Bíírka
Engedélyezni kell a hálózati filemegosztást. Ezt úgy tudod a legegyszerűbben ha mondjuk a shared documents mappán jobb egérrel kattintasz és beállítod rajta a megosztást a hálózaton. Ha ez még nem volt beállítva akkor rá fog kérdezni az xp hogy tényleg ezt akarod meg biztos vagy e benne stb....
Bíírka
Hali,
Mint azt már korábban írtam a filemegosztás szempontjából teljesen közömbös, h. milyen közegen keresztül továbbítják az adatot a hálózati eszközeid. A wifi kapcsolat ugyanúgy egy hálózati kapcsolat ugyanazokkal a tulajdonságokkal mint a vezetékes kapcsolat (tcp/ip, WINS, DNS stb...) tehát a megosztás is ugyanúgy működik mint két kábellel bekötött gép között.
Az adapterem nem forróbb mint az átlagos gond nélkül rajta tudom tartani a kezem annélkül, h. kellemetlen lenne. Akkor szoktam csak kihúzni ha több napra elmegyek itthonról. -
Bíírka
Powerer
#1664
Hello. Nekem is volt egyszer ilyen problémám. Akkor az volt a gond h. valamilyen spyware folyamatosan scannelte az a protot amin MsSql serverhez lehet kapcsolódni. Így percek alatt telenyomta a routerben a NAT táblát. Mikor újraindítod a routert lépj be az adminba és nyisd meg a NAT táblát és frissítgesd ha pár perc alatt 10-20 oldalnyi bejegyzésed lesz arra a belső IP -re amiről csatlakozol akkor nálad is ez a probléma. Nekem a Spybot leírtotta a cuccot a gépről és azóta jó.
Bíírka
Bíírka
_cirmos_
#1635
A Dyndns izzítás eccerű. Csinálsz egy accot a dyndns.org -on és az ottani logint és passt megadod a routerconfig megfelelő részében. A távoi indításhoz ne fűzz sok reményt mert azt ez a router nem támogatja. Nekem volt már hogy összejött de kb. 10-ből 1-szer. A gond az hogy a WakeOnLan mint a nevében is van igazándiból helyi hálózatokra van kitalálva. Az erre megfelelő WOL program küld egy un. magic packetet a hálózatba amiben benne van az éleszteni kívánt gépben lévő hálókártya MAC címe. Ha egy erre alkalmas kártya vesz egy ilyen üzenetet és stimmel a MAC adress és a gép biosában ez engedélyezve van akkor bekapcsolja a gépet. Ezt az üzenetet ugye minden kártya megkapja a helyi hálózaton függetlenül attól hogy mivel nem bekapcsolt gépben vannak nincs is IP címük. Viszont mikor internetről próbálod ugyanezt akkor az elakad a routerben mivel az éleszteni kívánt számtógép hálókártyáját nem is látja. Vannak olyan routerek amelyek már támogatják ezt a lehetőséget is de sajna a mienk nem ilyen. Legalábbis tudtommal nem. Ha valaki tud megoldást annak én is csak örülnék.
Bíírka
Úgy van ahogy írod, csak beadod a régi bin elérését és csinálja. Nem felesel a down miatt.
Nálam a routerben a tűzfal ki van kapcsolva és nem használok DHCP-t. Egyéb extra nincs. Egy asztali gép és egy notebok megy wifi-vel. Van olyan hogy mindkét gépen megy torrent egyszerre és még netezni is lehet.
Bíírka -
Bíírka
Régebben írogattam ide ötleteket tapasztalatokat. Nekem immáron majd 1 éve flottul megy a cumó. Most azért írok mert időnként kipróbálom az újabb firmware-eket is és miután feltettem az 1.09 -et az összes szokásos probléma jelentkezett. Szakadozás, wifi nincs, config nem elérhető stb... . Vissza tettem az 1.04 -et ami (mivel az összes többit kipróbáltam) az egyetlen használható soft ehhez a routerhez.
üdv! -
Bíírka
Üdv mindenkinek!
