jozsi252
Azlenne a kérdésem hogy egy i5 2500-nak gyári hűtővel egy jól szellőző házba, meddig szabad felmenni a hőfoka?
Tehát magyarul, mennyi az az egészséges hőfok amit a proci még elvisel úgy, hogy ne legyen instabil.
jozsi252
Köszönöm a segítségeteket, mindkettőtöknek.
Maradok az nVidiánál természetesen. Azthittem hogy a procit fogjátok mondani, azért is írtam ebbe a topicba. De akkor úgynézki a Sandy egy nagyon jól megtervezett proci. Főleg ez a i5 2500. Amúgy inkább költöttem volna szívesen GPU-ra minthogy procira, de így hogy szerintetek is a GPU lesz a szűk keresztmetszet akkor jólis jön ki a lépés.
jozsi252
Van egy i5 2500 procim, illetve egy 560ti kártyám, meg jó sok ramom. Azlenne a kérdésem hogy mi lehet a szűk keresztmetszet nálam? A proci vagy a gpu? Csakmert lenne lehetőségem egyiket lecserélni.
jozsi252
Killerlaca
#26006
Hali
Nah megtaláltam. Látom neked is Z77-es asrock lapod van. Nekem a biosba a következő van tiltva
Advanced - -> North Bridge Configuration - - > itt a primary alapból a PCI Express adapter
Majd lentebb van olyan hogy IGPU multi monitor, ezt raktam disable-ra. Illetve letiltottam a virtut szoftveresen is a gépen. -
jozsi252
Killerlaca
#26003
Szia
Bios-ba kilehet kapcsolni, illetve ahol van virtu ott lelehet tiltani szoftveresen. Elég szerintem csak letiltani, bár bios-ba is kinyomhatod.
jozsi252
Egy olyan gondom lenne hogy az alaplapom elvittem gariztatni mivel rossz a hálókari. Kaptam kölcsön egy Giga H61M lapot addig.
Eddig gépet nemnagyon raktam össze, most raktam össze elsőnek gépet
És olyan gondom lenne hogy lehetséges hogy elrontottam a proci pasztázást. Mivel1; A hőfokkal lenne olyan problémám hogy Aida-t futtatom és látom hogy 1-2 másodpercenként ugrál a magok hőfoka. 35-42 között naggyából. Ez a hőfokingadozás mennyire normális? tehát ez alapjáraton van így amikor pl netezek, msnezek, stb. Úgy pasztáztam hogy nyomtam egy kicsi cuccot a proci középére, majd ráhelyeztem a proc hűtőt és úgy paszíroztam szét a pasztát.
Igaz vagy 3-4* levettem a hűtőt meg visszaraktam hogy megnézzem nem-e nyomtam túl sok pasztát. Lehet hogy ezért ingadozik a hőfok mert elrontottam a pasztázást, vagy csak szimplán a progi nemtudja pontosan olvasni a magok hőfokát? Mx2 pasztát használtam. A proci meg egy I5 2500
2;
Illetve másik kérdésem lenne hogy akartam állítani bios-ba a proci fan szabályzón és ezt dobta a gép.
CPU Smart FAN Mode: Auto-ra van rakva, itt még kitudom választani a PWM-et meg a Voltot. Itt ennél a beállításná melyiken jobb hogyha van?
Illetve efölött a beállítás fölött van egy olyan hogy Slop PWM. és itt az van most hogy 0.75 PWM value /C-fok
itt feltudok menni 8 lépcsőbe 2.50 WPM value / C-ig Ez miakar lenni pontosan?
Köszönöm előre is a segítséget.
jozsi252
pincehely
#20085
Ezt a 15k-s példát arra írtam hogy megvenném a legalapabb 1155 ös lapot és addig használnám amíg le nem lesz gariztatva a másik, aztán ezt meg eladnám, mármint amit vettem. Dehát nemakarok eladással bajlódni igazából.
Ha vennék egy komolyabb lapot akkor jól ebből semmiképp se jönnék ki, értem ezalatt hogy egy 40k-s lapot vennék, most ezt ami most van olyan 25-30 környékén tudnám eladni mivel ugyebár elvileg teljesen újat fogok kapni.
Ezért lenne jó bérelnem
jozsi252
Azzal a problémával fordulok hozzátok hogy a hálókártya elromlott a giga ud3 b3-as lapomban. Namost ezt szeretném garanciáztatni elvinni, ami ugye azt jelentené hogy 1-2 hétig nemlesz alaplapom = gépem.
