XaraX
XaraX
ExtremeClock
#21844
Igen.Leírtam már, miért, és hogy.
XaraX
fenergie84
#21838
Hát sajnos csak megcáfolni tudom...
"CPU tulajdonságai:
CPU típusa DualCore Intel Pentium G630
CPU alias Sandy Bridge-DT
CPU stepping D2
Engineering Sample Nem
CPUID CPU név Intel(R) Pentium(R) CPU G630 @ 2.70GHz
CPUID revíziószám 000206A7h
CPU VID 1.1609 VCPU sebesség:
CPU órajel 1600.0 MHz (eredeti: 2700 MHz)
CPU szorzó 16x
CPU FSB 100.0 MHz (eredeti: 100 MHz)
Memóriabusz 800.0 MHz
DRAM
SB arány 24:3"
De 2133-as ramok is voltak mellette, természetesen 2133 mhz-en mentek. -
XaraX
pincehely
#21355
Lehet, csak Én nem értem, mit szeretnél biosban váltani...
Ha van dedikált vga a gépben, és használnád a virtu-t, a mód attól függ, melyik melyik az elsődleges, melyikre van csatlakoztatva a monitor.
És a win alatt, a virtu panelben tudod engedélyezni vagy tiltani a használatát. -
XaraX
DanielXXXV
#21154
Nálam a lap maradt a Z68 EX4, de úgy érzem, nem lesz gondom a kis vacak 630-al a várakozás idején.
A G5xx lehet, hogy kevés lenne szvsz....
A másik gépben meg marad az EX3 Gen3 a 2500K-val, ha mégis szükség lenne rá, átdobom.
, vagy használom azt. -
XaraX
DanielXXXV
#21151
Megy zökkenőmentesen, de sosem szerettem, nem tudok mit mondani igazából.
XaraX
DanielXXXV
#21144
Fraps-al csináltam egy bench-et...
Full HD, ultra beállítás.
Ezen látszik a minimum meg a maximum... -
XaraX
DanielXXXV
#21142
Eddig nem észleltem semmi gondot, igaz, Grid, COD4MW és a lányaim Sims3 .
Nem túl gépigényes játékok.
BF3-at mindjárt feldobom, megnézem. -
XaraX
Igen, van megint 480-am.
Amíg volt, fölöslegesnek éreztem.
Amikor eladtam, hiányzott, így vettem egyet.
Nem ugyanaz.
Ez a kis proci jó vétel volt, azt hiszem.
Mivel húzni nemigen lehet, így a feszekkel szórakozgatok, elég jól alulfeszelhető.
Vagy a kistesója, igen.
(#21088) asuspc96
Valóban, g630.
A celeron-t már túlzásnak éreztem.
XaraX
Kean_Sorbo
#21079
Azon játékoknál, amelyek kihasználják a 4 magot, biztosan nem.
Viszont az árához képest elég jól teljesít a kis vacak.
(#21080) tomic
Megverted a kicsikémet.
XaraX
katt777
#20618
"dle teszt: nem csinálsz semmi extrát a gépen, csak pl. netezés, szövegszerkesztés, ilyesmi.
Egyébként ez az idle leállás v. nem indulás kizárólag offset móban jött elő nálam, i7-9-cel és E8-cal nem voltak ilyen problémák."
Ezt neveztem Én napi használatnak, Te "Csak persze tudni kell, melyik programmal mit tesztel az ember (pl. terheléses progival NEM az idle működést, stb.)."
Ezért írtam, mondj már egy idle teszt progit.
Offset résszel egyét is értettünk eddig is, mivel terhalés nélkül előfordulhat, hogy túlságosdan lecsökkenti a lap a feszültséget.
"Barátomnak az ASRock lapjai miatt AMD és Intel (2500K) procival is kellett supporttal leveleznie. Szerencsére az X58 fasza széria volt a "kis ASUS"-tól."
Két Asrock lapot használok jelenleg is szerencsére hiba nélkül.
"Egyébiránt meg még az alapon használt rendszereket is célszerű tuningolni, pl. hogy kevesebbet fogyasszanak, mint amit a lapok beállítanak automatikusan, mert az mindegyik gyártónál túl magas."
Ennek nem a stabilitáshoz van köze.
"pigatt: Miért, a prociból kimaradt az igpu?"
Nem gondolnám, a lapról maradtak le csatlakozók inkább.
A végéhez már inkább nem is fűzők hozzá semmit, úgysem érted, vagy nem akarod érteni.
"Vita vége."
Rendben. -
XaraX
Komolyan mondom, már elvesztettem a fonalat, hogy miről is szól ez a nézeteltérés...
Ő el akarta oszlatni azt a tévhitet, (vagy valami hasonló módon fogalmazott, hogy a LinX sz@r tesztprogi...
