Lajosbácsi48
#6400
A partnerlistád megmarad, bejelentkezés után újra ott lesz.
Fura egy cikk... összemossa az UWP (Win10-es) változatot a "modern kinézetű" 8-assal... A lényeg, hogy csak a 7.xx változat működése szűnik meg, 8.xx működni fog még pl. Win7-en is.
Szerencsére nekem a FB Messenger a fő beszélgetési hely, szóval mindegy mit csinálnak a felülettel, itt nekem csak az a fontos, hogy működjön hetente 1x a hívás...
Bejelentkezett állapotban lesz belőle még kettő, egyik a kedvencek, másik az "itt szóltam hozzá" részt nyitja le, a számok pedig azt jelentik, hogy hány olvasatlan hsz-t tartalmazó topik van a listában.
Annyiban egyetértünk, hogy a 0-nál nagyobb az nem ideális, de szerintem nem vészes.
Csak egy jó görgős egér kell.
vagy csökkenteni a weboldal méretét a böngésző "zoom" funkciójával -
Valószínű nem egyformán használjuk mobilon a fórumot, én csak a felső sávban lévő gombokkal elérhető topikokat szoktam végig böködni, ahol van olvasatlan, és tök jó, hogy mindig ott van, nem kell görgetnem érte sehova, se fel, se le. Véleményem szerint nem takar sokat, de amíg nem volt rajta semmi, addig én is userstyle-lal eltüntettem onnan. Eddig amúgy mobilon is a ph asztali nézetét használtam, ahhoz képest sokkal kényelmesebb a topikok közt ugrálni és olvasgatni.
Asztali böngészőben pedig az a "30%" nagyjából egyetlen hozzászólást jelent legtöbbször...
Fototrend vs PH -
Leginkább a fórum részre gondoltam + a felső sávra, rengeteg felesleges mozdulattól ment meg az asztali nézethez képest. Szerintem nem lettek túl nagyok a betűk, pont jó a mérete szinte mindennek (Honor 7 + Firefox böngészővel nézve). A weboldalt átnézve, egyetlen helyen kirívóan csúnyácska, a fotók címeinél.
Amúgy gondolom a sima Skype-ra gondoltak 8-as alatt.
TomMusic
#6315
Ilyesmire nem mondanám, hogy "tetszik", de semmi probléma nincs vele, működik, a funkciók könnyen elérhetőek, a dizájn pedig windowsosan "modern".
(#6316) br: Na, a Fototrend nekem tetszik, zöld a kedvenc színem
Mióta elérhető, azt a felület használom mindenhol amennyire lehet, főleg mobilon hatalmas előrelépés. -
Nyethuszar
#6246
Nem egyezik meg, valamennyiben más, de majd meglátod neked megfelel-e.
A frissítés ugyanolyan, mintha letöltenéd a weboldalról. -
Nyethuszar
#6243
W10-ben alapból van egy Skype, de ha nem tetszik, telepíthetsz másikat.
A 8-as telepítője elviekben tiszta, fentebb linkeltem róla. -
Nem kell semmilyen plugin a letöltéshez.
Azt tudom elképzelni, hogy valamilyen reklám letöltés gombjára kattinthattál, de egyébként bármilyen reklám poup nyílik meg az "igazira" kattintva, azt csak zárd be nyugodtan, és kattints újra rá, ha nem kezdené el letölteni elsőre.
Szóval ez az "igazi" letöltés gomb:Másfelől pedig nem állítottad be a kompatibilitási módot, amiről fentebb írtam, azért akarja, hogy a Store-ból telepítsd.
