boogie84
Vkinek cserélnie kellett már procit a tuning miatt???
boogie84
Jogos! Nem néztem az adatlapod! Azzal természetesen egyetértek!! Azt mondom jó konfig ez az SB és h még jó ideig nem lesz kevés!!
(#11245) Viper26: Vkinél láttam ezt az aláírást. Alap fesz. alatt a maximumon! Egyetértek vele! Kímélve de mégis teljesítményre hegyezve! Ámen!
boogie84
SchDerGrosse
#10999
Hűtő újraszerel, új paszta, venti vezérlést tedd manualra, level 3 pl. Targetnek pedig add meg az 50-55 fokot. Ez esetben alacsonyabb sebességen forog a venti. FELTÉVE ha a cpu fan 2-re dugod! Nálam akkor alacsonyabb a fordulat, mint az 1-es csatin!
boogie84
fagy53
#10923
2400: Max Turbo Frequency 3.4 GHz
BCLK emelésével pedig csak MHz-eket tud hozzá adni, ha egyáltalán bírja a proci a bclk emelést.
boogie84
diegho
#10602
Miért lenne durva több proci között a 8 fok? Sztem nem az. E8200ad 50 fok idle? Nekem E8500 volt, nyáron volt 35 fok idle. Akkor miért ne lehetne elképzelhető?
Nyáron 31 fok van a szobámban este 9kor.
Miért lenne már ritka? Klímát én sem bírom + családi házban elég nagy teljesítményű kellene... -
boogie84
Talán egy újrapasztázás/újraillesztés segíteni fog. Gondolom így sem a gyári pasztát használtad, ennek ellenére talán segíteni fog.
(#10597) diegho: Talán picit magas egy 2100-hoz ez a hőmérséklet, ennek ellenére senki sem garantálja az alacsony értékeket akármilyen prociról is legyen szó.
"mert a kevesebbet evő proci nem melegedhet jobban, mint a többet fogyasztó ugyanazzal a hűtővel"
Sztem ez egyáltalán nem biztos. Azzal nem vagyok tisztában, h milyen teszteknek vetik alá a procikat. Hőteszt, teljesítményteszt stb... Úgy gondolom h léteznek olyan darabok amik a hőtesztnek ugyan megfelelnek de jobban melegednek mint az átlag, mégis eladható, mert a kritériumoknak megfelel.
Minden egyes legyártott darab másként viselkedik, na nem drasztikusan de előfordulhat!Igaz h nem írta, de miből feltételezed h nem 30 fokos szobában van a gépe?
Egyébként nem kell ezen besértődni, csak megvitatjuk a kérdést.(#10598) XaraX: Megelőztél.
boogie84
diegho
#10575
Nálam is 30-35 fok idle, és 55-60 load (Fable3 kb 25-30fokos szobában) . Uh csodálkoznék ha 40-44 fokon tartaná a 212 a 2500K tuningot.
Alkatrészek hőmérséklete természetesen függ a külső hőmérséklettől.
boogie84
60 fokos a procim Fable 3 közben. Remélem a nagyobb hőségben sem lesz magasabb.. (tetőtér powa
boogie84
TomiLi
#10417
Lehetséges h az Ivy lesz a jobb, gondolom z68-hoz hasonlóan ki lehet majd használni vga mellett is az igp-t. Miért kapnál ezért? Az más téma h sztem SB-s tulaj nem hinném h váltani fog arra. Főleg nem, akinek z68as lapja van (ha jó tudom ez az egyik különbség a z68 és a p67 között, ha nem írjátok meg
).Nem tudom mire használsz 4,8GHz-et, biztos h van értelme 86 fokos procival dolgozni? Nem kötekedni akarok, csak az élettartam rovására mehet.... Max cpu igényes programoknál meddig megy fel?
boogie84
Sztem nem mostanában fog elavulni, akármivel is játszik!
Most született a kicsike, AVX támogatást csak a Linx támogatja, erre a procira igazán még semmit sem írtak, uh még csak most kezdődik a buli!
(#10259) Dare2Live: 1,230-1,256V 4,4 - 4,5GHz. Ez kb az átlag. Nálam linx 70 fok körül van, prime 55-60. De ezeket csak addig néztem míg be nem lőttem...
(#10251) whitehand: Tetszetős lap amit írtál. Valszeg semmivel sem fog jobban futni benne a proci, sem a ram. De szorítok neked h az egekig tudd benne húzni!
boogie84
dime27
#10209
Próbáltad már alapon a ramokat?
