Sefi84
Tökmindegy
#11102
Értem én csak nem szeretem
Sefi84
Tökmindegy
#11100
Erre csak azt tudom mondani, hogy neked nem Tökmindegy!?
Sefi84
madgie
#11082
Azért egy kis tuning belefér abba is!
A lefogató így is jó ha van 775-ösöd, persze jobb ha van 1155-t.Milyen memót gondoltál vagy megvan már?
Sok sikert!
(#11083) Pala : ilyenkor Level5 egyébként
G-Skill 1600Mhz@ 2200Mhz 7-10-7-27-1T; 2600K@ 5364Mhz 1.648V Vcore
Ezt nem kipróbálni gyerekek!
Sefi84
Nem egyenlő az elhalálozással, de ne adj neki annyit!
Én adok, mert meg van hűtve és egy barom vagyok
Max 1.5V és Level 5 annál tovább senki se menjen!
Ezt is csak tesztekre max és 24/7-re meg 1.4V-nál ne nagyon adjunk többet, mert nehéz lehűteni!Én pl. 24/7-re 4000Mhz, OFF Set -0.100V, LLC Auto-n és így kapok 1.17V-ot terhelve
Sefi84
Már elmondták sokan, NEM lehet kikapcsolni a Sandynél az LLC-t!!!
Max Autora = Level 5-re rakni amin a legnagyobb a dropp lefelé!
Még egyszer ne mond, hogy kapcsolja ki valaki, mert nem lehet
Mielőtt azzal jönnél, hogy tőlem nem veszel procit, nem is adom el, mindig garba küldöm!
Én még Vcore 1.65V mellett is Level 2-re teszem és semmi baja!
Itt lehet kap 2V-ot is, de Over is azt írta, hogy max Level 2-őt kapcsolja be nagyobb fesz mellett!Egyébként ezeknek a prociknak a VID-je, lehet 1.52V is Intel bácsi szerint, azt ne feledd!
Persze ezeket tesztekre csak!
Majd 1 év múlva megmondom mennyit degradálódott
No para!!!
Nem kell ezt annyira komolyan venni, előbb hal meg a lap, mint a proci
Sefi84
SchDerGrosse
#11001
A hűtőt talán!
Sefi84
SchDerGrosse
#10999
Mindegyikből szedd le a legfrissebbet és akkor jól fogják mutatni!
Arra senki nem gondol, hogy a lap újabb, mint a progi?!
Valami nem frankó nálad, de nagyon!
Tedd újra 20 másodperc az egész!
Sefi84
Overlocker
#10984
Nem rossz, csak nem nyitja meg a linket!
Sefi84
madgie
#10973
Mindenféleképpen 2600 (47K) olcsón, de mellé inkább egy olcsó H67 15-20K és 8-16GB olcsó ram (10-20K)! 72-87K
3800Mhz-en tud pörögni, az mindenre elég 8 szálon!
Bár elgondolkodtató lenne egy olcsó ASROCK s1155 Z68 PRO3 (25-28K), 2600 (47K), Corsair Vengeance 1866Mhz-es memó 8GB (26K) 97K
Elgondolkodtató!
Sefi84
Overlocker
#10868
Nem volt valós, ez a te procid volt, te szerezted!
Sefi84
Dj Dekko!
#10860
A LinX pack ami a fontos, azt másold bele a telepített könyvtárba és írd felül az újjal!
Kicsit feljebb belinkeltem egy oldalt, ott a forumon mindig frissítik az újjat, a legutolsó az logikusan.
Azt tedd bele és jó lesz
Ha nem akkor telepítsd újra a LinX-et és utána tedd bele. -
Sefi84
rankesz
#10851
SP1-es Windows 7 kell hozzá és a legfrissebb LinX pack!
Sefi84
ledgeri
#10381
Neked ennyi idő után P3-as géppel, egy i5 2300 elég, de ha nem zavar az a 2-3.000ft többlet akkor egy i5 2400-asat kéne bele dobnod és egy sima mezei H-s lapot, 1333-as olcsó memóval, akár 8GB-ot és kész, megint megvagy 4-5 évre
Olyan teszt nem nagyon van amit te akarsz
Egyébként, meg ha ezt a cserét megteszed, nem fogsz szóhoz jutni, maradjunk annyiban
Sefi84
MPowerPH
#10291
A Fatality ennyivel többet eszik alapon
+20W kb.
