Járt nálam egy fogyasztásmérő. Természetesen az eredmények csak a gép fogyasztását mutatják, monitor nélkül. Bios-ban a proci a gyári 3.3ghz-en megy energiagazdálkodási funkciók nélkül.
Stukker1987
#10136
Load fesz annyi lesz, amennyit a lap ad az általad beállított órajelnél mínusz az offsetben beállított érték.
Példa: nálam idle 0.97v, 4ghz-nél 1.30-1.32v-ot ad a lap. Ha offsetben beállítok -0.050v-ot, akkor idle 0.92 lesz, a load meg 1.25-1.27v. Ha a C1E meg a speedstep-en kívül kikapcsolok minden energiatakarékos funkciót, akkor az idle felmegy 0.95v-ra. -
Stukker1987
#10132
De, héha. Procifüggő.
Annyit vegyél vissza offsetben, hogy 0.85-0.9v körül kapjál idle-ben. Ennyi általában stabil szokott lenni. Ha emelni akarsz az idle-en, akkor a c1e és speedstep supporton kívül kapcsolj ki minden energiatakarékos funkciót, nálam ez hozott 0.030v pluszt. -
Ez mindig is így volt, a szinetikus teszt sosem fog valós stabilitást mutatni. Furcsán nézem mindig a többezer körös linx teszteket, mert semmi értelme nincs. Én 10 percnél többet sose futtatom a prime-ot vagy linx-et. Ha ennyit kibír az adott órajelen, akkor rá lehet engedni a 3dmark06 vagy Vantage proci tesztjét és ha az is lemegy, akkor jöhetnek a valós alkamazások.
Az csak egy álom, hogy pár óra alatt ki lehet deríteni a stabilitási határt ilyen progikkal. Az csak a valós alkalmazások során napok hetek alatt derül ki 100%-ra.
Még a 366-os mmx procik korában a Delta Force volt nagyon jó progi a maga voxel space enginjével tesztelésre. Akkor egy pár órás hent tényleg megmutatta a frankót. Ma is talán a top fps játékok a legjobbak erre. Persze a bsod-ot be kell vállalni, de ez van. -
Blue Thunder
#10057
Nem azt írtad, hogy csak 1 mag ment 4ghz-en?
Lehet én értettem félre. A lényeg, hogy most működik.
Blue Thunder
#10018
Amíg a shortot 95-n hagyod, addig nem fog menni a tuning. Tedd azt is 180-ra.
Blue Thunder
#9963
Ha load-ban tartja a 60 fokot, akkor elég a hűtő. De szerintem nem fogja, vagy csak max fordulaton. Az meg TX-nél szélvihar. -
Blue Thunder
#9959
A 4.4-t is elviszi általában 1.25v-on, de 4ghz fölé már kell egy jó prochűtő is. A feszt egyébként úgy kell belőni az adott órajelhez, hogy auto-n megnézed mennyit ad a lap pl. 4.4-en a procinak és abból offsettel visszaveszel annyit, amennyin még stabil.
Pala Nálam 4ghz-en 1.33v-t ad a lap a procinak. Ha ofsettel - 0.16v-t beállítanék, akkor kb 1.17v lenne loadban, idle-ban meg 0.84v-t. A gond az idle-lal van, mert ilyen alacsony feszen nem biztos, hogy stabil lesz a rendszered. Én ezt úgy védtem ki, hogy a cpu feature-knél csak a C1E-t és a speedstep-et hagyom bekapcsolva, az összes többit kikapcsolom. Ez emel az idle-n kb 0.030v-t nálam. -
Blue Thunder
#9957
Igen, jobb. Ha fixre teszed, akkor idle-ban is annyin fog menni, mint load-ban, persze ha érdekeltséged van valamelyik erőműben, akkor hagyhatod fixen.
Blue Thunder
#9955
A turbo boost power limitet tedd 180-ra, a vcore-t offsetre tedd -0.050v-ra és kb.1.25v lesz load-ban 4ghz-en, idle-ban meg visszaveszi magát kb. 0.95v-ra. -
Talán nem az Asrockot kéne baszogatni, mert rápakolta a lapjára az etron által leggyorsabbnak reklámozott usb 3.0-as controller chipet. A leggyorsabbat akarták adni, nem tehetnek róla, hogy az etron képtelen normális drivert írni hozzá. Én meg azt hiszem ki fogom bírni az usb 2.0-vel addig, míg megjönnek az 1.xx-s driverek.
ЯΞNΞGΔT
#9363
Hát ez tényleg a gtx460-as topikba való...
Én először is a valóban legfrisebb drivert raknám fel - 270.61 - aztán kivenném fizikailag a karit, csatik le, majd újra minden vissza, utána visszavennék 50mhz-t a gpu és ram órajelekből, mivel volt már olyan, hogy az oc kari nem bírta a saját gyári órajeleit, aztán teszt.
