sb
Látom a teljesítmény-visszaesős problémámra már tényleg nincs ötlet. Marad a gari...
Más kérdés: van itt aki nem tuningol, hanem mondjuk alap órajelen feszt csökkent?H67+i5 2400-ban gondolkodom, ahol ugye nincs tuning.
Árban nem lenne olyan nagy ráfizetés, teljesítményre bőven elég lenne... azért talán a mostani konfigomnál kicsit erősebb lenne, ami egyébként is bőven elég most nekem. Viszont az biztos, hogy jóval kevesebbet enne.
A mostani Phenom II X2 @X4 3.6GHz.
És ugye elvileg nemsokára jön az nv Synergy is mellé (GTX460 van mellette). Az 3D terhelés nélkül még -20W idle.Szóval feszcsökkentés terén van vmi tapasztalat?
szerk: Vagy a Z68 sem lett olyan horror árú, mint vártam. De mégis több egy Z68+2500k, és hiába gyorsabb 4.5 körül, ha sokra nem tudom kihasználni.
sb
csimpok
#10096
Így van, órajel nem ugrál, fixen a maxon marad. Az Aida képeken látszik, hogy végig 100% a terhelés is.
Az egyedüli ami árulkodó a linx gflops értéken kívül az az, hogy a mag hőfokok is visszaesnek 2-3 fokot idővel, ill. van egy cpu power grafikon az Aidában, az is visszaesik.
Sajnos a fogyasztásmérőm bedöglött múlt héten, így azzal nem tudtam ellenőrizni, hogy valóban így van-e.Még annyit megteszek, hogy felrakok egy új wint és nem teszek rá semmit chipset és vga driveren kívül. Aztán KO. Vagy gari vagy nem tudom...
@fsb1000: Nem degradálódott, csak egyszerűen bármilyen beállítással és órajelen megy, 10%-os terhelés alatt kb. 10 perc elmúltával visszaesik a teljesítmény.
@Kvg: Értem.
Én is szeretek minden kézzel belőni, a feszt meg főleg. Nilyván az első indításra kipróbáltam az auto feszt is, de amint láttam, hogy elég magas, rögtön megkínáltam offsettel is. Aztán mikor kiderült, hogy az meg a köztes és idle feszt is csökkenti akkor áttértem a fixre. Legalábbis addig, amíg nem sikerül rendesen belőni a procit.
Utána viszont mindent újra végigpróbáltam a teljesítmény-visszaesés miatt.
sb
#10085
Nem ma kezdtem a tuningot, ha erre gondolsz.
Nekem olvasó szobád?
"szorzó 44, fesz fix 1.28V"Magyarul 4.4-en fix feszt kapott. De ha visszaolvasol kicsit, volt már auto-n és offset -0.080V-on is 4.4-es tuning mellett. Mindegyiken órákat futott, nem volt instabil... és tudom mennyit kapott.
Ez a kép már arról szólt, hogy a 312641286. próbálkozás után BIOS DEFAULT-tal is megpróbáltam. Magamtól is, de itt a topicban is ilyen tippek jöttek jórészt a TDP keret után. Szóval ezért a képen az "auto" fesz.
szerk: Hogy konkrétumokat is írjak:
4.4 @auto = 1.39V körül kapott avx-es linx alatt.
4.4 @offset -0.080V így értelemszerűen 1.31V körül...
4.4 @fix 1.28V az adja magát.Default órajel @auto = 1.17V kb. linx alatt.
De volt már futtatás kézi fesszel is, default órajelen és 1.25V-tal, hátha ez a gondja (bár az auto 1.17V-on sem hibázott, de a visszavett teljesítmény miatt nem releváns teljesen.) -
sb
Sefi84
#10082
Hát az szomorú lenne. Ismerősnek raktam össze. A Giga GTX560 is elhal alap órajelen alapfeszen. Csak plusz fesszel stabil. Szomorú, hogy a két lényeges elem 100k+ értékben rögtön garis meg sz*pás.
Azt nem értem, hogy ha megy pár iterációt hiba nélkül akkor vajon mi alapján gondolja, hogy vissza kell vennie?
sb
csimpok
#10078
Hogy érted, hogy mennyire megy vissza? Teljesítményben %-ban? Superpi-ben nem tudtam lassulást mérni, a linx-et írtam, de itt vannak a képek is.
3 kép defaulton. Ez bios default, majd AHCI engedélyezése, soros port és floppy letiltása, ventik auto level1-re állítása után. Más beállítást nem változtattam.
És van 3 kép 4.4-en. TDP és áramos érték feltolva 250-re, szorzó 44, fesz fix 1.28V. throttling és over temp protect letiltva (látszik is Aida-ban).
Aida-ban látszik:
- végig 100% a proci
- a számolt teljesítmény visszaesik
- hőfok max 58 ill. 75
Process lista:
- szerintem semmi felesleges (speedfanon kívül kilőttem minden rezidenst.)
- cpu time-ból sem látszik, hogy lefogná valami
Speedfan hőmérséklet grafikonon is látszik, hogy kicsit visszaesik. Vagy ez a ventik felpörgése lehet? Nem hiszem... az gyorsabb ennél, de még fix fordulaton is kipróbálhatom.
Hwinfo
- látszik az órajel. ugyan nem logol (Tmonitor meg nem támogatja a procit), de nem ugrál, végig konstans 4.4 ill. 3.4Ghz.A def órajeles teszt előtti bios beállításokról is csináltam képet, íme:
sb
csimpok
#10071
Persze, hogy állítgattam pár dolgot, mivel nem megy. De egyrészt nem összevissza, másrészt nyilván ment előtte bios def-fel is, ill. írtam, hogy azóta is próbálkoztam ezzel.
