IntelGsm
#38810
A régi gépem 2500k, 12Gb ram, legolcsóbb 128-as ssd. Minden tökéletesen megy rajta, az új játékok kivételével. Ha tennék bele egy olcsó 1050Ti/1660-as videókarit, még játékra is használható lenne a legújabb AAA játékok kivételével.
4Gb rammal a win10 önmagában is akadós lesz, ezt én is megtapasztaltam egy másik régebbi géppel kapcsolatban. -
T0mBd1gg3R
#38147
A 2500k-t új korában kiteszteltem fogyasztásmérővel 4.5ghz-en. A teljes rendszer fogyasztása terheléstől függően 220-260W között ingadozott. A 2600k tuninggal + RX460 kinyírhatja a tápodat, az meg cserébe a gépedet. Egy stabil rendszer alapja a jó minőségű, megfelelő védelemmel ellátott tápegység.
LordAxwell
#37887
Még 3770-re is csak akkor éri meg váltani, ha a procid kevésbé tuningolható és kell a 8 szál.
Na megnéztem még valamit.
-0.070V offset: idle 0.90V - load 1.224-1.232V - LLC4
-0.080V offset: idle 0.89V - load 1.240-1.248V - LLC3 !
-0.080V offset: idle 0.89V - load 1.216-1.224V - LLC4Ezt még direktbe nem is ellenőriztem, hogy ennyire komolyan odapakol a fesznek az LLC már 3-as szinten is.
RetepNyaraB
#32280
Anno jókat vitatkoztunk ezen a ram sebesség kérdésen, be is volt linkelve egy nagyon jó teszt a topikban. A konklúzió az utolsó sorban. Olcsó, nem túl agresszív időzítésű 1600mhz-es memória a legésszerűbb a Sandy-hez. link Ha már újra feljött a téma.
jozsi252
#26284
Az Intel 98 fok-ot adott meg max cpu temp-nek.
A trenduserek 80 fok környékén használják, mert ugye a megaherz...
Az advanced usernek néha belenyal a 70 fokba, de kezeli.
45-65 fok között van a normális, egészséges lelkületű felhasználó gépében.
40 fok alatt a vízhűtősök, nitrósok és a háryjánosok vannak. -
Ł-IceRocK-Ł
#26230
Igen. Ha úgy állítod be.
Akkor most én írok egy pár dolgot.
Ma kiderült, hogy van egy szar alaplapom. Ez rossz. Mivel etron chipes, az is kiderült, hogy bátor vagyok. Ez jó. Április óta fut a lapon a rendszer, azóta egyetlen kékhalál, vagy bármi hiba nélkül. Ez jó. Az etron chiphez még nem tudtak hibamentes driver kiadni 64 bitre. Ez rossz.
Jónéhány ember emiatt eladta a lapját és vett másikat, ezzel bebukva jó sok zsét. Ez nekem mindegy, nekik szopás. Ha nekem szükségem lenne az usb3 sebességére, mert állandóan másolgatnék, meg mittudomén, akkor vennék kb 2.5k-ért egy asmedia chipes usb3 kártyát.
Ez meg egy megoldás. -
Ez a bull ugyanabban a betegségben szenved, mint általában az ati kártyák anno. Jövőbemutató fejlesztések, melyek megelőzik korukat, aztán mire learathatná az adott termék a babérokat, átmegy rajta vagy két újabb generáció.
Persze, ha jól beárrazzák a 2500k alá, akkor vinni fogják, mint a cukrot, csak az amd-nek megint nem lesz haszna a cuccon. -
Landon
#16288
Nálam a kisfloppy úgy pusztult el anno, hogy rövidzárat okozott és emiatt a táp nem indította el a gépet. Mire rájöttem, kinőttem a gatyám. Át kéne mozgatni az összes csatlakozást, proci, vga ki-be, nincs-e beesett csavar, hasonlók.
UPD: látom, akkor marad a vga és a ram, vagy az alaplapi csatlakozás
banderasz77
#16224
A idle feszen lehet egy keveset emelni úgy, hogy az energiagazdákodás is megmaradjon.
A cpu feature-knél csak a C1E-t és a speedstep-et kell bekapcsolva hagyni, és az összes többit ki (c3, c6), ez emel az idle-n kb 0.030v-t nálam. -
fsb1000
#16055
...thermal managmentnek lehet ehhez (is) köze
Sejtésedet alátámaszthatja egy további info a supporttól, idézem:
...a cpu rendelkezik olyan tulajdonságokkal - mint, C1E, Intel® Enhanced Speedstep Technology és hasonlók - melyek szükség esetén aktiválják magukat, kiterjesztve ezzel az egység élettartamát és megakadályozva, hogy sérülés érje azt over-volting and/or over-clocking körülmények között...
