diegho
ECS P67 lapot látott már valaki élőben? Tudom sokan leírják az ECS-t pedig régebben még a SocketA korszakban elég korrek lapokat gyártottak, szerintem most sem lehet olyan rossz. 21k-ba fáj, elrendezése elég jó, cf-et tudja, van usb3, raid, minden ami kell.
diegho
DanielXXXV
#10501
ment már itt el 31-ért 2300-as proci, szóval nincs lehetetlen.
diegho
No itt van a Freezer13pro. Mit is mondjak brutálisan nagy!!! Nem kis idő volt mire felszenvedtem, ráadásul csak elforgatva tudtam feltenni, jelenleg a VGA-ra fúj, de majd megfordítom, hogy onnan szívjon, bár nem melegszik a VGA, sőt 5 fokkal hidegebb idle, mint szokott lenni.
No de a lényeg:
Hang: nincs
Idle: 26-35
Load: 40-50Valamiért a 3. mag mindig magasabb hőfokon megy mint a többi. Kb így van: 29-31-34-26 idle és 40-44-50-41 load, a gyári hűtővel is az egyik mag pár fokkal több volt, mint a többi, nem tudom melyik.
Ja még valami a lap auto feszen 1.2V-ot ad neki alap órajelre, a proci elvileg 4.4-et tud 1.2V-on, levegyem 1.0V-ra?
diegho
5770 számlájára írod azt is, hogy minden low-on ugyanúgy belassul? Mert tesztelgettem és mivel a VGA 11-15% terhelésen ment, a proci pedig 100%-on, így kizárásos alapon a proci volt a kevés. Egyik barátom E8500@3800at cserélt le X4 645-re és a legújabb COD-ban (csak ott) tapasztalt percenkénti 10-15fps-re belassulásai eltűntek és nem lát 80 alatti FPS értéket, mindezt HD5850-el. Ezt mivel magyarázod, ha nem a processzor gyengeségével? Multi játékoknál ez van. Törtnél nem, ott neki is stabil 100+ fps van, de az eredetinél nem csak neki, hanem összes klántársának is jöttek az fps lagok 2 magos procival. Tudom, hogy a SB architektúra elég erős, de én továbbra is sokkal okosabb választásnak tartok egy olcsó lapot i5 procival, mint egy drága lapot i3-al, mert ugye ebből indultunk ki. 2120K már jó választás lehet, hiszen ha ott is el lehet érni mondjuk 45-ös szorzót, akkor már elég erős, de a 2100 alapon nem egy nagy szám, az, hogy a Phenom2-őt megveri inkább az AMD szégyene, nem az Intel dicsősége, a 2120 meg már az X6-ot is sok helyen veri... Amúgy meg mindenki azt vesz amit akar, vagy amire pénze van, nekem ez a tökéletes összeállítás, vehettem volna bármit, i7, 590sli, amit el tudsz képzelni, de én mindig előre gondolkodok legalább fél évvel és jelenleg úgy látom, hogy hamarosan menekülni kell ebből az országból, akkor meg az a +200k még nagyon jól jöhet a zsebben.
diegho
Már amelyik játékra, már amilyen felbontásban ezt azért tegyük hozzá. Multiplayer játékokhoz sokkal inkább proci kell, mint vga. Pl. CS:Source (jópár éves) E8500@3600 40 fős pálya full grafika 5770-el bizony be tud akadni, 2500k-val semmi akadás. Ugyanez a helyzet BC2-vel is, Cod-al is, igen tudom, hogy a 2100-as gyorsabb, mint az E8500 és elméletileg nem számít az, hogy 100 vagy 120fps van, de gyakorlatilag sokat számíthat, ha az fps leesik 20-ra az i3-al, az i5-el pedig 30+ marad adott szituban. Szóval minden relatív. A mai multiplayer first person shooter-ek eléggé kívánját a 4 magot, nem a 4 szálat, hanem a fizikai 4 magot és a jövőben ez még jobban ki fog jönni. Ha pedig minden játékra elég lenne a 2100, akkor senki nem venne még csak 2300-at sem, holott sokkal többen veszik az i5-öt, mint az i3-at, ez nem véletlen van.
diegho
Ja hát igen, aki csak játszik, annak tökmindegy a proci, aki ezzel keresi a pénzt, annak meg nagyon nem mindegy. Szóval én sokkal-sokkal többet profitálok abból, hogy 2500k-m van, játszani is játszok persze, de nincs pénzem folyamatosan játékokat venni, lopni (warezolni, ha így jobban tetszik) meg nem igazán szeretek.
