, hogy annak kevesebb fesz kell? Érdemes nekiállni egyáltalán szerelni és tesztelni?
Winne
Senki?
Elfogytak a tuningmesterek?
A lényeg, hogy most több fesz kell neki, hogy egyáltalán elinduljon, ezt lehet kialussza, volt ilyen régen is egy nagyobb linx menet után, de ki tudja.
A mai 2500k-ról egyébként mi az elfogadott "hit". Jobban teljesítenek, mint a régiek, esetleg rosszabbul, vagy kb tök mindegy és ki kell fogni?
Winne
Uraim!
Röviden az uefim kinullázódott és 1 év után kell újra beállítanom a tuningot, amire már nem igazán emlékszem. Offset módban volt beállítva, 1.256 kellett ha jól emlékszem a 4.4 GHz-hez, ezt szeretném visszaállítani.
LLC-t 2-esre tettem, TPD 150 watt, C1, C3 kikapcsolva. Offsetre állítva mégis 1.35 és efelett ad neki, mit hagytam ki?
Winne
Hogy áll most a téma a memóriapiacon?
Egy Kingston HyperX 8192Mb DDR3 1600Mhz CL9 Grey KIT-em van, ami 1.5-ön tudja az 1600-at, de többet nem nagyon. Van ennél most jobb választás, ami megbízható és pörög, mint egy állat?
Innen érdekel.
Winne
DanielXXXV
#23942
Szeszélyes egy teljesen jó szó rá, az usb3-as vezérlő elég fura, Etron chip hatása, sata3 Marvell vezérlője az ssd-nél visszahúzó erő, szal van pár "gond", de összességében én is megvagyok vele. Előtte Giga volt a lapom az előző platformon, ami megdöglött, gariztattam, jött az SB és Giga lap, ami szintén hibás volt, jött az első E4 Asrock, ami szintén hibás volt.
A végén jött a B3-as E4, azóta azzal vagyok, nem volt baja sosem, az uefin nehezen vergődik át, néha bekapcsolás után áll fél percet is, de átugorja és onnantól hibátlan.
Asus kicsit feláros, de amit olvasni, abból megéri a befektetés.
Winne
Nincs baj, megy tökéeletesen, haveromnak tákolok egyet össze és egyszerűbb a lapokból azokat megkérdezni, akik a témában vannak, mint napokat tölteni tesztolvasással.
@(#23937) csucsbicep: ez árban is teljesen jó szerintem és nincs is baj az Asusszal, Asrockot én sem vennék már, pedig nincs vele igazán bajom, anno 40e volt a lapom, ha jól emlékszem... :S
Winne
Uraim jelen helyzetben melyik alaplap ajánlott egy 2500k mellé, ami tuningolva csak minimálisan lesz, tehát nem ez az elsődleges, inkább a minőség ill az ár/érték arány?
Innen kellene választani.
Winne
boogie84
#16555
Ha nincs értelme, akkor nem cserélek, nincs bajom ezzel a kártyával sem, csak most már inkább a nagyobbat venném, ha tehetném.
Amivel most játszom, arra bőven sok ez a combó, MW2-ben 50-60%-ra terheli a VGA-t és a procit is úgy, hogy minden fullon van, de a BF3 azért más tészta lesz.
Winne
ProEvoFan
#16549
Ezt nekem is meg kellett volna néznem, de nem is volt eszemben. Ultrán minden szűrővel 40-50 fps volt, és mediumon játszottam miután leteszteltem mindent, ott 75-120 fps volt kinnt és bennt. Gondolkodtam én is a 6950-en, de nem tudom cseréljek-e. Neked milyen eredményeket hozott?
Winne
Szép Stét!
Van-e aki tapasztalt P67-es B3-as Extreme4-nél a hangfalakból kiszűrődő sistergést, sípolást, vagy nem is tudom minek nevezzem a zajt. Ha csend van, akkor eléggé idegesítő... Egy Logitech Z2300 van rajta, ami elég erős saját erősítővel bír elvileg.
Winne
S.Feri
#15562
Nem kell 600, teljesen felesleges, még két kártyával is bővel elég volt ez az "elavult" 500 wattos bluestorm II is, inkább csak az számít, hogy legalább ilyen jó hatásfoka legyen, lehetőleg moduláris és a közeljövőben lesz házcsere is, amikor is alulra fog költözni. Most csak azért jött elő, mert ismerősnek behalt a gépében és inkább odaadom neki az enyémet 6-7-ért, minthogy vegyen valami ratyit bele.
Winne
Köszönöm az infókat, megrágom a dolgot.
Winne
Uraim ha a tápomat cserélném a configból, akkor mire lenne érdemes váltani?
Gondolok itt arra, hogy anno mikor fejlesztettem a gépet, akkor a mondták többen innen, hogy kicsit elavult a tápom. Olyan variáció érdekel, ami nem olyan drága, de mégis jó. A TX650W v2 rémlett nekem, de én nem ennyire emlékszem árban. Kb 6-7-ért megy el a mostani valószínűleg. Árak Iponról nettó árakat nézve, vagy akár innen apróról, lehetőség szerint új, a mostani házban felül van a táp.
