Chaser
legenda
Ha dsub is lesz a moncsin, akkor no problemo, dvin se lenne szebbb a képe -én legalábbis nem tapasztaltam- .Ezért jó ha van valami külső x300, gf6200 kari, ha jó minőségű gyártótól van, akkor annak azért szebb képe van, mint az integráltaknak, és dsub, dvi, tvout is van. pénteken adtam el a 6200-asomat, már bánom, sokkal jobb mint az integrált volt..de mivel mostanában nem játszok, annyira nem is lényeges..
Chaser
legenda
Komoly számításoknál sem fog hibázni, ha úgy gondolod elérted azt az értékeket amit szeretnél..go orthos.. pár óra orthos még nem garantálja a minden tekintetben hibamentes működést, 12 már eléggé, ha 100%-ra akarsz menni akkor 24 óra, ha közben nem dob hibát, akkor ugyanolyan stabilan és jól működik, mint a gyári értékeken, ami ugyebár ált. csak gyárilag van butítva, előttem már leírták hogy mért.
És így az az alapon 1 órás renderelés nem 59:30 lesz, hanem 40-45 tuningtól függően
DVI minek? Olyan csatis a tft-d? Nem lehet ebbe is dvi csatit venni?
Egyik asrock lapnak van ilyen lapja, a dvi csati külön van, és a pciex16-ba kell rakni, sztem azzal is mennie kellene. -
Chaser
legenda
Ez így messze nem igaz
Alpfeszes tuning semmilyen károsodást nem eredményez, ha valamennyit mégis, az kb abban nyilvánul meg, hogy az adott cucc max 5%-kal lenne rövidebb élettartamú, ami valljuk be, lófitty se
Mivel szoktam tesztelgetni, tudom hogy sok különbség van pl egy 3200-es sempi alapjárata ami 1800mhz, és 2500mhz-en járatott állapot között..ha nem is ég és föld, ramokat is húzva 30-40% simán +van.. -
Gyuri27
Azért nem csak a proci számít. Ehhez hozzá teszed a ramot, meg a vga-t és máris tudsz játszani olcsóbbért. A proci tuningról csak annyit ha alapfeszen v a gyártó által meghatározott fesz-en belül mozogsz nem lesz baja és nem hiszem, hogy instabil lenne.
Szerintem. Az, hogy melyik proci mit bír meg nem a minőség ellenörzés dönti el (csak), hanem az ostya melyik részéből van. -
paleinho
valamiért pl egy X2 3600+ nem kapta meg az X2 4600+ jelölést....valamelyik gyártói teszten hibázott...
nem hiszem hogy minden egyes procit letesztelnek annyira alaposan, minden proci ugyanazon gyártósoron ''ugyanabból az alapanyagból'' készül, az hogy melyikből lesz 3600+ vagy 4000+ stb. azt az dönti el, melyikből mennyire van szükség, nyilván amelyik népszerűbb jelen esetben 3600+ abból kell többet ''gyártani'' és hogy kielégítsék a keresletet azok a procik is csak alacsony szorzót kapnak amik simán mennének gyorsabban is.
szeretném azt hinni hogy ez így van
és így is van
valamikor volt egy cikk a chartered bérgyártósdiáról az AMD számára, abban volt szó arról hogy olyan proci gördül le a szalagról amilyenre éppen szükség van, és ezt csak az utolsó fázisban a szorzó változtatásával tudják szabályozni, tehát egy adott steppinggel rendelkező procicsalád minden tagja azonos, a szorzót nem számítva, esetleg kicsit nagyobb fesz kell neki![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
persze ez mind szigorúan szvsz
Gyuri27
Nem imádom a dfi-t. Viszont ez jó ár érte.
''mivel ha a jelenelgi nem elég egy tuningolt se lesz elég...''
Ez érdekes. Ha veszünk egy 1900mhz-s 3600+ birsalmát + 800-s ramot. Ezt mondjuk tuningoljuk és megy kb. 2500mhz-t + 900-t (akkor még nem is mondtam sokat) na ennek szerinted nincs értelme?
Tudod minek nincs értelme. Annak amit az amd csinál 200mhz-t kidobálni a procit. Mert gyakorlati haszna mi lehet 1900-s helyett 2100-s procit venni? -
Chaser
legenda
Én meg ezt venném, ill. vettem volna, ha nem lett volna múltkor sürge a gépösszerakósdi: [link] ha tuningolni nem is lehet, egy 3600-os x2-vel + 2x1 gb rammal azért jó társaság lenne
Most raktam össze egy vias am2 msi lapot, abban min. tuning van, asszem neked is olyan volt.