Az olcsó dolgok eladása pedig tényleg szinte lehetetlen, pl c2d nem e8xxx vagy q9xxx procik nem kellenek senkinek, sima ddr2 nem kell senkinek, olcsó p35/p45 lap nem kell senkinek. Ezzel ellentétben és feltettem a mushkin ramomat és 5 percen belül 3 ajánlat jött rá, barátom feltette a kingston-t 3k-val olcsóbban és még csak érdeklődője se volt 2 hétig. Proci ugyanez E8500 elment a felrakás napján, E6750 senkinek nem kell. Az új SB procikkal is ugyanez lesz hamarosan, a nem K-ra nem nagyon lesz kereslet, ha bejön a 2120K.
diegho
Régen én is gyorsan cseréltem, bár akkoriban hülye módjára vettem meg mindent ami tetszett. 13db vga 1 hét alatt és társai. Most már előre tervezek, ez a 2500k alapon elég lesz idén bőven, jövőre meg kap majd egy tuningos lapot és akkor jövőre is elég lesz. Hogy mennyit bukok rajta? Szerintem a végére kevesebbet, mint te fogsz ugyanannyi idő alatt, mert ha megnézed a jelenlegi használt piacot, senkinek nem kell az olcsóbb hardver, mindenki megveszi inkább a régebbi drágábbat. Nem tudom miért van így, már 2 és fél éve nem vagyok boltos, de itt a ph-n csak az extra dolgokat lehet gyorsan eladni, az olcsó senkinek nem kell.
diegho
Speed®
#10450
Nem értem miért a gyenge proci drága lap párost akarod. Én 50k-ért megvettem a 2500k-t és a H61 lapot, ha meg tuning kell majd egyszer, akkor meg a 11k-s lapot eladom 5k-ba és veszek 15k-ért P-s lapot, mert akkor már annyi lesz. Szerintem értelmetlen most egy 30k feletti lapot venni és abba egy 25k-s procit rakni, amit húzni se lehet.
diegho
Ma tesztelem a freezer 13pro-t, hogy mennyivel jobb, mint a gyári, én olyan 20fok különbségre számítok kb.
diegho
az új keret eléggé feszülős, úgy kell rárugdosni a lefogatót a foglalatra, nálam is szorult
diegho
Én megrendeltem bluechip-ből a Freezer 13pro-t, péntekre itt lesz, már várom.
diegho
bmatyi
#10388
No én is most vagyok hűtő nézegetésben. i5 2400 alá, ha nem tuningolsz, akkor egy Coolermaster HyperTX3 vagy egy Arctic cooling freezer 7pro ver2 is elég, de alig többért kapsz Xigmatek Gaia-t, ami ezeknél erősebb. Szerintem ebből a 3ból vedd meg azt ami tetszik, ha a jövőre gondolsz, akkor a Gaia-t vedd inkább.
diegho
ledgeri
#10381
ez a teszt a barátod szerepel benne a 2db i3 és egy i5 2300 így le tudod mérni mennyi pluszt adna a leggyengébb i5, itt pedig azt látod, hogy az i5 2300/2400/2500 között mi a különbség.
diegho
Itt a legnagyobb kérdés az, hogy megér-e 9k-t a Z chipset és a +1 év gar. Én ha ilyen árban keresnék, nekem megérné, több okból is.
