Beard982
Üdv! Bocs ha esetleg off, de mitől lehet az, hogy ha game-elek, akkor véletlenszerűen meg-meg akad a game, olyan mintha lefagyna, de mégse, ha ctrl+alt+del-t nyomok egyből megy tovább...
Beard982
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy az Asus Satertooth P67-es alaplap 1866MHz-es RAM-okat támogat max., ha én 2000MHz-es RAM-okat rakok rá, akkor jól felismeri-e őket, időzítés, feszültség, és csak 1866MHz-en mennének, mint amit max. támogat, és nem lenne semmi gond velük?
Beard982
Üdv! Intel Core i7-2600K CPU, Asus Sabertooth P67-es alaplap párosra gondoltam. Tuningolni majd idővel, ha nagyon szükséges lessz
Nem kell nekem csicsás cooler, csak elférjen a RAM-októl, ha azokat 2. és a 4. DIMM slotba rakom, és a CPU-t esetleges tuning esetén is kellőképpen lehűtse. -
Beard982
Üdv! Régóta keresgélek, és lassan meg kellene rendelnem az új hardvereket, a RAM-okkal, és a CPU Cooler-el vagyok bajba. Corsair Vengeance DDR3 1866MHz 2x4GB-os kitre gondoltam, Asus Sabertooth P67-es alaplappal, de cooler-t nem találtam jót, ami a RAM-ottól elférne... Nem ragaszkodnék feltétlenül a Vengeance-hez, csak valami ugyanolyan jó, vagy még jobb kellene ugyanúgy DDR3 1866MHz, 2x4GB kit. Kingstone Hyper X, és OCZ modulokat nem találtam ilyaen paraméterekkel...
Beard982
Lehet maradok a 8GB-nál... Még annyit, hogy CORSAIR vagy GEIL modulok? 2400MHz-es Corsai Dominator modulokat az 1866MHz-es modulokat támogató laphoz érdemes? tudom, hogy ilyenkor 1866MHz-en mennének, tuningnál viszont...
Beard982
Azért gondoltam a 2x8GB-ra, mert később nem akarok mellérakni azoknak, amiket megveszek, az esetleges kompatibilitási problémák miadt, meg azért kérdeztem, hogy nem lehet-e sebességbeli gond a 2x8GB-al.
Beard982
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy melyik páros lenne a jobb? 2x4GB vagy 2x8GB memória Dual Channel-be? Elölre is köszönöm.
Beard982
Köszönöm a gyors válaszokat! Akkor az a lényeg, hogy akár 2133MHz-es DDR3-as memóriamodulokat is mellépakolhatok a procinak, és frankón lekezeli őket. Még annyi, hogy a Gigabyte vagy az Asus deszkák a jobbak? Árban 30-40K körülig is elmegyek, a lényeg, hogy frankó legyen.
Beard982
Üdv! Elölre is bocsánat, ha már elhangzott hasonló. Intel Core i7-2600K processzort szeretnék venni. Úgy tudom, hogy csak 1333MHz-es memóriákat kezel. Válasszak kisebb órajelű, de 1600MHz-es modulokat támogató procit, vagy brutális lenne ez is 1333-asokkal? Az tiszta, hogy Intel Z68-as chipset kell mellé, de milyen márkát érdemes venni? Memóriából hogy érdemes a dual channel, 2x4GB, vagy 4x2GB? Elölre is köszönöm.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Jövedelem
- Tőzsde és gazdaság
- Metal topik
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 3-11. gen.
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4513