Megosztanám tapasztalataimat az 1.06 szoftverrel kapcsolatban. Nekem egy g2v2-es van és immáron fél éve gyönyörűen működött az 1.04-el. Két gép megy általában az egyik egy asztali kábeles kapcsolattal a másik egy notebook wifi-vel. Mindkét gépen megy néha torrent és dc++ és semmi gondom nem volt. A netezés minden segédprogram nélkül ment akkor is ha bármelyik gépen ment közben letöltés. feltettem az 1.06-ot merhogy az emberfia ha minden ok. akkor gondoskodik róla hogy ki**sszon magával. No eredményül lett egy olyan routerem amilyennek az itt hozzászólók többsége lefesti ezt a smc cuccot. A net akadozott, a wifi alig kapott netet ha bármelyik gépen ment letöltés akkor böngészésileg teljes halál. Visszatettem az előző firmware-t és láss csodát újra minden klappol. Hát ennyi. Bocs ha már ki lett esetleg tárgyalva a dolog de most nem olvastam vissza és hátha valaki hasznát veszi. -
Bíírka
''NEM ÉS NEM'' az ok. De meddíg jutsz el és honnantól nem? a router konfig lapját meg tudod nyitni vagy már eleve az sem jön be? A leírás egyébként nekem egy-két helyen sántít. Elösször is ha még nem kapcsolódlát a routerhez elötte akkor az oprendszer tcp/ip beállításait célszerű autómatán hagyni mivel a routerben alapértelmezett beállítás az hogy megy a DHCP. Másodszor már ebben a fórumban is többször le lett írva hogy DNS címként célszerű a számítógépen is a szolgáltatóét beállítani mivel egyébként szakadozást okoz (amit én is tapasztaltam). A parancssoros varázslat teljesen felesleges mivel bármit változtatsz a tpc/ip beállításokon amikor leokézod ez autómatikusan megtörténik (azé homokórázik). Ha a router és a gép között van kapcsolat és a pppoe be van állítva akkor még a jelszó vagy a felhasználónév szokott gyakran elíródni-elfelejtődni mivel ugye azt a jó öreg régi kapcsolat megjegyezte a felhasználónév után mindenképpen be kelle írni a @****pontvalami-t is. Ez most lehet hogy banálisan hangzik de már soxor találkoztam ilyen esettel.Ne add fel jó kis cucc ez és nálam már több mint 2 hónapja atomstabilan működik kábellel és vezeték nélkül is úgy hogy DC-zek torrentezek ftp is megy, meg minden ami belefér csak egyszer be kellett állítani rendesen.
Bíírka
Ok. Ha minden igaz a laptopod elején lent van az a bizonyos gomb amivel bekapcsolod wifi-t és amennyiben ez sikerült akkor világít is a visszajelző ami ha jól tudom a kapcsolóba van építve. Ha ez megvan akkor fizikailag már működik a cucc. Ha a hozzá tartozó driver is fel van telepítve akkor a tálcán a státuszsorban (az óra mellett) kell lennie egy ikonnak ami azt mutatja hogy a vezeték nélküli hálózat nem kapcsolódik. ha rákattintasz akkor nyílik egy ablak amiben van egy olyan lehetőség hogy hálózati lista frissítése. Kattints rá és ha megtalálja a routeredet akkor kattints arra is duplán hogy kapcsolódjon. Ha adtál meg Wep bagy Wpa jelszót akkor azt is kérni fogja. Elsőre nagyjából ennyi.
Bíírka
Milyen notebookot használsz? Nekem FuSi és ahhoz is az odyssey-t adják de én leszedtem mert a windows xp sajátja teljesen megfelel. Az amit leírsz nálam akkor szokott lenni mikor a notebookon alapban ki van kapcsolva a wifi. Ezt az enyémen egy funkcióbillentyűvel lehet ki be kapcsolgatni. Vannak olyan notebookok amiken mindezek mellett van még egy teljesen manuális kapcsoló. Ez elvileg azért van hogy ki tudd kapcsolni olyan helyeken ahol nem megengedett a wifi használata meg hogy feleslegesen ne zabálja az akkut. Bocs ha nagyon alapnak tűnik amit írtam de azért fura hogy már alapban magát a kapcsolatot sem találja holott beállítottál SSID-t és a broadcast network name is engedélyezve van.