Felmerül még egy további kérdés, a degradáció. Ebben lehetne még egy-két kört futni, hogy van-e ilyen irányú tapasztalatuk.
Egyenlőre még nem tiszta, hogy ami egyes esetekben előfordul, az trend-e, vagy egyszerűen csak később áll be a cpu-k valós feszigénye, vagy csak később derült ki, hogy mi a valós stabil beállítás és emiatt kellett a vcore-t tovább emelni egy adott frekihez.
fsb1000
#15994
Futottam pár kört ebben a hibajavítós témában, egészen pontosan 3 email váltás történt az intel supporttal ez ügyben. Nem voltak hajlandók elismerni, hogy a jelenség hátterében cpu
hibajavító funkció állna, pedig többször direktbe rákérdeztem. Így nincs olyan jellegű hibajavítás a lebegőpontos számítások terén, mint amiben hiszünk.
(Vagy nem vallják be
)Felhívták a figyelmet arra, hogy instabil körülmények között a memvezérlő által küldött hamis adatok is okozhatnak teljesítmény csökkenést, valamint valószínűsítik, hogy a jelenség inkább a cpu és a szoftver közötti nem elégséges kommunikáció következménye.
És, a jelenséggel kapcsolatban inkább a szoftver fejlesztőjét kellene megkeresni.Küldtek még egy táblázatot a cpuk idális körülmények közötti gflops értékeikről
fsb1000
#15812
[intel pdf]
Az 5-s és 6-s bekezdés főleg. Ugyan, ez usb-vel kapcsolatos leírás, de a lényeg a két kifejezés közti különbség, amiből levezethető a cpu-ra vonatkozó értelmezés.A lényeg, hogy a drop a passzív áramköri elemeken keletkező esés - vezeték, ellenállás stb. - a droop pedig az az esés, amikor egy eszköz terhelés alá kerül.
Vdrop: Biosban beállítasz fix 1.3v-t, majd elindul a rendszer és mérsz 1.29v-t. Vdrop: 0.01v
Vdroop: Ezután leterheled linx-el a cpu-t és load alatt mérsz 1.27v-t. Vdroop: 0.02vA vdrop-ot a biosban történő magasabb fesz. értékre állítással tudod korrigálni.
A vdroop-ot pedig a load line calibration-nal. -
fsb1000
#15076
Találtam egy kissé bővebb leírást, ami szerint a technológia 3 rétegből áll, melyek szorosan együttműködnek:
Hardware Error Handling
-amikor a cpu vagy a platform hardver javítja a hibát, 1 bites hibák esetén
-nincs kihatása az éppen futó folyamatraFirmware Error Handling
-amikor a firmware javít, 1-bites hiba esetén a Write-Through Cache-ben
Operating System Error Handling
-amikor az OS javít, Translation Register Error és alkalmazásokban Multi-bit Error esetén
A kérdés, hogy desktop proci esetén milyen szinten működik a dolog, mert hogy működik, azt a gflops esésből látjuk, és nem feltétlenül kell az alkalmazásnak leállnia kisebb hiba estén, ahogy a leírás is írja.
Ahogyan az egész technológia együttműködve sem biztosít 100%-os védelmet, amit az Intel el is ismer. -
Süni 1985 F
#15070
fsb1000
#15066
...The processor will include an error correction feature called MCA Recovery, which will detect and fix errors that could otherwise cause systems to crash, said Boyd Davis, general manager of Intel's...
...A cpu rendelkezni fog hibajavító tulajdonsággal - MCA Recovery néven - mely felismeri és javítja a hibákat, melyek, egyébként, rendszerösszeomlást tudnának okozni, nyilatkozta Boyd Davis, Intel ntd manáger...
Sontir Fel
#14176
Jobb, kb 5 centit nőtt az efütyi
és ez igenis számít, csak nem mindenki vallja be.
Nálam fix 1 giga, de csak azért, mert legalábbis az xp-ig bezárólag a windowsok lelkivilágába nagyon belegázolt a virtuális memória kikapcsolása. Működött a dolog, de érezhető volt, hogy rossz tőle a kedve.
Ezért win7-nél még nem próbáltam, maradtam egyelőre a tutinál, kis és fixált virtuális mem. És így is állat gyors. Lehet, egyszer kipróbálom én is a kikapcsolását.
diegho
#12909
Akkor leírom én is a véleményem erről az ssd mizériáról.
