BJanee
lala42
#18712
Ezt aláírom
én is rengeteg procit tisztogattam, semmi bajuk nem lett, de ha figyelmesebben elolvassuk (én megtettem), azt írták, hogy az ÚJabb procik (feltételezem, itt a bridge-ekre gondolt), illetve amelyekben a cpu-ba van integrálva a memvezérlő. Az biztos, hogy akármilyen proci van a kezemben, rohadt óvatos vagyok (legyen akár p1-es
), ha nem akarok kárt tenni benne. Viszont ezek nem kőbevésett gyakorlatok, lehet, hogy eddig szerencsénk volt és nem történt baj, de az közel sem biztos, hogy nem is lehet. -
BJanee
polgi803
#18654
neked meg az ellenkezőjét tanácsolom(?), vagyis kapcsold ki az eist-et, meg a c1e-t. Ezek energiatakarékos funkciók és idle-ben (vagyis alapjáraton) visszaveszik a processzor sebességét és feszültségét (vcore). Bár igazából még a régi (p35-ös) lapomban én is kikapcsoltam és elleneztem ezen funkciókat, mondván had menjen már teljes sebességgel, a mostani rendszereimben egyre inkább mellette vagyok, be van kapcsolva mind és mindenkinek tanácsolom.
A dolog egyszerű, felrakod a szorzót 48-ra alapfeszen, ha nem indul el, vagy nem boot-ol, esetleg betölt a win, de lefagy, vagy kékhalál, akkor kell neki egy kis + fesz. De ahhoz, hogy kipróbáld, csak felrakod a szorzót és vagy megy, vagy nem. -
BJanee
shadowofthe
#18651
Hali
Az első kérdésedre: amennyiben be van kapcsolva a spread spectrum, vagy auto-n van, az húzza le azt a 0,2-et, én Asus lapban kikapcsoltam és láss csodát, 99,8-ról felment 100,1-re.
A másik kérdésedre: (szintén BIOS-ban) ellenőrizd le, hogy az Enhanced Intel Speedsteep, vagy EIST engedélyezve van-e. Ha nincs, akkor teljes sebességel fog menni a procid, nem veszi vissza idle-ben, vagy pedig a háttérben mindíg terheli valami, azért nem tud lecsökkenni, nézd meg a feladatkezelőben a procid terheltségét -
BJanee
Mi a véleményetek a 4-5ezres kategóriába eső cpu hűtőkről 2500k-hoz? Van létjogosultságuk? Vagy itt is olcsó húsnak híg a leve? Mennyire lehetnek hatékonyak a mondjuk 8-9-10k-s társaikhoz képest? Tuning nem, max. turboboost. Ez kellene nekem olyan 35-40 fokon, terhelve max 50-55 (akkor lennék nyugodt) Vagy mindenképpen 8-10k felett kellene néznem? Ha valakinek van vmi tapasztalata mondjuk egy olcsóbb hűtővel, ossza meg.
Köszönöm -
BJanee
Térdkalács
#14156
Természetesen itt a sandy bridge topic-ban naná, hogy az elsőt
Már csak az újabb technológia miatt is. Ha lesz tuning is, akkor 2500k, amúgy elég a 2500 is.
Alaplapot lga1155-öst, monjuk p67-es, vagy z68-as chipsetest, a márka már a te szimpátiádon (és pénztárcádon) múlik. Igazából ezekkel már nem nagyon lehet mellé nyúlni, bármelyiket veszed. Memóriát meg ddr3-as 1600-as 1,5V-os kitet ajánlanék, 2X2Gb minimum, ez is pénztárca kérdése. Esetleg látogasd meg még a "milyen gépet vegyek" topicot, meg az Árgépet. -
BJanee
Gaben01
#14153
Igen, nekem is ez volt a Giga lapommal, csak 99,8 volt a bclk, de az volt a poén, hogy spread spectrum opció nálam egyáltalán nem is volt BIOS-ban, így az i5 "csak" 3287Mhz-en ment a normális 3,3ghz helyett. Engem is idegesített, de most Asuson ki tudom kapcsolni. A másik poén meg az, hogy ez a spread spectrum már p3-as alaplapokon is volt, de egészen idáig bármilyen lapon ki lett kapcsolva (pl. a 775-ös, vagy 478-as lapjaimon anno), nem okozott 2X indulást.
BJanee
balpis
#14150
láttam már ezt a kifejezést, csak eddig nem tudtam, hogy itt ph-n mire használják, főleg a tuningos, meg hardveres fórumokban
Azért remélem nem vagyok túl kocka, amiért az egyszerű óra/nap helyett proci meg memória sebességek jutottak eszembe?
slayer006: köszi, akkor ezek szerint te vágtad ezt a kifejezést
BJanee
Bázzz
Tudom, nem ide tartozik, bocs, de nem tudtam eddig rájönni, mi az a 24/7, pedig annyiszor láttam, hogy írták...
