Kean_Sorbo
Tomix24
#27928
Ez talán jó lesz:Cooler Master GeminII M4
Kean_Sorbo
odorgg
#27926
A processzornál lehet valami, mert én már azon kívül mindent kicseréltem a gépemben. Viszont csak ASUS lapoknál fordul elő ez a jelenség. Tehát van valami egy-két processzornál, ami miatt ASUS lapokban ez a hiba előfordulhat. Nekem a memóriavezérlő (VCCIO - 1.135) és PLL (1.9) feszültségének emelése segített. Ha ezek után nem lesz dupla indításod, akkor mehet offset-tel is a Vcore, bár én a biztonság kedvéért átállítottam fixre.
A dolog érdekessége viszont az, hogy stabil a gép. Én a memóriavezérlő "gyengeségére" gyanakszom.
Kean_Sorbo
odorgg
#27923
Sajnos vannak olyan processzorok, amikkel az ASUS lapok ezt a jelenséget produkálják. Tudom mert ebben a cipőben járok.
A VCCSA legyen magasabb pl. 1.125. A PLL Voltage mehet 1.9. A PLL Overvoltage Enabled. Ezekkel minimális lesz a dupla indítás, vagy meg is szűnik.
Ami viszont a legfontosabb: Offset módban valamiért, amikor kétszer indul a lap akkor a Windows egyszerűen belefagy a CLASSPNP.SYS betöltésébe, még a reset sem segít. Egyetlen megoldást találtam rá, ha a Vcore-t fixre állítod. Ekkor ha duplán indul a lap, akkor sem fagy ki a Windows.
A másik megoldás: a processzor csere.
Kean_Sorbo
bombibmw
#27897
Már csak az offset értéken tudsz állítani, ezzel tudod csökkenteni a Vcore értékét. Az IDLE feszültség elég jó, így még szerintem alacsonyabbra tudod állítani az offset értéket. Ha a processzor elmegy 0.9 körül IDLE, akkor terhelés alatt kb. 1.2-1.25 között lesz a Vcore.
A Gflops érték azért kevesebb mert nincs feltelepítve a Service Pack 1, ezért az AVX utasításkészletet nem használja a Linx. Teljes terhelést és stabilitást csak ezzel tudod megnézni.
Állítani BIOS-ban szoktunk, az a biztos. Az ilyen programokat szerintem mellőzd.
BCLK-t hagyd 100-on. -
Kean_Sorbo
bombibmw
#27895
Na már alakul, ha stabil akkor próbálhatsz kevesebbet is állítani, de ez így szerintem rendben lesz. Egyébként mennyi az IDLE Vcore?
Nézd. Ezt töltsd le:Linx
Kean_Sorbo
bombibmw
#27891
Igen ahogyan pcsabat is írja, a 4 GHz-nél 1.2-1.25 között reális a Vcore. A - offset értéket állítsd addig amíg Linx-el stabil marad. Van viszont egy buktatója az offset-nek, ami miatt lehet hogy nem tudod majd lentebb vinni egy bizonyos feszültségtől, ugyanis IDLE, azaz terhelés nélküli állapotban már lehet hogy kevés lesz neki a Vcore. Viszont ha 1.3 volt alatt be tudod állítani a LOAD feszültséget, szerintem akkor már jó.
A Linx itt már sok vitát kavart, de szerintem ha 20 kör 15000 Problem Size beállítással lefut akkor használd, ha bármi gond lenne később rendes használat (pl. lefagy Internetezés mellett, vagy dob egy 124-es hibakódot) mellett akkor emelsz az offseten. Kb. 100 körüli Gflops értéket kell kapnod, ha kevesebb akkor nem AVX-es a Linx, vagy nincs fenn az SP1.
Kean_Sorbo
bombibmw
#27889
Mivel kevés dolgot tudsz állítani, sok variáció nincs. Az LLC-t szerintem kapcsold ki, mert hihetetlen magas Vcore értékeket tud produkálni. Aztán egy mínuszos (ha nem megy akkor pluszos) AUTO offsettel nézd meg, Linx alatt mennyit ad neki a lap. Ez egy jó kiinduló pont. Azután manuális offsettel, ameddig csak tudod csökkentsd a Vcore értékét az előbbi AUTO feszültség alá. A VCCIO értékét pedig állíthatod 1.05-ről 1.1-re. Ha a BIOS-ban van Additional Turbo Voltage, akkor azt előbb állítsd fixre, pl. 0.08-ra, ez tapasztalatom szerint egy köztes érték amivel könnyebb megtalálni az IDLE és LOAD feszültség közötti egyensúlyt.
Kean_Sorbo
bombibmw
#27886
Ezen az alaplapon nem DIGI+VRM a tápellátás, hanem sima analóg.
Ezért nem találod ezeket a paraméterereket a BIOS-ban.
