Oliverda
Oliverda
Jóreggelt Asuséknak. Mondjuk ahhoz képest hogy elvileg überlap csak két x16-os slot van rajta. Nekem bőven elég (lenne) a kettő is, meg nyilván akinek telik rá az vesz bele két X2-t aztán kalap kabát na de akkor is...
Illetve ideje lenne már ha Asus-ék is bevezetnék a digit. PWM-et a komolyabb lapjaikra vagy kitalálnának valami DrMOS jellegű cumót mert ez sokat zabál és jobban is melgeszik (~kevésbé hatékony).Amúgy nem néz ki rosszul, legalább már egy kicsit eltér a koncepció az M3A79/M4A79 Dlx lapoktól.
Mérőpontokat viszont sajnos nem látok rajta...
Oliverda
Oliverda
AM3 Review-k
Asus M4A79T Deluxe - 790FX - Hardware Zone
Asus M4A79T Deluxe - 790FX - Legit Reviews
Asus M4A78T-E - 790GX - Bjorn3D
Asus M4A78T-E - 790GX - PC Stats
Asus M4A78T-E - 790GX - CPU-3D
ECS A790GXM-AD3 - 790GX - Legit Reviews
ECS A790GXM-AD3 - 790GX - Guru3D
Gigabyte MA790FXT-UD5P - 790FX - Hardware Zone
Gigabyte MA790FXT-UD5P - 790FX - CPU3D
Gigabyte MA790FXT-UD5P - 790FX - Xbit Labs
Jetway HA08 -790GX- The Tech Report
MSI 790FX-GD70 - 790FX - Hardware Zone
MSI 790GX-G65 -790GX - Bjorn3D -
Oliverda
Ez nem így van, tapasztalatból mondom. Ha nem ismeri a progi az adott lap szenzorát akkor a CPU éppen aktuális beállított VID értékét reportolja ki. Ezzel csak az a bibi hogy mostanság már van külön CPU VID(VDD) és VCORE is mint két egymástól függetlenül állítható érték. Hogy ez miért jó azt nem tudom...
"de a szövegben is írták, hogy alapfeszen ment a proci ennyit."
Kár hogy azt nem írták hogy erre honnan jöttek rá, hol látták (még) kiriportoltatva az aktuális feszültséget. Az ASUS lapok egyik sajátossága hogyha húzod és auton van a fesz akkor szépen magának emelgeti azt bármiféle előzetes jelzés nélkül. Szerintem ebben az esetben is erről volt szó és a CPU-Z pedig kiírta nekik a VID értéket ami egészen pontosan annyi amennyinek kell lenni (1.325V) mint ahogy az a shoton is látszik.
A másik meg az hogy szvsz kizárt hogy ekkora legyen a különbség az ASUS és a másik 3 lap között tuningban. Főleg ennek a tudatában:
"We were also able to get the Asus board posting with our Phenom at 3.8GHz, but it consistently crashed on the way to Windows, regardless of how much we fiddled with voltages."
Szvsz elég érdekes lenne ha 3.7-et még stabilan vinné alapfeszen de 3.8-on már be sem bootol bármekkora feszt is adnak neki pluszban.
Oliverda
...immáron hivatalosan. Kemény és hosszas fejlesztőmunka gyümölcse.
Oliverda
Oliverda
csatahajós
#243
Szerintem is RAM probléma lesz. Lehet hogy nem ártana egy BIOS frissítés vagy csak megemelni a RAM feszétlségét esetleg átrakni 2T-re Command Rate-et.
"Mentőötletként megpróbáltam átdugni mind2 meghajtót a Giga féle chip által vezérelt SATA portokra (tehát hogy kikerüljük az SB750et), de itt meg akármit állítok (RAID,IDE, AHCI) mindenre azt mondta hogy misisng NTLDR."
Ezt pedig IDE-re kell állítani.
Oliverda
Oliverda
Kb. annyi lesz mint induláskor a 780G. Ezekből elsősorban microATX-es olócsbb lapok fognak készülni.
[link] + valszeg magasabb órajelen fog menni az IGP mint a 780G esetében, plusz még erre rájon a DDR3 magasabb sávszélessége. A lényeg a DX 10.1 támogatása amit már a Win 7 fog használni.
Oliverda
Ez a tapasztalat még jól jöhet.
"my test shows that the slots furthest from the cpu gives the better oc on ram thats with the giga and asus board"
Oliverda
Socket AM2(+)
Socket AM3
Kissé megnőtt a foglalat mérete.
