F_Zolee
gyáliSanyi
#31643
Attól függ, hogy kihasználnád-e a HT-t. K-t akkor lenne értelme venni ha hosszú távon gondolkozol, mert még jó ideig elegendő lenne.
F_Zolee
Offset fesszel hosszú távon jobban jársz. Ha megtaláltad a stabil feszt a szorzóhoz és ha növeled(szorzót) akkor már nem lesz elég már és újra ki kell tesztelni a feszt.
A droppon meg az LLC-vel állíthatsz, attól függ mekkorára állítod. Ha ugrál a ghz az jó, mert működik az energiagazdálkodás. -
F_Zolee
RetepNyaraB
#31543
Hát őőő, mondjuk nem egy acélos darab az a hűtő három hőcsővel.
F_Zolee
F_Zolee
STC Speed
#31459
Neked kell próbálgatni ezeket. Amúgy nyugodtan írhatod offsetnek is, DVID az csak a giga elnevezés. Ennél nagyon már nem hiszem, hogy sokkal többet tudsz lefaragni. A -0.100 is jó már, ha hagyja az LLC-t akkor még lehet tudsz menni lejjebb de írták, hogy mi a "következménye" a használatának.
F_Zolee
STC Speed
#31453
Akkor az az LLC lehet, ami azt adja meg, hogy mennyire stabilan adja le a feszt a procinak. Ha hibázik a tuning akkor primenál pl az adott magnál kiír valamit, már nem tudom de ott leáll a teszt azon a szálon. Játsszál is és akkor tuti kiderül jó-e a tuning. Ezt az LLC-t én speciel nem használom, mert csak 3.9en járatom és amikor bekapcsoltam csak jobban befűtött.
F_Zolee
STC Speed
#31449
Minél nagyobb DVID-et állítasz be annál jobban tér el az alap VID-től. 4ghz-en nyugodtan hagyhatod azt még röhögve bírja. Majd nézd meg, hogy milyen beállításokat lehet eszközölni a Multi-steps load line-nál.
Az, hogy néha ugrál a cpu fesz az csak attól függ mennyire tudja a lapod stabilan leadni neki. Majd játékokkal is teszteld a tuningot, mert ott derül ki igazán, hogy mennyire jó.
(#31450) odorgg: procinak nem hinném, hogy kellene több fesz, inkább a memóriavezérlőnek.
F_Zolee
STC Speed
#31440
Jó az ha úgy engedte állítani. Viszont egy CPU-Z képet bedobhatnál, hogy mennyi feszt ad neki terhelve. Amúgy meg AVX-es Linxel terheld csak figyeld, hogy ne legyen 80 felett a hőmérséklet ha jót akarsz hosszú távon. Lehet, hogy a DVID -ből még lehet faragni ha olyan...
F_Zolee
STC Speed
#31438
Mivel fixen 40-re állítod a szorzót így a turbó már nem játszik úgy szerepet. Pll overvoltage-t lehet kikapcsolni azt meg is teheted. DVID-hez nem tudom mit kell állítani de nyilván auto-ról el kell mozdítani. A multisteps nem tudom mi lenne így maradhat úgy ahogy van meg a graphic core is.
F_Zolee
STC Speed
#31435
1.)DRAM Termination-ig beállíthatod kézzel annyira ami ott van.
2.)TDP limit meg mehet 150re is.
3.)Nem kapcsol ki csak visszafogja a procit.
4.)Már felteheted a szorzót most is 40-re.És ezek után tesztelheted a gépet. Mivel hűtöd?
Jah beírtad, hogy TX3, sorry vak voltam.
F_Zolee
STC Speed
#31433
Első körben a feszültség értékeket auto-ról beállíthatod arra az értékre ami ott mellette van. Proci esetén offsetes tuning célszerű amit a DVID-el érsz el. "-"0,075-el indíthatsz mondjuk. C3/C6-ot kikapcsolhatod, EIST, C1E mehet. TDP limiten(Turbo power limit) emelhetsz nyugodtan. Pll overvoltage nem kell még.
F_Zolee
Rocko66
#31323
Mehet a TDP fel. Az energiagazdálkodás részéhez annyira nem is kell belenyúlnod úgy is visszaveszi a sebességet meg a feszt ha csak a C1E van bekapcsolva, C3 és C6-ot kell csak kilőni.