Ha van olyan akinek van elfekvőbe akármilyen 1155 ös lapja, és esetleg erre az időre bérbeadná előzetes megbeszélés alapján akkor írna 1 pü-t akkor azt megköszönném.
Venni azért nemakarok külön egy 15k-s lapot hogy aztán még szenvedjek az eladásával.
jozsi252
Közben olvastam nagyon sok hsz-t itt a topicba és voltak akiknek összeakadt a Corsair Vengeance kit ram a Gigabyte lapokkal, ez a gond mennyire áll fent a mai napokban? vagy ez már a B3-as lapokkal elmúlt?
jozsi252
Kinéztem ezt a memóriát CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT CMZ8GX3M2A1600C9 és azlenne a kérdésem hogy ugye elvileg tökéletesen illeszkedik a sandy-s konfigomhoz gigabyte p67a ud3 b3 - i5 2500 1.5V-on megy ez a ram, viszont azért mégis mielött megvenném megkérdem itt a topicba hogy tapasztalt-e valaki netán valami kompatibilitási hibát ezzel a rammal kapcsoaltban? illetve akinek ilyen van várom a véleményeket hogy milyen
köszönöm előre is.
jozsi252
Sry a dupe-ért kiléptem a szerkesztésből, találtam a gyári lemezen egy ilyen appot hogy
@Bios
Bios provides utility for updating BIOS through internet, ha ezt az appot felrakom akkor winen belül is tudom frissíteni a biost? -
jozsi252
sziasztok
Van egy gigabyte p67a-ud3-b3-as lapom és az ssd-mel nem igazán jó a dolog, mivel lassú nagyon. Nekem F2 es bios van fent, néztem a magyar giga oldalán és van már f4 es bios is, ha lefrissíteném akkor talán ssd-nek a sebesség is helyrejönne. Viszont még biost nem frissítettem.
Tudna valaki segíteni hogy kell a biost frissíteni ennek a lapnak? Illetve pontosan melyik filet szedjem le?
Leszedtem európai szerverről mb_bios_ga-p67a-ud3-b3_f4 ezt a filet, gondolom ez jólesz. Már csak abba kell akkor help hogy frissítsem le, illetve ha lefrissítettem kell-e más alaplapi vagy bármi más drivert felraknom vagy minden menni fog nemkell win újratelepítés meg stb.
jozsi252
sziasztok
Kellene egy normális program i5 2500 hoz amivel tudom logolni a proci dolgait, mint hőfok, mekkora feszt kap, terhelés, hány mhzen megy, aida-nak van beépített de nem ér 1 ft sem, olyan kellene mint ami a gpu-z be van csak a cpu-z be nemtaláltam logolást.
köszönöm előre is.
jozsi252
A kérdésembe valaki tudna segíteni
? köszönöm előre is, remélem most tudja rá valaki a választ.Érdeklődnék 1-2 dologgal i5 2500 al kapcsolatban, ismerősnél néztem és nem értek 1-2 dolog a procival kapcsolatban.
1; Silent-en van a ventije a procinak így 1092őt forog, ha rányomok egy everestes stress test-et ugyanúgy nem megy fel a venti fordulata így pár p alatt 55 fokon vannak a magok, a szabályzás auto-n van a procinak, erre tudtok valami megoldást hogy a venti fordulata feljebb menjen vagy ez normális lenne?
2; alap proci frek beállításnál CPU-Z szerint 16 szorzónál 1600mhz környékét megy a proc. ugyanúgy elindítok stress testet felmegy a szorzó 33-ra ami ugyebár a procinak alap frekije ami 3.3ghz. namost ez a turbo boost hogy működik? nem alapból megy fel 3.7ghz-re? vagy a biosba ezt bekell külön állítani. Csakmert biosba találtam olyat hogy azthiszem 11-41 között lehet állítani a szorzót ez lenne a turbo boostnak a szorzója vagy mégis mi? ugyebár 41 re rakom akkor nemfog tudni menni 4.1 ghzen mivel a turbo max frekije 3.7. szóval ebbe kérnék kis felvilágosítást hogy ez a turbo boost hogy működik illetve mit kell állítani hogy ne csak 3.3 legyen.
jozsi252
sziasztok
köszönöm a segítséget előre is.
jozsi252
sziasztok
Ismét egy kis segitséget kérnék, 2 lap között vacilálok nagyon.