CAS Latency 6-8-6-24-2N
Speed DDR3-1600 (PC3 12800)
Test Voltage 1.5 VoltsSőt én még az 1333-at is kipróbálnám. Ha ezeken a frekvenciákon nem hibázik akkor világos a dolog és nem lap hiba, sem memória hiba...
Nem kötelező mennie 2133-on az 1600as ramoknak.
(#10211) whitehand: Úgy tudom nincs elég rég óta Asus P67, vagy Z68... Ergo nem ismered ezeket a lapokat ,és tapasztalatod sincs velük!
Én április 7-én vettem meg a lapom, azóta van tapasztalatom és csak azokat írom! -
boogie84
Én is úgy kezdtem h utánanézek h mit is tud az SB platform. Személy szerint én már nem vennék 1366-os és 1156-ot sem. Vannak összehasonlító tesztek is, érdemes utána olvasni...
Ahogy írtam pár hsz-el előbb is játékra tökéletes választás amit Qru összeállított. Természetesen vga-ból csak a csillagos ég a határ (ki mire használja a gépét), prociból 2500K tökéletes választás. -
boogie84
Amit a pénztárcád enged. Ha jól tudom a vga is csere lesz idővel uh arra is gondolj. 500W teljesítmény körüli táp elég egykártyás rendszerhez.
(#10146) Qru: Sztem ami már sok a játékokhoz az már mezei felhasználónak extrém tuning.
Játékra bőven jó amit írtál!
boogie84
Itt van még egy progi amivel tudod figyelni magonként a frekvenciát. tmonitor. szacsee ajánlásával
(#9855) csimpok: jó kérdés. Nem olvastam utána.
(#9861) g@bo: Én csak a Vengeance-el kapcsolatban tudom azt nyilatkozni h nálam jól működik. Igaz h én is csak 1600CL9-ben használom.
boogie84
Magok maximális fogyasztását állítottad?
Ez az én setup-om:
CPU Ratio Setting - Fix - 44
Internal PLL Overvoltage - Disabled
Intel SpeedStep Technology - Enabled
Intel Turbo Boost Technology:
Short duration power limit - 250
Long duration power limit - 250
Core current limit - 300Power Saving Mode - Disabled
Vcore: 1,256V
CPU Core Voltage - Offset Mod
Offset Voltage: -0.025V
CPU Load-Line Calibration - AutoEnhaced Halt State (C1E) - Enabled
CPU C3 State Support - Enabled
CPU C6 State Support - Enabled
Peckage C State Support - Auto
CPU Thermal Throttling - Enabled -
boogie84
Attila8006
#9355
Én is az 570et javaslom, mintsem a 460 SLI-t. Úgy tudom többet fogyaszt a 2 kártya.
(#9360) Erdei88: Warhead extra textúrákkal full kakaón (1680) megette a vramot (1280MB) 570-nél.Kb 1260MB volt a max. Ennek ellenére semmi akadás. Nemtom h ez az SSD-nek v a 2×4GB Vengeance-nek köszönhető.
boogie84
Miért nem Offset mod-ban bróbálod visszavenni? Úgy kevesebb a kék szín. Hisz csak 1× fog előfordulni, amikor már kevés..
Nálam offset mod-ban alapból 1,3 körül ad neki. -0.045V
Így most linx és terhelés alatt 1,248-1,256V között kap feszt. Igaz előtte teszteltem h meddig jó (sztem mehetnék lejjebb is). -
boogie84
Bios: 1,265V
Linx: 1,248-1,256V
4,4GHz
70 fok alattHaladok
Játékteszt ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
boogie84
#8993
Mindenki azt lát meg ezen a képen amit akar. 15/1-nél annyi a max. Nekem ez az új és gyors netem. Ha neked gyorsabb van örülj neki. Nem azért futtatom a pirme-ot h eredményeket érjek el. Ill de, mégpedig h stabil legyen, és játékok közben ne dobáljon kéket.
(#8992) Dj Dekko!: 2500K @ 4,4GHz mellett előbb lesz vga limited majd sztem, mint proci limit. 4,4-en pedig lazán menni fog akármelyik példány.
(#9010) Winne: Kapsz 50 forintot.
boogie84
56, 55, 56, 54 fokos a proci CoD BO alatt. Nyáron ez több lesz...
boogie84
Ezek mellett kaptam:
Load Optimized CPU OC Setting - Default
Short duration power limit - 220
Long duration power limit - 200
CPU Core Voltage - Fix - 1,3VActive Processor Cores - All
Hardware Prefetcher - Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch - Enabled
Enhaced Halt State (C1E) - Disabled
CPU C3 State Support - Disabled
CPU C6 State Support - Disabled
Peckage C State Support - Disabled
boogie84
Short duration power limit-nek, Long duration power limit-nek, Core current limit-nek mennyit adtok meg? 4,4GHz tuningnál kb mennyi az ajánlott? Lehet h azért fagytam ki mert csak 200-at adtam meg? Elképzelhető h anno kevés neki az 1,3V 4,4-en?
