- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
mr_ricsi
A "smithpalizás", vagyis más szövegét a sajátunkként feltüntetni sem egy gerinces cselekedet, ugyebár.
[www.puskas.hu/diak_erettsegi/anyagok/Fizika_2007] -
mr_ricsi
"pláne ha a kapacitásuk megnőtt"
És az meg ugyan hogyan? Bekajáltak villanyáramból, és meghízott a fegyverzetük
"a vasmag mánesessége rezegteti a tekercset."
Na vazzeg! A tankhajón úszik az óceán.
"A tömbkondin 470nF van írva és 542nF a tényleges értéke."
Mert az egy 20% tűrésű fóliakondi. A gyártási szórása alapján 376-564 nF lehet az értéke, és amikor a gyárban beforrasztották, már akkor is ennyi volt."Ha ennél nagyobb lenne a kapacitás nem csoda hogy berregni kezd"
Mert a 680nF feletti kondikban beépített zümmer van? Vagy milyen nem létező összefüggést állítottál fel már megint?
mr_ricsi
"3 cucc közül lehet valamelyik. De az annyira halk, hogy nem is zavar."
Pedig ezzel kellene foglalkozni, mert idővel leverheti a biztosítékot, vagy tüzet is okozhat. És még csak nem is drága a javítása."Én biztosan el fogok bohóckodni vele..."
Azt írtad, hogy a villamosmérnök tesód fogja javítani. Át kellene tolni hozzá az ügyet.
És ő majd egy szigetelt csavarhúzóval nyomja meg a kis sárga trafó tetejét működés közben. Ha elhalkul a zizegés, akkor neki majd tudok mondani egy-két tippet az elhalkítására. -
mr_ricsi
"A középen lévő 2 sárga trafó közül a jobb oldali kisebb méretű zúg."
Azzal kezdeni sem tudsz semmit, és nem is lesz baja semminek. Tehát maradhat.
Valamint az nem lehet áram alatt a főkapcsoló kikapcsolt helyzetében, ezért hangot sem adhat, ahogy írtad korábban."Még ha ki is tudom szedni, visszatenni szinte lehetetlen."
Vazzeg, és a kábelkorbácsot oldalra kifordítva a lemezburkolatból? (szerinted a gyárban hogyan rakták össze a tápot?)"De az is 85°C-os, csak a 2000 üzemóra tűnik kevésnek."
Akkor 2000 óra, ha folyamatosan 85°C a kondi hőmérséklete. 50°C-nál már cirka 20ezer. -
mr_ricsi
"élettartam 85 °C-on 2000 óra. Hát ez nem számítógép tápba való."
Nézd meg azt, ami most benne van. Az nem 85°C-os?"a pic ára meg attól függ, hogy kínai CapXon megy bele vissza, vagy egy jobb minőségű japán. Egyik 90 ft, másik 300."
A Lomexnél vannak Yageo-Teapo kondik. Azokból a lowESR, legalább 2000 üzemórásak jók lesznek neked a következő 5 évre."meg max hogy a dobozára rá van írva, hogy LED light switch."
Az büdös nagy átverés! 230V-ról közvetlenül csak igen rossz hatásfokkal lehet egy LED-et meghajtani."Megtaláltam egy régebbi írásomat, miszerint a fura hangot bekapcsolt gépnél is adja"
Megszemléltem a képen a kapcsolót. Az mindkét vezetéket bontja, vagyis csak a két kis kék kondi adhatja a hangot, amelyek a tápcsati fenekére vannak forrasztva. -
mr_ricsi
"Ha a szekunder oldalon is cserélni kell egy párat, meg a primer oldalit, meg már nem ártana a kissé zörgő ventilátort is, akkor árban már lassan kijön egy új táp."
Messze nem!
A nagy kondi 250-800 Ft, a kisebbek 25-100Ft/db. Ha rendszeresen a kapcsolójával áramtalanítottad a gépet, akkor érdemes új kapcsolót tenni bele. A glimmlámpa felesleges, anélkül 150-200 Ft-ból megáll. A venti is belefér 2500 Ft-ba.Viszont ha ezeket mind kicserélteted belevaló darabokra, akkor 4-5 évig semmi gondod nem lesz a táppal. Ugyanezt egy boltban megvett darabról el sem mondhatod.
"a led nem gyulladt fel a kapcsolóban."
Glimm lámpa!"Úgyhogy, én legalábbis, ettől sem lettem most okosabb."
Vagy a nagyfeszültségű, vagy a készenléti kör adja a hangot. A kettő közül viszont csak a készenléti tud sípolni."Elvileg mérnökinformatikusnak számítok. Takarítottam már ki nem egyszer."
Te is ugyanúgy vezeted az áramot, mint más halandók! Nagyfeszültséget nem tanultál, a takarítás pedig akár véletlen is lehetett. A kérdés az, hogy tudod-e pontosan, hogy mihez nem szabad hozzányúlni. A "nagyjából" nem elég! -
mr_ricsi
"Szétszedtem a tápot,"
Ezt szerettem volna elkerülni! Ugyanis a tápban még az áramtalanítás után is maradhatnak feltöltött kondik, és ha hozzá nem értőként éppen egy 400V-ossal csapatod meg magad, akkor andrade már sikeresnek fogja értékelni ezt a hetét. Mi pedig lehet hogy a Híradóban hallunk majd rólad. -
mr_ricsi
"Nem is tudtam hogy ez a táp belsejében van! Azért el is kéne olvasni mit írok!"
Én el szoktam olvasni.
Ez viszont belül van: "A kondenzátorokat is meg kellene nézni ilyenkor nem púposak e.""Nem zavar egy cseppet sem hogy a válaszok jók?"
Nem jók.Egyrészt minek méricskél? Attól még a hiba hiba marad.
Aztán a primer oldali zavart a szekunder feszek mérésével akarod kimutatni, miközben működési zavart nem produkál a táp
Ez pedig nettó hülyeség: "mintha egy alkatrész a bemeneti készenléti körben szakadozna"
mr_ricsi
Itt keress hozzá szakembert, aki megnézi.
Vagy egy kondi, vagy tekercs adja a hangot. Előbbi könnyedén cserélhető. A tekerccsel esetleg nem lehet mit kezdeni, vagy lakkozással, újraforrasztással elcsendesíthető.
A glimm lámpa villogásának szinte esélytelen, hogy köze legyen a dologhoz.Ha andrade a táp belsejében akar majd valamit méretni vagy nézetni veled, akkor ne hallgass rá, mert neki az a hobbija, hogy öngyilkosságra vegyen rá gyanútlan embereket.
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
