Mankó
Azonos áron melyik jobb vétel i7-2600 vagy i5-3570?
Annyit hozzafűznék jelenleg nem játszok pc-n. -
Mankó
haddent
#25828
Nem erről van szó, hanem arról, hogy nem igazán láttam még semmilyen alkalmazásnál, hogy használta volna a HT-t.
csucsbicep: Sajnos azt nem tudom kipróbálni, mivel nincs vga a gépben. Xbox-on játszok.
Különben ha tegyük fel leváltanám a kis i3-ast mondjuk egy i5-2400-re, akkor látnék valahol teljesítmény visszaesést vga terén? (HD3000 helyett HD2000-es lenne.) Játék kilőve, mivel nem játszok. Vagy akkor inkább egy i5-3570K-s Ivy Bridge? S az a proci menne egy H61-es lapban, vagy akkor az is cserére szorulna?
Mankó
hülyegyerek
#25772
Én is erre gondoltam, csak én vidéken vagyok, ő meg Pesten.
? fok körül kell lennie gyári hűtővel? Mire számítson?
(Az i3-am 30-35 fok között van, volt már 40 is a nagy melegben, mondjuk nekem Ninja van rajta.) -
Mankó
Haver vett egy Asrock Z68-as lapot egy 2500K-val. Gyári hűtő van rajta, meg a bordán lévő gyári paszta (a későbbiekben cserélve lesz mind2). Idle 50-55 fok körül ingadozik a hőfok, én egy kicsit soknak találom. Szerintetek?
Kérhetnék valakitől egy komplett beállítást, hogy biztosra mehessünk. Ilyenekre gondolok, hogy a Fan beállításoknál mit mire állítson. Hány fok, hanyas Level, stb,. amit fontosnak találtok. Tuning még nem lesz. A ramok 1333-as Kingmaxok.
(Nekem csak egy H61-em van, így érdemben nem mindenben tudok neki segíteni.) -
Mankó
TOTTIER
#25162
Ez nagyon sok hőfoknak.
Feszültségeket vedd le Normal-ra mindet. Ugorj be egy audio technikai üzletbe és kérj olyan hűtőzselét, amit erősítőkben a bordák alá raknak. Nekem egy ilyen flakon került anno 900 Ft-ba és az akkori hűtésemnél 9 fokot jelentett. (Még mindig meg van, pedig lassan 8 éve meg van.) Hátha neked is valami ilyen gond van. (Bár esetedben szerintem a proci és borda alja is lehet egyenetlen.)
IGPU használata miatt nem lehet ennyire meleg. Nekem i3-2105 ös van és én is az IGP-t használom. Igaz nekem Scythe Ninja van rajta egy 12-es ventivel. Tekintve a mostani kánikulát , nekem 38-40 fok között ingázott még tegnap este 10 után is.
Feladatkezelőben is utána nézhetnél, hogy nincs e valami beragadva a háttérben, ami csutkára hajtja a magokat.
Helyileg merre leszel, amikor hazaérsz? -
Mankó
#25098
Az is volt. A táp tökéletesen működött, csak az én konfigommal nem akart elindulni. Ezért is esett a kútba ez a projekt.
Egy 400-as Coolink táp van alatta, amiben most cseréltettem a kondikat, de már a tápcsere is esedékes lenne. Sokat nem akarok rá költeni, mert a teljesítmény most nem játszik szerepet, másrészt a jelenlegi is nagyon halk. A megbízhatóság most a fő tényező, bár az is lehet, hogy ezzel a fogyasztással bármelyik 350 fölötti táp atombiztos megoldás. -
Mankó
Én is így jártam. Akartam venni egy Zalman 300-as passzív tápot, csak egyszerűen nem akart elindulni, olyan keveset eszik a mostani gépem. Szó szerint majdnem termeli az áramot. Tanácstalan is vagyok, hogy milyen tápra cseréljem az ezer éves Coolink tápomat. Nagyot minek raknék alá, a passzív kicsi meg nem megy el vele.
i3-2105 + asorck H61M lap, HD3000, 8gb ram, ssd + 1 tb hdd adattár.