Oliverda
Mire gondolsz adatbusz alatt? Az AMD-nek egy jó ideje már csak HT busza van ami az egy foglalatos rendszereknél a CPU-t és a chipsetet közi össze. Ez Phenom II esetében 1800-2000MHz (3600-4000 MT/s). Amire te gondolsz az a DDR3 memória sebessége lehet.
Szerintem olvasd el a következő három írást mert elég nagy fogalomzavarban vagy ahogy látom.
Oliverda
Konfigos
#155
A FET-ek a PWM részei. Tehát nem igazán értem hogy hova akarsz kilyukadni. Amúgy itt egy kép.
Oliverda
Ez csak egy demó volt amin ráaádsul el is csesztek pár eredményt. A legérdekesebb a RAM tesztek ha lehet hinni nekik.
Közben a DDR3 árak egyre barátságosabbak lesznek.
1GB 1066MHz DDR2 RAM Kingmax - 3110HUF
1GB 1333MHz DDR3 RAM Kingmax - 5625HUF
1GB 1066MHz DDR2 RAM CSX - 3810HUF
1GB 1333MHz DDR3 RAM CSX - 4380HUF
(Aqua)
Oliverda
Oliverda
Ahogy elnézem ez is megkapta a 10 tekercsét a PWM-nél. Ránézésre nem sok nélkülözhetetlen dolgot hagytak le róla az UD5P-vel összehasonlítva.
Oliverda
Piros slotokkal szebb lenne.
Oliverda
Kicsit jobban körülnéztem a 790FX-es Gigabyte leírásában. Úgy látszik hogy a(z egyelőre) nem hivatalos DDR3-1600 támogatás benne lesz a procikban, pontosabban ez ehhez szükséges 8x-es szorzó. Ez azt jelenti hogyha minden jól megy akkor egy kis FSB tuninggal lazán el lehet majd menni 2000MHz-ig vagy fölé is. Már csal azért is mert a lapban egészen 2.25V-ig fel lehet majd srófolni a DDR3 1.5V-os alapfeszét.
Oliverda
Phenom II X4 805 (AM3) egyenesen a Gigabyte manual-jából.
Oliverda
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P hivatalos specifikációk, BIOS, manual, stb.
Bon3ss: Bordával nem spóroltak úgy látom, ami persze nagyon is helyes. A felső 790FX-es így elsőre jól fest. Az elrendezése is rendben van. Úgy látom hogy az MSI új modell számozást/elnevezést vezet be és új doboz design-t (ami viszont elég tré).
Oliverda
Oliverda
band1103
#110
Íme egy erősen nyers fordítás:
Eközben az AMD még mindig szenved és technikai nehézségei vannak a stabil működés elérésében és a kompatibilitás terén a DDR3-as vezérlőjével kapcsoaltban amely az AM3-as processzoraiban található. Így az is valószínűtlen hogy átáll DDR3-ra ameddig nem érkezik egy használható BIOS, közölték a források.
Oliverda
...és az AMD-re vonatkozó rész.
"Meanwhile, AMD's is still struggling with technical difficulties to achieve stability and compatibly with the DDR3 controller built into its AM3-based CPUs, and so the company is also unlikely to transition to DDR3 until it is able to come out with a workable BIOS, added the sources."
Az iPon kiadhatna akár egy saját mesekönyvet is.
Oliverda
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P AM3 Motherboard Pictured
nagykép, specek a három lapról
GA-MA790FX-DQ6 (AM2+) - - -> GA-MA790FXT-UD5P (AM3)
GA-MA790X-DS4 (AM2+) - - -> GA-MA790XT-UD4P (AM3)
GA-MA770-DS3 (AM2+) - - -> GA-MA770T-UD3P (AM3)
Úgy fest hogy gigáéknál a T jelzi az AM3/DDR3 sajátosságot.
Oliverda
Oliverda
Igen, azt.
"Csak mert akkor ha a foglalaton fentebb tolják a szigetet akkor a sziget alatt fog keletkezni egy lyuk, és az AM3-as cpu-nak nem lesz olyan tüskéje ami a keletkezett új lyukba menne."Ha lenne akkor nem menne bele az AM2-be. Majd a második generációs AM3-as processzoroknak már lesz ott is lábuk nyugi.
Oliverda
Hátha így egyszerűbb lesz megéreni: [link]
Oliverda
Igen, de pont ez is benne volt abban amire válaszoltál:
"But that extra pin will be utilized some days later I believe, so if that's the case, the future AM3 CPU may not be able to plug into a board with AM2 SOCKET."