Winne
banderasz77
#15527
Hát ezt senki se tudja.
Winne
Bjørgersson
#12054
Ezdejó, le is mentem.
Winne
GeneraL_XTX
#11776
Nincs olyan, hogy túl erős proci.
Winne
Valaki használ házimozierősítőt P67-es lapról digit coaxszal összekötve?
Winne
Haverom megkért rá, hogy segítsek neki összeállítani egy gépet, ami gyors, megbízható és én jól megvagyok a Sandymmel elégedve, ezért neki is azt tervezek. A kérdésem a következő. Integrált kártyáik mire elegek és esetleg milyen difik vannak köztük? Gondoltam kiváltanám a vga-t ezzel, tuningolni ő úgysem fog, játszani max ezekkel a hagyományos világháborús szarokkal játszik, kb Cod2-ig bezárólag.
120-ba kell kb beleférni és monitor - bill - egér nem kell, csak ház, táp, lap, proci, memória, egy hdd és dvd író.
Winne
Tökmindegy
#11219
Pára?
Valaki találjon ki nekem valamit, amitől gyorsabban tudok unrarolni, mert nem vagyok hasraesve a sebességtől...
Winne
Tökmindegy
#11216
Meg lesz víz is, meg lesz zárlat is, meg lesz még pár vicces dolog mellé.
Winne
Csak Iponról jó, de már nézem is őket.
@KAMELOT: komolytalan ajánlat, nem fér bele az árba.
@XaraX: sajnos nincs.
Azért köszi.
Winne
Na akkor még páran voksoljanak gyorsan.
Winne
Az Asrock a legnagyobb fejlődésben lévő alaplapgyártó és ez tavaly látszott már az eredményeiken is, és én speciel nem csodálkoznék, ha idén valamelyiket a két legnagyobb közül is megcsapná összesített eredményben.
Nem véletlenül adják olcsóbban, jobb ár/érték arányban a lapjaikat.
Winne
Winne
Kicsit összefoglalva a dolgokat, segítsetek nekem picit legyetek szívesek, mióta megvan a cuccom nem követem figyelemmel az eseményeket. A lap úgy néz ki, hogy Pro3 lesz, proci 2500k, vga 5850, innen indulunk ki.
Ramból ennél jobb dual channeles verzió van?
Ez a lista és ez tűnik a legolcsóbbnak, amit itt dícsértek.
Ugyanez a kérdés procihűtő témakörben is:
Ez elég-e, vagy vmi nagyobb kell?
Tuning nem lesz semmi brutál, szvsz egy 4.4GHz elég lesz a srácnak.
Winne
szacsee
#10490
Nemsokára rendelünk mi egyet haveromnak, csak most nézegetem, hogy melyiket is kellene a 2500k mellé neki. Ne legyen drága, de legyen jó, bírja a tuningot és nem kell cf/sli neki.
Emellett kell majd valami jó procihűtő is hasonló paraméterek mellett, ami elég lesz a cuccnak.
Winne
Urak Iponon mi ez a sokféle Pro3 más áron? Különbségek?
Winne
12V-on nem volt gond vele sosem, de brutál terhelést még nem kapott sosem...
Winne
Urak anno már előjött a téma a tápokról és most előállt egy olyan helyzet, hogy haverom elvinné a BlueStorm II-esemet, ha jó árat mondok neki és akkor helyette kellene vennem valami okosat a Sandy alá. Mindent összevetve és Iponról nézve mit javasolnátok/mit vennétek magatoknak?
Videokártya a közeljövőben egy 5850-re lesz cserélve valószínűleg, amihez egy testvér is csatlakozhat amint igény lesz rá, tuning nem durva, 4.4-en járatom a cuccot, két disk van bennt, egy optikai meghajtó és 2db plusz venti.
Winne
OFF!
Szerintetek ez nem gyanúsan olcsó?
Egy ilyesmiben gondolkodok, amit majd kibővítek idővel egy másik ilyennel...
Winne
Kakaduku
#9433
Nekem az első E4-es hibás volt, az újat mióta betettem szépen ketyeg. Nem volt semilyen gond, tuningot is szépen veszi, egy dolog furcsa, mégpedig az, hogy a procihűtő ventijét nem engedi 1700-as fordulat alá, ami így feleslegesen hangos. Térjünk vissza a kérdésre mondjuk két év múlva.
Winne
Egy Extreme4 tulaj feldobhatna nekem egy képet az ő gépéről a vezérlőpult - hang - alatt található listájáról. Arra vagyok kíváncsi, hogy az optikai és a coaxiális digitális kimenetet külön jelzi-e másnak.
Winne
Ez a Realtek fos alaplapi hangkártya kikészít már teljesen. Megy a film, fogja magát és elmegy a hang a digitális kábelről. Ugyanezt csinálta a Wintelepítés előtt, de most megint elkezdte, hogy dögöljön meg... Van ehhez valami régebbi driver esetleg, amivel jó lehet?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Intel I5-8400 / 8400T / Akciós ár!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG /32",4K TrueBlack Glossy, Dual mode,G-Sync/ új, 3év IPon gar
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