Load Line Calibration is csak két módban működik, kikapcsolt vagy AUTO-n, ami néha tud meglepetéseket okozni.
A Vcore állítás is csak offset módban működik, fixre beállítani nem lehet. -
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
04ahgy
#27514
Szia mester!
Na én tegnap jártam úgy, hogy feladta magát az eddig stabilan beállított rendszer (4.5). Egyszerűen post-ról újraindult, nem töltött a Windows stb. Éppen mikor mit csinált. Aztán küldtem neki egy default BIOS -t, mindent visszaállítottam lépésről-lépésre (mindig csak egy-két dolgot állítva) ahogyan volt, és azóta megint a régi. Ez hogyan lehet? Egyszerűen épp ésszel fel nem foghatom. Lehet ez valami BIOS hiba, vagy csak Sandy-kának napja volt?
Kean_Sorbo
Sziasztok Cimborák!
Eddig 2x2Gbyte 1600-as RAM volt a gépemben. Most vettem hozzá még 2x2-őt. Kérdésem az lenne, hogy érdemes valamennyit állítani a memóriavezérlő feszültségén. Vagy ha teszt után rendben van, akkor maradhat alapon?
Kean_Sorbo
TMonitor-ral kellene megnézni. Mert ha csak egy mag nem 1600-on megy, akkor ezek a programok a maximális frekvenciát írják ki. Lehet, hogy csak egy program fut egy szálon, és az zavarja meg.
Kean_Sorbo
tomi0829
#26868
Mert az nem úgy működik, hogy csak lekapcsol aztán szevasz. A tápodnak van egy 14 meg 15 A-es ága, és egy 4-es CPU betáp rajta. Itt kezdődnek a problémák. Azt még megpróbálhatod, hogy a másik ágról betáplálod a másik 4-est a CPU-nak, de szerintem akkor sem lesz jó. Aztán ha stabil lesz a processzor, jön majd a mosfetek melegedése. Akkor meg azt nem fogod érteni, miért ugrál le 4Ghz-ről 3.3-ra.
Az hogy prime közben lekapcsol egyik-másik mag, szintén egy erre utaló jel.
Kean_Sorbo
DanielXXXV
#26741
Tényleg.
Volt is már szó itt erről. Viszont az Asus LE/LX változatai is kukák ilyen szempontból. -
Kean_Sorbo
NandorHUN
#26712
Drága cimborám!
Anno 20 évvel ezelőtt mi két számot byte-onként (regiszterekkel) adtunk össze, ha a túlcsordulás bit 1 volt, akkor az elágazás máshová ment, és a következő byte-hoz hozzáadtunk egyet. Tudtuk mit jelent a bitenkénti eltolás balra, jobbra. A képernyőt rasztersoronként programoztuk, a megszakításokat úgy kellet időzíteni, hogy a következő megszakításkérelem bele ne szaladjon.
A mai szép világban csak végig kellene olvasnod egy pár hozzászólást ezen a fórumon, amit minden ötödik oldalon megtalálsz. Ezeknek a rendszereknek kb. 10 paraméterét tudod állítani. Ennyi a tuning. Nem akarlak megbántani, de rá lehet keresni dolgokra és olvasni. Itt a fórumon minden már százszor ki volt tárgyalva. Nincs más megoldás, nincs program, BIOS van. Konklúzió: olvasni, és tanulni belőle. -
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
Nyuszo01
#26578
A válasz nagyon egyszerű: ilyen szar az összes alaplap (gyártótól függetlenül) ventilátor szabályozása. Sajnos ez van. Nézd, valami ilyesmi ventilátorral (nekem ez van) tudod a problémát megoldani. Ez konkrétan 450-et forog leszabályozva. Az meg nem gond, hogy a fan2-re van csatlakoztatva.
Kean_Sorbo
Killerlaca
#26473
Amit a CoreTemp ír az a VID. Mivel elég alacsonyabb a vcore (CPU-Z), így maradhat.
Kean_Sorbo
Killerlaca
#26471
Három program ami ahhoz kell, hogy lásd kell-e még állítani valamit:
CoreTemp: letöltés. Ezzel látod a magok hőmérsékletét, valamint a VID értéket (feszültséget), ami elméletileg kellene a processzornak adott frekvencián és terhelésen.
CPU-Z: letöltés. Ezzel a Vcore monitorozható. Ha ez az érték terhelés alatt nagyobb mint a VID, akkor az AUTO feszültségállítást el lehet felejteni. Manuálisan kell belőni egy kisebb feszültségre, amin még stabil.