(#8883) szacsee: Bocsánat, lemaradtam egy picit.
(#8887) z0lcs1: SP1-es win7 kell hozzá, ill Linx 0.6.4.
boogie84
2500K tuninghoz pontosan milyen értékeket kell beállítani? Cpu fesz, tdp...
Próbáltam egy 4,4GHz-es beállítást, 1,3V- társaságában, eredmény kék linx alatt. Sztem nem kevés neki a fesz, sokkal inkább a többi beállításom nem stimmelt. Most alapon hajtom.
Le tudná írni vki ezt részeltesen? Akár pm-ben,de lehetnek mások is akik erre kíváncsiak.. Köszönöm!
boogie84
Hűtő tökéletes, mármint hely szempontjából. 2. és 4. slotba be is fér a ram. Akármilyen magas is legyen. Nálam a Vengeance ram elég magas, kb 5mm-t kellene feljebb emelnem a cpu ventit ha 1. és 3. slotba szeretném tenni a ramokat. Nem fogom.
Tápot sosem árt túlméretezni. Ha nem kell akk ne izzadjon. -
boogie84
Nekem Asrock E6-ban muzsikál a cucc. Sztem azt is érdemes lenne megfontolni. Tuning még nem volt, egyenlőre alapon megy minden.
Proci tökéletes.
Javaslom az 1,5V-os Vengeance ramot.
Táp tökéletes.Azt tudnod kell h P67-nél csak 2×8 a PCI támogatás SLI és CF esetén. Többen foglalkoztak vele h mennyivel lassabb mint a 2×16.. Erről már nem szeretnék írni..
boogie84
boogie84
KILLSCLAPS
#8329
Igaz én használtan vettem, de ennek sem volt hű de szép a talpa.
Sztem attól is függ hogy hűt, h milyen a pasztázás. Én NT-H1-et használtam. Nálam ahogy láthattad is, alapon LinX alatt 55 fokig melegszik. Nem vészes sztem. Egyetlen egy játék sem fogja leterhelni ennyire, mivel a játékok nem használják az avx-et. Ergo sztem jó lesz.
Garról meg annyit h nem igazán tud elromlani ezen semmi. Ventiket Swif2 120P PWM-es ventikre cseréltem. Most van 4 Noctua ventim amit nem használok. 2×NF-P12 , 2×NF-S12B ULN.
boogie84
gainwardgs
#8281
Nálam is van mikor 5 6 fok a különbség. Igaz h nem állandóan. Újrapasztázás?
boogie84
Összeraknám, de a házikó még nem érkezett meg
Ipon - DHL gyorsabb volt , mint Lambda - nemtom.
Egyébként követem a példád! Pár napig használok mindent alapon. Nézegetem h egyáltalán megy e minden együtt hiba nélkül.
(#8145) op9: Sztem senkinél sem az a cél h a többi sárguljon.
boogie84
Megjött pár cuccom
2500K ( L103A861 )
Asrock E6
Vengeance 2×4GBVárom a többit:
boogie84
Goldmen75
#7670
CrystalDiskInfo 4.0.0 Dev5
Írja az összes írást amit bekapcs óta elvégzett az SSD. Jó kis progi.
boogie84
Azért írtam h fűt, mert ha a mostani cpu coolered mögé teszed a kezed, az minimum langyos , terhelés közben azért meleg levegőt fúj! Nyáron több fokot is melegszik.... Sztem egyáltalán nem túlzás h fűt.
Prolimatech-t ajánlanám. Corator bordái közé kevés az egy venti, mert az egyikről csak szívja a hőt, ami nem egyenlő a fújási teljesítménnyel. Super mega, vagy Megahalems-re egy venti elég...
boogie84
boogie84
Talán ez megfelelő 1,5V-os kit.
(#7133) szacsee: A Hercules működési feszültsége: Voltage: 1.5~1.8v
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- OLED monitor topic
- Apple MacBook
- Projektor topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
Bár nemsoká jön a FullHD...
Szó szerint szauna...
![[link] [link]](http://img860.imageshack.us/img860/2898/primeb.th.jpg)
![[link] [link]](http://img684.imageshack.us/img684/9769/44ghu.th.jpg)
![[link] [link]](http://img848.imageshack.us/img848/6018/dsc00539t.th.jpg)