1. a Z chipset hozott pár újdonságot, amiket jelenleg még nem igazán lehet kihasználni, de várható, hogy hamarosan már jó lesz
2. az Asus lapot könnyebben fogod eladni mondjuk 2 év múlva 1 év garival
3. a Z-ben megy a prociba integrált VGA, így ha netán VGA-t cserélsz, simán eladhatod a régit, 2-3 napig használod az intelt, így nem kell 1ft-nak sem benne állnia a gépben feleslegesen -
diegho
Jofi81
#10363
Én E8500@3600-ról váltottam 2500k-ra. A 2500k még alap órajelen is gyorsabb, már a win telepítés is kevesebb időbe telt, nálam csak 5770 van, nem sokat játszok, nem is igazán tesztelgettem a rendszert, de már érzésre is gyorsabb az egész, én elég olcsón jöttem ki a cseréből (12,5k volt az egész) bár én a legolcsóbb lapot és legolcsóbb 1333 kit-et vettem.
diegho
A hőfokokról pedig utánaolvastam máshol és gyári hűtővel mindenkinél 40fok körüli idle és 70fok körüli load van 2500k-val. Én ma 68 fokot értem el 1 óra CS:Source-al minimum fordulaton minden létező dolgot maxra rakva. Szóval a gyári hűtő nem egy tuti darab.
diegho
rankesz
#10347
Nálam a gyári hűtővel win-ben firefox stb megy, 40fokosak a magok, persze minimális fordulaton megy a venti, ami konkrétan a lap szabályzása szerinti minimum. Nem tudom ez pontosan mennyi, nem néztem. Mondjuk az is tény, hogy tegnap egy fél órás CS:Source-al teszteltem a gépet és azalatt is csend volt, tehát nem ment 55fok fölé.
diegho
Nem néztem mennyi a hőfok a stock cooler-el, de már idle-ben is 40-44 fok között van, szerintem load 70fok körül van, vagy még több, tehát a gyári hűtővel nem kell tuningolni. Vegyél rá valami olcsó de jó hűtőt én is most azt kutatom mit kéne venni, egyelőre úgy néz ki az AC freezer 13pro a leghalkabb és jó áron is van, jól is hűt.
diegho
fagy53
#10335
A K-s nagyon sok, de volt itt 44-ért sima 2600, de inkább a 2500k, azt később húzni is tudom és ha el akarom adni könnyebb lesz, mert K-s. Szerintem is jó biznisz volt a K-s proci, ennyiért sima 2400-at adott volna az Ipon.
át is írtam az adatlapomat, nagyon hülyén néz ki tudom... mikor kibontottam a lapot, a tenyerem nagyobb - nagy tenyerem van tudom - gondoltam is magamban, hogy ez érdekes lesz, de megy!
diegho
andree04
#10333
Én munka szinten szerkesztek képeket és Q9400 van a gépben, otthon E8500 volt és próba szinten megnéztem mi a különbség. Néhol már érezhető volt, a 4 mag előnye, ha nagyobb mérettel dolgoztam (2000dpi felett) akkor 15-20 kép benyitásától meghalt az E8500, a Q9400 még jól bírta. Szerintem egy i5-2300 tökéletes erre a célra, én a helyedben figyelném itt a hardveraprón a hirdetéseket, mert bele lehet futni 1-2 jó ajánlatba, én lecsúsztam egy 2300-ról amit 31-ért adtak el, de 39-ért vettem 2500k-t.
diegho
Tudom nem ide illik, de akkor is ide írom
Milyen olcsó, de jó hűtőt érdemes venni? A Vendetta sajnos a proci lefogató keret miatt nem megy fel a lapra, szóval kell helyette valami pár ezresért kapható halk és a gyárinál jobb hűtő. Ötletek?