Az ASUS és a Gigabyte elég sok modellhez kiadta a megfelelő BIOS-t.
Oliverda
#29
Oké, ilyet én is láttam de ugyebár ezek nem foglalatok. Ebből szűrtük le hogy elvileg majd milyen lesz az AM3-as foglalat.
Hát ha valóban olyan lesz a végleges foglalat is mint amit linkeltem akkor a n00b-okat semmi sem fogja megakadályozni abban hogy belenyomják az AM2-es procijukat AM3-as lapokba és nagyot nézzenek hogy nem működik, vagy isten ne adja még elfüstöljön a lap vagy a proci is. Az Agena elvileg képes DDR3-800-at kezelni.
"Bár az ECS lapon is ilyen foglalat van. Valami nincs itt rendben."
Ezt melyik fotón sikerült kibogarászni?
Oliverda
#25
Sajnos nem ismerek ilyet.
Itt a foglalat az AMD ref. lapjáról.
Furcsa, mert ez +1 lyukat tartalmaz és nem kettővel kevesebbet, tehát 941 pines.
"AM3 SOCKET has one MORE pin reserved for future purpose.
The coming AM3 CPU won't utilize that pin so it can plug into the AM2/AM2+ board.
So, the true AM3 socketed board should have 941 pins. That's what I wanted to talk about."Elképzelhető hogy a végleges verziónál betömik még azt a két lyukat és socket 939 lesz.
Oliverda
A Socket AM3 az AM2/AM2+ foglalatokkal ellentétben már csak 938 tűs.
Az AM3 foglalattal szerelt alaplapokban ezért sem használhatóak a korábbi AM2 és AM2+ tokozású processzorok! Azok a hűtők amelyek AM2 és AM2+ foglalathoz készültek, használhatóak maradnak AM3-hoz is.A fekete AM3+ foglalathoz használhatóak az AM2, AM2+ és AM3 foglalatokhoz készült hűtők is, mivel a felfogatás teljesen megegyzezik.
Az AM3+ foglalatos alaplapokban működik az összes sima AM3 tokozású Phenom II, Athlon II és Sempron processzor is. Néhány korábbi AM3 foglalatos MSI és ASUS alaplapban működni fognak az AM3+ tokozású AMD FX processzorok is. További pontosabb információk kicsit lejjebb.
A mai napon (2008-12-23) bejelentették az első ECS A790GXM-AD Socket AM3 foglalattal rendelkező alaplapot.
Röviden az AM3 újításai
DDR3-1333 memória támogatása
Thermal Sense Interface (TSI) technológián alapuló CPU hőmérséklet monitorozás
Serial VIDs
PCIE-VR control(?)A jövőben várható újítások
HyperTransport 3.1 (6.4 GT/s)
DDR3-1600 memória támogatása
A következő teljesen új Bulldozer architektúrájú AMD processzorok támogatásaA topik célja
Az AM3 és AM3+ foglalattal rendelkező alaplapokkal és ezekhez kapcsolódó chipkészletekkel kapcsolatos problémák és hírek megvitatása, vásárlási tanácsadás.
A Socket AM3 topik sikeresen ismertette az AMD ezen foglalattal szerelt alaplapjainak tulajdonságait, illetve meg lehetett beszélni az egyes alaplapgyártók termékei közti különbségeket (melyik milyen és miért ajánlott vagy miért nem ajánlott). Hamarosan viszont megjelenik a AMD AM3+ foglalattal rendelkező platformja is. Ezért kicsit összefoglalnánk, hogy mi is a különbség az AM3 ás az AM3+ foglalattal rendelkező alaplapok közt. Tekintve hogy a témáról elég sok hír látott már napvilágot, így most csak ezeket szedjük csokorba.
Mi a különbség a Socket AM3 és az AM3+ között? (by Asrock)
Néhány alaplapgyártó a meglévő AM3-as foglalattal rendelkező alaplapjához is készít bios támogatást:
Fél tucat Asus alaplap kezeli az AMD új generációs CPU-ját
Tíz Socket AM3-as MSI alaplap támogatja a Bulldozert
Vannak gyártók akik inkább a meglévő AM3 lapjaikat készítik fel az AMD új processzorának fogadására:
A Gigabyte felkészült a Bulldozerre
Asrock 8xx -es chipkészlettel szerelt AM3+ foglalatos alaplapjai. forr: 1; 2;
És még egy nagyon fontos hír:
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
