XaraX
kicsipapucs
#37215
Hm, hol kezdődik nálad az " extreme" tuning?
XaraX
gtx560unlock
#36669
Zavart érzek az erőben, már nem tudom, ki kicsoda, de gondolom, Ti/Te tudod.
2600k-m csak egy volt, gyakorlatilag az első , ami az országba érkezett anno, igaz, használtan vettem már akkor is.
Így sok tapasztalatom nibcs velük, de nem gondolnám, hogy jellemzően 1,3 alatt mennének 4500-at stabilan. -
XaraX
gtx560unlock
#36669
Erősen cpu függő, hogy mennyi a fesz igénye.
És az is szerintem, hogy mennyi az egészséges fesz.
Volt olyan 2500k-m, ami kis fesz igényű volt, ellenben erősen melegedett, és volt olyan is, ami az előzőhöz képest jóval többet kért, viszont korántsem volt annyira forró fejű.
Ha tudod hűteni rendesen, akkor szerintem akár 1.4ig is mehet(lehet, ezért sokan megköveznek most
), mármint tartósan.
Tesztekre bőven 1,5 fölött is adtam neki, léghűtéssel, és semmi baj nem történt.
Linx alatt, ha nem megy 85 fölé, szerintem elfogadható, valós terhelésnél sosem lesz 75-nél több akkor. -
XaraX
Pixx96
#36667
Nem ördögtől való gondolat a 4500 mhz szerintem.
Viszont ahhoz, hogy 1.3 alatt menjen annyit, egy elég jó cpu is kell,+ az ex3-ban ugyanazzal a fesszel minimum egy szorzóval kevesebbet ment minden cpu-m, mint az ex4-ben.
Tehát, ha fogadnom kellene, lényegesen nagyobb összeget tennék arra, hogy nem , mint, hogy igen.
Mármint 1,3 v alatt.
4500 fölött meg minden 2500k-nak irreálisan megnő a fesz igénye tapasztalatom szerint, 24/7-re nem biztos, hogy érdemes erőltetni.
Jelenleg az az ex4-ben 4500-on használom 1,286-al az egyik procimat, az ex3-ban 1.3-al 4200-on a másikat.
Följebb nem látom értelmét a fent írtak miatt.
Igaz, nem is tuningbajnok egyik cpu sem.
XaraX
F e Z o
#36664
Életem egyik legjobb döntése volt az EX4
Erős ellenérzésem volt az Asrock mivolta miatt, de most már több, mint 4,5 éve nyüstölöm teljes megelégedéssel.
Én, aki volt , hogy havonta 3 lapot is "elhasználtam", mert valamiért nem tetszett.
Utolsó ilyen lapom még AMD vonalon egy DFI lap volt, amivel tökéletesen meg voltam elégedve.
Az EX4 "túlélt" egy villám csapást is már több, mint egy éve, elvitte a hálókártyát, de más nem károsodott benne, egy PCI-E hálókártyával vígan teszi a dolgát továbbra is. -
XaraX
Pixx96
#36654
Nem nagyon megjósolható szerintem, mennyi fog kelleni Nálad ugyanazon sebességen.
Nekem volt pár 2500K-m az évek folyamán, mind más és más volt.
Van jelenleg is 2 Asrock lapom, egy z68 EX4 és egy EX3.
Ami biztos, hogy az EX3 lényegesen rosszabb tulajdonsággal van megáldva tuning terén.
Két példa, amikor at EX4-ben gond nélkül ment, és az EX3-ban el sem indult ugyanaz a cpu.
Az első és a második cpu nem ugyanaz.
Sőt, egy harmadikról is van képem, ezt használom jelenleg is, az EX3-ban ugyanezekkel a beállításokkal meg sem nyekken.
XaraX
szemmelver
#36634
Észre.
Extrém esetben el sem indul, ha igen, jó eséllyel nem lesz stabil. -
XaraX
F_Zolee
#34013
Most G.Skill-eket használok, egyik gépbe 2x4 giga 2133-ast, gond nélkül mennek, másikba 1600-as 2x4 giga 1866-on ugyancsak.