De akkor lehet azért "kevés" a gflops, mert be vannak kapcsolva. Így nem kell a feszt nagyon feljebb venned, mert úgyis ezek tartják kordában.
F_Zolee
Rocko66
#31321
TDP mehet 240re is akár. Feszültség meg jó kérdés de a Gflops az 110 felett kellene lenni. Voltak olyanok akiknél 4.5ghz-en 120at adott. Csak kérdés, hogy az eltérő verziók mennyire számítanak. Nekem 3.9-en ad majd nem 110-et ha jól emlékszek a régebbi futtatásokra.
Mondjuk attól is függ, hogy az energiagazdálkodást mennyire állította be.
F_Zolee
Steve198310
#31293
Linx az ami igazán terheli de a Prime alatt is életre kelne a turbo.
F_Zolee
Steve198310
#31291
Mivel terheled a procit?
F_Zolee
Steve198310
#31289
Turbo boost legyen bekapcsolva, esetleg a TDP limiteket told fel kézileg. C1E legyen bekapcsolva, C3 és C6 ki. Meg a szorzót állítsd be kézzel a maxra amit hagy.
F_Zolee
Steve198310
#31287
3.4Ghz-ig tolja ha mind a 4 magot terheli a program. 3.8-ra csak egy mag esetén ugorhat.
F_Zolee
lancellott
#31209
Sok értelme nem lenne lecserélni egy 2133-ast 2400-asra.
F_Zolee
Interceptor
#31112
Aminek 4 hőcsöve van legalább az már jobb választás. De mivel nem írod le mennyiért vennél csak egy tipp...CM 612S.
[ Módosította: Speed® ]
F_Zolee
Interceptor
#31109
Ha nem 28fok van a lakásban akkor jó lehet. De nem árt egy komolyabb hűtő azért.
F_Zolee
F_Zolee
gyáliSanyi
#30903
Ha 8 gigád van akkor 6gb körül amennyi szabad rendelkezésre áll. SP1 is legyen fent amúgy.
Ez a memória beállításra vonatkozik. Problem size-t ehhez állítja majd. -
F_Zolee
gyáliSanyi
#30901
F_Zolee
gyáliSanyi
#30814
Turbóval lehet operálni de annyit nem érsz el, mint egy K-s procival(ehhez Z lap kell). Ha jól rémlik akkor 3.6ghz-ig tolhatod vele max 4 magnál.
F_Zolee
gyáliSanyi
#30811
Mivel tuningolni úgy nem lehet vele teljesen felesleges K-s proci bele. A vga mellé meg teljesen jó a nem K-s is.
(#30813) gyáliSanyi: Kihajtás az felbontástól is függ de nyugodtan mehetne még mellé egy 660/7850 is.
F_Zolee
Nem kell kikapcsolni mindet. C1E és EIST az maradhat bekapcsolva. PLL overvoltage-t kikapcsolhatod. A proci feszt nem látom még itt de azon is állíts.
M.I.T. menüpontban lesz. DVID-el kellene állítani, hogy offsetes legyen a szabályozás, mert fix feszen is jobban melegszik.
F_Zolee
Az a tuti ha 90fok alatt tartod. Első körben az előttem szólóhoz hasonlóan takarítsd ki a hűtőt és pasztázd újra. A 40fokos környezet se segít igazán, ilyen helyre mindenképp jobb hűtő kell rá. Ha alapon használod a procit akkor vegyél vissza a feszből nyugidtan, mert 1,1V körül is tudja azt a sebességet és nem fűt annyira.
F_Zolee
atish15
#30583
Kevesen használnak msi lapot itt. Te biosról kérdeztél nem pedig a proci képességeiről szóval elég rossz oldalról közelítettél. Tuningos topik meg megint egy másik hely szóval még mindig nem kapcsolódik ehhez a témához.
Ha konkrét kérdésed lenne már lehet előrébb lennél akár itt is... -
F_Zolee
ScomComputer
#30364
Az nagyon sok annak tükrében, hogy annyit nem hozna teljesítményben, mint amennyivel drágább. Nyugodtan megtarthatod a 2600K-t nem vesztesz vele...de ha minden áron 3770K kell akkor senki se állít meg.
F_Zolee
ScomComputer
#30361
Ha csak pár ezer forintot dobnál rá akkor még jó lehet de más esetben nincs értelme.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
Mivel fűtőd így be a procit?
De hát kinek mi...