Azt hittem, proci/memória arány, vagy vmi ilyesmi, most jöttem rá: heti 7nap, 24órás üzemelés
de ha mégsem ezt jelentené, akkor valaki ossza meg
BJanee
jani-wan
#14116
Hali
Én is most szereztem be az új lapom, p8h67-v és nekem is 80 fokot ír ki cpu temp-re egy-két program. Az aida64, meg a coretemp, de cpuid is olyan 35fokot mutat, de everest, meg a speedfan is olyan 80-85 fokot mutat, nem tudom, miért, úgy néz ki, ezeknél a lapoknál ez "népbetegség"
Egyébként ha valaki tudja a választ, szívesen meghallgatnám... -
BJanee
Utánanéztem, hát sajna ebben a lapban nem fognak a ramjaim, csak 1333-on menni, viszont egy p67-es, vagy z68-as lapban már sokkal nagyobb esély van rá, sőt biztos. Úgyhogy mostmár egy olyanra kell gyűjteni. Mostmár 256-szor meg fogom nézni, mit veszek
BJanee
xAttilax
#12331
Mert olcsón hozzájutottam (a bolti árához képest), ilyen egyszerű az egész és ha gariztatni kellene, nem kéne mindenhova felküldeni, meg postázgatni, csak besétálnék a tőlünk 250m-re levő számtechboltba. Sajnos, azon felül, hogy megnézem a minőséget, a zsebem tartalmát is felügyelni kell, szomorú helyzet. Lehet, hogy korán ugrottam rá, de mivel a proci is, meg ram is megvolt, már szétvetett a türelmetlenség
de gondolom, ezt nem csak én éreztem már. Akkor az Asus p8h67-v lappal szemeztem nagyon, de ez egy jó nagy árkategóriával olcsóbb volt. Végülis nem akarom szídni a gigát, jó kis lap ez a hiányosságai ellenére is és legvégső esetben meg ha végképp kiborulna a bili, lecserélhetem. Bár egyáltalán nem gáz ahhoz, hogy most már ne tudjak jól körülnézni kínálatban. Mostanra az akkor jobb lapok elérhették azt a szintet árban, amit akkor megcéloztam. -
BJanee
Üdv mindenkinek
Ha esetleg mégis úgy döntök, hogy lecserélem a lapom, mi a véleményetek Asus p8p67-es lapokról? Azokat nézegettem, de ugye abból is van több fajta, pro meg -v, meg mittomén, melyiket érdemes? Vagy p67-et már ne is, inkább z68?
Várom a tanácsokat
Üdv -
BJanee
roberto211
#12311
Elmondanám neked, hogy már a lga775-től elég jó lapokat gyárt az Asrock, sőt talán Amd vonalon meg még a socket462-ig bezárólag. Legalábbis nekem ez a véleményem az eddig nálam járt Asrock alaplapok tapasztalatai alapján
BJanee
Zoo123
#12305
Dehogy sértődöm, nincs miért
Igen, tudom, hogy ezeken már csak 1 ata csatlakozó van, csak sajna az én Giga lapomon egy sem. Csak azért szídtam, nem az intelt, mert más márkájú, hasonló árú lapokon van, sőt asrock-on érdekes, meg tudták hagyni a 2db ps/2-t valamelyik olcsóbb lapjukon, csak sajna ezeknek nem néztem utána, mikor megvettem a gigabyte lapomat (mostmár csak azért is kisbetűvel
), gondoltam ezek alapok, hát egy nagy f....rászt. És csak gigánál.
De amúgy ezeket leszámítva jó kis lapokat gyárt a Gigabyte, gondolkozok is, hogy inkább nem cserélem le.
Mod: Ha annyi pénzem lenne, hogy csak úgy dobáljam ki a kukába a dvd-írókat, meg tv kártyát, de szép is lenne -
BJanee
Az, hogy a felsőkategóriás lapokra mit tesznek más kérdés, az a baj, hogy inkább azokra rakják rá, mintsem az olcsóbbakra. Nem az sata-s dvd-író volt a kérdéses, mert az van, meg sata-s vinyó is, DE VAN Ide-s is, akkor most használjam söralátétnek, mert őkelme Gigabyte nagyúr már b*szik ezekre a csatikra?
A másik a pci. Most akkor a pci-os tvkártyám is csak kenyérszeletelésre használjam?
Nem az a párszáz forint, amivel átalakítom a ps/2-t usb-re, de ha már ilyen egerem van és nagyon jól működik,akkor mi a p*-nak cserélném le? -
BJanee
diegho
#12212
2011-et írunk, mégis a mai Mo-n sok olyan van, aki még pc-vel sem találkozott, mert kinn kapál egész nap.
Azt aláírom, hogy ide csatiból elég egy is, de ps/2-ből még jó lett volna 2, mivel ahogy írtam, egerem is, bill. is ps/2-es és szeretem őket, nem akarom lecserélni.
Tudom, hogy lehet találni olyan lapot, amin van mindegyik, csak sajna nem az az árkategória volt, amikor én megvettem a lapomat. Azért az olcsóbb sandy-s lapokon is rajtahagyhatták volna, pl. Gigabyte előszeretettel hagyja le eme csatlakozókat még néhány drágább lapján is. -
BJanee
Jól néz ki ez az UEFI BIOS
Tetszik.
