Pietrosz
Márton
#20793
Én végigpróbáltam az összes verziót, tehát x264,cuda,stream,opencl,quicksync, és arra jutottam, hogy maradok a cpu-s x264-nél. Egyszerűen a többi elmarad minőségben, csak akkor éri meg használni ezeket, ha nem fontos a minőség. Ha mindenképpen ezt akarod, akkor tényleg a quicksync a legjobb, de az se tökéletes.
Pietrosz
Kean_Sorbo
#20585
De mit próbáljak ki rajta? Tök ugyanazokkal a beállításokkal megnéztem az én procimat, és több feszt kapott a cpu mint Cadalnál. Konklúzió -> az offset mindenkinél máshogyan működik, mert más a VID/alapfesz, hívjuk ahogy akarjuk. Csak erre akartam felhívni a figyelmet, hogy ennek tudatában nem sok értelme van tuninghoz offsetes beállítást ajánlani. Fesz értéket lehet, bár az sem vehető biztosra. Aztán ha kell az offset, akkor mindenki szépen keresse meg, hogy nála milyen beállítással jön ki az adott fesz érték.
Pietrosz
Kean_Sorbo
#20571
Miben segít? Adott egy offsetes beállítás, ami mindenkinél mást jelent, ezen az llc se változtat.
Pietrosz
katt777
#20560
Biztos te sokkal jobban értesz hozzá, de akkor magyarázd meg, hogy ugyanolyan bios beállításokkal miért kaptam több feszt mint más?
Szvsz azért, mert a vid nem ugyanannyi minden procinál, tehát ha azt írja valaki hogy adj neki -0,080V-t akkor annak nincs értelme, mert más a kiinduló fesz. Ehhez képest mégis leírod, hogy bezzeg nálad mennyi kell 4,5-höz, aminek semmi értelme amiatt, amit leírtam. -
Pietrosz
Offsetes tippeket óvatosan kezelni, nálam pl Cadal beállítása 1,4V fölött adott a procinak!
Pietrosz
Próbaként visszakapcsoltam a spread spectrumot, az eredménye egy szép kékhalál idleben. Mindezt úgy, hogy disableden 4 napos uptimeom is volt, játék, konvertálás, stb. Szóval spread spectrum disabled tuning esetén!
Pietrosz
Normi™
#19824
Llc-nek fix fesz mellett látom értelmét, offsetnél nincs igazából vdrop, hiszen ott idleben 1V körül van a proci, és terhelésre felugrik. Én úgy teszteltem ki, hogy fix fesz+llc-vel megnéztem mennyi fesz kell, hogy stabil legyen, majd offsettel(és llc off/leggyengébb álláson) addig állítgatni, hogy kb annyi legyen a terhelt fesz, mint fix fesszel. Hogy más mit ír cpu feszre azzal ne foglalkozz, minden proci más.
Pietrosz
Crossfit007
#19350
Bizonyítsd.
Pietrosz
roberto211
#19339
Állíthatod, csak felesleges, de legalább aggódhatsz, hogy mikor kékhalálozik. Hagyd 1600-on.
Pietrosz
Crossfit007
#19201
Teszteld le azokkal a programokkal, amiket használsz napi szinten. Ilyen egyszerű
Pietrosz
Tirexi
#19034
Az előbb írtad, hogy 30 perc után jött elő a hiba, most meg azt írod, hogy 30 perc alatt nem volt semmi gond, és ebből leszűröd, hogy a speedfan a hibás?
Pont erről beszéltem, 30 perc az semmi, majd ha kibír egy 2-3 napos uptimeot, akkor talán azt mondom rá, hogy stabil. -
Pietrosz
Speedfan-t használok és 2500k-t tuningolok egy Asrock lapban, és az égvilágon semmi problámám nincs, nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen ilyen szerencsés az univerzumban
Net nem szakad, venticsatlakozó nem döglött meg.
A hibáitok 99%, hogy az instabil tuning miatt vannak. Vissza kell menni szépen a kályhához, azaz alapra minden, és szép lassan haladni felfelé. Semmi bajotok nem lesz, ha nem fél délután alatt lesz kitesztelve a rendszer. -
Pietrosz
memtestre jó a memtest 4.0a verzió? Meddig ajánlott futtatni? Már 1.35v nél járok de a boot is teljesen sima 1600on. De akkor miért 1.65ösnek árulják? :-)
Pietrosz
De nem csak 0,5V különbség lehet a vtt-ramfesz között? Vagy ez nem minden esetben érvényes?
Pietrosz
Gaben01
#18535
Melyiket rakjam autora? Volt már mindkettő úgy, de ramnál láttam egyszer 1,5V-t is, úgyhogy inkább adtam neki fix 1,65-öt, nehogy amiatt fagyjon. vtt-nek meg powersave módban 1V-t ad, anélkül meg 1,05V-t, ha auton hagyom. Az meg elvileg kevés, úgyhogy azért most az is fix. Akkor procit majd megnézem kicsit nagyobb fesszel is, ha fagyna.
llc 1 vagy 2 mindegy? -
Pietrosz
Gaben01
#18533
Hőfokok rendben, de linx alatt már 80 fok felé megy, úgyhogy inkább azt nem futtatom.
Rammal még nem próbálkoztam, de az stabilnak tűnik, mert ha a proci alapon van akkor semmi gond nincs. Feszcsökkentést azért majd valamikor megnézem. VTT-t is csökkenthetem, ha a ramfeszt csökkentem? -
Pietrosz
Ezek a beállítások mennyire jók szerintetek?
Asrock Z68 pro3 lap, i5 2500k, 8gb 1600/1,65V a-data ram
Az a bajom, hogy random BSODzik és nem jövök rá mi az oka. Elvileg kevés a fesz, emeltem is, egyre stabilabb, de tovább egyelőre már nem akarom gyári hűtővel.
p95 pl stabil már 1,18V-al is. De asztalon fagyogat. Azért gondoltam, hogy esetleg valami más beállítással van gond. Vtt eddig 1,05V volt, azt most felemeltem 1,15V-re.
Pietrosz
Brekkk
#18331
Linx-et majd akkor nézek, ha lesz rendes hűtőm. Mert elég irreálisan fűt. De addig is tesztelni kell valamivel, ami nem olvasztja szét a procit. Csak azért raktam be amúgy, mert azt írtad a gyári hűtő nem bír a feladattal. Namost ez tuning mellett feszemeléssel 70 fok.
3,3-on powersave módban szvsz még 60 fok se lenne.
szerk.. a hősugárzót ne rakjam be mellé?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Sorozatok
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- Intel Core I7 12700K
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
