Bodor
Segítséget szeretnék kérni a következő problémában.Az aláírásomban szereplő konfignál a következő hibát tapasztaltam. Néha a gép indításakor, úgy hallatszik, hogy nem indulnak el a merevlemezek, a proci 100%-osan fut, majd nem jön be a bios képernyő, és hangjelzés ( 1 csippantás) sincs, utána újraindul a gép és 2. vagy 3. próbálkozásra sikerül is beindulnia. Van amikor simán beindul hidegen, tehát nem mindig produkálja ezt.
A másik változat, hogy a bios képernyő után szépen felsorol mindent, majd mielőtt a Windows indítása szöveg bejönne, megáll a boot folyamat, bal felső sarokban villog a kurzor, és nem történik semmi.Ha nincs húzva a gép, vagy újraindítom akkor nincs semmi probléma, nem fagy és nem kék halálozik. RAM nincs húzva. Próbáltam a vCore feszt állítgatni lejjebb és feljebb, de nics változás.
A gépben 2 SSD van Raid0-ban és 4 samsung HDD és egy sata dvd író . Tunning adatok az alábbi képeken:
Bodor
Viktor77
#16580
Nem gondoltam, hogy fontos leírni, hogy mire kell. Egyébként számítógépbe számításokhoz
Egy HD filmek lejátszásához és internetezéshez használatos gépbe szeretném, amely időtálló, egy ATI HD6670 1 GB DDR5 -ös VGA-val. Tehát akkor marad a i3-2130 3.40GHz
A hangnemet nem, a segítséget köszönöm !! -
Bodor
Tudnátok segíteni abban, hogy az alábbi procik közül melyiket válasszam, és miért hogy ha árban hasonlóak?
INTEL Core i3-2120 3.30GHz 1155 BOX
INTEL Core i3-2130 3.40GHz 1155 BOX
INTEL Core i3-2125 3.30GHz 1155 BOX
Üdv -
Bodor
Bodor
Természetesen a PLL-et csak eggyel csökkentettem, nem állítottam 1.586-ra , ennyire kókler azért nem vagyok.
Azért nem "csak" a PLL-t ajánlottad, volt ott más is : "VCCIO-nak adjal 1.15v-ot, mert ez es a ram feszultseg kozott nem ajanlott ha nagyobb az elteres 0.5v-nal. A mostani felallassaI (1.65v-1.05v=0.6v) a procit nyirhatod ki. Internal PLL overvoltage-t rakd disabledre, procitol fugg , de kb 48x-tol kellhet engedelyezni. A VRM spread spectrumot rakhatod enabledre. Elvileg igy nem melegszenek annyira a VRM-ek."
Lehet, ezek közül nem tettszett neki valami. -
Bodor
Sziasztok! Nem vagyok tapasztalt tuningolás terén, és ezért csak ezen az oldalon olvasottak segítségével állítottam be a túlhajtást.
Az aláírásomban szereplő configon a képeken lévő beállításokkal a következőket tapasztaltam:
LinX-el lemegy a 20 kőr, nem fagy a gép, és a mindennapi használat alatt sem, szóval meg vagyok elégedve, gyors a gép, de soknak találom a LinX terhelés alatti 86 fokot. Lehetne ezt csökkenteni ilyen teljesítmény mellett más bios beállításokkal? (egy Scythe Ninja 2 procihűtőm van 12 cm-es Enermax Magma ventivel, házhűtés jól meg van oldva)
CPU-Z terheletlen beállításnál a Core Voltage-nél 1.392-t mutat, 100 %-os terhelésnél viszont 1.312-1.320 között ugrál. Normális ez?
Harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy a látott beállítások károsíthatják-e a processzor/RAM párost hosszú távon, ha igen akkor miket kéne módosítanom rajta?
( Lehet a képen nem látszik mert sárga, a DRAM voltage-nál 1.65000 van megadva )
Üdv
Bodor
Van egy új AUS P8P67 Deluxe alaplapom SB 2500K procival, és a problémám az lenne, hogy nem tudom hol kéne beállítani, ha egyáltalán lehet, hogy a gép kikapcsolt állapotában is töltse a rá kötött usb eszközöket. Az alaplap fórumában már feltettem a kérdést, de ott nem tudtak segíteni.
Külföldi fórumokon is felmerült ez a probléma, de megoldást nem találtam. Az ASUS AI Charge programját feltettem, minden eredmény nélkül.
Ha tudna valaki ebben segíteni, megköszönném.
Üdv -
Bodor
SkyS1gn
#14838
Hát bizony
Kellene 2 sata3-as a két ssd-nek ( későbbre gondolva még 2 a jövőbeli sata3-as hdd-nek), van 4 sata2-es hdd, kell még 2 sata2-es a két Esata-s külső vincsinek.
Ahogy nézem, ilyet csak felsőbb kategóriás lapban fogok találni. Eddig is Giga alaplapom volt, lehet új procihűtőt is kell venne....
Z68-as chipsethez mit szóltok? Vagy inkább maradjak a P67-nél? -
Bodor
Gépfejlesztésen töröm a fejem, és egy SB2500K procit szeretnék derekasan feltuningolni. A kérdésem az lenne, hogy milyen 25-30e forint körüli alaplapot ajánlanátok hozzá, az alábbi feltételekkel, adottságokkal.
Jelenleg LGA775-ös alaplapomhoz jó procihűtőm van, azt nem szeretném lecserélni, úgy olvastam valahol, hogy az asrock alaplapok némelyikére felmegy az lga 775-ös hűtő.
Fontos lenne a sata3, Esata és usb3 csatlakozók megléte is. Processzorba integrált videókártyától eltekintenék. 6 merevlemez és 2 ssd (raid0) lenne rá kötve, 8 Gb tuningra hajlandó memóriával, és egy silent Radeon HD 5450-es videókarival Mindezt egy CoolerMaster 650W-os táp hajtaná, ami már megvan.
Nagy vonalakban ennyi . Köszönöm ha segítetek! -
Bodor
Sok jót olvastam újságcikkekben erről a SB prociról és arról szeretném a véleményeteket kikérni, hogy figyelembe véve a jelenlegi rendszerem jó vagy jobb áron való eladását, és a felhasználás körét, érdemes-e most váltanom, vagy ha csak az anyagi szempontokat veszem figyelembe -mert bár szeretem a gyorsaságot végül is nem sürgős az új gép- vagy ráér később is. ??Felhasználás köre: Internetezés, letöltögetés, fénykép és ritkán videóvágás, HD filmek lejátszása , szkennelések. Sokszor ezek párhuzamos használata . Játék nem .
Jelenlegi Konfig: C2D 8500 4.0 Ghz ( Scythe Ninja 2 processzor hűtő )
2X2 GB OCZ DR2 PC2-8500 Reaper Memória
2x64 GB OCZ Vertex 2 SSD RAID0
Gigabyte GA-EP45-UD3R alaplap
Többi összetevő gondolom nem érdekes....ja van egy jó 625w-os táp, az is maradna.Magyarán ugye alaplap, proci+ hűtő és memória csere lenne.
Ha már cserélnék akkor a 2600K-s proci lenne az alap, felhúzva amennyire lehet.
Köszi ha valaki gondolkodik rajta.... !!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Tápos kibeszélő offtopik
- Revolut
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Dell Latitude 9410 i7 / 16GB RAM / 512GB SSD 2in1 érintőkijelző Profi gép, kedvező áron!
- Corsair vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
