rtitusz
Igen, én is erre jutottam, de köszi a megerősítést. Most levettem 4.4GHz-re a biztonság kedvéért, most lesz 4 éves a proci.
Ha meghal a proci, akkor az egy 200 ezres mulatság, mert lap+cpu+ram kell új, mivel akkor már újítok is, mondjuk egy 6700K-ra. A 6-8 magosok még mindig irgalmatlanul drágák.
rtitusz
F e Z o
#35029
"Csak" 1340mV volt eddig, most felvettem 1345mV-ra és működik rendesen, a Linx is szépen végigfut, 67-68C°-os magok mellett. 1340mV-al olyan 65-66C°-on tetőzött. Egyébként van egy olyan érzésem, hogyha most visszaveszem a feszt 1340-re, akkor újra menni fog. Ez csak egy megérzés. A gépnek lelke van.
rtitusz
Valaki magyarázzon el nekem valamit.
Kivettem a videokártyám, beraktam a régebbit, erre nem indul a gép. Van hogy bebootol de kifagy a windows, van, hogy a boot sikertelen. Össze-vissza cserélgettem a VGA-kat, nem azok a rosszak, leteszteltem. Egyszer volt, hogy be se kapcsolt a gép, mintha nem kapna áramot. Kicsit megigazgattam mindent, bebootolt, visszaállítottam az i7-2600k-t a gyári órajelre és vcore-ra, így bebootol, semmi hiba. Amint beállítom a már egy éve stabilan futó OC értékeket, meghal a gép. Félek, hogy az alaplapom haldoklik.
rtitusz
Speed®
#34107
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Egykét dolog tisztázódott bennem. Jelenlegi beállításokkal, amiket fentebb írtam stabil a rendszer, és nem is melegszik túlzottan, majd próbálok még egy kicsit feszültséget csökkenteni, meglátom meddig tudom. De ez már csak szöszölés és finomhangolás.
rtitusz
Azért nem kis különbség van 1,355V és 1,340V között, már ami a hőmérsékleteket illeti.
Azon tűnődöm, hogy mivel a maghőmérsékletek nem mutatnak terheletlen állapotban különbséget, csak mikor megdolgoztatom a procit, lehet, hogy a paszta nem tökéletesen terült el a hűtő, és a proci között. Szóljatok, ha hülyeséget mondok, mert feleslegesen nem sok kedvem lenne szédszedni a hűtőt.
rtitusz
Ez így elég jónak tűnik, ráküldök egy LinX-et is, ha attól sem fagy le, akkor marad az 1,34V. (Fentebb is 1,34 akart lenni, csak kimaradt egy 3-as, ezért írtam 1,4V-ot. Isten ments ennyi feszkót és hőt adni a procira!)
rtitusz
F e Z o
#34103
Köszönöm a tippet, most erősen tesztelgetem, hogy mi a helyzet. Állítottam a Turbón, 4 és 3 mag esetében nincs, 2 és egy maggal +200MH-et kap. Bátran levettem 1,3V-ra a feszültséget, a windows rögtön kifagyott.
Most 1,4V-al indítok egy tesztet, de szerintem ez is ki fog fagyni, majd meglátjuk. Egyelőre a böngészőből ezt az üzenetet még meg tudtam írni.
rtitusz
Most visszavettem a feszültséget 1355mV-ra, így normál körülmények között nem melegszik túl, ha meg majd hosszan renderelek, leveszem a gépház oldalát. LinX így nyitott házzal, kisebb feszültséggel 79-81 fokig emelte a maghőmérsékleteket egy 8GB-os teszt alatt, és stabil is maradt a rendszer.
rtitusz
F_Zolee
#34096
Köszi a választ. Hiába van bent a házban két 140mm-es ventilátor, annyira úgy tűnik még sem szellőzik át. Levettem az oldalát, és esett a hőmérséklet 7-8 fokot. Hosszútávon mennyi számít biztonságos hőmérsékletnek? Anno azért cseréltem le a gyári hűtőt, mert renderelés közben is fölment a hőmérséklet 85 fok közelébe. Ez a mostani hűtővel, gyári órajelen, 55 fok körülre csökkent. (Fura ez a hőkülönbség, le fogom venni a hűtőt, és megnézem, hogy jól van-e felkenve a thermal paste.)