LinX AVX: letöltés. Teljes memóriával teszteld a rendszert. Pl. 10 kör, ha lefut hibátlanul, normális maghőmérsékletek mellett (<80 C), nem túl magas vcore értékekkel akkor ok.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
DanielXXXV
#26382
Pedig hidd el, ha kifogsz egy magas VID-es processzort, meg egy ilyen lapot, akkor ennyi. Nekem nagyon magas vcore-on stabil a processzorom. 1.45-ös VID-et produkál néha, egy ilyen lappal párosítva, kész katasztrófa. Az LE-ben a 4.2 hajszálon de ment, utána ko. A V/GEN3-mal meg 4.5 olyan stabil, mint a alapon. Nézz meg pár tesztet ezekről a lapokról, lesújtó véleménnyel vannak az LX,LE verziókról.
Kean_Sorbo
DanielXXXV
#26359
Dehogynem. Tapasztalatból mondom. Nekem LE volt, csak le kellett volna hugyozni, olyan szar volt.
Főleg ha az LLC-t bekapcsolta.Attila_26: Az LLC-t kapcsold ki.
Kean_Sorbo
Attila_26
#26354
Úgy látom egy teljesen analóg táp van rajta (még egy nyomorék hűtőbordát is sajnáltak rá), ami az Asus lapoknál a vcore állítás hiányával jár. Egyedül az offset Auto módról mínuszra állításával tudod csökkenteni a vcore értékét. Aztán kezded egy -0.010 értékkel addig amíg stabil.
Ui:A kezét kellene eltörni annak, aki kiad ilyet.
Kean_Sorbo
Killerlaca
#26003
Kilehet.
Kean_Sorbo
DanielXXXV
#25980
Pontosítsuk: A terheléstől függően, 100 Mhz-es lépésközökkel állítja a magok frekvenciáját, egymástól függetlenül.
Kean_Sorbo
Stonerice
#25959
Mégpedig hogy többet tud. A 2100-as AVX-el hozza ezt az eredményt, ami a P II-ben nincs, és a játékok sem használják ki. AVX-es Linx nélkül kb. 20 Gflops lenne az eredményed. Ráadásul fele annyi memóriával tesztelt, és 32 biten. A te memória mennyiségeddel, 64 biten kb. 50 körül lenne a P II, így a két processzor között kb. 100% a különbség, ha nem több.
Sajnos ez van.
Kean_Sorbo
gainwardgs
#25845
Működik? Stabil? Válaszolj a két kérdésre. A válaszod lesz a te kérdésedre is a válasz.
Kean_Sorbo
banderasz77
#25798
Igen ez így van. Viszont egy offset beállítás, netezés és full terhelés alatt is lehet látszólag stabil, mert a magok órajele ritkán mozdul el az 1600-as frekvencia környékéről. A játékoknál, vagy 1-2 szálas teszt esetén viszont sokszor megközelíti a tuning frekvenciát, viszont a load érték alacsony szintje miatt a VID, és vele együtt a Vcore azt nem követi, ezért dobja el magát kék képernyővel. Nem egyszerű az élet, na.
Kean_Sorbo
Az offset beállításnál a VID-hez igazítja a Vcore-t. Ezért sokszor kevesebbel is beéri. Viszont van benne egy buktató. Tesztelünk itt Linx-el, fullon. Viszont próbáljátok egyszer ki, hogy a Linx-et csak 1 szálon futtatjátok, 1 G RAM-mal. A terhelés alacsony, ezért a VID is. Ekkor bizony a full terheléssel kitesztelt rendszer, olyan 124-es kék képernyőket dobál, hogy öröm nézni. Bizony itt jön elő, amin sokat vitatkoztak már a fórumon az emberek, hogy játékok alatt is érdemes letesztelni, mivel ott sokszor kiakad 2 óra stabil Linx után is. Gyakorlatilag a tesztet 1 vagy 2 szálon futtatva ugyanazt éred el, csak nem játékkal. Érdemes kipróbálni. Lehet sokan meglepődnek majd.
Kean_Sorbo
DanielXXXV
#25695
Long, Short Power: A TDP korlát megadása. Pl. 95 Watt helyett 150 Watt
Long Mainted: Az az időintervallum, amíg a Short-ban megadott TDP kerettel működik a processzor.
Mivel neked nem K-s a processzorod ezekkel az értékekkel nem kell foglalkoznod.A VCCSA az ASUS lapoknál egy összevont dolog. Ha jól tudom, az egyik a más gyártóknál használt PLL, viszont a másikat így hirtelen nem tudom. Ez megint maradhat AUTO-n a processzor miatt.
Igen a másik összetevője amit fenn látsz:System Agent Voltage.
Kean_Sorbo
Megmondom őszintén, én sem értem miért is kacsingatsz. Haddent tökéletesen, és pontosan megfogalmazta a #25670-es hozzászólásában, hogy milyen összefüggések vannak az LLC mértéke, és az Idle feszültség között. Nem tudom, de mindig van aki nem tudja értelmezni a leírtakat. A vdrop-ot használja ki az ember, ez benne a trükk. Valamint a LLC legkisebb mértékének használata, nem teljes terhelés alatt sem dobálja meg a feszültséget idióta módon. Ennyi.
