asuspc96
A legfrisebb beállítások amiket HoReSz1975 , Tirexi , ÁdiBá segítségével hoztam össze.
Akiket nem említettem arra is gondolok és köszönöm nekik is...
Viszont nem értem, hogy ahol grafikonon ábrázolja ott miért 3,4GHz-et ír ? CPU-z pedig 4,6GHz...kinek hidjek ?
Szerk.: Miért ilyen kevés a GFlops ?
asuspc96
asuspc96
Tirexi
#18953
185W ha arra gondolsz... ha nem akkor gondolhatsz a speedfan-ra, hogy hol (Celsiusban) adjon a ventiknek kakaót...ha nem akkor fejtsd ki, hogy hol és megnézem.
Télen nincs gond, maximum rákötöm a radiátorra a vízhűtést (amit tervezek) és befűtöm a szobám
Nyáron meg majd hívom a maláj csajokat, hogy pálmafalevelekkel legyezzék a gépem...
Mit tudtok erről a Driver Genius-ról ? Állandóan frissíteni akarja a drivereket
Üdv, asuspc96
asuspc96
HoReSz1975
#18945
LinX alatt 2Gb terhelés/teszt 1,328V mellett (most már 48,70GFlops)
Mennyire emeljek mennyi fesz mellett ?Üdv, asuspc96
asuspc96
HoReSz1975
#18942
Köszönöm...!
Tirexi , HoReSz1975 Most 4100,1MHz-en ketyeg...
LinX 1024MiB tesztben 47,25GFlops-ot teljesített. Eddig nincs probléma (kop-kop) jönnek a játékok majd emelek, de kérdés meddig ?Üdv, asuspc96
asuspc96
Tirexi
#18935
"Additional Turbo Voltage" itt nékem csak V beállítások vannak !
"A többi meg már a CPU-n múlik hogy mennyit bír mennyi fesz-en.
Amúgy én jobbnak tartanám a többi feszt is lefixálni az a biztos."A többi feszt hol lehet lefixálni ? ha rákattintok akkor ott is csak V adatok vannak....
"A CPU Core Voltage" mennyire fixáljam ? Hol tudok neki adni/elvenni a kakaóból ?
Szerk.: "Load Optimized CPU OC Setting" Volt olyan ember akinél ez nem működött vagy kellemetlenségeket okozott ? Vagy az előre megkreált adatok csak marketing fogások ?
Üdv, asuspc96
asuspc96
Belekezdtem!
Az állás 1-0 az agyvérzésnek
.... komolyra fordítva a szót:Load Optimized CPU OC Settings - Default
CPU Ratio Setting - Manual (Max Ratio 41)
Internal PLL Overvoltage - Disabled
Intel SpeedStep Technology - Enabled
Turbo Boost Power Limit - Auto
Additional Turbo Voltage - Auto
Core Current Limit - 185Host Clock Override (BCLK) - 100.0Mhz
Spred Spectrum - Auto(DRAM Timing Control)
Power Saving Mode - Disabled
CPU Core Voltage - 1.192-1.2V (Auto)
CPU Load Line Calibration - Level 5 (Auto)
DRAM Voltage - 1.650V (Auto)
PCH Voltage - 1.059V (Auto)
CPU PLL Voltage - 1.832V (Auto)
VTT Voltage - 1.051V (Auto)
VCCSA Voltage - 0.925V (Auto)Egyébb észrevétel, hogy nem enged 0-t írni a BIOS-ban... ezért van 41-re és 185-re állítva
Ha valami nem jó írjatok mert addig nem mentem el a beállításokat !
Szerk.: a "Load Optimized CPU OC Setting"-ben található olyan, hogy Turbo 4,8GHz
...Na azt megmagyaráznátok ha megkérlek ?Üdv, asuspc96
asuspc96
Na eme szent napon elkezdődött a SZÜNET avagy nevezzük aminek akarjuk....
Holnap reggel első dolgom átkapcsolni a GPU-n a "kis pöcköt" Majd Valakivel fel szeretném venni a kapcsolatot ( Tirexi , ÁdiBá , Erdei88 )
Akár telefon, skype, msn vagy nekem még az online postagalamb is megfelel
(ha nem gond természetesen!)És megcsinálni most már ténylegesen a leírtak alapján a "tuningot" !