- ASROCK P67 Extreme4 B3
- Gigabyte P67A-ud3-b3
melyiket érdemes sima 2500as procihoz? értem ez alatt hogy ugye húzni nemakarom viszont minőségre akarok menni, melyik a jobb lap szerintetek?
jozsi252
sziasztok
Na végre úgynéz ki hogy rászántam magam a vételre és az lenne a kérdésem hogy 2500k illetve p67a-ud3-b3 vagy ud4 lesz nemtudom még milyen memóriát ajánlotok? tuningosat akartam de fölöslegesnek tartom a hsz-ek alapján annyi sebességnövekedést nemhoz mint amennyivel többe kerül.
gondoltam egy sima 1333mhz-es ramra, mindegy milyen márka, geil , kingston , g.skill stb csak szeretnék kérni infót hogy amit írtam lapot ahhoz melyik ram lenne jó, ami feszre nem nagy.
köszöntem a segítséget előre is.
jozsi252
Tudom hogy a h-s illetve ph-s lapok 1333mhz-ig kezelik csak a memóriákat, viszont attól hogy p-set veszek nemfontos k-s procit vennem, tehát nekem nem a tuning a lényeg hanem hogy a memória ne csak 1333mhz-en menjen.
Szóval igazából most az lenne a kérdésem hogy gondolom attól hogy p-s a lap attól nem akad össze hogy sima i5 2500 proc van benne nem? tehát nemfontos k-sat bele venni.
Másik dolog amit nem értek hogy mi határozza meg hogy a memóriám hány mhz-en megy, szóval tudom hogy egy 2133mhz-es memória nemfog 2133mh-en menni, viszont nem értem hogy mi szabályozza hány mhzen menjen? illetve hogy lehet állítani.
jozsi252
Nos ittjön a másik dolog hogy tuning memóriát akarok venni, illetve ezt a részét igazából nem értem, szóval veszek bele pl 2133mhz-es memóriát akkor ez alapból a 2500-al hány mhz-en fog menni a memória? illetve én hogy tudom beállítani hogy hány mhz-en menjen a memória?
Ebbe kérnék egy kis felvilágosítást, csakmert kerestem neten írást ezzel kapcsolatban de világos leírást nem találtam. hogy mi határozza meg a ramot hogy hány mhzen menjen illetve hogy tudom én ezt állítani?
jozsi252
sziasztok
Szeretnék venni Sandy-s lapot illetve procit, a proci 2500 lesz az alaplapot viszont nemtudom még. Tuningolni ugyebár nemszeretném, így azlenne a kérdésem hogy P67A-UD3-B3 giga lapot megfelelőnek találjátok-e? vagy inkább megéri egy Asus P8P67 vagy igazából sok különbség nincsen a 2 lap között?
jozsi252
Kicsit elhalasztom a vásárlást a 2500k-ra meg a hozzávaló laphoz amíg kijönnek a javított lapok, szerintetek mikor jelennek meg az intelnek az Ivy Bridge procik? ha márc vége ápr fele jönnek a javított p67es chipsetek érdemes várni Ivy-re? vagy nyugodtan megvehetem majd a 2500k-t?
Amúgy nekem volt szerencsém hosszabb időhöz egy 335d-hez, tuningolt volt 319le volt, hát azért dupla turbó odaba** nagyon.
AirBooms volt ilyenhez szerencséd? és ha igen akkor mi a véleményed erről a gépcsodáról? -
jozsi252
Azért hozzákell tenni hogy még kell várni 1-2 hónapot, mivel ez a hétfőn indul... igen, az alaplapgyártókhoz indul a chipsetek szállítása, ők megtervezik legyártják a lapot (gondolom én sok százezer darabot hogy legyen készleten) majd ezekután indul csak meg a szállítás.
jozsi252
szerintetek melyik lap jobb i5 2500 hoz? vagy esetleg 2500k hoz ( nemtudom melyiket veszem)
Asrock P67-Extreme4
Asus P8P67
Gigabyte GA-P67A-UD3Árban naggyából egyenlőek pár k eltéréssel, de kikérem véleményeteket hogy melyik jobb szerintetek.
Ha választotok 1-et akkor kérnék mellé hogy pl miért az a márka vagy típus, köszöntem
jozsi252
Gondolkoztam, és ha lecserélném a sata 2 es winyókat sata 3-ra akkor nem adódna ilyen gondom a vezérlővel hogy csökken a teljesítmény meg stb stb..