Corsair-ból a fekete magas bordás ramok ugyancsak problémamentesek voltak nálam, viszont az alacsony bordás nem nagyon akart menni gyári érték fölött.
A Geil Evo Corsa 2133-as is csak fesz emeléssel tudta a gyári értékeket, 2 darab 2x4 gigás kittet próbáltam, mindkettő ugyan olyan volt. -
XaraX
Hm, Én már rég kerestem a megfelelő feszeket a megfelelő sebességekhez a procijaimnál, ( már tudom, mihez mennyi kell), de emlékeim szerint nem egészen így csináltam, ahogy Te.
Szerintem lényegesen egyszerűbb, ha fix feszekkel próbálkozol, és nem offsettel.
Ha megtalálod a számodra megfelelő sebességhez a hozzá illő feszt, ráérsz utána offsetben belőni. -
XaraX
Te tudod, versenyre nem Trabantot használunk, max saját kategóriájába.
Bizonyos tartalék, úgy látom, ebben is van.
Két Asrock lapom is van, mindkettő képes akár 5 Ghz-re is, ha kell.
( Az EX4-et a megjelenésétől használom, 4.5 alatt nem ment benne tartósan a proci, és nem igazán adnám egy lapért se oda.) -
XaraX
"Tudom, hogy nem tuningra van ez a lap, annó amikor még vettem, nem gondoltam volna, hogy OC-ra lesz szükségem."
"Ez az Asrock egy rakás f*s... Akár hogy is próbálkozom, fél óra után mindig kék halált kapok, pedig már rég letettem arról, hogy 4,5 ghz-en fog ez menni."
Ez így elég fura.
Leszarozod, holott Te írtad, amit írtál.
Általánosítod, hogy az Asrock..., holott, ha tuning a cél, akkor ahhoz válasz lapot.
Akár Asrock-on belül is. -
XaraX
Speed®
#33531
Azért nem kell a csendről lemondani...
Sajna nem egy WR proci, mint látszik.
Igaz, 1.3 alatt is elmegy 4500-at, de 24/7-re így van állítva.
A cpu hűtőn csak az egyik venti van fent, leszabályozva fix 700-ra, 3 házventi fix 300-500-on járatva,
Így gyakorlatilag hangtalan.
Tudom, nem kevés a 9x fok, de nepi terhelésben meg sem közelíti.
Mindezt teljes csendben. -
XaraX
lancellott
#31207
Ivy-val megy csak 2133 fölött....
XaraX
katt777
#30974
Tévedés, nem kötelezhet senki arra, hogy évekig tárold a megvásárolt eszközök dobozát.
Volt itt a PH.-n is egy írás a gariztatás témájában, csak nem találom.
Gyakorlatban pedig bármelyik nagykerben gariztattam, sehol nem kellett a doboz, ha mégis abban vittem, kivették belőle a terméket, és visszaadták.
A csere darabot pedig saját dobozában kaptam meg.
Hogy kiskeres példa is legyen, Iponban a csere legtöbb esetben az a hibás alkatrész dobozában kerül vissza hozzád. -
XaraX
XaraX
szacsee
#30613
"(nálam 1,24V-ra beeső fesznél 1,305-1,32-re is felugrik amikor nem kap terhelést (HWinfo) méri a maxot is én azzal olvasom ki az értékeket."
Hwinfo cpu vid-et mutat.
LLC1 esetén valóban felülfeszeli az asrock a beállítotthoz képest kicsit, de nem annyira vészes a helyzet talán.
1.35 fölött offset beállítással csak tényleg jó hűtővel érdemes próbálkozni az llc1-el.
XaraX
pityu6
#30410
Több ram, ram sebessége, háttérben futó folyamatok mind befolyásolják a Gflops értéket....
Ha nincsenek túl nagy kilengések, akkor nem érdemes foglalkozni vele.
Ha kevés a fesz a cpu-nak, akkor viszont folyamatosan változó értékeket fogsz látni, ez már gáz.
Ha biztosra akarsz menni, és nagyobb értékeket szeretnél látni, lőj le minden alakalmazást, ami nem létszükséglet, ne használj böngészőt, és meglátod. -
XaraX
XaraX
Henker2
#28715
4 Ghz-en ez teljesen rendben van.
A Gflops értékek változását egyébként nagyban befolyásolja, ha közben mást is csinálsz.