diegho
andree04
#10328
Felejtsük már el ezt a 3ghz-es proci gyorsabb, mint a 2.8ghz-es dolgot. Nem P4-ről van szó. Itt sokkal összetettebb dolgok vannak. Ennyiből pl egy régi PentiumD 960-as magonkénti 3.6ghz-el simán verne minden új procit, pedig még egy E5000-estől is kikap. Itt sokkal inkább számít a processzor felépítése, memóriavezérlője (mert már az is a prociban van), cache mérete stb. A több magot pedig nem úgy kell elképzelni, hogy na egyik mag firefox, másik corell, harmadik virtualdub, itt a gép fogja levezérelni, hogy éppen melyik process-nek mennyi mag és magonként mennyi terhelés kell. Lehet, hogy ha futtatsz 5-6 programot, akkor mondjuk az 1-es mag kap 40% terhelést a 2. 25%-ot, harmadik 15%-ot, negyedik 10%-ot. Ez teljesen változó, az oprendszer osztja szét a terheléseket a magok között. Konkrétan az i3 és i5 között azért van különbség, mert egyik 2 magos + "virtuális" 2 mag, a másik pedig 4 magos, plusz i3 3mb cache, i5 6mb cache. Hiába alacsonyabb az órajel, mint már mondtam jelenleg nem ez a legfontosabb tényező. Nem tudtam érthetőbben "magyarabbul" megfogalmazni.
diegho
KAMELOT
#10325
Nem akartam most Z-s lapot venni, majd ha már bejelentik az ivy-t akkor veszek egy lehet már újabb chipseteset, addig meg bőven elég ez alap órajelen. Most nem akarok/tudok sok pénzt kiadni rá, mert gondoltam egyet és a tavaly vett autóm hitelét egybe kicsengettem, nem mondom, hogy 15ezer plusz nem férne bele, de inkább várok amíg kijön egy tényleg kiforrott bugmentes chipset. Az i3-at pedig nem tudod húzni, csak a K-s procik unlockosak és K-s i3 nincs jelenleg.
diegho
KAMELOT
#10321
Eredetileg nem akartam cserélni, de gondoltam meghirdetem a régi dolgaimat hátha elmennek. Szinte minden el is megy. Gondolkodtam mi legyen, elsődlegesen egy 2300 volt a cél olcsó lappal, mert amúgy sem használom ki. Aztán megláttam ezt a 2500k-t 39-ért, így lecsaptam rá, mondván, ha egyszer nem lesz már elég alapon, csak veszek alá egy Z-s lapot és kész. Jobb mintha vettem volna 2400-at ugyanennyiért. Tudom morbid lett, de nem baj, alap órajelen tökéletes, kicsit fogyasztó fapados lap bőven jó.
diegho
szacsee
#10312
Nekem volt saját gépben P35-S3, DS3, C-DS3R, P45-DS3, UD3R és az Asus P5K/EPU mindegyiknél kevesebbet evett. Ezek mellett persze egy rakás másik lapot is teszteltem lévén boltos voltam és meglepetésemre alap órajelen egy G31-es asrock volt az akkori 9600GT mellett a leggyorsabb és legkevesebbet fogyasztó és leghűvösebb. CS:Source beépített tesztel, superpi-vel és winrar bench-el mértem ezeket.
diegho
No beléptem én is a klubba egy kicsit morbid összeállítással:
Asrock H61M-VS - nem röhög!!!
i5-2500K
2x2gb 1333 A-DATA
Gyári cooler - mert a rohadék Ocz Vendetta nem megy rá, beleakad a lefogató keretbe
Gyári hűtővel mennyi a normális hőfoka egy ilyen procinak? Idle 40-44 fokosak a magok, terhelten még nem tudom.
diegho
Aki netán H vagy P lapról vált Z-re az írhatna pár tapasztalatot, vagy logout cikket róla, érdekelne a valós különbség.
diegho
shteer
#10027
Ezt a geil-t még megkérdezem, ha normális gari van hozzá, akkor veszek is 8k-ért egyet, még ha nem is tudom mibe rakni most. Lap pedig Asrock H61M-VS vagy S lesz, nem tudom van-e értelme DVI-re kiadni 1ft-ot is, ha nem fogom használni.