Mankó
#24966-ra valaki?
Mankó
TOTTIER
#24976
Miért ne lennének jók a SB-k? Nagy proci teljesítmény, kis fogyasztás, tűrhető IGP-k, ami átlagos felhasználásra, HD-re, Flash játékokra, esetleg kis felbontásban kisebb játékok futtatására tökéletes. De egy IGP-től ne várd el, hogy majd a TV felbontásán nagy csatákat vívsz FPS-ben. Szerintem más gyártó IGP-je sem tud sokkal többet, teljesen mindegy, hogy AMD vagy Intel. Esetleg az új Ivy B-ek, de azok már lényegesen más árban mozognak, mint amit kinéztél.
VGA-s kérdéssel, fordulj a VGA-s topicba, én már nem játszok PC-n. -
Mankó
TOTTIER
#24974
i3-2105-ös proci HD3000-as vga-ájával próbáltam játszani, hát elég siralmas. Persze felbontástól is függ, Full HD-ben felejtős, 1280*720-ban low grafikával se ad élvezhető élményt. Szóval én azt mondom, hogy FPS-ek felejtősek, esetleg igen kicsi felbontásban lehet, hogy játszható grafikát kapnál. Pl. 1280*1024 vagy kisebb. Flash játékokkal semmi probléma nem volt.
Ha nem csak flash játékokkal akarsz játszani, akkor erősen ajánlott egy külön vga.Azt is vedd figyelembe, hogy ebben a fenti prociban az erősebb vga van, míg amit te kinéztél abban a HD2000-es széria, tehát csak gyengébb teljesítményre számíthatsz, mint amit a fentiekben leírtam.
Mankó
Core i3-2105ös procim + Asrock H61M/U3S3:
Szerettem volna beállítani ma a Mpc HC -ben, hogy menjen a DXVA. A leírás szerint a procim támogatja a DXVA-t, de a film alatt megnézve mégsem megy.
DVI-n keresztül használom, a hangkártya pedig egy Xonar D1.
Van valakinek ilyen jellegű tapasztalata, hogy mi lehet a gond?
Mankó
Vennék keresztfiamnak, most egy belépő szintű SB-t.
Az lenne a kérdésem, hogyha csak 1 db 4gb-s modult raknék bele, - a későbbi bővíthetőség érdekében -, akkor az a memória sebességben visszalépést jelentene-e, vagy ugyanolyan gyors lenne, mint a 2*2gb esetében, tekintve hogy a memóriavezérlő a prociban van? -
Mankó
Csak a K-s procik esetében lehet a prociban lévő Vga órajelén emelni?
(Egy 2105ösről lenne szó) A másik, hogy ezt a "tuningot" mely lapokban lehet meglépni? -
Mankó
Aki még nem rakta fel meglévő rendszeréhez, akkor itt az ideje. Új Intel AHCI driver.
Mankó
Bogyó bá'
#17630
Már meg van.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a memória a lapban alapból 1.575-t kap, az alatta lévő lépcső pedig 1.495 talán. A memória 1.5V-os, átállítsam a kisebbre, vagy hagyjam alapon nem lesz annak baja?
Esetleg ki kell eszközölnöm még valamit az alap (hang, lan, memória, boot sorrend) beállításokon kívül, feszültségre, bármire vonatkozóan?
(Asrock H61M.U3S3 + i3 2105 + 2*4gb Kingmax ddr3-1333)Köszi
Mankó
Lotusz
#17623
Én így használom a gépet ezzel a lappal és 2*4gb Kingmax 1333-al. Nem tudom, hogy a HD2000-nek milyen a sebessége, de biztosra akartam menni, hogy ne legyen majd gond a HD filmekkel és az egyszerűbb flash, vagy logikai gamékkal. Tegnap raktam össze gépet, hát eddig maximálisan elégedett vagyok.