Már kitalálhatták volna régebben -
BJanee
KaiotEch
#12257
Amúgy már fogalmam sincs, esetleg kézzel adj meg neki mindent (mem. fesz. 1,5, xmp be, intel c1e ki, eist ki)
Az az érdekes, nekem alapból be volt kapcsolva turbo boost és 3,7-en ment, kikapcsoltam, visszaált a normális 3,3-ra
Pont ezek a energiatakarékos módok fogják vissza a cpu-t. Ha turbo be van kapcsolva, meg c1e meg eist, akkor feltételezem, 3,4-re veszi vissza ha nincs fogyasztás (terhelés) -
BJanee
KaiotEch
#12251
Akkor még azt tudom ajánlani, hogy töltsd le a 4.20-as memtestet, hátha.
Kimásoltam a hivatalos oldalról:Enhancements in v4.20 : ***
New Features
Added failsafe mode (press F1 at startup)
Added support for Intel "Sandy Bridge" CPU
Added support for AMD "fusion" CPU
Added Coreboot "table forward" support
Bug Fixes
Corrected some memory brands not detected properly
Various bug fixesKiemeltem a lényegesebbeket
Próba, hátha. ISO-ban sztem, aztán írd ki cd-re -
BJanee
losi73
#12185
Most, hogy így olvastam, hogy a 2500k-t és a 2600-at egy árban tudnád beszerezni, én mégis inkább a 2600 felé sarkallnálak. 2-3 éve még ugye amikor a core2duo-k mentek, azt hittük, a 2 mag mindenre elég, sőt valahol a quad procikat fikázták, hogy minek, úgysem használja ki semmi, most meg már ugye a legtöbb alkalmazás kezeli a négy magot. Ebből kiindúlva gondolom én, hogy ha előre látó akarsz lenni, akkor a 2600-ast veszed. Ugyancsak ht-ben tudja a 8 szálat és fizikailag 4 magja van, de ez sztem valamikor ki fog bukni. Ha nem akarsz széntuningot, akkor mindenképp. olvastam, hogy írtad, hogy a 2600-at egy szénné húzott 2500k lenyom. És nem jobb az, ha több tartalékkal rendelkezel és ha netán ezt is tuningolod, akkor már jó vagy sebességben a 2500k-hoz képest.
De úgy is te döntesz, én csak leírtam a véleményem
Üdv -
BJanee
Savanya
#12198
Igazából nekem is ez a bajom sandy-s lapokkal. Van pár lap, amin van 1! nyavalyás ide csati (arra ugye 2 eszközt lehet csatlakoztatni), a másik, ami még gond volt, az az 1! ps/2 csati.
Nekem egér is, bill. is ps/2-es, így vennem kellett usb átalakítót
A harmadik, ami még belémhasított, az a pci foglalat hiánya
jól oda kell figyelni, milyen lapot vesz az ember, ha ezeket a csatlakozókat is használni szeretné valaki -
BJanee
Hali.
Szóval akkor senki? Nem tudom 1600-as ramokat csak 1333-on hajtani?
valkinek valami tapasztalat? -
BJanee
losi73
#12160
Hali
nézegettem a 2 procit, háááát....megmondom neked őszintén, mostmár utólag én sem tudnám eldönteni...
Ha tuning lesz főleg, akkor 2500k-t érdemesebb, más egyéb okot igazából nem nagyon tudok, hacsak nem egy nagyon lényegeset: az ár!
2500k olyan 45k, 2600 58-60k bár ahogy néztem a 2600k már nem egy árkategóriával feljebb van 2600-hoz képest. Szerintem, ha azért az ár/teljesítményt nézzük, akkor 2500k, ha viszont van rá annyid, amennyi, akkor 2600 helyett már érdemesebb a 2600k.
De ez az én véleményem.
Üdv -
BJanee
Van egy Giga h67-es lapom egy 2500k társaságában (tudom, majd lecserélem a lapot, de eleinte a cpu integrált vga-ja miatt kellett
) Azt szeretném megtudni, hogy ebben a lapban (pontos típus: Gigabyte H67-M UD2H-B3) egy Kingston HyperX Blu 1600-as kit-et (2x2GB) hogy lehet rábírni az 1600 Mhz-re, ha rá lehet? BIOS-ban 1333Mhz a max., amit ki lehet választani. Cpu-z-ben a memória fülön ott van az 1600mhz is, hogy tudják a RAM-ok azt is, de 1333-on megy. Esetleg ha manuálisan beállítom nekik az 1.65v-ot, lehet rá mód? mert most 1.5v-ot ad nekik a lap.
Köszönöm a válasz(oka)t előre is és jó fórumozást a többi Sandy brutál Bridge tulajnak
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- 192 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Eladó Apple iPhone 11 64GB fekete / 12 hó jótállás
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Szuper áron eladó dobozos Asus Vivobook 16 /Ryzen 5-7530U/16 GB RAM/256 GB SSD/FHD+/IPS/16"/Gari/
