Lézerparaszt
Na most először behozott egy kékhalált, ebből már lehet kiindulni: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL és a cmudaxp.sys generálta.
Lézerparaszt
Lehet hogy azért fagyok mert a ramomat 1600Mhz -en használom és a procinál meg ez van ?
Memory Types DDR3-1066/1333
Vagy ez alaplapfüggő inkább ? -
Lézerparaszt
Na megint megfagyott. Még egy bioszfrissítést megnézek aztán feladom :s
Lézerparaszt
Nekem bejött a Speedfan. Közben volt egy kis szerencsém, és lefagyott a gép 37 foknál is, így már tényleg fellélegezhettem hogy nem a hűtéssel van a gond. Újraraktam a rendszert, és eddig megy rendesen, bár még csak telepítgetek, nem eresztettem még rá komoly feladatra. Viszont már egy órája megy a rendszer, a telepítések közben sem állt meg, remélem már jó lesz (kopp kopp).
Lézerparaszt
Kolondrum
#19972
Nekem alapjáraton a Noctua hűtőmmel 34 fokon megy 3800 Mhz -en. Gyári hűtőd van ? Ha van kedved, pls futtass már le egy speedfan max heat tesztet csak az én kedvemért, csak hogy meddig melegszik maximum. Köfi
Más: Az előbb Speedfannak elindítottam a max heat tesztjét, és 62-63 fokon állt meg a kép 5 perc után. Tehát lehetséges az hogy 63 fokon a 2600k lefagy ? Újrazsíroztam most, kíváncsi vagyok rá mi lesz. amúgy kipróbáltam alap 3400 -as órajelen és akkor is fagyott, sőt az értékek nem változtak semmit. Most látszik meg hogy mindig AMD -s voltam, nem tudom itt mi a normális.
Lézerparaszt
Nah most volt időm tesztelgetni meg bővebben leírni mi is van, mert reggel fél percem volt kb.
Alapjáraton 34 fok, mikor bekapcsolom a gépet. Az asztalt használom, 1 fokkal sem megy fel. A hűtőm elég kemény tuning hűtő, Noctua NH-U12P, az nem lehet gyenge hozzá. Amúgy új minden, 0 por van rajta. Elindítottam a Skyrimot, teljesen maximumon minden beállítást, 60 fps-sel ment minimum, még a régi amd -s procibehalós részeknél is reccenés nélkül hasított, aztán egy sima mászkálós résznél megfagyott. A tesztet miután belőttem, megállt a hőmérséklet 60 fokon. A fagyás viszont úgy néz ki, hogy megáll a kép, és csak resetelni engedi. A resetelés az viszont nálam úgy jött elő, hogy a teljes gép kikapcsol (pont úgy, mikor húzni próbálod a procit és újraindítod). Egyébként hosszabb telepítésnél szintén lefagy. Olyan még nem volt hogy csak simán kikapcsol vagy újraindul, mindig csak lefagy és ennyi.
Én arra tippeltem hogy rosszul raktam fel a proci hűtőt, de akkor a prime -nál miért áll meg 60 fokon ? A másik meg az, hogy új fajta windózom van, ami nem a legjobb darab, sok panaszt hallottam rá. Az eddigit ami egy évig ment nagyon jól, pedig kölcsönadtam és azóta is hozzák vissza. Na alényeg. Szerinted proci lehet a baj, vagy a windows ?[ Módosította: Viktor77 ]
Lézerparaszt
Sziasztok, egy i7 2600k-nak tuning nélkül mennyi lehet a max hőmérséklete ? Egy elég jó Noctua hűti, csak sok a fagyás. Lefuttattam egy Prime 95 tesztet, 1 perc alatt 62 fokra ment és nem vártamm eg a végét. Lehet hogy rosszul raktam fel, de at oprendszerem is valami tákolmány f*s mert a jót én hülye kölcsönadtam :s
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Diablo IV
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Eredeti játékok OFF topik
- Filmvilág
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós ár!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