Mert , hogy pl Én többek között ezt állítottam.
A pontos állítás részemről és emlékeim szerint más részéről az volt, hogy a LinX önmagában SB esetén sz@rt sem ér, kiindulásnak jó egy stabil beállítás megtalálásához,de nem garancia a tökéletes stabilitáshoz.
"LinX-szel néha az az érzésem, hogy olyan, mint a Furmark a VGA-kkal:Jó felfűti őket, csak gyakorlatilag nem sok értelme van."
Idézet a linkből...
Azt hiszem, részemről be is fejeztem, nincs miről vitatkozni.
Szó sincs istenkirályságról.
"Én is mint mindannyian csak használni szertnénk a gépeinket a lehető legjobb beállításokkal."
Ebben teljesen igazad van, mindenkinek ez a célja minden bizonnyal.
Ezt viszont minden egyes tulajdonos önmaga tudja megvalósítani, amennyiben túlhajtásra adja a fejét.
Mivel nincs 2 egyforma hardver elem, így bevált recept sem lehet.
A különböző beállítások megosztása iránymutatónak megfelelő lehet, de nem garantált, hogy másnál is működőképes.
Feltételezem, ezt mindenki tudja/ tudta, nem új dolog, előző generációknál is így volt, és a továbbiakban is így lesz.
De maga a tuning "szépsége" is ugyanez, kinek szerencsére, kinek nem. -
XaraX
katt777
#20590
Azért még annyit hozzátehetnél számukra, hogy a leginkább garantált stabilitás receptje, hogy nem kell tuningolni.
Ennél egyszerűbb és gyorsabb nincs.
Ha mégsem stabil, lehet szidni a gyártókat.
Előző hozzászólásomban ez:
"Javaslatom ez volt, de Te ezt is visszavonom, gondolom, hülyeség.",
természetesen így helyes:Javaslatom ez volt, de ezt is visszavonom, gondolom, hülyeség. -
XaraX
katt777
#20590
"LinX stabil rendszer lazán elhasal napi használatban.
Kiindulásnak jó, de korántsem garancia.
10 kör Linx, némi Vantage, kis SuperPi, esetleg egy csöpnyi 3DMark11.
Ha kibírta, bizakodhatsz.
Mehet napi használatba, kb 95 %, hogy jó lesz."
Hol láttad, hogy nem tesztelek LinX-el?
Idle tesztelő progit mutathatnál azért nekem is.
Adj Te tanácsokat a kérdezőknek, hagy okuljanak. -
XaraX
katt777
#20587
"Én pont azt írtam, hogy a LinX-szel tesztelt rendszer sem tekinthető stabilnak"
"Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy a LinX szar"
"Még a mindennapi használatra 99% is gondot okozhat, ha éppen egy filmfelvételnél száll el a rendszer, vagy a munkád veszik oda. De ez persze a te bajod, csak nem kéne másoknak is ezt javasolnod."
Pont azt sugalltam, hogy ha LinX stabil, az még semmire nem garancia.
Szerintem itt nagyjából mindenki ezt állította, ezzel nem mondtál volna újat.
Azt hiszem, jobb lesz, ha csak olvasok és tanulok belőle..
Még mielőtt a másoknak adott tanácsaim kib@sznak valakivel. -
XaraX
katt777
#20560
Most olvastam csak végig, amit írtál.
Senki nem mondta, hogy az@r a LinX.
Mivel általában mindenki Offset módban használja a gépét 24/7-ben,(legalábbis ez ésszerű szerintem, de lehet ebben is tévedek), így kb ugyanazt írtad Te is, ami eddig elhangzott.
"Játékokra meg főleg nem kéne hivatkozni, mivel egy sem jön ki hibátlanul, így esetleg egy stabil rendszeren is elhasalhatnak pusztán a bugjaik miatt"
Ha kibírja a bug-okat, akkor mi a gond?
"Persze lehet rutinosan megtévesztenünk magunkat, ill. kib.sznunk másokkal."
Te azt állítod, hogy a LinX-el tesztelt rendszer megbízhatóan stabil.
Én, vagyis többen ennek az ellenkezőjét.
Valamelyik állítás valóban eredményezheti azt, hogy a Te szavaiddal éljek, " kib.sznunk másokkal."
(#20564) N_A_S
Értem.
Nem igen játszom mostanában, eladtam.
Amikor volt, fölösleges volt, most, hogy nincs, hiányzik.
Néha, ha játszom, átdobom az 5850-et, elég az is.
Azért már elgondolkodtam rajta, hogy visszaszerzem.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#20565) mepet
Nem, Sandy. -
XaraX
Te is jól eltűntél, rég beszéltünk.
Igen, emlékszem erre.