rtitusz
Mitől lehet a magok hőmérséklete között 10 °C-os különbség? (Épp megy a teszt, és a #0 CPU 77 fokos, a #1 CPU meg 87.)
rtitusz
Ráküldtem a LinX-et is, az 84 °C-ig emelte meg a hőmérsékletét. Nyáron még lehet érdekes lesz. Most az ambiens hőmérséklet 23 fok itt a szobában.
rtitusz
Sziasztok! Életemben először húztam CPU-t, de eddig sikeresnek tűnik a dolog. 2600K-t feltornásztam 4,5GHz-re (turbóval 48x szorzó), és eddig stabil. Adtam neki 1,365V-ot. Nem merem feljebb tornászni. Egyrészt, mert most még stabil, másrészt, mert kezd nagyon meleg lenni. Tesztre nem túl szofisztikált megoldást választottam. Renderelek. Látványtervet. Az kiaksztja 100-on a CPU-t több órára is sokszor, így ha az alatt nem melegszik fel túl, vagy nem fagy ki, akkor szerintem jó. Amúgy egy Noctua NH-D14-es hűtőt használok.
rtitusz
Kolondrum
#20694
Akkor nem tudom. De ugyan az a program, ugyan olyan körülmény mellett produkál más hőmennyiséget. De szerintem, mikor 78-ra felkúszott a hőmérséklete, akkor is vissza hűthette volna a gép, mert a proci ventilátora csak 1200-n pörgött, most meg a már említett sebességen. Lehet, hogy veszek hozzá valami szaftosabb hűtőt.
rtitusz
Kolondrum
#20690
Gyári órajel, és szorzó, gyári hűtővel. Azaz a Turboo boost miatt 3,5 GHz.
100%-os tehelés, úgy hogy mind a 4 mag 100%-on fut, és a HT miatt mind a 8 Thread is 100%-on.Emellett produkált 76-78 fokot, de ami inkább kérdéses, hogy mért csak 1200-on járatta a hűtőt, ha most meg ugyan olyan helyzetben 1900-on forog. Most nem is 76 fokos a CPU, csak 61.
rtitusz
gainwardgs
#20684
Köszi a választ. Hát örülök is, hogy nem ment 79 fölé
. Csak azt nem értem, hogy mért nem járatta gyorsabban a ventilátort a gép. Nem hiszem, hogy a proci üzemi hőmérséklete 76 C°.
rtitusz
Üdv mindenkinek.
Nemrég teljes gépcserére adtam a fejem, és az új konfigomban egy i7-2600K rezeg szabályos ütemben. Na gondoltam, kipróbálom mit tud, ha már azért vettem, hogy vRay renderek csináljon a régi Core2Duo helyett. Be is állítottam éjszakára, reggel felkelek, még mindig csinálja (az egyébként 16 órásra sikerült videórendert). Csak úgy, hogy elüssem az időt, gondoltam megnézem, hogy mennyire melegedett fel a rendszer 12 óra alatt.
A proci 76-78 C° között mozgott, miközben a hűtője (gyári) csak 1200-es fordulaton járt. Gépház ventilátorja is csendesen pörgött 800-on, igaz az egy 10cm-es. Minden hűs volt, csak a CPU fortyogott állítólag. Alaplap 35 C°, HDD-k 42 C°, GPU 36 C°.
Kész lett a renderrel, kikapcsoltam, hagytam kicsit pihenni, majd egy bő órával később visszakapcsoltam, hogy folytassam a következő snittel. Most már megint megy vagy 6 órája, ugyan úgy 100%-on pörög mind a 8 thread, viszont a CPU "csak" 61 C°-os, és a hűtője viszont 1900-at pörög.
Egyszerűen nem értem, hogy az első alkalommal hogyan hagyhatta a CPU hőmérsékletét felmenni néha 79C° is.
Valakinek valami ötlete? Illetve mennyi a max hőmérséklet, amit kibírhat hosszú távon a proci?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Projektor topic
- OLED monitor topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- Hobby elektronika
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - AKCIÓ
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
