Kean_Sorbo
firstman3333
#38225
Nekem az Asus P8Z68-V/GEN3 + 2500K konfigról tünt el egy szempillantás alatt az OC. A processzort felismeri, látja hogy K-s, a gép tökéletesen megy, tesztek hibátlanul futnak, de úgy "viselkedik" mint egy sima H-s lap. Biztos, hogy a BIOS kavarodott össze. Próbálkoztam egy ideig vele, de Internetes gépnek használjuk, így nem foglalkoztam vele sokat. Egyébként előtte 4 évig ment stabil 4.6-on.
Kean_Sorbo
RetepNyaraB
#38135
Szerintem egy számítógéppel foglalatoskodó embernek lennie kellene egy kis logikájának. Ha valamiből kivonok 0.04-et és az eredmény sok, akkor kivonok belőle többet. A válaszom ezért volt ilyen rövid.
A tunig kezdőknek topikban, és itt is milliószor kitárgyalt téma egy alap tuning. A kereső használata mindentől többet ér, ahogy írtad is.
Már most elnézést kérek, ha esetleg valakinek az első mondatommal a lekébe tapostam. -
Kean_Sorbo
T0mBd1gg3R
#38133
A CPU Core Offset Voltage állítsd -0.1-re.
Kean_Sorbo
No akkor még egyszer. Mivel 60 fokon elég neki a 110, akkor 65-ön is.
A processzor nem melegszik túl, akkor más nem marad mint az alaplapi VRM-ek. Amikor a processzor elér egy hőfokot akkor melegíti már fel a körülötte lévő alkatrészeket. Ekkor szokott a lap visszavenni a teljesítményből.A másik, meg teszteld AVX-es LINX-el, ha úgy is ezt produkálja akkor nem a Prime a hibás. Viszont az hamarabb kihozza a hibát.
Kean_Sorbo
inspiroyhome
#35455
Na jó. Elnézést kérek tőled! Kérlek felejtsd el amit eddig írtam! Majd más segít neked.
Kean_Sorbo
inspiroyhome
#35453
Még egyszer leírom. Egyszerűen.
Ha a magok órajelét megemeled, így mindegyik ugyanannyi idő alatt több műveletet hajt végre. Mivel mindegyik művelethez elektromos energia kell, ezért abból több is fogy. Ezért nagyobb a hőleadása a processzornak (jobban melegszik) ugyanazon a feszültségen, hiszen áramerősségből (amperből) több kell. -
Kean_Sorbo
inspiroyhome
#35451
Majd akkor tapsolj, ha a többiek is meglátják a feszültséges elméleted. Jó lenne mielőtt elkezdesz te is trollkodni, ha elolvasnál pár dolgot!
Kean_Sorbo
inspiroyhome
#35449
Na egy újabb okos. Úgy látom ez is egy hót' ügy.
Kean_Sorbo
Komolyan nem értem az embereket. Jönnek kérdezni, aztán bármit írhat neki bárki (ugye a tuningos topikban is), elkezdenek okosak lenni. Feladom.
Kean_Sorbo
inspiroyhome
#35444
De ugyanannyi idő alatt, nagyságrendekkel több műveletet is hajt végre, nem?
Kean_Sorbo
inspiroyhome
#35441
Ha tényleg ennyivel megy a 4GHz akkor a hűtő környékén kell keresni a hibát.
Kean_Sorbo
customer114
#34824
Ha van rá pénzed vegyél Z lapot (vagy P-t).
Kean_Sorbo
Bjørgersson
#33203
Véletlenül nem az OC Genie II módot kellene bekapcsolni, a Standard helyett?
Kean_Sorbo
Inkv1zítoR
#33118
A 124-es hibakód, alacsony Vcore. Offset esetén kisebb értékek érhetők el alacsonyabb LLC-vel, és magasabb offset értékkel. Így IDLE (pl. Internetezés) állapotban is stabil lesz a gép.