Sis-es lapért ölni? Mit tud az?
yankee
Így van a fehér a -5v. Az asus FAQ szerint nem is kell már az újabb gépekhez cak ahhoz amin van ISA. erről ennyit..
ATX power supply voltage of -5V is available to traditional ISA interface device. If your motherboard does not offer traditional ISA interface, or you are not using any of the ISA interface device, then, your system does not need -5V voltage. -
Probiker
Pedig már keztem megszokni az oda visza utat
Tutti, hogy a táp volt a hibás, codegen táppal simán ment, enyimével nem...
Samsungal még nem próbáltam, majd holnap megejtek azzal is egy próbát. De iszonyat hangja van ennek a kölcsön tápnak, nembírok mellete megmaradni, ááá a fülem
Probiker
Megvan a válasz kispajtások!
Leviszem egyik ismerőshöz, szervízbe. Rákötik 500as Codeghányra, egyből világítanak ledek, bootol.
Na mondom, idáig nálam nem jutott. Levittem 350es FSP tápom, ami hajtaná gépet.
Ráköti...... de semmi. ventik pörögnek, gép nem indul.
Egyből arra gondolt, hogy egyik 5voltos ág nem jó. Nézi multiméterrel, mikor: '' nincs bekötve egy fehér vezeték''
Na mondom fasza, zsír új FSP, egyből ment is vissza gariba, ha cserélik akkor már holnap hoznak másikat helyette, addig pedig kaptam egy cseretápot.
Chaser
legenda
A tft dsubon vagy dvin csatizik a laphoz? Ha a táp másik gépben megy, akkor az kilőve. Hdd nem lehet korlátozó, anélkül is mennie kell a gépnek. Ha a proci kivülről hibátlan kontaktnak is lennie kell. Cpu azonoson azt érted hogy a tied volt, vagy hogy olyan mint a tied? Ha csak olyan mint a tied, akkor még mindig fennáll, hogy a proci a hibás. Kollega keressen + priviben, + próbálok neki segíteni, ne a totyikot írjuk tele ezzel.
Chaser
legenda
Akkor ezexerint ram_problem volt ott is, lényeg hogy már megy
Most olvastam, hogy mégse megy. Gondolom a proci sem ugyanaz, sztem akkor ott lesz a bibi.
HDD
monitor
táp- ezek nem okozhatnka hasonló jelenséget, a táp esetleg, de egy FSP nemigen, ha van lehetőség rá kell mérni multiméterrel, vagy +nézni más gépben, ez lenne az első FSP amiről kiderülne hogy hibás, sztem nem fog kiderülni. -
Gyuri27
Gyuri27
Giga: mit bánom én már a dvi-t. Persze kérdés lehet-e átalakitani v nem? A lényeg a 4 foglalat a memónak, meg lehessen kicsit tuningolni. Mert ugye az asus, msi kiesik.
Samu: elhiszem, hogy nincs spórolva. Viszont egy ekkora cégnek (aki ezzel foglalkozik) nics ''tisztességes'' ramja. Nincs kitben, nincs rajtuk hűtés. érthetetlen. Lehet, hogy nem autót kéne gyártani.
Az asrock lapod mennyire volt antituning illetve ez is az egy az egyben ?[link].
Az R6xx-nál a cf, hogy lesz megoldva? Két különböző is összeköthető mint anno v nv mintájára csak egyformák?
[Szerkesztve] -
Chaser
legenda
Kecskeméti totyikban az egyik srác mesélte nemrégen, hogy vagy 10 fajta ramot próbált a gépbe, semmivel nem ment, valami gagyi 533-assal ment csak, de azzal nagyon... nekem mákom volt hogy 2. próbálkozás bejött, először én se tudtam mi lehet, minden új, FSP táp...aztán gondolkoztam hogy ram lenne a ludas? de mondom az is új, a boltban ahol dolgozok minden gépbe olyat rakok és mind1ikkel ment, hát az én giga lapomban nem ment..inkompatibilitás a 21. sz. legnagyobb csodája
szerk: ha minden kötél szakad, sztem küldd el a srácnak az egyik modulodat és próbálja bele azt, ha azzal se megy akkor gond van...