(#6137) hdtomi: A 7.40 akár innen is letölthető
A driver az egy teljesen más jellegű cucc, ez nem okoz gondot, csak azért kell a kompatibilitási mód, hogy ne ajánlja a store-t, és mivel win7-en nincsen, így kénytelen települni
Thunderzolee
#6115
Ha ráér, várhatsz vele, jöhetnek még tőlem tapasztaltabbak a topikba
Én mindig a legfrissebbet használom, mert csak ritkán kell, és akkor működik
Thunderzolee
#6113
Fogalmam sincs, próbálj ki egyet
< CyberBob >
#6037
Valószínűleg igen, ha nem látsz újabb 7.xx-et
< CyberBob >
#6035
gyulaszu
#5961
Elvileg a Win10 verzió automatikusan indul mindig, vagyis kapsz értesítéseket.
Ha beszélgetések eltűntek, akkor nincs igazán mit tenni. A desktop verzióban benne vannak? Esetleg megpróbálhatod újratelepíteni a Win10-eset (vagy csak ki-be jelentkezni), hátha leszinkronizálja. -
Sziszifeca
#5950
Rosszabb talán nem lesz, de a Win10 tud izgi dolgokat...
Sziszifeca
#5946
Pedig az lesz a gond, tipikusan úgy néz ki, hogy nem bírja a net.
Vagy a géppel történt valami, esetleg vírusos lett, ami leterheli a gépet, emiatt a kamerát már nem bírja el. -
Win10: 7.33 piszok lassan, de beengedett, beszélni nem próbáltam. Az áruházas verzióból sem léptetett amúgy ki, itt az "echo / sound service" hibátlanul működik.
Egyébként akiknél sok a megoldhatatlan hiba: Rengeteg alternatívája van a Skype-nak... (Facebook) Messenger, WhatsApp, Viber, Hangouts stb.
arnyekxxx
#5829
OBS tud több kamerát egyben, de skype-ra nem tudom miképp lehetne átvinni... talán a legegyszerűbb lenne képernyőmegosztással, vagy valami egyéb módon megoldani a streamet.
Hogy mennyire fogja a gép bírni az jó kérdés, nekem az előbb egy 720p + 480p kamera együtt 40%-ra terhelte a 3.8GHz-s i7 920-at (teljes konfig az adatlapon)... -
JulianSinulf
#5761
Ha fent van Win10-hez az Anniversary Update, akkor a programok között kell lennie egy "Skype előzetes verzió"-nak.
Viber Win10-hez -
JulianSinulf
#5759
Az asztali verzióval vannak gondok vagy a "beépített" W10 verzióval? Lehet próbálni egyiket a másik helyett
Sőt skype-ot el lehet érni a web.skype.com-on is, így nem kell telepíteni semmit sem.
Videóbeszélgetni lehet Facebookon, Hangouts-on, Viber-en, WhatsApp bétával is (bár ez számítógépen még valószínűleg nem elérhető), meg még ki tudja mivel... hirtelen csak ezek jutottak eszembe. -
Thunderzolee
#4458
Ez nem tűnik a legújabb Skype-nak, biztos rossz a hibaüzenet is, mert tudtommal csak a régi skype verziókat tiltották ki. Töltsd le a legfrissebbet innen. (SP3 a minimum XP-n)
#4304
Ha az asztali verzióról van szó, akkor próbáld meg, hogy a Skype mappát az C:\Felhasználók\<felhasználónév>\AppData\Roaming helyről törlöd vagy áthelyezed (ez a mappa tartalmazza a felhasználói beállításokat, beszélgetés naplófájlokat).
A modern verzióban nem tudok segíteni. -
haromegesz14
#4149
Ha csak ketten beszélgettek egymással akkor ingyen is megy. Csoportos beszélgetés esetén kell hozzá Skype Premium.
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Spórolós topik
- Viccrovat
- BestBuy topik
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- PC Game Pass előfizetés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H610M i5 12400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 5060Ti 16GB Zalman Z1 PLUS Corsair 650W
- darkFlash Shadow Pro
- iPhone 8 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
csak mivel kb hetente 1x van megnyitva, nem volt kedvem megoldást keresni rá, ha van egyáltalán.
Hívás közben a jobb alsó részen lesznek ikonok és egy téglalap alakúra bökve lehet a képernyőt megosztani.