Kean_Sorbo
Speed®
#33075
Akkor legalább annyi szerencsém van, hogy nem az a melegedős példány. Nagyon nem foglalkoztam az összefüggésekkel, de itt sokáig azt hajtogatták, ha alacsonyabb feszültséggel megy valami, akkor nem is melegszik annyira. Mondjuk én nem foglalkoztam soha nagyon ezekkel a hőfokokkal. Egyszer megnézem, hogy a hűtő rendben rajta legyen, aztán el is felejtem az egész tesztelős mizériát. Sokan itt a PH-n többet monitorozzák-tesztelik a CPU+GPU párost 0,002 voltért, mint amennyit használják.
Kean_Sorbo
ricsi8800gt
#33006
Akkor próbáld meg beállítani a Vcore értékét 1.35 körülire, és az LLC-t meg a legerősebbre. Így terhelés alatt emelkedni kellene a Vcore-nak.
Kean_Sorbo
ricsi8800gt
#33003
Nagyon sok a VCore (olyan 1.35 körül kellene lennie 4.5-nél). Valami mással lesz a gond. A többi paraméterről is kellene valami információ!
Kean_Sorbo
Lsilent
#32187
Elindítod az Erőforrás figyelőt, majd a CPU fülre kattintva látod a magokat külön-külön. A baloldali listán találod az éppen futó folyamatokat. A legfelül lévő lesz a te általad keresett. Ott ha kipipálod alul láthatod a részleteit is. Itt ha rákattintasz jobb egér gombbal, akkor le is tudod állítani.
Töltsd le az Outpost - Spybot kombót, frissítsd le mindkettőt, aztán nézesd át a gépet velük csökkentett üzemmódban.
Kean_Sorbo
Interceptor
#31522
Próbáld meg a PLL Overvoltage - Enable beállítást.
Kean_Sorbo
Rocko66
#31346
Ezt Vdrop-nak hívják, és teljesen természetes. Terheléstől függően változik a Vcore értéke. Ennek kompenzálására van az LLC. Minél erősebb, annál kisebb kilengéseket enged meg. Nekem a legerősebb beállításnál már felfelé megy a Vcore.
Ha stabil a géped, akkor ne foglalkozz a Vcore ingadozásával.
Kean_Sorbo
RetepNyaraB
#30042
Ennyi. Köszönöm. Akkor képre sincs szükség.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
F e Z o
#29225
Ez a Windows Logo összeérés és boot idő, nekem a PLL voltage, és PCH voltage mértékétől nagyban függ. Fogalmam sincs miért, de ha 1.06 a PCH (az alap 1.05) akkor gyorsabban tölt, és a 4 ablakocska egy felet sem fordul.
Ui: mégsem cserélem le a kutyust, annyira szeretem.
Kean_Sorbo
A te nagyképű hozzáállásod sem érdekel senkit. Ez egy szakmai fórum, ahol az emberek megbeszélhetik a dolgaikat. Szarom le a BCLK tuningot, a grafikus motort stb. Engem az érdekel, hogy amire használom a mostani processzoromat, az elég-e ezzel a generációval párhuzamosan. Valaki leírja normálisan, hogy igen, és vannak olyanok mint te, aki meg azt sem tudja hova szálljon annyira "okos".
Ui. Le is cserélem a kutyusomat mert látom neked is az van.
Kean_Sorbo
i7-4770K teszt. Hát lehet, hogy erre sem fogok váltani.
Kean_Sorbo
RetepNyaraB
#29189
Ha nekem kellene, akkor a 2600K-t választanám. Ez a rövid véleményem.
Kean_Sorbo
RetepNyaraB
#29161
Kean_Sorbo
kockaharcos
#28244
Legutoljára akkor pasztáztam amikor lapot cseréltem kb. fél éve (MX4), de úgy érzem, hogy így fog összerohadni, mert ezt a Nindzsát le- meg felszerelni egy kész rémálom. Előtte le kell nyomni két deci házipáleszt, hogy nyugodt tudjak maradni.
Egyébként néha rányom az ember egy kör Linx-et, aztán már tudja is mi a helyzet. Bár szerintem minimum két évet simán kibír. -
Kean_Sorbo
sakal83
#28219
Most látom, hogy 2500K. Akkor természetesen igen. 4 GHz-től nem lehet probléma.
Itt meg egy hűtő. -
Kean_Sorbo
kockaharcos
#28216
Azt próbáld már ki, hogy 6 szálon indítva a Linx-et mennyit kapsz? Nagyon érdekelne, hogy akkor mennyit dob ki. Köszi.