E8400-ről váltottam és kicsit féltem, hogy majd a tuningolt E8400-hez (8*500) képest gyengébb, lassabb lesz a kis i3-as. Hát fogalmazzunk úgy, hogy érzésre még attól is gyorsabb. Gyönyörű képe van a vga-nak, egy 24gb-s mkv-t tekergettem tegnap, meg se rezzent. Pedig a c2d-n (+4850) volt amikor gondolkodott.Szóval szerintem, aki általános felhasználásra veszi, nem játszik,. vagy csak kis felbontásban és flash játékokkal, az nyugodt szívvel bevállalhatja. Én csak ajánlani tudom.
Mankó
zed1983
#17603
1 db rammal is próbáld ki! Másik videokártya nincs kéznél? PCI-os is jó. Be, bebootol win-be, lekapcs, ki. CMOS reset. Alapbeállításokkal indít, be se menj az Uefi-be, utána hagyd hogy leálljon magától és a 2. indításnál próbálj meg állítgatni!
Ha így se, akkor passz. Egyedi probléma, valószínűleg lap, vagy proci. -
Mankó
zed1983
#17596
CMOS resetet próbáltad már?
Különben mivel tudom pontosan megnézni, hogy milyen vga van benne és, hogy mennyi ram van neki adva? GPU-Z csak az alapokat írja ki. 12 shader meg ilyesmik, de hogy HD3000-e, és hogy 512-t használ-e azt nem mutatja.
szerk.: AIDA látja benne a HD3000-et, memória méretre azt írja, hogy 4182354 Kb. CSak hát ez osztva 1024-el = 4084 Mb. Ennyi ramot meg nem használhat. Fene érti.
Mankó
Na befutott a rendszer. Eddig telepítettem, illetve egy 24gb-os mkv-t lesegettem, hogy mennyire lesz elég, de eddig minden elismerésem az Intelé. Az mkv-t meg se tudtam reccenteni a tekergetéssel, mintha csak egy 700,b-s fájlba tekergettem volna. A megjelenített kép gyönyörű, a rendszer simán van olyan gyors, mint az e8400-al a 8*500-as beállítás.
Annyit esetleg megírhatnátok, hogy mit állítsak az Uefi-ben. Beállítottam az alapdolgokat, IGP-nek 512MB-t adtam, beállítottam ramot 1333-ra 24-9-9-9 1T-ben megy most. Feszekhez nem nyúltam.
Az Aida nem ismeri fel a lapot, és feszültség értékekre egész extrém értékeket ad. Pl. a 12V-ra 0,608-at, a -5V-ra -1.73-at. A többi rendben van, proci hőfokok 24 és 27 között ugrálnak netezés, telepítés mellett. Energiagazdálkodás működik. Memória 1.575V-ot kap.
Állítsak valamit, pl. ramfeszt, vagy más egyebet szerintetek?
Konfig: Asrock H61M-U3-S3 + i3-2105 + 2*4gb Kingmax 1333 és az IGP-t használom.
Mankó
Na de az i7 az e8400-hoz képest egy másik galaxis. 2 mag, 2 szál vs. 4 mag, 8 szál.
Az már nem egy kategória.Én sokáig variáltam, hogy mi válasszak, de mivel játszani nem fogok, viszont a gépre szükségem van, ezért jutottam erre a döntésre. -> aki csak meglépne a halott 775ös platformból és kevés pénzből váltana SB-re, s esetleg később fejlesztené tovább azt, annak is megéri váltani.
Mankó
Aki esetleg E8400-ről cserélne SB-re, s még mindig nem tud dönteni, annak itt egy teszt.
Elég meggyőző. Persze winrar alatt gyorsabb a kis i3-tól, de ez senkinek ne vegye el a kedvét!
Én úgy döntöttem, lecserélem hőn szeretett c2d-met egy i3-2105-re. Kisebb fogyasztás, többségében nagyobb sebesség, jobb időtállóság, garancia. Kell ennél több?Persze mindenki csak akkor döntsön a csere mellett, ha még megfelelő áron ki tud lépni a meglévő platformból. Nekem 10ezer ráfizetéssel sikerül váltani P35-DS3P lap + e8400 + 2*2gb 1066ról -> Asrock H61M-U3S3 + i3-2105 + 2*4gb Kingmax 1333.