Elég néhány böngésző ablak megnyitása vagy a vírusíró éppen frissíti magát, és esik az érték abban a körben.
Amit használsz, AVX-es, ha nem az lenne, 60 körül lenne a Gflops. -
XaraX
Henker2
#28698
Auto-n gyakorlatilag LLC 5-re állítod, azaz a legnagyobb lesz a drop.
Ha biosban beállított értékhez közelít szeretnél elérni, használd az LLC 2-öt.
1 esetén sokszor a beállított fölött is ad neki.
Az, hogy offset-ben mennyit tudsz minuszolni, ugyancsak az LLC beállítástól függő.
Auto vagy 5 esetén tudod a legtöbbet beállítani.
Ne azt nézd, mennyit minuszoltál, hanem azt, mennyi a fesz terhelés alatt. -
XaraX
pincehely
#28453
Ez nem brocken, szvsz más a felfogatása.
Inkább ez, igaz itt 775-re szerelik, de az alapja ugyanaz. -
XaraX
Henker2
#28451
Nem volt sose ilyen hűtőm, de feltételezem, alulra az, amelyiknek a négyzet van a közepén
, a luktávolságnak megfelelő furatokon átdugod a hosszú csavarokat, ezekre az alátéteket, rátekerd mindegyik végére a fényes csavarokat.
Ezekre mennek a keresztpántok, a hűtőn átdugod a "H" vasat, és rögzíted.
Legalábbis szerintem így. -
XaraX
XaraX
DanielXXXV
#25753
Nem volt B75-öm, nem tudom.
Viszont akkor nem a cpu a korlát, hanem a lap. -
XaraX
Speed®
#24003
Lehet, nem jól értelmezem így este( egész nap füvet nyírtam, a fene egye meg
), de Ő arról beszél, hogy bios-ban tolta fel a szorzót 41-re, nem?
Ti meg arról, hogy bios-ban 39-ig lehet emelni, aztán a turbo.
Ok, tudom, nem bios, uefi, tökmindegy.
Egy LinX terhelés cpu-z képpel, és tisztább lenne a kép, hogy megy 4400-at.
Sosem volt non k procim.
(#24007) FaTHI
Indíts egy Linx-et, prime-ot, tökmindegy, + egy cpu-z-t. -
XaraX
BigBlackDog
#22963
Kicsit több kell hozzá, mint szerencse, hogy azzal a hűtővel 5 ghz-en tudd használni szvsz.
Cs-vel kezdődik, és oda a vége. -
XaraX
Nekem jelenleg is van mindkettő...
Semmivel nem lassabb a 4-es USB3 vezérlője, mint a 3-nak.
Több eszközzel próbáltam, ugyanolyan stabilan és sebességgel kezelte őket mindkettő.
Asrock topickban is osztotta pár ember az igét, hogy így sz@r, úgy sz@r...
Nagyon régi driverek esetén nem tudom, milyen volt, a mostaniakkal rendben van.
Persze, gondolom, nem mindegy a csatlakoztatott eszköz sem.
Gagyi user gagyi eszköze minden bizonnyal sz@r vezérlőt szül, valamire rá kell fogni....
A többit Savanya leírta mögöttem.. -
XaraX
Leírom ide, némileg off...
Tegnap eladtam a vga-t az 1. gépemből, IGP maradt egyelőre.
Azóta nem hajlandó elaludni, vagyis elalszik, és ébred is egyből.
De nem normál módon indul, hanem mint amikor resetet nyomsz, kérdezi, hogy " normál"...
Leállításnál leáll, és indul egyből.
Gondoltam, Win probléma, újrahúztam,úgyis régi volt.
Ugyanazt csinálja.
Ha lehúzom a HDD-t, csak az ssd és az odd van rajta, akkor minden ok.
Valaki tapasztalt ilyet?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gitáros topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- Motorola G86 - majdnem Edge
- E-roller topik
- Gyúrósok ide!
- BestBuy topik
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel i9 13900k
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK!
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- Beszámítás! Asus TUF Gaming F15 FX507Z notebook - i5 12500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
gond nélkül ment.