Nekem 80-85W-ot eszik, energiatakarékos funkciókkal és 5750-el
Tsiga001: olyan, hogy VID, ezeknél a prociknál nem nagyon létezik
A real temp ír amit ír, azzal ne foglalkozz, CPU-Z ami viszonylag helyesen írja, amit éppen ad a procinak
Sefi84
hermanyi
#10203
Ez azért nem állja meg a helyét, mert 1.5V-on is ugyan azt csinálja, mint 1.65V-on ha jól tudom!
Ezek a ramok 1.5V-osak és nekem ugyan ez a rendszer van és simán megy 1.5V-on is, bár a pirosat én nem tudom kipróbálni!dime27: végképp nem tudom, lehet mind a kettő rossz!?
Másik memóval kéne kipróbálnod vagy nem tudom, esetleg a memódat kéne másik lapban kipróbálni!
Sefi84
dime27
#10131
Ugyan ezek vannak, az adatlapomon meg is találod!
Azért írtam pontosan le, mit állíts be.LinX, itt mindig frissíti a csóka!
A pakkot bele kell tenni a feltelepített LinX-be, a legfrissebbet persze, csak úgy fog megfelelően működni! -
Sefi84
dime27
#10129
A ramot vedd le 1.5V-ra és az időzítést 9-10-9-28-1T
A CPU PLL-t pedig 1.7V-ra, nem 1.79V-ra
VTT pedig 1.051VPróbáld meg biosból a bios frissítést pendrive-val!
Ha ezek után is szar akkor tedd fel a procit 1.35V-ra és ha ezek után is akkor lap hiba vagy nem tom!
Frissítsd az adatlapod, ha lehet
Sefi84
Sefi84
dime27
#10031
Nem a ramoknak kell emelned a feszt hanem a VCCSA-nak adj egyel többet, mert az felel a vezérlésért!
A CPU PLL-t meg vedd lejjebb, mert ekkora fesz már 5000Mhz-hez kell
A képen meglátod pontosan mit hogyan állíts be és ha ezek után sem stabil, akkor adj egyel többet a procinak is, akkor már jó lesz
Sefi84
csimpok
#9868
Ez érdekes dolog, nekem nem csinál ilyet!
Lehet nem jól állítasz be valamit.
Az lehet, hogy kevés neki, de nem mind1, hogy 150W-ot vagy 155-öt eszik load?
Hagyd auton vagy ne vedd le az Off Set-et annyira csak mondjuk 0.08V-al.Meg vannak akik szerint nem tesz jót a procinak, ha másodpercenként változik a vcore.
Erre találták ki, nem jó az Intelnek sem ha 2 percenként cserélni kellene a procit, mert emiatt tönkre megy, ebbe mindenki gondoljon bele aki ezt mondta.
SVLaller: minden proci más és nem bírják egyformán a kis feszt, de ezt már 1000x leírták, örülj neki, hogy neked annyira jól megy
Sefi84
Ha megmondanám, meg kellene öljelek
N_A_S: Én is csináltam egyet, 4800Mhz Load alatt 1.376V kapott végig
Ez sem a világ legjobb procija, de elmegy, bár szívesen lecserélném! -
Sefi84
subaruwrc
#9564
Ezt odaverem, csak jöjjön meg a ramom!
Még másfél hét
tomic: Corsair Vengeance 2x4gb 26.000FT
N_A_S: Én is
Sefi84
Sefi84
mrThomi
#9242
A Z68 az tényleg a P és a H találkozása, de egy harmadik változat!
Lehet benne használni az integrált videokártyát és tuningolni is, de mivel te egy nem K procit szeretnél vásárolni neked elég a H is, mivel azt nem lehet tuningolni.
Esetleg ha a későbbi proci cserén gondolkozol akkor lehet értelme neked megvárni a Z68-at egyébként nem.