Bíírka
Sajna olyan oldalt ami lépésről lépésre leírja hogyan állítsd be nem tudok. Szerintem már csak azért is lenne nehéz ilyet írni mert mindíg nagyon sokminden függ attól hogy milyen konkrét eszközöket használsz. Elösször mindenképp titkosítás használata nélkül próbáld beállítani a kapcsolatot ennél a cuccnál semmiképpen nem javaslom a wifire a MAC szűrés beállítását, mert az valami fura oknál fogva nekem egyik firmware-el sem akart működni. Ha így működik a kapcsolat akkor állíts be valamilyen titkosítást ezt már itt is elég sokan leírták hogy hogyan kell. Ha így sem működik írd le hogyan próbálod létrehozni a kapcsolatot milyen beállításokat használsz stb.. -
Bíírka
Gondoltam egy kicsit megnyüstölöm a jószágot. Nálam 2 gép van folyamatosan a routerre kötve. Az egyik egy sima asztali pc kábellel a másik egy notebook wifi-n keresztül. A notebookról nyitottam egy távoli asztal kapcsolatot a ''nagy'' géppel de nem a lokális hanem a wan ip címen keresztül és már vagy egy órája stabilan működik ezt a hzzászólást is így írom. Csak néha van egy-egy akadás de az a szolgáltatóm hibája hardcore játékosok gyakran fossák tele emiatt a fórumukat
. A lényeg bármi amit csinálok elösször elmegy wifi-n a routernek onnan ki a netre onnan vissza a routerbe bele a nagy gépbe és az eredmény ugyanígy vissza.Már csak aért is örülök hogy működik a dolog mert a melóhelyemen nap közben nem megy a 80-as port a távoli asztal viszont működik így ez a gond is megoldódni látszik ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Bíírka
bonita182hu
#278
Én éppen egy F.Siemens-el használom és remekül működik.
Bíírka
Fentebb írtam hogy nekem pl. az 1.02 nemjött be. Többet szakadt a net mint mielött frissítettem. 1.01-el napok óta szépen muzsikál. Lehet hogy az is számít milyen modemet használsz mint azt már többen írták. Nekem Motorola docsis 5100 a kábelmodem és ezek szerint ez az 1.01-es firmware-t szereti. A DNS-t a gépeden tudod beírni a hálókártyád tcp/ip beállításainál. Fix Ip-t meg adhadsz úgy is hogy a DHCP bekapcsolva marad a routeren és 192.168.2.100 alatti címet választasz ill. ki is kapcsolhatod a DHCP-t akkor meg erre sem kell ügyelned.Azt hogy milyen DNS címet állíts be megnézheted a wan kapcsolat adatainál a router konfig kezdőlapján. Egyébként nem is biztos hogy egyáltalán kell ezzel variálni mivel a notebook-om vígan megy úgy hogy a DNS autóra van állítva. -
Bíírka
Üdv mindenkinek!
Vasárnap óta vagyok tulaja egy G2V2-es darabnak és mivel szinte azonnal az összes ebben a topicban említett problémát produkálta rájöttem hogy megint elöbb kellett volna olvasgatnom aztán költenem. De a helyzet mésgsem ilyen siralmas mivel most már stabilan 2 napja gond nélkül megy a cucc. megosztom a tapaszatlataiamt hátha valakinek segít.
Az alap net szakadozás problémát megoldotta a DNS beállítása a hálózati kapcsolatokra
de a DC még ekkor sem kornyikált valami szépen. Feltettem az 1.02 firmware-t amitől nálam semmi nem lett jobb sőt.... Most az 1.01 van fent. A router tűzfalán kikapcsoltam a Anti-DoS-t így már akkor sem fexik le ha a DC-ben keresek. A wifi kapcsolat WPA2 -re és only 11g-re van állítva így már azzal sincs gondom. Feltettem a Cfosspeed-et is ami nem tudom segített e valamiben mindenesetre úgy látom ártani nem használ.
Szóval nekem a fentiek szerint így jelenleg minden ok. Nem találtam ki semmi újat mindent amit csináltam itt olvasott hozzászolások alapján tettem amiért köszönet az emberkéknek akik írták.(most neveket nem írok mer lusta vagyok utánna nézni:
- A Qwertykeys új klaviatúrái szépek, igényesek és sokrétűek
- Derült égből villámcsapás: vége a Ford elektromos kalandjának
- Adobe Indesign
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Bluetooth hangszórók
- I7-8700-RTX 4060, csere érdekel.
- Samsung Galaxy S23 8/256GB fekete
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 3930K / 32GB DDR3 / RX 480 8GB / 500GB SSD!
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Playstation 5 lemezes / PS5 base (disc) edition
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
. A lényeg bármi amit csinálok elösször elmegy wifi-n a routernek onnan ki a netre onnan vissza a routerbe bele a nagy gépbe és az eredmény ugyanígy vissza.Már csak aért is örülök hogy működik a dolog mert a melóhelyemen nap közben nem megy a 80-as port a távoli asztal viszont működik így ez a gond is megoldódni látszik ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