Az is eszembe jutott, hogy esetleg i3-2120 procit vegyek, mert úgy néztem elég erős már az is, de azt kb 27-ért kapnám meg, i5-2300/2400-at meg lehet kapnék használtam 35k alatt, szóval nem éri meg az i3, az i7 pedig már feleslegesen erős lenne.
diegho
Beszéltünk itt memóriákról, érdemes lenne esetleg G.Skill memóriát szerezni ősembertől? 1k-val drágábbak, mint a Kingston. Még egy kérdés. Mi a fontosabb ezeknél a Sandy prociknál, az időzítés, vagy az órajel? Alap órajelen lenne használva, ehhez cl7 1333, vagy cl9 1600 ramot vegyek?
Találtam itt aprón még Geil Value Plus ramokat bitang olcsón: [link] elvileg 1.5V cl9 1600-on. Ez is jó lenne nekem?
diegho
Crucial már nem ehhez az olcsó konfighoz való, bár most is Mushkin-t használok (amit remélem jó áron el is tudok adni majd), a Kingston viszont jó áron van. A-data gondolom 1.65V-os, tehát az kiesik.
diegho
No emberek úgy tűnik lassan rászánom magam egy cserére, tuning nem fog érdekelni, egy E8500-at fog váltani ami 3600-on megy, azt még az alap órajeles 2300-as is agyon-vissza veri. Asrock H61M-s, i5-2400, 4gb ram hármas a kiszemelt. Fontos a 2x2gb memória, vagy jó egy sima 1333-as Kingmax 4gb-os is? (tudom, hogy valami mizéria van a memória feszültséggel, ezért nem tudom, hogy milyen modul az ami jó lesz)
diegho
XIII Ramses
#9327
Tudom, hogy eléggé szélsőséges a dolog, ezért is agyalok a cserén, persze az is kérdéses meddig fog nekem ekkora proci kelleni, talán az év végéig. Viszont az megint másik dolog, hogy ha eladom a lapom, procim, ramom, ahhoz hozzácsapok kb 10-et és már kapok i5 2300-at, 4gb 1333 ramot, asrock h61 lapot.
diegho
XIII Ramses
#9272
Az én véleményem teljesen más
amikor olyan dologra használom a gépet, ami 7%-ra terheli a GPU-t, a Q9400 pedig 100%-on jár és fogyasztok 6.5GB memóriát, akkor nem hinném, hogy a VGA cserével bármit is nyernék. -
diegho
Azt gondoltam, de mennyire? 2 gépet használok:
1. az adataimnál ami van
2. Q9400, Giga EP45UD3P, 4x2GB OCZ Gold, HD4650 DDR3első gépben eddig HD4670 volt, ami kb azonos a HD4650 DDR3-al és csak 2 helyen vettem észre érezhető különbséget: pain shop pro, abby finereader (ezekre van a 2. gép) de hogy pl egy játékban, vagy bármi másban mi mennyire számít az már eléggé vegyes. A q9400 is 2.66-on megy, mint az i5 2300, tudom, hogy az i5 gyorsabb, de kérdés mennyivel sőt az is kérdés, hogy monjuk i5 2300+olcsó lap+4gb ram hármast vegyek 50k körül, vagy i5 750+olcsóbb lap+4gb ram hármast vegyek picit többért és akkor még tuningolni is tudok. Vagy esetleg várjak az új amd "csodára".
diegho
Van itt valaki, aki váltott E8500-at i5 2300/2400-ra? Gondolkodok a cserén és nem tudom mekkora különbség lenne, egy E8500@3600 vs i5 2300/2400 alap órajelen egy H-s 12-13k-s asrock/msi lapban.
Az is jó, ha netán valaki hajlandó lenne nekem 1-2 alap órajeles tesztet futtatni, főleg ha HD5770-es kártyája van, na akkor meg pláne jó lenne
diegho
Az i3-asok tuningolhatók, vagy olyanok, mint a "K nélküli" procik?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad X240,12.5",HD,i5-4300U,4GB RAM,128GB SSD,WIN10