Z68 majd csak 2 hét múlva lesz addig nem tudunk mi sem árat mondani neked!Ram 1.5V 1333Mhz-es sima mezei jó, a H lapokba, abban ugyanis nem lehet ezt állítani és ennyin megy.
Táp meg nem kell nagy ehhez a rendszerhez, elég egy max 400W-os vagy max 500W, ha azzal jobban jössz ki, ezt csak te tudod mire van pénzed. -
Sefi84
strebacom
#9233
Nagyon boldog vagyok, hogy nem olvasol vissza és ilyeneket megosztasz másokkal, örülhetsz, hogy neked milyen jó!
Én nem tuningolok alapon használom a gépet csak tesztre tettem fel, auto 4000Mhz-re és auton volt a fesz biosban, ennyit ad neki.
Egyébként kb 4600-4800Mhz-et tud ezen a feszen.Ha ennyin megy 5000Mhz örülj neki, de erről egy 20 körörs linX-et tegyél fel akkor elhiszem talán, hogy 1.3V-al megy neked az 5000Mhz.
Sefi84
fsb1000
#9203
Ezt most, miért is?
Az tuningolva volt, de ha a dátumot megnézed az nem mostanság és már nincs meg, csak találtam egy régi eredményt!
Megy a gépen folyamatosan és nem indítom újra azért, hogy tuningoljak csak holnap lesz rá lehetőségem.
Remélem ezzel megválaszoltam a dolgot?!
Más is tud nézni egyet 4000Mhz-en, szerintem nem csak nekem van 2600K.
subaruwrc:
Gyári hűtéssel gyönyörű, mi lesz még ebből
Mennyi fesz kellett neki ehhez?
Rámegy a vized vagy nincs lefogatód?
Kíváncsi leszek a végére! -
Sefi84
Kakaduku
#9191
Ezt 2 hét múlva tudjuk meg, mert akkor jönnek, de akkor sem mindegyik.
Viszont ha megjön a Z68 akkor leállnak a P67-es és H67-es gyártásával és nem lesz más mint Z68.Bár miért adná ugyan azon az áron, biztos, hogy drágább lesz!
Ha most egy Asrock Extreme mondjuk 38-40.000ft akkor az minimum 45.000ft lesz ami Z68.
Kb így lehet számolni szerintem, de ezek csak találgatások várjuk meg mi lesz.
Használ valaki ilyen ramokat Corsair Vengeance 2000Mhz vagy esetleg 1866-osokat?
Mennyi fesz kell nekik a 2133Mhz-hez?
Esetleg az 1600-asoknak mennyi kell hozzá? -
Sefi84
Kakaduku
#9184
A tápod elég lesz, mert nem eszik sokat, főleg ha nem fogod húzni!
Inkább a K procit vedd, azt fogadd meg.
1333Mhz és 1600Mhz között sincs akkor a különbség, hogy megérje a P67 lap ha nem tuningolsz!
A helyedben én megvárnám a Z68-at és abban mindent ki tudsz használni majd!
Az IGP meg a prociban található video és a K prociban ez erősebb, mint a simában!
A memóid jók elvileg.HaZsolt: Ezeket hagyd auton kivéve a VTT-t, mert azt úgy állítsd be, hogy a memó és a VTT között ne legyen nagyobb a különbség, mint 0.5 inkább kisebb. Pl. 1.5V a memo akkor a VTT 1.051V
Sefi84
HT ON és HT OFF között fogyiban annyi a különbség, amennyivel kevesebb feszt kér, tehát nagyon minimális.
Aki ezért nem használja esetleg, annak azt javaslom ne tegye, hadd menjen!!!
Ha a játék miatt kapcsolja ki az más, de ennél megkockáztatom, hogy az sem veszít sokat.
Egyébként mindenki használja úgy, ahogy szeretné
Sefi84
Erre nem tudok mit mondani!
Egyébként van az installos, azt felteszed és abba a mappába belemásolod az új pakkot, én így csináltam eddig mindig, próbáld ki!!!
Egyébként gflops-ok közötti különbségek inkább a ram frekije miatt van, nem pedig a mennyisége miatt! (MINDENKINEK mondom)
Winne: nézd meg a hőfokaim, teljesen rendben vannak a tieid nyugi!