[Szerkesztve] -
Chaser
legenda
Jah annyi
Mondtam hogy jó az alpine hűtő
A cpu fűt, az alpine hűt
(#2195) Probiker: nyugi, sztem ram hiba lesz..nálam ugyanez vol a giga lappal amit most vettem, valami gagyi ramot kaptam kölcsön, se kép se hang, csak ventik pörögtek fel, belepróbáltak a boltban kingmaxot, azzal egyből ment
szerk: ha van lehetőséged, nézd + másik rammal, lehet a bio lap is válogatós, csak a jót szereti
#2197) greatchaos : hibás ramok egyre sűrűbben vannak újan, milyen márka volt?
[Szerkesztve] -
ftc
mondom további ötleteket....(köss le mindent csak az alaplap maradjon....)
első inditás CPU nélkül
azt memoriák nélkül
huzd ki a ventit
vedd ki az alaplapot tápot....és csak ugy rakd össze egy dobozon(bár még mindig CPU kontakt hibára gyanakszom.....akkor szokta ezt csinálni a gép(nem lát CPU-t))
...resteld ujra a biost...elemt hagyd illetve elelőrizd,hogy jól e tetted vissza a jumpert..
még alaplapot sem CPU-t nme láttam elhalálozni szálitás során.... -
Chaser
legenda
Nekem is annyi c'n'q-val a sempim, húzva 30-35 annyi volt idle-n, mivel feszt nem emeltem, és igazából attól melegszik a proci.
szerk: (#2182) rollins : ott már azért van hangja, a régi gépben 1300-on ment, már ott sem volt hangja. Ramcserében nem akadályozott egyik lapnál sem.
[Szerkesztve] -
Chaser
legenda
x700-at nem érdemes venni sztem, külsőben vagy 6200-est, vagy ddr3-as 7300gt-t, a köztük levő vga-knak nem sok értelme van. Én is LCD-vel nyomulok, 19-essel
hát 1024 alatt tényleg nem érdemes vele gamelni, de q3 int vga-val is ment ennyin, nekem meg az a lényeg
kicsit +húztama 6200-esemet, fééélelmetes
5k-ért is odaadtam volna ha beszámolod a biolapba... az is lehet, hogy 4ért is
Chaser
legenda
Na mostmár tényleg nem tudom mit vegyek...annyira gyenge az amd-s vga?
van egy 6200es karim, annak nagyon baró képe van, dvi, tv..valszeg jobban járok ha veszek egy 12k-s asrock lapot, belehajítom a 6200-est/ eladni úgyse tudom
/ kicsit +ráncigálom, és még gamelni is lehet majd vele valamennyire ha úgy adódik/ FC-t szépen vitte 1024ben mikor tesztelgettem
Gyuri27
Ezen a 6150-n nem veszünk össze.
Igaz ami teszt volt az egymagos procival volt. Tartok attól, hogy a 7050 belépése lemossa az amd-t. Már csak azért is mert abból lesz minden fajta, nem csak 3.
Arra gondoltam, hogy majd ebből egyszer építek egy faxa htcp-t.
Ja nyár.
Azt irtad nem költesz már lapra.? -
Gyuri27
ftc
komplett rendszert akarok felrakni teszthez...erre win update-k nem rakja fel.....megpróba AHCI drivert keresni chipsethez ...szal teszt vasárnap este max hétfő dél....
teszt szereplői:
PC MARK05
F.E.A.R
San Andreas
NFS(nem tudom melyik van meg)
Gothic3
Stalker
CnC 3
HD videó
Everest
Tuning hitelesitéshez CPU-Z
ha sikerül akkor Linux is megy fel...felismerés szempontjából...
ha van még kérés akkor szivessen elkészitem...3D M sorozaton kívül
Chaser
legenda
Nekem is volt több is, és hiába vagyok AMD párti, mégis egy p2-es compaq lap volt eddig az, amire azt mondom überfrankó
Majd +érdeklődöm a boltban, ahol kapom a tf550-et, meg van valami nv-s intvga-s lapjuk is- már vettem volna olyat, csak az nf400, pciex16@1
- hátha tudnak 690-es lapot hozni, ha csak nagyobb tételben lesz, számítok rátok
szerk: #2072 csibor : az nf400 az 1xesen kezeli, az nf405 az 8xosan, az már elég bőven, 8800gtxhez kevés esetleg.. nem kell általánosítani, hogy intvga-s lapok... ez a 2 chipset ilyen, az összes többi 16xosan kezeli a külső vga-t. Nem bogarakra kell hallgatni a füledben, hanem talán visszaolvasni kicsit, utánanézni a dolgoknak..