(#20559) tomic
Nem tudom, ott hogy van, nálunk főleg kiskerek mindig szeretnének minden tartozékot, dobozt a garihoz.
Nagykerben meg sokszor el sem veszik, ha adni akarod, akkor sem.
(#20560) katt777
Én elhiszem, gondolom, LLC nálad is "auto".
Előbb-utóbb megtapasztalod Te is szerintem, ha a LinX feszt kimaxolod, ahol még éppen stabil, napi használatra kevés lesz. -
XaraX
Kolondrum
#20551
Nem tekintem stabilnak, tudom, hogy az.
Így használom hónapok óta.
Ha már őszinteség, a LinX meg IBT lósz@rt sem ér, ha stabilitást keresel.
Nálam a legtutibb, ha a NFSHP 15 perc körüli versenyét végigtolom, ha ott nem hasal el, akkor sehol.
Egyébként, a lépen látszik, most IGP-t használok, némileg húzva, mert így 1600X900-ban eldöcög az NFSHP.
Dedikált vga-val minimálisan csökkentett fesszel is rendben van.
(#20550) tomic
Nem tudom, elvileg a lap a 0307-es biostól ismeri( feltételezem, ez az alap bios).
Ha a lap biztos jó, esélyes a cpu.
Spicer-t dugtál rá?
Habár emlékeim szerint cpu nélkül, vagy hibás cpu-val nem csipog.. -
XaraX
"(az alacsonyabb idozitesek komolyabb gyorsulast hozhatnak, mint a magasabb orajel!)"
Pont, hogy fordítva inkább.
"Ha beallitasz valamit, es elindul a geped, akkor erdemes kitesztelni a stabilitast pl. Prime95-tel (torture test). 1 oranyi teszteles eleg szokott lenni, a hasznalat (pl. jatek) kozbeni fagyasok ennyi tesztelessel elkerulhetoek."
Prime nem ér semmit SB esetén, simán elhasal, ha prime stabil.
LinX is egy irányadó, általában kell linx stabil gép esetén némi kis + fesz 24/7-ben. -
XaraX
Valamikor tavaly tavasszal vettem a jelenlegi cpu-mat, eközben kapott hideget-meleget.
Kíváncsiságból megnéztem, mennyit árthatott neki...
Gyakorlatilag ugyanazt tudja, mint új állapotában, emlékeim szerint 1.256-al vitte akkor ezt:
XaraX
Két gépemben 2 lap, mindkettő Asrock...
De eljátszottam már a gondolattal, hogy egy Asus-t is ki kellene próbálnom.
Viszont egyik meglévő lapomat sem adnám el ebben az esetben sem.
P67 vagy Z68?
Szerintem ez adott példány függő talán...
P67 EX4 B2 lapom talán picivel jobban ment, mint a Z68 EX4...
Tényleg csak leheletnyit.
Viszont csere után a P67 EX4 B3 már nem volt jobb, mint a Z-s.
Járt nála Giga P67 lap, jött és ment.
Msi-t még nem próbáltam. -
XaraX
HoReSz1975
#20067
Csak FAT fájlrendszert kezel.
XaraX
Bagira01
#19921
Mennyi ramot akarsz venni, attól is függ, hogy milyet szerintem.
Lapból valami Asrock-ot, amelyik szimpatikus.
EX3 Gen3 mondjuk.
(#19924) Bagira01
Ez esetben Én keresnék a helyedben 2x2 giga Kingmax Hercules 1600-as kétoldalast, nekem 1.47-el vitte a 2133 mhz-t is, és olcsó. -
XaraX
katt777
#19732
Egy 580GTX sem tud az árkülönbözetével arányosan többet egy 480GTX-nél, mégis veszik az emberek.
És még sorolhatnánk.
Nem arról szól a számítástechnika, hogy megéri-e.
Egyébként Én nem tudtam magam rászánni még soha, hogy vizet rakjak a gépembe, így csak léghűtő jöhet szóba. -
XaraX
asuspc96
#19671
Ha nem számít a hang, jó a H100.
A Zalmannál jobbat is találsz olcsóbban is, sokkal olcsóbban meg alig gyengébbet.
(#19672) ffodi
A D14 tökéles, viszont ha cseréled a ventiket, erősen megdobja az árát, és a csendessége is ugrik, igaz, függ attól, mire cseréled.
Stock állapotban van egy-két hűtő, ami már behozta teljesítményben.
Ráférne egy modellfrissítés, ami gondolom, be is következik hamarosan.
(#19675) Erdei88
Persze, jogos, ha ezek közül akar választani, akkor a H100. -
XaraX
XaraX
MPowerPH
#19663
Gyengusnak nem mondanám azért.
Stock állapotban elmarad valóban, viszont pl. egy Swis2-vel bírja az iramot, igaz, 1700-on bömbölve.