MrTwister
#9200
Itt jön elő az a helyzet, hogy lap választáskor a stabilitás mellett figyelni kell a support minőségére is. Semmit nem ér egy lap, ha support szinjén el van hanyagolva. Többek közt ezért nem vettem végül giga lapot.
Hogy jót is írjak, azt azért nem hiszem az ud4 szinttel ezt meg mernék tenni, az nagyon durva lenne. Max kicsit lassan fognak reagálni az újabb cuccokra. -
Viper26
#9114
Tuningnak akkor van értelme, ha: 3dmark pontokra mégy el, vagy boldogabban ülsz a gép előtt, ha kicsit többet kapsz a pénzedért, mint ami a dobozra van írva, vagy több évre veszel konfigot és szeretnél még "elegendő" teljesítményt 2-3 év múlva is. (Vagy egyszerűen kell a teljesítmény, mivel dolgozol vele, habár ilyet úgyse csinál senki
Köszi a választ
Amit még hozzátennék: a számítástechnika álmoskönyve szerint msi lapot soha.
Ez kb a 775-s foglalatig igaz volt, de nem tudom érvényes-e még a core i7-i5 villágában. A másik, most kapható az iponban giga ud3p és ud4 b3. Elgondolkodtató.
Először asus pro-t akartam, aztán evo-t. Most inkább evo. Asrockból a fatal1ty nagyon tetszik, de drága, vajon stabil-e minden szempontól, hogy érdemes legyen annyit kiadni érte. 3 évre szoktam lapot venni. Az abit-tal mindig lazán el lehetett lenni éveket a stabilitása meg a jó tuningolhatósága miatt, de az már csak történelem.
Na , mindjárt szétnézek, a Tomato gyárt-e még lapokat...
A corsair vengeance itt lapít a dobozában. Most akkor milyen lapot vegyek hozzá?
Vagy qrjam ki az ablakon és vegyek másikat, aztán a lap mindegy lesz?
r3v0Lut10n
#4958
A TX3 hány fokon tartja idle/load-ban 4.2-ghz-en?
medvezsolt
#4459
Nehogy már így kelljen kókányolni...
nekem tetszenek azok a ramok, legalább a 2-s 4-s slotba elférhetnének, de egy nyomorult képet nem tudok levadászni a netről az asus p67 lap mugen 2 párosról.
Viszont ez egy jó kis teszt lapra váróknak[Asus P67 pro vs UD4] -
CORSAIR Vengeance vs Mugen 2. Megoldható valahogy együtt használni őket vagy más hűtő után után nézzek? 12k-ért van egyáltalán hasonló teljesítményű?
medvezsolt
#3733
Viszont az eddigi egyetlen elhalálozott proci - [CM]Crusher fórumtársé - L036 volt. Akkor most ki féljen és mitől?
brainman
#3661
Az attól függ, mennyit enged stabilan emelni csak a bclk-n keresztül majd a rendszer. Itt lehet még turpisság, amiről nem nyilatkoznak az illetékesek.
A K-s procik jelentősége valószínűleg csökkenni fog, de aki igazi tuningos, azt továbbra is ezt vesz, mert egyszerre játszat a szorzóval és a bclk-val. -
Amartus
#3655
Ha kevesebb feszt adsz a memnek, mint az előírt akkor nem a teljesítménnyel lesz gondod, hanem a stabilitással. 1.5v-on valószínűleg nem fog menni 1600-t csak 1333-t. Ami biztos, rövid távon az 1.65v nem nyírja ki a memvezérlőt, de több év távlatában ezt még az intel sem tudhatja biztosan, szóval én a grey kitnél visszavenném a feszt 1.575-1.6v-ra és megnézném a mem stabilitást.
medvezsolt
#3627
Azt hiszem talán ez a legoptimálisabb, 3 évre venni tuningolható konfigot, félidőben videókari csere és el lehet vele lenni bőven. Én is így szoktam, habár most már 3.5 évnél tartok, mert a 1156 helyett csak megvártam Szandikát.
Tökmindegy
#3495
Asrock P67-Extreme4, Gigabyte GA-P67A-UD3P, ASUS P8P67 ( 35-38k)
Asrock P67-Extreme6, Gigabyte GA-P67A-UD4, ASUS P8P67 PRO vagy EVO ( 45-49k)
A RAM-os topikban egy kicsit ellentmondásos válaszok születtek ebben a kérdésben, ezért megkérdezném a szakértőktől:
adott egy 2500k-s proci és 1333mhz-s ram. Ha emelem a szorzót a procin az elviszi a memória órajelet, ergo legalább 1600-s ramot kell venni tuninghoz, vagy a ram-ot le lehet 1333-on fixálni és lehet az egekbe húzni a procit?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Okos Otthon / Smart Home
- Motoros topic
- Xbox tulajok OFF topicja
- Hobby elektronika
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Eladó Intel Core i7-6700K processzor (LGA1151, tuningolható)
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK!
- Kondihiányos Processzorok. i9-i7-i5
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB/512GB használt, karcmentes 87% akku, 191 ciklus