[Szerkesztve] -
csibor
Valaki itt irta hogy az nv intvga lapok nem nagyon támogatják a 16X pci exprest.Valószínűleg baromság de beletette a bogarat a fülembe.Bár nem tudom mit vacakolok ilyesmivel,ha nem szerepel a terveimben külső videokártya.A proci is csak X2 3600+;X2 3800+ lenne.
SDICsak a DFI RS482 miatt lenne jó,olcsó 3000+ felhuzni egyébként nem annyira érdekes,de AM2 nél már lehet felesleges.
[Szerkesztve] -
Chaser
legenda
Én az elmúlt fél évben cseréltem ennyit
Tényleg igaz, hogy egyesekben az van, ha vga-s akkor x@r, valamelyik nap is a boltban egy srác kézzel-lábbal kapálózott ellene
Mondom jóh..nem erőszak
Nem is mondtam hogy te tuning miatt vetted, igazából már teszeka tuningra nagy ívben, ha gamergépet akarok, csak akkor számít, abban meg úgyse intvga lesz. Nekem is csak egy jó stabil kis lap kéne, lehetőleg amd chipes- ha már végre van olyan is
- nem rajongok az MSI-ért, de valszeg az lesz, az asut tudnám még venni, az 3.5k-val drágább, alulfeszelni biztos lehet benne a procit, tuningolni is kicsit, de nekem most az lényegtelen, mivel passzív tápot úgyse veszek, megy a procira valami jó kis AC hűtő, c'n'q-val az is 1.1V-on van, leszabályozva jó kussban elviszi
De azért a TF550-et nagyon kipróbálnám
Egy frankó Brisbannal, 2 giga rammal, + valami 8xxx-es karival..csak értelmes game kéne hozzá
szerk: (#2055) VaniliásRönk : az m2n lapom teljesen korrekt volt, kivéve, hogy ATX volt, nem mATX
[Szerkesztve] -
Gyuri27
Chaser
legenda
Jah szűk
a késleltetés is fontos, de mivel teszteltem már eleget, tudom mennyi a különbség egy jól meghúzott ram, vagy egy alapjáraton hajtott ramnál. Szted hol kommunikál a proci és a ram? És az időz=tés ugyanúgy ddr1-nél is fontos, itt is igaz az ami a prociknál, nem minden az órajel...
szerk: '' most hőzok egy 720p-s HD-s anyagot....'' na erre kíváncsi leszek
a 3000-es venicem 1 ghzen intvga-val simán vitte az 1280x720-as hdmoviet gf6100-zal. Nyilván nem nagyon lehetett leterhelve a proc, ha c'n'q-t bekapcsolta a gép
[Szerkesztve] -
Chaser
legenda
Én is így vagyok a tuninggal, kipróbálom oszt kész
q3hoz nem kell tuning
szerk: (#1980) donsergiooo: a 800-as annyival jobb, hogy alapon is biztis viszi a 800-at
Mitől jobb vagy mennyit számít a ramórajel? ha egy kicsit belegondolsz, rá fogsz jönni, hiába ketyeg akár 3ghz-en a procid, mert bizony kommunikálnia kell a rammal, chipsettel... na most ha a ram, csak 667mhz-en szaladgál, az eléggé szűk keresztmetszet a rendszerben, ezért jó ha gyorsabb, egy 800-as ram 1000-en már eléggé korrekt
/saját tapasztalat
/Nem véletlenül jönnek ki az egyre gyorsabb ddr2-k, már valahol 1100-1200mhz körül ját ez a technológia..ha nem lett több időközben
Ha minden igaz mégis elkél a kis sempronom, akkor jövhéten x2 nyűvés ezerrel
[Szerkesztve]
- Készen áll a tömeggyártásra az SK Hynix LPDDR6-os memóriája
- Spórolós topik
- Milyen széket vegyek?
- Hobby elektronika
- Mazda topik
- Villanyszerelés
- Hálózati / IP kamera
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB fehér használt, karcmentes 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
és így is van![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Viszont
