Keresés
  • bandesz75
    Van egy nagy problémám...
    Ha valaki találkozott hasonlóval kérem írja le tapasztalatát...
    Az asztali gépem alaplapja Asus M2N-SLI (link:http://www.asus.com/Motherboards/M2NSLI/).
    Volt benne egy NEM sata 80GB Maxtor HDD, és egy SATA 2 500GB Maxtor HDD, az OP rendszer
    pedig Win7 x64 Ultimate (eredeti)...
    ( kis történet hozá... A lépcsőházunkban az alattunk lévő szomszédnak kikötötték a villanyórát...
    gondolta valahogy csinál áramot és kísérletezgetett... Csitt-Csatt... két lépcsőházban villany Hawai...
    Rendőrség, Édász stb... este már nem kapcsoltam vissza a gépem).
    Azt vettem észre másnap, hogy szektor hibás lett mind a két HDD-m. Romlott folyamatosan, de ment még kb egy évig és
    most is mennek, de gondoltam veszek egy belső HDD-t. Találtam is (ez nem a reklám helye, de a képet leírást itt találtam.
    Link:http://www.edigital.hu/HDD/Western_Digital_WD10EZEX_1TB_35_7200rpm_SATA-600_merevlemez-p349329.html)
    Azt mondták, hogy működik a SATA 2 -es foglalattal ez a SATA 3-as is.
    Erre is feltelepítettem az OP rendszert, hogy a másik a 80GB HDD megmaradjon ilyen biztonsági rendszernek (most ezt használom).
    Megvettem működött, 3 felé osztva C,D,E... frissítések, egy-két játék... aztán (2 hét) ... Leállt. :W
    Ezt írta ki betöltés helyett: (fekete háttér) DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
    Visszatettem a 80GB-s HDD-t, hogy lementsem az adatokat az új 1TB-s HDD-ről,
    azért mert újra akartam telepíteni, mondván biztos megsérült az OP rendszer, vagy sok a 3 felé való megosztás, ezért nem tölti be...
    Így is tűnt. Sikerült újra telpíteni ment is, de most csak ketté osztottam C,D-re...óvatosabb frissítések...stb.
    2 hét és leállt, újra. :Y
    Most annyi, hogy hiába teszem vissza a régi 80GB HDD-t, a BIOS-ban látom az 1 TB-os HDD, de a Win7-en a sajátgépben nem.
    Kipróbáltam a régebbi 500GB-s HDD-t, hogy azzal is így működik-e, de NEM.
    Az ugyanúgy használható, mint elötte. Szektor hibásan is, de működik.
    Ha pedig úgy indítanám el, hogy az 1TB-ról töltse be az OP rendszert, akkor szintén a korábbi:
    látható, csak most nem tudom még az adatokat sem lementeni, mert nem tudom elindítani.
    Kitakarítottam...hátha, de nem. Mozgattam kábeleket, de az sem... :O
    Valaki, megosztana egy tapasztalattal??? Please...
    Előre is Köszönöm, bandesz75 voltam...