Mankó
hermanyi
#17388
Köszi.
Kár hogy tuninggal van, meg ramok 1600on. Nálam ha 2500k lesz tuti nem lesz tuning, és a ramok is csak 1333-on fognak menni. De azért viszonításnak jó.Szerintetek belefuthatok egy olyan esetbe, hogy e8400@8*500-ról i3-2105-re váltás során lassabb lesz a rendszer átlagfelhasználás esetében?
Az nem baj ha nem gyorsabb, csak lassabb ne legyen.
Még az alkalmazásokban lévő 1-2%-os lassúságot is jobban viselném, mint azt hogy pl. használom a windowst, s lassabban nyitja az ablakokat, egy nagyobb pdf (20mb) megnyitása során elhomokórázik, amíg be nem olvassa az egész fájlt, vagy lassabban dobálja fel az internet oldalakat, stb. Még akkor is ha ezeket csak úgy érzésre csinálná lassabban a mostani 8*500-as beállításhoz képest. Ezt arra alapozom, hogy a 8*500 és a 9*333 között elég sok különbség van. Sokkal gördülékenyebb a rendszer a tuning mellett, még ha csak ilyen alapdolgokat nézünk akkor is.
De az is lehet, hogy hülyeségek miatt aggódok, mert amit leírtam fent, az főleg a memóriakezelőn múlik, s mivel az 1155 esetében sokkal fejlettebb a memóriakezelő, nem lesz lassulás, sőt inkább csak gyorsulást tapasztalok mindenben. Még ha az csak 1-2% is.
Mankó
2500K-val rendelkező tulajok közül valaki futtasson már le nekem egy AIDA gyorsítótár és memória sebességmérést, s írja be az adatokat, vagy inkább linkelje a képet!
Fontos lenne tudnom a nyilvánvaló különbségeket.
Köszi
Mankó
szacsee
#17351
Jelenleg semmivel nem játszok PC-n, s nem is szándékozok egy jó ideig. A játékigényemet teljesen kiszolgálja az xbox.
Tömöríteni, konvergálgatni se szoktam, viszont igényem a fickós gyors rendszer, ami most egy SLC-s SSD-n foglal helyet. Gyors a rendszer alapórajelen is, de most hogy visszaraktam a 8*500-as beállításokra, mintha megtáltosodott volna. Szóval nem szeretnék belefutni abba a hibába, hogy i3-at veszek és lassabb lesz a megszokottnál (pl. 8*500as beállítás) a rendszer.
Ez valójában a kérdésem lényege.(Persze az egész csak akkor esedékes, ha a teljes áfát visszakapom. Ha nem, akkor marad az i3.)
Mankó
Visszatettem az órajelet most 8*500-ra, mert sok mindent csinálok egyszerre. Sokkal pattogósabb lett a rendszer.
Belefuthatok egy olyan szituba, hogy ha i3-ast veszek, hogy lassabb lesz a rendszer, avagy nem lesz ennyire fürge, mint a 8*500-as beállításnál az E8400-as esetében?
Ezt nagyon jó lenne előre tudni, mert én is szeretem ha pattogós a rendszer.
Esetleg valakinek ez irányú tapasztalata? Nem lenne jó, ha hétvégén már azon járna az agyam, hogy miért nem a 2500k-t vettem.
Mankó
Hunork
#17333
Nem kell vele foglalkozni, mert könnyen lehet, hogy a prociban lévő szenzor a ludas.
Annó nekem is volt olyan E8500as procim, amelyben a magok között sokszor 8-10 fok különbség is volt. Sosem volt semmi baja, megfelelően teljesített, a tuningot is bírta, és máig kiválóan működik egy ismerős gépében. -
Mankó
Igen én is gondolkodok még rajta, de oda jutottam, hogy 20-24 ezerrel lenne drágább a kis i3-2105-höz képest. Annyi ráfizetéssel nagy valószínűséggel később is cserélhetek, ha mégsem lenne elég valamire a teljesítménye.