MrTwister: Teljesen egyetértek
stratova: Eddig kb 10x linkelték már be
Sefi84
Nem rossz, de nem az igazi
5351Mhz 1.6V Super Pi Több feszt én sem adok neki
HT nélkül menne többet is, meg kevesebb rammal, meg jobb időzítéssel, de ez csak egy próba volt, így ennyi a vége!
Sefi84
roberto211
#8728
A Sabertooth is jó lap!
Ez is P8P67 egyébként és mindegyik tudja az 1600Mhz-et amelyik P67 2133Mhz-ig, csak a H67 amit nem lehet tuningolni, 1333Mhz a memó.
2000Mhz meg nincs ezeknél a lapoknál, csak ha BCLK emelsz, egyébként meg 266Mhz-es RAM lépések vannak!!!
A procik nagyon jók, alaplapból meg vedd amelyik tetszik és kellő extrával rendelkezik és megfelel árban.1333-1600-1866-2133Mhz-ek
Sefi84
Giga P67A-UD4-B3 ---->Asrock Extreme4 inkább (van UEFI ami a gigában nincs)
2500K-----> jó, játékra elég bőven
8GB G.Skill DDR3 1600MHz 8GBRL-----> Vengeance 2X4gb 1600Mhz 1.5V, + van bolti garid
Corsair AX850----> elég kisebb, de ez a te döntésed persze
2db Sapphire 6870 (melyből az egyik már megvan)----> ez is faja! -
Sefi84
Vagy inkább futassak sokablakos memtestet a memória tuninghoz?
Én inkább Hyper PI-t futtatnék a RAM-VTT párosnak, biztos megbízható 32M-et és kész is!
A kettő közötti érték ne legyen nagyobb, mint 0.5, ez tényleg fontos, inkább adj többet a VVT-nek max 1.2V a vége, annál többet ne!
Pl 1.6V ram mellé 1.116V VTT-t, különben eldobja magát! -
Sefi84
L040B909
Nem fiatal szerencsére!
Szerintem megkapja az 1.6V simán!
Overlocker: Köszi, holnap kap még egy ventit és mehet tovább, ezt a gyárival tudta zárt ház mellett!
fsb1000: Köszi, 1.6V az a max lesz neki, annál többet nem fog kapni, de remélem 5400-5500Mhz max meglesz tesztre vele!
Sefi84
joshua7
#7884
2600K Vantage 5300Mhz
Nem is melegszik egyáltalán léggel!
Kvg: Én is 920-ról váltottam erre és nem bántam meg semmivel nem rosszabb sőt jobb is!
Nem eszik annyit ha nem kell, alapból gyorsabb, nem melegszik, stb... és + pénzt is kiszedtem belőle nem buktam semmit rajta.
A 920 max 4400-at ment stabilan!Aki eddig nem vett lapot, az már várja meg a Z68-at szerintem, ez csak egy tanács Májusban jön bő 1 hónap!!!
Sefi84
Tényleg jobb a Mugen2 2-3 fokkal, saját teszt alapján.
Ugyan azon a hőmérsékleten, ugyan azzal a ventivel, egymás után mérve, de az nem számottevő!
Ha a megára nagyobb teljesítményű ventit rakunk akkor az a jobb, mert szereti a nagy légszállítást.
Én most adtam el a Prolimatech megahalemset, de nem a hűtési teljesítménye miatt, hanem hajt a kíváncsiság, mindig újabbat kipróbálni!
10-ért vettem fél éve,11-ért adtam el ma itt ph-n és 9500-ért lehet venni az iponba újat
, szerintem az most a legjobb vétel újonnan!!!
Így kell venni és eladni szépen és okosan!
Egyébként a mega ugyan olyan nagy, ha a ventit a memó felöl tesszük fel, mintha a Mugen2-őt széltébe tennénk!
Bocs az offért
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Milyen TV-t vegyek?
- Villanyszerelés
- Nem kapsz kisebb kapszulát!
- Robogó, kismotor
- Okos Otthon / Smart Home
- Hobby rádiós topik
- LEGO klub
- Tippmix