HR-02-öm nem volt, de jókat találni róla.
Silver Arrow-om van most is, D14-el egyenértékű.
Ha a legjobbat akarod, talán [link].
(#19665
5100-on néztem, bőven 1.5 V fölött.
Eredeti ventijével valóban gyenge volt.
Apróban ljlenleg 2 tuti hűtő is van, jó áron. -
XaraX
Tirexi
#19300
Hát Te tudod, Te látod.
Hűtő hiányában nem tudok most tesztelni, kerestem régebbi képeket, de csak kicsit több, mint 4800 esetén mentettem úgy , hogy látszik a pll voltage.
Általában 1.75-re állítottam, néha auto-n hagytam, akkor adott neki 1.832-öt.
És 5000-5300 között futtattam teszteket.
Tényleg, ha valaki meg szeretne szabadulni felső kategótiás hűőjétől, kereshet priviben nyugodtan.
Hirdetésem az aprók között. -
XaraX
XaraX
Crossfit007
#19151
"Akkor meg nemigen van értelme így kínlódni vele"
Nem tudom, ki hogy van vele, de szerintem ha a tuning "kínlódás", akkor már régen rossz.
Én legalábbis szórakozásból csinálom.
Közben látom, mégis megy, és nem is nagyon kellett kínlódni vele.
(#19156) Tirexi
Ha a ram miatt csinálja, lazíts az időzítéseken, menni fog. -
XaraX
HoReSz1975
#19121
Igen, pontosan ilyenek.
Vagyis, ha a "2x" 2 kit-et jelent, vagyis 16 gigát, akkor nem egészen, nálam csak 8 giga van a gépben. -
XaraX
asuspc96
#19110
BSOD Codes for SandyBridge
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
(#19112) HoReSz1975
Ezek még 1600-as Kingmaxok voltak, 2x2 giga.
A mostaniakat Ll10, 1866-on használom, ahhoz elég a 1.5 v nekik.
(#19115) Tirexi
Tuning esetén inkább disabled. -
XaraX
Tirexi
#18831
Némileg csodálkozva olvasom, amiket írtok...
Szoftveres mérés nem mérés valóban, de irányadó.
Ez egy Giga lapban van, ud3p emlékeim szerint.
Nem 100 egynéhány watt.
Ha nem emelek TDP-t a saját cuccaimmal, kb 4300-ig megy, de lehet, még addig sem.
Teljes terhelés alatt visszarakja az órajelet 4000 alá.
Találtam is egy mentett képet:
És ez csak 4200. -
XaraX
Tirexi
#18805
250 biztosan elég mindenhez.
Magad is ellenőrizheted, nyitsz egy cpu-z ablakot, meg egy core temp-et.
Terheled LinX-el, ha az órajel az az érték, amit biosban állítottál, és nem esik vissza, akkor ok.
Core temp mutatja a fogyasztást, annál némileg magasabb TDP-t állítasz.
Aztán megnézed újból, hogy rendben van-e. -
XaraX
Tirexi
#18803
Természetesen, ha az órajel magasabb a megfelelő TDP limit mellett, akkor a fogyasztás is emelkedik, ergo a hőtermelés is növekszik.
Nem ismerem a Giga lapokat, nem volt hozzá szerencsém még.
Viszont a turbo addig működik, amíg a szorzó auto-n van.
Tehát, ha fix szorzót állítasz, nem fogja a fölé emelni semmiképpen, ezért nem gondolnám, hogy lapot kellene cserélned. -
XaraX
Tirexi
#18801
Ha tuning esetén nem emeled megfelelő mértékben a TDP limitet, hiába állítasz x szorzót, nem fog az általad kívánt sebességen menni a cpu.
Eléri a max TDP-t, amit engedélyeztél, és "leszabályoz" mondhatni.
Tehát lehet, hogy Te 48x100-at szeretnél, de 4400-on eléri a beállított TDP-t, akkor 4400-on fog menni a cpu-d.
Remélem, nem lett zavaros.
XaraX
HoReSz1975
#18632
Így csináld, 250 elég lesz mindenhez. -
XaraX
HoReSz1975
#18616
Létezik, amennyiben a TDP limitet nem emeled megfelelő mértékben.
XaraX
HoReSz1975
#18581
Vcore azaz cpu fesz.
XaraX
HoReSz1975
#18579
Vcore igény szerint.
Minden cpu más, ezáltal a fesz igénye is más természetesen.
Azt, hogy milyen órajelen mennyit kér, csak Te magad tudod kitapasztalni. -
XaraX
HoReSz1975
#18577
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Renault, Dacia topik
- Apple MacBook
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- LEGO klub
- World of Warships
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9 11900
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
SB arány 24:3"