#25674:Haddent - Ezt bizony rosszul értelmezted.
Kean_Sorbo
Offset-tel "bármelyik" processzort 4.5-re be lehet lőni, stabilra. Ettől úgysem kell több. A titka, hogy az LLC-t a legkisebbre kell állítani.
Kean_Sorbo
Uraim, köszönöm ezt a szakmai vitát. Sokat tanultam belőle, és gondolom más is. Akkor ebből az következik, hogy az ASUS mégis azt adja, amit leírt.
Most már kiviszem a kis baltát a szobából.
Kean_Sorbo
No akkor, a sok maszlag elhagyásával: Tudna valaki olyan alaplapot amelyen teljesen DIGITÁLIS a tápellátás? Ugyanis az eddigi "tudományos" magyarázatokból még mindig nem derült ez ki! Vagy ez csak egy legenda? Ha igen, akkor minek ez a sok rizsa?
Ha meg nincs, akkor minek kellet eddig ezen nyivákolni?
Kean_Sorbo
Akkor elég szánalmas hogy már a hivatalos ASUS oldalban sem lehet bízni. Ott teljesen digitális, PWM Vcore-ról regélnek.
Idézet az oldalról: "A vadonatúj, tisztán digitális CPU-tápvezérlés elemei tökéletesen együttműködve szabályozzák az áramot a CPU-tól érkező tápellátás-kérések (SVID) alapján, ultragyors érzékeléssel és válasszal a precíz tápellátás érdekében. A pontos tápellátás csökkenti a veszteséget és stabilabb CPU Vcore feszültségeket eredményez. A CPU PWM feszültségek és frekvenciák módosíthatók a különféle túlhajtási igényeknek megfelelően."
Akkor hogyan is van ez: Megveszi a user a lapot, aztán majd lesz valami? Szégyen.
Kean_Sorbo
DanielXXXV
#25329
Szerintem elég az LK. Ezen már a DIGI+VRM van. A P67 LE-n nekem csak analóg volt, az 4.2-ig meghajtotta a 2500K-t stabilan.
Kean_Sorbo
MiklosSaS
#25291
Ahogyan te is, mi sem szeretnénk ha elszállna a gépe. Tudom hogy nem rosszindulatból írtad azt, és nem is vettem magamra.
Viszont, ha olvassa a fórumot talán így jobban elgondolkozik rajta, mintha letámadnánk.Egyébként mostanában barátságosabb hangnemet ütött meg ezen a fórumon mindenki (Sandy), ami megmondom őszintén nagyon jó. Régen egy VTT értéken is vérre menő harcok folytak.
Kean_Sorbo
flash-
#25287
Igazából arra akartunk itt rávezetni, hogy a te alaplapod tápellátási része nem a legjobbak közül való. Ezért az állandó maximális tűrőhatárához közeli működtetése (mivel jobban terhelődnek, melegednek az alkatrészei), esetleges idő előtti meghibásodáshoz vezethet. Konkrétan nem a processzorról volt itt szó, hanem az azt kiszolgáló körítésről (mosfet, kondenzátorok).
Kean_Sorbo
MiklosSaS
#25284
Az a gond tudod, volt mikor egy másik fórumban (Tuning kezdőknek), valaki egy 2500K processzort akart úgy tuningoltatni mással, hogy emelje meg a BCLK-t vagy 133-ra, aztán még a TDP-ről sem volt fogalma. Én meg leírtam neki, hogy jobb lenne ha nem okoskodna olyanokban amihez fogalma sincs, hát kaptam hideget meleget. Ahelyett hogy elnézést kért volna.
Ekkor megfogadtam, amikor csak tudok kimaradok ezekből a csetepatékból. Nézd csak például vissza ezt a fórumot. Még feljelentgetés is volt már itt. -
Kean_Sorbo
flash-
#25272
Biztonságos-e? Ha valaminek le kell szabályozni, akkor szerintem az már nem egészséges. Inkább vedd lejjebb, talán 4.2 elmegy vele rendesen. Olyan órajelek mellé komolyabb lapok kellenek. Én ugyanígy jártam az ASUS P8P67 LE lapommal. Egy trágya volt. Amikor a mosfet-ek elérték az 50 fokot, alapra rakott mindent, mint most neked. Hírhedten antituning példány az a lap, olyan gyenge volt ez a betáp része.
Bár gondolom az árában is visszatükröződik.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9 11900
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 2 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- Beszámítás! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
Aztán neki is leesett a tantusz. Poénnak azért jó volt.
5000 Ft. Már küldöm is.
Erre a nőre meg sokat is kell költeni. No nem baj, így szép az élet.
(Esetleg rémálmai.)