De közbe eszembejutott hogy a dvd író sata 2 csatija van, az szerintetek mennyire terhelné le a sata 2 es portot írás közbe pl.
jozsi252
Illetve hogy jöjjenek vissza a lapok
szeretném már énis használni, de kitudja mikor lesz belőle valami
jozsi252
Nemis bánom hogy gépem nemtudtam eladni így nemtudtam megvenni se a p8p67-et meg a 2500k-t
2-3 héten belül szvsz jön az új, javított szállítmány.
jozsi252
Nincs velük semmi gond csak olyan procit akartak húzni amit fLeSs-ék se tudtak, belinkelem megint, "
Az általunk tesztelt processzorok már 110 MHz-es BCLK-órajelen sem voltak hajlandóak elindulni, tehát az Intel mára ténylegesen elérte, amit már régen hangoztat: a tuning nem megengedett. Illetve mégis, a K jelölésű processzorokon szorzóállítással... "
csakhogy lássátok semmi gond nincs az asus lapokkal, ez szimplán felhasználó hiba volt hogy olyan procit akart húzni amit alapból nemisnagyon lehet.
jozsi252
Lg52xMAX
#1568
Igen van gond vele, de azt ne felejtsétek már el hogy a sima nemvaló húzásra, nem a lappal van gond hanem az oc-val, kismértékű húzást se nagyon visel el a proc. ha húzni akarjátok akkor K-sat kell.
Balupapa illetve APC ADAM is sima 2500-asat akart húzni, nem pedig K-sat, nincs semmivel se gond.
utánaolvastok sandy-s tesztbe akkor találtok egy ilyet.
"Az általunk tesztelt processzorok már 110 MHz-es BCLK-órajelen sem voltak hajlandóak elindulni, tehát az Intel mára ténylegesen elérte, amit már régen hangoztat: a tuning nem megengedett. Illetve mégis, a K jelölésű processzorokon szorzóállítással...'
jozsi252
tylerhun
#1557
Proci árakba pangás van eléggé szerintem, jó 1 éve q9400em 47 volt most 50 körül megy, bár lehet vannak olyan szériák amiknek az árai estek de nem számottevően. inkább itt a lényeg a gpu meg a ramokon van azoknak az ára télleg elég szépen esik. nemvalószinű hogy márciusba sokkal olcsóbb lesz akár egy 1155 ös alaplap vagy proci, bár pár k eltérés lehet.
Énis most tervezek váltani és hát árgépen is p67 chipset ára változik. Meg 2500 - 2500k ára nagykereknél is változó volt hogy hét elején 54 volt a 2500 volt hogy 49.
De nyilván egy széria ára akkor esik ha jön ki egy új széria, ez a sandy bridge közép felső kategóriás proc, és szeirntem ebbe a kategóriába nagy változás tokozásba nemlesz maximum jön ki 1-2 nagyobb órajelű meg több cache-el rendelkező proci bár azok ára már 100k fölé mehet. így talán ez lejjebb nyomja a kisebb procik árait.
2011-re meg neméri meg várni annak aki nemszeretne 100-150k-t kiadni egy procira.
jozsi252
MPowerPH
#1553
Köszönöm a segítségeteket, igazából P67-es lapra akarok sima 2500-as procit, mivel tuningolni nem szeretnék, jólesz azis. Viszont a p8h67 lapba max 1333mhz-es memória mehet bele ahogy Balupapa is írta, így azmiatt akarok inkább p67es lapot mivel abba belemegy 2200mhz-es is.
jozsi252
Tervezem vételét sandynak. viszont lenne pár kérdésem,
1; Corsair vx450-es tápom van, elég jónak tűnik, nemnagyon akarom eladni szerintetek vinné a 2500k-t? 2 winyó, 4870 1gb mellett?
2; Itt a fórumon olvastam valahol hogy a H67-es chipsetbe nemjók a K-s jelölésű procik? jelen esetbe amit akarok venni 2500k-t az nem lenne jó egy p8h67-es lapba?
3; Ugyanez a kérdésem mint elöbb csak fordítva, P67-es lapba jó a sima i5 2500-as proci? vagy ilyen megkötések nincsenek hogy pl h67-es chipsetbe csak sima t-s meg s-es i5 ös proci mehet bele?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Intel találgatós topik
- Automata kávégépek
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