Úgy kezdtem ahogy írtad. 44-es szorzó, két TDP kitolva, auto fesz. Így is fennált a probléma, plussz a verdeste a 78-80 fokot, ekkor mg a hővédelemre gondoltam. Utána kezdtem el visszavenni a feszt offset-tel. MAjd amikor ez sem segíett, akkor kezdtem a többi beállítással játszani: tuning vissza, fesz vissza, stb...
Futott azóta már alap órajelen, auto feszen, úgy hogy csak a TDP-k ki voltak tolva (hogy az biztos ne fogja vissza). Aztán úgy is, hogy mellé a thermal throttling és over temp protect ki volt lőve. (ekkor már eleve 60 fok alatt volt a max hő)
És futott úgy is (jelenleg is így megy), hogy volt egy bios default visszatöltés és SEMMIT nem változtattam. (csak az ACHI-t engedélyeztem, hogy induljon a Win).Szóval nyilván ami adja magát ennyire egyszerűen , azt már kipróbáltam sajnos.
@Kvg:
Nem fut semmi a háttérben. Szintén írtam, hogy néztem taskmgr-t. cpu % és cpu time alapján sem zavar be semmi. De extra taskot sem látok. Amit lehet már kiiktattam. Az sem segít, ha kilövök mindent kézzel, ami rezidens. (Realtek Audio panel, MSI Afterburnek, Speedfan, NOD letiltva, stb...).
A többi háttérben lévő szutykot meg alapból ki szoktam pucolni, se java se adobe updater nem fut pl, de még pl. a 3Dmarkhoz szükséges systeminfo service-t is kilőttem a halálba.@gézu
Nincs bekapcsolva power saving. A feszeknél volt auto-n (def órajelen), auto-n 4.4ghz mellett. offset -0.080V és fix 1.280V-on. Ezek nem voltak hatással rá, ugyanúgy visszaesik a teljesítmény. (Adatlapot kitölthetem, de nekem Phenom X4-em van, ez nem az én gépem, csak segítenék belőni.
Egyébként Asrock P67 Pro3 B3, 2500k, 2x2GB Kingmax DDR3-1333, Arctic Freezer Xtreme rev2, Win7x64 Ultimate SP1@-Zeratul-
Nálam totál alapon és auto fesszel is ezt csinálja. Ill. én eleve AVX-es linx-el teszteltem.
A simát is futtattam azóta, de csak kínomban.
Ua, csak más Gflops-ról esik vissza.
AVX 4.4-en: 104Gflops-al indul, aztán visszaesik kb 77-78-ra és beáll erre. 74-75 fok max.
AVX-es alapon: 85-ről indul, 68 körülre esik vissza. max hőfok 58-59.
Sima linx: 68 körül indul, ha jól emlékszem és 55 körül áll meg. Max hőfok még kevesebb 3-4 fokkal.
Instabilnak nem mondanám, mert az AVX-es is futott már többször 1-1.5 órát kb. 4.4-en is.
Mondjuk tovább szoktam tesztelni, de a visszaesés miatt nem láttam értelmét még 2-3 órát futtatni.Majd tolok screenshotokat, hátha abból kiderül valami, de már tényleg mindent kipróbáltam és tök alapon sem jó. Tuningot se ma kezdtem.
szerk: Még egy ami eszembe jutott:
Win7 power managmentje is rendben van látszólag. Max cpu state=100%, screensaver és a mmonitor kikapcsolás van csak belőve. -
sb
Valaki erre????
Már kezdek megőrülni tőle!!! Minden jó elvileg és mégis visszaesik.4.4GHz-en próbálkoztam.
Kikapcsoltam már korábban a thermal throttlingot és az over temp protect-et is, de nem segít.
TDP limit ki volt tolva mindig, 300-300W-ra, a harmadik értéket is feltoltam 100-ról.
Kipróbáltam már úgy is, hogy default órajelre, feszre visszatettem, de a kitolt TDP limitet és a letiltott védelmeket úgy hagytam. Ez sem használt. Teljes bios defaultot is nyomtam, így sem változott.Ha linx után közvetlen futtatok egy cinebench-et az is kisebb pontszámot ad. A köv. futtatásra már újra jó, szóval nagyon úgy néz ki, hogy tényleg visszavesz a teljesítményből, és nem csak a linx szarakodik.
De a hőmérsékletek rendben. Most 4.4-en mx2-vel újrapasztázva 74-75 fok a max, default órajelen/feszen meg 58-59 fok és mégis visszavesz ott is a teljesítményből.
HWmonitorral néztem az órajelet, de mind a 4 mag maxon pörög végig. Aida is végig 100% prociterheltséget ír ki. Task managerben semmin nem látszik, hogy beleszólna, cpu time minimális minden másra.Egyedül a mag hőfokon látszik még, hogy történik valami, mert 2-3 fokkal kisebb a max. -
sb
Találkozott vki olyannal, hogy a linx progi "belassul" 4-5 iteráció után?
2500K, Asorck P67 Pro3 lap, default bios beállításokkal is ezt csinálja.
2M rammal az első 4-5 iterációra X Gflops-ot ad, utána szépen visszaesik kb 15Gflops-sal a teljesítmény. Win friss, futó progi van pár, de taskmgr szerint semmi nem lassítja be. Cpu kihasználtság 100%-on végig.Thermal throttling és overt temp protect kikapcsolva is csinálja, de amúgy sem meleg. Így alapon 58-60 fok körül van a max maghőmérséklet.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Bestbuy játékok
- SSD kibeszélő
- Battlefield 6
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
- Apple iPhone 7/7 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