A másik dolog meg, hogy a mostani e8400et se használom ki, nem hogy egy 4 magos szörnyet. Pedig az is tudja lazán a 8*500-as beállítást, s most is 1.V-on hajtom az alapórajeleken.
A 2500k abban az esetben is jó lenne ha játszanék, de igazság szerint azt megoldom xbox-on. Ha meg nem játszok, csak általános felhasználásra használom a gépet: office, net, filmek, hd filmek, zene, kicsi netes gamék; akkor szintén csak felesleges lenne belekölteni.
A váltásra igaz, hogy rámegy a jelenlegi vga-m, de úgy sem használom most semmire. Másrészt ingyen vagy 1-2 ezer Ft ráfizetéssel meg simán megéri a csere, ha a csak az időtállóságát nézzük, még akkor is.Ádibá: mindenképpen váltok, mert az idő nekem dolgozik. Csak videokari nem lesz benne, elég lesz a prociban lévő. Ha nem játszok gépen (max. flash játékok), akkor feleslegesnek tartom a plusz zajforrást ami fogyasztana is pluszban, s 20-30 k-t is bele kellene áldozni.
Mankó
Az SB-kben lévő HD3000-nek milyen a képminősége? Egy ATI HD4850 utána mire számíthatok?
Szeretném remélni, hogy a megjelenített kép minőségére is fektettek hangsúlyt. -
Mankó
Bogyó bá'
#17313
20as lenne a ráfizetés, mivel csak az iponban lehet kapni 2500k-t, s marhára felszaladt az ára. (Persze ha visszaadják az áfát.)
Így lenne egy Asrock Z68 Pro 3 lap + 8gb ram + 2500k.
(különben jó ez a lap vagy elég a z68M/usb-s Asrock lap is? Igaz az micro atx-es)Viszont ha az i3-2105-öt választom és működik az ÁFA visszaadás, akkor semmit sem fizetnék rá. 0 Ft-ból lecserélem. Lehet még 1-2 ezer vissza is jön.
Ha meg nem működik az áfás dolog, akkor meg kiesik a 2500k és marad az i3-as. Ebben az esetben max. 5 ezret fizetek rá.
Ebben az esetben mit választanátok?
Mankó
Úgy néz ki, hogy a konfig váltást megúszom +5k ráfizetéssel. Időközben ismerős előállt egy másik ötlettel, hogy lehet visszaadná az áfát, ez esetben lehet érdemesebb lenne bevállalni a 2500k-t. Ezzel a ráfizetés 12-15-re rúgna.
Szerintetek bemerjem vállalni, ha a fenti eset összejön? Sokkal többet fogyaszt a 2500k a 2105-nél? És az e8400-nél?
Az biztos, hogy ennél se lenne tuning és hogy jó ideig nem kellene a géphez nyúlnom.
Mankó
madgie
#17298
Ha játszanék, akkor is cserélnem kellene nem? A 4850-es már most is kevés a full hd felbontáshoz, ha meg nagyobb vga-t vennék, azt már a tuningolt e8400 se hajtaná ki.
Maximum ha játszanék, akkor már i5-ös procira illene váltanom, de jelenleg azzal sem lennék előbbre. Akkor viszont marad az i3-2105-öse.Esetedben 4 magos prociról 4 mag / 8 szál-ra váltani tényleg megérhette. Viszont te valószínűleg játszol is valami nagy felbontásban.
Mankó
orbano
#17287
Igen én is gondoltam rá, de ahogy jobban utána olvasgattam el is ment tőle a kedvem. A legtöbb AMD E350-es lapon pl. nincs PCI slot, kellene az Audigy 2 ZS miatt (ezért is lenne a Z68-as lap, mert azon van). Másrészt a bővíthetősége sem utolsó szempont és a későbbiekben a SB-et simán kitudnám egészíteni bármivel, ami az akkori igényeimnek megfelel.