Kean_Sorbo
kockaharcos
#28214
Nekem ugyanennyin a 2500K 116-117 Gflops-ot hoz.
Musli26: Azért mert 200MHz-el gyorsabb, és egy ilyen relatív kis teljesítményű processzornál ez jól jön.
Kean_Sorbo
zolka bolka
#28174
A HD2000 maximális memóriamérete kb. 1.7 GB lehet. Viszont ez függ az alaplaptól, a rendszermemória méretétől, és az operációs rendszertől. A te alaplapod leírásában úgy olvastam, hogy az csak ennyit enged maximálisan.
Egyébként itt találod a grafikus magok maximális memóriaméretét:What is the maximum amount of video memory my computer can use?
Kean_Sorbo
Landon
#28172
Sajnos itt azzal tetőzött a dolog, hogy offset-es Vcore használata esetén, ennek aztán mindegy volt milyen állapotban van a PLL Ov. Ráadásul ha a újraindult akkor kikapcsolt PLL Ov. esetén befagyott a boot-ba a Windows. Aztán amikor már átálltam fix feszültségre, akkor meg ezért hagytam bekapcsolva, de a sok problémából és válaszból aztán már csak sikerült kicsikarni az igazságot.
Így utólag nagyon egyszerűnek tűnik, de nem volt az, pláne a sok lenyelt kellemetlenséggel együtt.
Kean_Sorbo
Uraim!
Úgy látszik nekem is megoldódott az ASUS dupla indulási anomáliám. Fix Vcore feszültség, VCCIO 1.1 voltra állításával, és ffodi kolléga javaslatára a PLL Overvoltage kikapcsolása hármas kombináció hozta meg a sikert. Offset-tel bármit állítok nem jó. Mondjuk magasról leszarom, mert így kevesebb feszültséggel is beéri ugyanazon a frekvencián. Talán mert így stabilabb a tápellátás.
Plusz még annyi szerencsém is van, hogy az én aranyos Szandikám 4.5 fölött is megy a PLL Overvoltage nélkül.
Így utólag is köszönöm mindenkinek, akik ennek a problémának a megoldásán fáradoztak!
Kean_Sorbo
Landon
#28168
Nekem pl. 4.0-hoz 1.2 volt kell általános (kb. IDLE) dolgokhoz, viszont a a legmagasabb LLC mellett terhelésnél, így 1.23 körül mozog, ami pontosan elég a stabil működéshez. Tehát nekem ez vált be. Egyébként 0.01 volttal kevesebb Vcore beállítással (pedig ez nagyon kevésnek tűnik) nekem is ugyanezeket produkálta játék, youtube alatt. Kifagyott, a hang beragadt. Ami érdekes az volt, hogy a Linx meg lefutott bármennyi kört, mégis a játék hozta ki a hibát.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
odorgg
#27984
Órajeltől független. Próbáltam már 1333-on a RAM-okat ez sem megy. A PLL alacsonyabbra állítása többször eredményezte a jelenséget, így most az 1.9. A VCCIO 1.15.
PLL Overvoltage nélkül dupla indítás után be sem tölt a Windows, egyszerűen kifagy. Offsettel dupla indításnál a Windows töltés közben kifagy.
Érdekes jelenség, és csak ASUS lapoknál (teljesen mindegy hogy 20 vagy 80 eFt-os lapról van szó) és K processzorokkal párosítva találkoztam vele. Az én gépemben már csak a processzor nem volt cserélve, minden más igen. Volt ami kétszer is.
Nekem egyedül a memóriavezérlő feszültségemelése segített. Ritkán most is kétszer indul. Igaz eddig 1.135 volt a VCCIO, most állítottam magasabbra, hátha így már teljesen megszűnik.És még valami: a gép beton stabil, akár 4.5-ön is mehet rajta bármi 24 órát, Linx, játékok stb.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Milyen okostelefont vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- Milyen autót vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Futás, futópályák
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i9 11900
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Szentségtörés lenne itt Szandit megcsalni Évivel. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Visszahúzott a szíved ugye?
Igazából a kényszer visz rá ezekre a dolgokra.
Ezek szerint akkor neki is jónak kell majd lennie.