Holnap nagy nap lesz...vagy autózhatunk a szervizbe..... vagy örömujjongásba kihívják a mentőket és visznek a diliházba
ÁdiBá:"Linx hosszútávon nem viseli meg annyira mint a prime."
Prime-t honnan tudom leszedni ? Mi fajta teszt-progi az ?
Üdv, asuspc96
asuspc96
Rendben köszönöm a nagyon részletes leírást !
Még annyit, hogy kell szüneteket tartani az emelés között ? Én úgy hallottam, hogy egyszerre nem lehet ráadni az egészet ! Ez igaz ?
Mit jelent ez, egy hozzá nem értő fülek ?
(Nem fog annyit droppolni a deszka a cpu feszültséggel)U.I.: (ha az első kérdésem nem igaz) A másoknál már bevált óra jelet/feszültséget ráadhatom egyszerre ?
Üdv, asuspc96
asuspc96
Jó reggelt !
Szóval a BIOS-ról ígért fotók nem maradnak el mindjárt készítem őket.
Egy kérdés a LinX tesztnél ki lehet választani mennyi legyen a memoria...azt mire használja, hova kell ?
Addig is belekezdtem a gpu oc-ba Radeon HD 6970 topic
Üdv, asuspc96
asuspc96
A tuning így is beállítható Leírás ? (Intel I7-2600K)
Ha holnap készítek képeket a BIOS-ról segítetek beállítani ?
GPU OC-nál is ezt az eljárást kell követni ?
Üdv, asuspc96
asuspc96
Szóval egy gyors ismertető,
alapjárat diagramban
CPU-Z:
cpu
caches
mainboard
memory
spdA LinX-el volt gondom...nem tudom mit jelent az, hogy memory és ott van egy fül legördülőbe.... ez meg magától kiválasztotta a 772Mb-ot
... nem tudom ez mennyire befolyásolja az eredményeket...
LinX 772Mb teszt
LinX utánÜdv, asuspc96
asuspc96
shadowofthe
#18674
Hát akkor mots várunk a hozzáértőkre....
Addig is Behind the Scenes Na ilyenhez használnám.....Elárulná valaki, hogy az elején mi volt 120-140 °C ?
U.I.:Én ilyennel szeretnék foglalkozni....(ebből megkeresni a kenyérre valót). Ha van olyan aki ezzel foglalkozik, (akár ismerőse) vagy hobbi szinten nagyon magasan űzi azzal nagyn nagyon szeretnék beszélni (ha nem gond)
Üdv, asuspc96
asuspc96
shadowofthe
#18671
Hát most pontosan meg nem mondom...ha kell lefotózom. Ezt olvastam le gyorsba a hűtőről "arctic cooling freezer".
A "végcél" az nincs, (még a folyékony nitrogén tartály is elfér a szobámban.
A 4,5 GHz szerintem megfelel....majd ha annyira komolyan űzöm az ipart min Ti,
akkor talán belefogok nagyobb órajel elérésébe.Üdv, asuspc96
asuspc96
shadowofthe
#18668
Igen szóval "tuningolni" felhúzni az órajelet....(ha váltani kell hűtőt az se baj)
Proci : Intel Core I7-2600K
Alaplap: ASRock P67Üdv, asuspc96
asuspc96
Jó középdélelötött mindenkinek !
Kezdő vagyok ebben a témában, de igen sokat olvasgattam már hozzá illetve beszéltem már olyan emberekkel akik mint függősség szerűen állítgatják ezeket...
Én nagyon félek ettől a dologtól mert mondták néhányan, hogy egy rossz mozdulattal el lehet rontani. (kuka)
Kérném a segítségeteket, bármennyit elolvasok ha kell bármennyit kérdezek, tehát elszánt vagyok ebben nincs kétségem. Nekem az is megfelel ha újra belinkelitek mit olvassak el. A kezdő lökés kellene tőletek illetve, hogy hogyan kezdjek bele.
Hogy mit fogok csinálni a procival vagy, hogy ez nekem hova kell ?
Játékra mindenféleképpen, 3DS Max-hoz, illetve Blender-ezni szoktam.....(tömörítés ki/be, néha videóvágás vagy konvertálás, de ezek mellékesek).
Ha esetlegesen kapcsolatba szeretni valaki lépni velem.:
msn címem: asuspc96@citromail.hu
skype: urbno96
email: asuspc96@gmail.comElőre is köszönöm a válaszokat !
Üdv, asuspc96
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Milyen okostelefont vegyek?
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- Vicces képek
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