A teljesítményes kérdésben különben én is erre jutottam, de időtállóság és egyéb szempontból megérné a csere?
A másik fontos kérdés pedig, hogy a prociban lévő videókari hogyan szuperálna? Arra, hogy a netes flashes játékok menjenek szerintem bőven elég, de fontos lenne, hogy az 1080p-s filmek is akadás mentesen menjenek. Erről tudsz esetleg bővebb információt?
Mankó
C2d e8400 + p35 ds3p + 2*2Gb Gskill ddr2 + ati 4850 512 ddr3 -ról cserélnék Asrock Z68M/usb3 + core i3-2105 + 4gb Kingston Hyperx 1600-ra. A ráfizetés max 5k lenne.1. Megéri-e? Mostanában nem játszok, ha mégis akkor ott az xbox. A proci alapfesz alatt viszi a 4ghz-et atom stabilan, de 2-3 hónapja azt is 1 v-on hajtom alap órajelen. Fontos lenne, hogy még lejjebb szorítsam a fogyasztást. Látok-e majd teljesítményben különbséget? S a 4ghz-es (8*500) tuninghoz képest?
2. van egy Scythe Ninja rev.2-esem. Rá fog menni erre a lapra? Vagy kell neki esetleg valami extra lefogató?
3. A prociban lévő hd3000-es vga elég lesz-e hd filmek lejátszásához vagy csak kisebb kompromisszumokkal? Illetve kisebb internetes játékok menni fognak a hd-s monitoromon?
4. Van egy Samsung 32gb SLC-s SSD-m. Arról megy a rendszer. Ezzel a konfiggal gyorsabb lenne-e, avagy a különbség csak minimális.
Hirtelen ennyi lenne a kérdésem. Ha van egyéb észrevételetek, ötletetek ne tartsátok magatokba!
Előre is köszi a segítséget!üdv:
Mankó -
Mankó
De a P-s lapokban is csak a K-s procikat lehet tuningolni.
Micsoda buzi üzletpolitika ez.Hát ha nem megy el most értelmes áron a mostani konfigom, akkor tényleg ssd-t meg vga-t cserélek, s ha lementek az árak és minden lehetőséget kiteszteltek a fórumtagok
és ,már a Z-s lapok is elérhető árban vannak, majd csak akkor cserélek Sandy-re. -
Mankó
Kicsit sikerült összezavarodni, most a 2500ös i5-ben is van VGA vagy csak a K-s verzióban? Iponon írták.
Lehet a 2500 is elég lenne, 3.7el 4maggal simán kellene mindennek futnia, játéknak, programnak egyaránt.
Arra lennék nagyon kíváncsi, hogy egy 4ghz-re húzott c2d, hogyan viszonyul egy Turbo-s Sandy-hoz fogyasztásban. -
Mankó
Elavultnak tényleg elavult, de hogy sokat enne, arra nem mernék már mérget venni.
Ok, hogy a Sandy 4 maggal eszik annyit, de mégsem egy athlon ami helyből eszik annyit, mint a c2d-m húzva. (1.232 terhelve a 8*500)BMW001: Bár úgy lenne ahogy mondod, hogy kihajtaná a 6850-et is, akkor meg se fordult volna a fejemben a platform csere.
Mankó
775ről váltanék SB-re. Kevés játék (full hd vagy 1680*1050 felbontásra), alap programok, net, film. Van értelme váltani (c2d 8400@4ghz) vagy vegyek inkább egy combosabb vga-t meg egy ssd-t és még jó ideig felejtsem el a váltást.
Köszi előre is a választ!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Assetto Corsa Rally
- Melyik tápegységet vegyem?
- Path of Exile (ARPG)
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
Hát ott én 512Mb-t állítottam. Ennyi volt a plafon. 8gb ramból pedig már lehet adni 512mb-ot az integrál vga-nak is.