Induló winnél és pályabetöltésnél az ssd hoz gyorsulást, álló winnél pedig a memória bővítés.
Nekem nincs még ssd-m, de amóta 8 giga ramom van, azóta vaddisznó gyors a rendszer, ha már elindult.
Ezért, azt mondom, aki a boot időre hajaz, meg olyan gémeket tol, ahol viszonylag nagyok a pályabetöltési idők, az jól jár az ssd-vel, aki viszont csak egy villámgyors rendszert akar és az előzőek nem számítanak annyira, az inkább ramot vegyen. Főleg most, mert olcsó. -
GeneraL_XTX
#11839
[link] Amit a kolléga itt ír, az nagyjából a határ.
MPowerPH
#11803
Én pontosan értettem, mit akarsz mondani, csak a hsz-edből nem ez jött le, hanem, hogy úgy általában a pro3 alkalmatlan a tuningra, pedig ugye a 4.5-4.8ghz-et simán megugorja vele a jófajta proci.
Amit te tuningnak hívsz, az sokaknál már extrém tuning, ezt vedd figyelembe.
MPowerPH
#11797
Ezt írod pár hsz-szel ezelőtt:
P67 Pro3 -at semmiképpen ne vegyél...Tuning terén a Pro3 egy nulla.
Ebben meg azt, hogy nyűgösen, de megy az 5ghz a pro3-ban. Akkor most, mi is a helyzet a sz@r pro3-mal?
Szerintem páran összefosnák a bokájukat örömükben, ha náluk is csak ilyen nyűgösen menne az 5ghz.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#11505
És az AB9 lapod miatt szar volt az egész Abit? 99 óta csak Abit lapjaim voltak. A leginnovatívabb gyártó volt sokáig tuning területén.
De nincs olyan gyártó, amelynél minden lap tuti, pl. via chipsetes lapot sose vettem volna tőlük, ahogy mástól sem. Pedig jópár ismerősöm van, akinek semmi bajuk nem volt a via-s lapokkal.
Azért, mert nem néztél szét az akkori piacon jobban, azért nem kéne egy márkanevet szétfikázni.
Tökmindegy
#11205
Nálam a 2-es mag a legmelegebb, a 3-as meg a leghűvösebb. Terhelés alatt 9 fok különbség van közöttük. A neten találtam jópár sorstársat, szóval ez is belefér még.
Valószínűleg szenzor probléma, a másik két mag 1-2 fokkal tér csak el a 3-astól. -
Spirit
#11137
Úgy emlékszem van olyan pro3 tulaj, akinek az 5ghz megy a lapban, tehát az nem lehet gond, ha a proci ilyen gyenge, az viszont gáz. Nálam is egyébként ennyit ad a lap 4.5-ön.
Keresni kéne itt [Asrock p67]pro3 tulajokat, hogy van-e valami trükkje a lapnak 4.5ghz körül.
Esetleg kapcsold be az additional turbo voltage-t, ha van, habár az is 5ghz környékén kell csak. -
Spirit
#11133
Ez így nem kóser, kezd előlről az egészet. 4.5ghz-hez nem kell csak 1.26-1.32V.
Csinálj egy load defaultot vagy clear cmost. Aztán állítsd a szorzót 44-re, a power limitet 200-ra és innen indulj neki. Más legyen auto-n vagy defaulton.
Nézd meg mennyi feszt ad a lap a procinak, az jó lesz kiindulási pontnak. Ram-hoz ne nyúlj egyenlőre, csak ha a procit belőtted. Aztán lehet feljebb lépkedni, ha linx vagy prime nem dob hibát. 1.45V nagyon sok, az már 5 ghz környékére kell. A lapon a legfrissebb bios legyen, ha nem azzal kaptad. -
szacsee
#10307
Kösz, hogy utánanéztél
, akkor eggyel több fícsör, ami sz@rt se ér.
; visszakapcsolok minden cpu-s cuccot és megnézen mégegyszer azt az idle fogyasztást. Most már kíváncsi vagyok, megy-e lejjebb.
Ja, és nem b@szott le senki senkit. Ha tudtam volna a választ, nyilván leírom.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
Engem azzal szívatott 2 éve, hogy egyszer csak nem engedett be a biosba, csak kb. 20-ból egyszer. Bios reset nem segített, viszont egy reflashtől meggyógyult.
Én haswellből 4440-et javasoltam, hogy tartsa a keretét. Értelmezzél már szöveget légyszi.
Azt meg ne te döntsd el, hogy mennyi pénze van.
